rolandk
30.09.2007 18:06:56
Viirususs |
Tere,
sai siin oma läppaksse sõbra mälukaart (telefoni SD) pandud, et sealt infot võtta. Arvuti viirustõrje NOD32 avastas "wormi..." ja katkestas copy-imise ning lasi viiruse delet-ida. Tegin samal õhtul veel igaks juhuks viirustõrje arvutile.
järgmine päev arvuti enam pilti ette ei võtnud -läheb tööle küll (kõik nagu töötaks), aga pilt ja heli puudub.
äkki oskab/tahab keegi aidata või soovitada kedagi. Väga kiire ja tähtis kuna info väga vajalik mis arvutis ning backup puudub.
hüva nõu ootama jäädes
Incikas
30.09.2007 23:17:59
| safe modes saad sisse?oled proovinud?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
artur-
30.09.2007 23:32:34
| Juhul kui safe modes tööle ei lähe siis teine võimalus on kõvaketas teise arvutisse tõsta ja siis saab failid kätte.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
rolandk
01.10.2007 00:18:38
kuidas ma safe mode saan kui pilti ette ei võta.
Kas kõvaketas teise arvutisse on ainuke variant.
Või saab kuidagi teise arvutiga ühendada vm sellist, et siis viirusetõrje sisselõlitada
Marie
01.10.2007 00:51:26
| rolandk kirjutas: |
| kuidas ma safe mode saan kui pilti ette ei võta..... |
Arvuti käivitamise pilti ette ei võta või, enne kui Windowsi laadima hakatakse
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
rolandk
01.10.2007 00:56:41
| ei võta pilti ette jah, ainult ventikas hakkab tööle
Marie
01.10.2007 01:25:23
| rolandk kirjutas: |
| ei võta pilti ette jah, ainult ventikas hakkab tööle |
oled Läpakal täielikult ka voolu järelt ära võtnud, mõtlen, et aku ka küljest ära võtnud, tänapäeva arvutitele ei tohiks küll ükski viirus kuidagi BIOS_ele ligi saada, seega BIOS_e pilt peaks siiski ette tulema, mis sülearvuti muidu on, kunagi oli mingi sarnane nähtus mul Fujitsu-Siemens sülearvutiga, otsisin ka kõikjalt viga kuni lõpuks võtsin ühe mälupulga arvutist välja ja arvuti hakkas kohe tööle, nii kui tagasi mälu panin arvuti sisselülitamisel pilti ette ei võtnud
74 |
rolandk
01.10.2007 10:02:36
arvuti on Sony Vaio sz seeriast-peaks vist korralik olema.
Äkki on tõesti viga milleski muus. Samas akuta samuti käima ei läinud.
