uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Tutika SATA 3.5'' HDD lisamine märgi kõik teemad loetuks
Tindu
Tindu
sõnum 02.10.2007 18:42:46 Tutika SATA 3.5'' HDD lisamine vasta tsitaadiga
Heip!
Probleem selline, et sai soetatud peale ketta läbipõlemist sata ketas. Aga kuidagi ei suuda arvuti ketast leida. Arvutis on veel 40GBne ata ketas (koos stafiga, ilma winnita). Panin sata masteriks, ata sleiviks, bios leiab ainult ata ülesse. Kummalgi kettal pole wini peal ja NTLDR missing error tuleb booti koha peal ette.
Ehk oskab keegi aidata?
heikis
sõnum 02.10.2007 18:45:34 vasta tsitaadiga
paned XP plaadi sisse, vajutad F6 ja söödad emaplaadi sata draiverid flopiga ette
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Tindu
Tindu
sõnum 02.10.2007 21:21:27 vasta tsitaadiga
XP plaati käepärast pole, Vista aga on. ja F6 ei funka mitte teps. :/
Minttunator
Minttunator
sõnum 02.10.2007 22:41:41 vasta tsitaadiga
F6 oli XP setupis see "vajuta, et sata draivereid sööta"-nupp? Vista plaati pole kunagi näinud, kuna ei taha seda kurjust oma käega puutuda, aga ma olen üsna kindel, et sellega saab ka miskitpidi bootida ja seda va nuhtlust installida, ka SATA ketta peale... lükka aga Vista setup käima ja pööra sellele tiba tähelepanu, ehk on Micro$ofti kurjamid F6 asendanud F7ga, mida tuleb vajutada vmt. icon_rolleyes.gif
Tindu
Tindu
sõnum 02.10.2007 22:55:22 vasta tsitaadiga
Ketta lisamisega on probleeme. Ja buutimine ei tööta. :/ Olen BIOSis püüdnud seadistada SATAt, aga kuidagi ei suuda paika saada ketast.
hentz
hentz
sõnum 02.10.2007 23:11:30 vasta tsitaadiga
kas sata driverid on installitud?
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
Tindu
Tindu
sõnum 02.10.2007 23:17:36 vasta tsitaadiga
Kuda ma neid installin ?
hentz
hentz
sõnum 02.10.2007 23:41:41 vasta tsitaadiga
kui hakkad windowsi installima siis peaks mingi hetk küsima kas tahad installida mingeid lisadrivereid vms ja vajuta selleks nuppu. Ning siis paned sata driveritega flopi oma flopilugejasse ja siis installib..
Tindu
Tindu
sõnum 02.10.2007 23:48:52 vasta tsitaadiga
Arvuti ei hakka buutimagi. Seega ma ei saa windowsi installida.
heikis
sõnum 03.10.2007 09:11:41 vasta tsitaadiga
Tindu kirjutas:
buutima pead CD-ROMilt
siLc
sõnum 04.10.2007 12:06:00 Re: Tutika SATA 3.5'' HDD lisamine vasta tsitaadiga
Tindu kirjutas:
SATA puhul ei eksisteeri üldsegi sellist mõistet nagu master/slave vaid see on sõltumatu, erinevalt ATA/IDE-st, otseühendus. Mis emaplaat on üldse? Kindel, et ei ostnud hoopis ikka ATA ketast, mille jumperite master/slave paigutus läheb konflikti sama juhtme taga oleva 40GB ATA kettaga?
FYI, Vistal on vaikimisi plaadil SATA draiverid olemas. Buutimisjärjekord peaks olema CD-ROM, SATA, ATA...
sõnum 04.10.2007 12:11:26 vasta tsitaadiga
milliste sta kontrate jaoks?
