Cb4
28.09.2007 19:38:38
Jama siis ju! Viska kuskile parandusse, viga ei tohiks suur olla!
Äkki saad veel asja
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
ressu
28.09.2007 21:25:38
| Mis juttu sa ajad? Log,et saab asja;) Kõik tehakse suhtkoht korda,kui sa veel ei tea:D
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Cb4
28.09.2007 21:46:48
Et siis kohe nii kurjalt
Mul oli mini diski mängija mis maksis uuena 5k ja andis otsad sippa...prandamise eest küsiti 4k, kuigi oli veel garantii aeg, kunagi ei tasu liiga kindel olla!
viimati muutis Cb4 02.10.2007 20:06:39, muudetud 1 kord |
95 |
Hiid
28.09.2007 21:49:51
| zaitz kirjutas: |
| Maandus kontrolli ka üle |
et kas kett ikka jookseb pikalt auto taga?
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
Cb4
28.09.2007 22:17:43
| Hiid kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
et kas kett ikka jookseb pikalt auto taga?  |
Hehe täpselt
95 |
ressu
02.10.2007 05:41:45
| Cb4 kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
Hehe täpselt  |
Hetkel annab genekas kah hääl,kui auto töötab,paned maki sisse ja lükkad võimule rca järgi,siis tuleb hullem geneka filin sisse.Kuidas seda ära saab?
zaitz
02.10.2007 10:36:21
| Cb4 kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
Hehe täpselt  |
Ground tehn. ing. keeles - maandama. Võtame näiteks esimese lingi mis googlest ette hüppab http://www.canadiancaraudio.com/online/install-related/30334-ground.html kedagi hüsteeriliselt naermas ei näe sõna ground peale. Aga noh, HV-s ilmselt ongi iga posti peale mingi hulk teravmeelitsejaid kellel midagi paremat teha pole kui teisi kritiseerida ... just my 2 cents
Veel harimiseks http://www.bcae1.com/ground.htm
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Petz
02.10.2007 13:11:05
See teema oleks nagu tervenisti huumorinurgast võetud...
Aga mis maandusesse puutub, siis vähemalt ennevanasti, kui mina veel kättpidi kapoti all käisin, jooksiski kogu miinus mööda massi/maad/groundi või kuidasiganes seda nimetada. Ilma "maata" ei tohiks aparaadid autos piiksugi teha. Nii et, kui soovitad "maandust kontrollida", seleta täpsemalt, mida selle all mõtled?. Ja keegi ei naera
Aga teemaalgataja võiks teinekord täpsemini kogu olukorra lahti seletada! Mida tähendab "võimule rca järgi lükkamine?"
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
zaitz
02.10.2007 13:24:03
| Petz kirjutas: |
Aga teemaalgataja võiks teinekord täpsemini kogu olukorra lahti seletada! Mida tähendab "võimule rca järgi lükkamine?"  |
Mõtlesin juhet, mis jookseb võimust auto kerre, et kas annab korralikult ühendust... ehk siis miinust .. ahh midaiganes.. las jääb
34 |
ressu
02.10.2007 20:06:32
Kohapeal saab mussi lasta. Auto tööle pannes hakkab vilisema,generaatori vilin;) Mida rohkem gaasi annad seda suurem vilin.:S Mis teha ,et korda saada,uus generaator panna?
likoor
05.10.2007 14:15:03
| Sul on juhtmed võimu veetud ainult ühelt poolt? St. et + juhe ja RCA-d on lähestikku? Kui jah, siis pane RCA (signaali) kaablid + kaablist kaugemale. Võimalusel pane + kaabel ühelt poolt auto polstreid ja signaal teiselt poolt.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
ThedEviL
05.10.2007 23:07:59
| likoor kirjutas: |
| Sul on juhtmed võimu veetud ainult ühelt poolt? St. et + juhe ja RCA-d on lähestikku? Kui jah, siis pane RCA (signaali) kaablid + kaablist kaugemale. Võimalusel pane + kaabel ühelt poolt auto polstreid ja signaal teiselt poolt. |
Tundub küll olevat rca ja toitejuhtme koosvedu probleem olevat.
Teine variant on, et makk on mingi vana junn ning tal puudub sisemine häirefilter toiteahelas. Seega pead ühe ferriit pooli toite (loe siis + juhtme) vahele lükkama.
Olen isegi kohanud kuidas 6mm2 kaabel läheb võimendisse ning see on keerupaariks rca'dega tehtud niiet ma ei imesta midagi
97 |
