uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Vaese inimese neoon märgi kõik teemad loetuks
kevvu
sõnum 02.10.2007 18:59:53 Vaese inimese neoon vasta tsitaadiga
Sai siis ükspäev projekt ette võetud.Kunagi läks üks uv katood katki,sai selle ümbrisseks võetud ning siis jadamisi tinutatud 3 5mm sinist ledi, ning isegi ühe taki panin vahele.JA VALMIS TA OLIGI.
PILDID
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Mario.
sõnum 02.10.2007 19:00:40 vasta tsitaadiga
Tihemalt, aga ma ei tea kas see võimalik, pole elektrik icon_razz.gif .
kevvu
sõnum 02.10.2007 19:08:39 vasta tsitaadiga
Ei toida ära
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 21:14:47 vasta tsitaadiga
kevvu tee parem see teoks mis mina kunagi tahtsin teha aga ei viitsinud. Võta seesama pulk... vala UV vedelikku täis ja otstesse pane UV-LED`id icon_biggrin.gif ...päris pull peaks tulema. Aga samas valgustusjõudu eriti ilmselt ei ole. Aga see-eest saab ilusa helendava pulga (teoorias).
kevvu
sõnum 02.10.2007 22:07:37 vasta tsitaadiga
Aga kule ma teen ära selle kunagi,kui uv ledid sebin.
S.W.A.T.
sõnum 03.10.2007 14:27:03 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
Ei toida ära
Põhimõtteliselt võiks ju panna kolmesed grupid led-e rööbiti, iseasi kuidas neid juhtmeid seal torukese sees majandada.
kickija
kickija
sõnum 03.10.2007 14:45:44 vasta tsitaadiga
CorsairX, UV vedelik helendab edukalt ka siniste LEDidega. Kevvu, tee ära icon_wink.gif
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
kevvu
sõnum 03.10.2007 15:57:29 vasta tsitaadiga
S.W.A.T., ma mõtlesi sama,aga siis ma pean peenikesed juhtmed tinutama
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.10.2007 20:54:45 vasta tsitaadiga
No juhtmete tinutame ei tohiks mingi hull keeruline töö olla ju. Kui siis vaid tüütu.
kevvu
sõnum 03.10.2007 21:41:34 vasta tsitaadiga
Ei ole loomulikult,aga ennem teen tolle idee nädalavahetusel teoks,mis siin pakuti thumbs_up.gif
next>
next>
sõnum 06.10.2007 23:01:54 vasta tsitaadiga
Kunagi sai tööõpetuses mingi täisklaasis pulk liivpaberiga uduseks hõõrutud ja siis lasin otsast sinise LED'i sisse. Tekkis ka selline kumav efekt.
Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k
sõnum 07.10.2007 20:49:23 vasta tsitaadiga
ühte otsa siis klaas või plekspulgal auk, kuhu led, teise otsa peegeldav materjal, näiteks hõbepaber (sile siis), see selle jaoks et teisest otsast ei hakkaks valgust kaduma minema, soov on ju siiski saada kõik valgus külgede pealt välja
rihard
sõnum 08.10.2007 00:23:51 vasta tsitaadiga
Aga paned teise otsa ka ledi. Tean omadest kogemustest et siis jääb üks pool ikka sinisem kui teine pool. Kui on mõlemal pool siis on ilus ühtlane icon_wink.gif
calmaar
calmaar
sõnum 03.11.2007 21:08:28 vasta tsitaadiga
tee see pull jah ära. tahaks kah näha missugune välja näeb
kevvu
sõnum 03.11.2007 21:32:57 vasta tsitaadiga
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 08.11.2007 00:43:39 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=155065&highlight=
Seal siis minu kodukootud neoon, sai see mingi paar aastat tagasi tehtud.
Hetkel teemas pilte pole aga need panen nii pea kui üles leian.
Seni kaua saata siit aimu ---> http://www.zone.ee/kk3/VIDEO2
Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
riff
riff
sõnum 22.08.2008 13:35:23 vasta tsitaadiga
BMW- angel eyes juures kasutatakse analoogset meetodit, olen ka ise proovinud, aastad tagasi.
Sai ostetud ribikardina pleksiklaasist sikutamise varras, ~12mm läbimõõt, mõlemasse otsa sai puuritud auk, kuhu panin võimsad led lambid ning varda ühele küljele sai viilitud ~5mm vahega väikesed sälgud sisse ja helendas suurepäraselt icon_biggrin.gif
Natuke kuumust ning varda saab painutada rõnga kujuliseks ja ongi olemas....