üldiselt peab BIOS sata ketta leidma kui ta seda ei tee on variandid, et sata kontra on pbiosist integrated pheripheralsi alt välja lülitatud ehk ei kasuta teemaalgataja õiget kaablit ( kasutaja affmees sata ketas ja sellega tekkinud probleemid algasid sellest, et ta proovis sata pesadesse surada mingit kurate-teab-mis kaablit ja asi lahenes siis kui ta poest korraliku kaabli tõi ning selle õigesti ühendas. kui masinas ide ketas on, siis mina paneks edaspidiseks jama vältimiseks. vinn hakkab sata draivereid tahtma siis kui bios ketast juba näeb ja ka pärast liasmisel on vinnile nähtavaks tegemisel vajalik... ehk siis: ketas on vaja BIOSile nähtavaks teha, alles pärast võib neid " press effkuus tu install ... " asju nikerdada.
ahjaa uuematel emaplaatidel on sata optsioonide all selline kena featuur, mis lubab satat süüa raid mode is nagu ide ketast ja see effkuus/sata draiveritejoga jääb ära. bios emuleerib ketast idena vinnile ja kasutatakse default draivereid idega suthlemisel.
siLc
sõnum 04.10.2007 12:16:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Otseselt nimekirja ei oska välja tuua, Intel ICH7M lõunasillaga (ehk 945*M tsipsetiga) läpakale läks ilma kobisemata peale, seega võib eeldada, et Inteli vastav tavaar on supportitud.
sõnum 04.10.2007 12:17:12 vasta tsitaadiga
ja sata as ide / native mode olid l2pakal sisse lylitamata ?
siLc
sõnum 04.10.2007 12:18:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sõnum 04.10.2007 12:20:08 vasta tsitaadiga
okei, siis oletame, et on sees. lihtaslt et uutele masinatele on neid satast " mööda vaatamise featuure" biosi tekkinud päris omajagu. MSI toodanguga viimasel ajal päris palju kokku puutunud ja kõigil neil on olenemata kiibist olnud variant sata ketast idena nähtavaks teha.
madex
sõnum 13.10.2007 16:59:28 vasta tsitaadiga
Nii,endal ka sarnane probleem,ning ei tahtnud uut teemat teha.
Nimelt WinXP installimisel tuleb ette,et No hard drive detected.
Siis öeldi mulle ka,et lase SATA driverid peale.
Flopi mul puudub,siis soovitati teha nLitega.
Nii,plaat buudib ära,ning kui tuleb et "Press f6 to install SATA drivers" vms,siis vajutan f6,kuid mitte midagi ei juhtu.
Setup läheb tavalisel moel edasi.
Ning kui jõuan "Press enter,to install windows" vajutan enter.Ning tulebki No hard drive detected.
Kas tegin nlite'ga midagi valesti?
E: Kettaks on WD3200AAKS
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
sõnum 13.10.2007 17:40:39 vasta tsitaadiga
kettas pole vahet. kas bios is on featuur SATA as IDE või raid mode ja seal valik ide ? sul on vaja anda mitte ketta vaid kontrolleri draiverid. variandi: laenad kelleltki usb flopi või vanakooli flopidraivi koos kaabliga.. toitekal on vastav pistik olemas.
madex
sõnum 13.10.2007 17:59:56 vasta tsitaadiga
Kui nüüd tõtt öelda,siis esimesest lause osast ma ei saanud midagi aru icon_redface.gif
Ning kas tingimata peab just flopiseadmega asja ära ajama?
Muid valikuid ei ole?
sõnum 13.10.2007 18:34:32 vasta tsitaadiga
madex kirjutas:
Millise lause esimesest osast? Küsiti, kas arvuti BIOS sisaldab võimalust "SATA as IDE" ehk SATA poolt IDE emuleerimist (maakeeli - kas BIOS oskab SATA ketast esitada IDE kettana). Sel juhul saab Windows XP installer iseseisvalt hakkama.
Kui BIOS antud võimalust ei sisalda, siis Windows XP installer võimaldab draiverit laadida ainult ja eranditult flopilt. Alternatiiviks on Windows XP installi-CD-le vajalike draiverite integreerimine. Lauaarvuti puhul on flopiseadme laenamine kõige lihtsam ja valutum variant. Sellisele arvutile tuleks aga flopiseade hoopis osta - seda võib vaja minna ka hiljem ja ootamatult...
sõnum 13.10.2007 18:40:02 vasta tsitaadiga
25.- koos kaabliga. täitsa pakkuda.
madex
sõnum 13.10.2007 18:44:18 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Nimelt sellest ei saanud ma aru,kuid sa seletasid ära Dogbert,tänud.
Seda sai ka proovitud programmiga nLite.
Proovisin 2 korda,mõlemil korral ei juhtunud F6 vajutamisel mitte midagi.
Ja ise ei oska ma arvata ka,mida ma valesti tegin...
sõnum 13.10.2007 19:34:57 vasta tsitaadiga
madex kirjutas:
Kui draiver on CD-le õigesti paigaldatud (kogu vajalik failikomplekt olemas, vajalikud failid moditud), siis pole mingit F6 vajutamist vaja - draiveri laeb installer automaatselt koos muude, juba Microsofti poolt plaadile paigaldatud draiveritega (nende laadimist süsteemi käivitumisel näed ekraani allservas).
Kunagi sai ühe läpaka jaoks Inteli AICH draiver niimoodi plaadile keevitatud - käsitööna. nLite sellega küll hakkama ei saanud tookord, aga võibolla on ta vahepeal edasi arenenud...
siLc
sõnum 13.10.2007 19:50:33 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kunagi sai ühe läpaka jaoks Inteli AHCI draiver niimoodi plaadile keevitatud - käsitööna. nLite sellega küll hakkama ei saanud tookord, aga võibolla on ta vahepeal edasi arenenud...
On, ja vajaliku draiveri sai nLite versioon 1.4 beta-ga hõlpsalt plaadile keevitatud. nLite-s peab AHCI draiverid olema kindlasti valitud "text mode"-s, vastavasisulise akna peaks ta draiveri integreerimisel üles viskama.
sõnum 13.10.2007 21:18:27 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Inteli AHCI draiver
Tänud, sedapidi on tõesti korrektne. Mälu vedas alt. Rohkem kui aasta möödas sellest juba.
madex
sõnum 13.10.2007 22:09:49 vasta tsitaadiga
sõnum 13.10.2007 23:35:42 vasta tsitaadiga
flopi vaja hankida. ehk loobuda sest kusisest plaadist.
madex
sõnum 15.10.2007 17:48:36 vasta tsitaadiga
Kas flopile tuleb samamoodi need .inf failid panna nagu nLite's või kõik need failid,mis seal SATA driverite kaustas on?
E: Ok,kõik ikkagist.
E2: Nonii,need driverid installis ta ära,siis järgmisene tuli "Press ENTER to install windows jne"
Nii,vajutasin ENTER,kuid IKKA ütleb ta,et no hard disk detected.Kontrollisin kõik kaablid üle,kuid ikka.
Siis proovisin,kas ketas üldse kuumemaks on läinud,proovisin siis näpuga,ei olnud,toa temperatuuril oli ikka.
Ning mingit vibratsiooni ega häält ka kettalt ei tulnud.
Kas ketas surnud,või teen ma siiski midagi valesti?
heikis
sõnum 15.10.2007 20:49:27 vasta tsitaadiga
asi lahendatud. ta ühendas sata andmekaabli sinna usb-pin porti emaplaadil icon_biggrin.gif
sõnum 15.10.2007 21:00:45 vasta tsitaadiga
see ei ole esimene kord. kasutaja sotamees proovis installida mingi teise kaabliga. ma siiamaale ei tea, mis kaabel see tal oli, aga kaabli valest ühendamisest tulenenud bad sectoryd parandas powermax ära. kui õige kaabel sai hakkas asi kenasti tööle.
madex
sõnum 15.10.2007 21:43:07 vasta tsitaadiga
Ma tundsin end nagu idioodina,kui avastasin,et kaabli valesse porti pistsin icon_redface.gif
sõnum 16.10.2007 05:50:48 vasta tsitaadiga
näide selle kohta, mis saab siis kui F.ucking Manual esimese asjana puruks rebida.
