mar6
28.09.2007 15:41:24
Kõvaketta mahu näit ei muutu. |
Kustutasin 40GB kõvaketta peaaegu 10GB võrra tühjemaks, aga arvuti näitab kõvaketta täituvuseks ikka sama arvu, mis oli ka enne tühjendamist. Tegin ka restardi ja ikka sama jama.
Pole küll eriti suur probleem, aga tahaks ikka teada palju reaalselt kõvakettal ruumi on ja et ta ikka õigeid arve näitaks.
Andmed siis vasakklikiga kõvaketta ikoonil klikkides. NTFS partitisioon on, kui see info oluline.
Võib see probleem sellest olla, et windows juba pikemat aega peal olnud ja lolliks läinud?
Päris palju installimisi ja kustutamisi selle aja jooksul tehtud.
95 |
Marduuhin
108 |
mar6
28.09.2007 20:08:55
| Marduuhin kirjutas: |
| Prügikasti tühjendasid ikka ära? |
See on jah tühjendatud.
4 gb ruumi on nüüd paari tunni jooksul juurde tekkinud, peale mõne programmiga arvuti skaneerimist ja fiximist.
(norton utilities)
Asi seegi.
Hetkel veel töö tegemist ei takista, eks ma uurin edasi kuhu see kõvaketta maht kinni on jäänud ...
95 |
RPG16
28.09.2007 20:09:59
disk cleanup, defragment
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
jkddp
28.09.2007 20:12:32
aaga peale restarti? ikka sama?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
mar6
28.09.2007 20:18:29
disk cleanup tehtud, sealt tuli juurde umbes 20mb.
Ei tea kas see defragment võib sellisel puhul aidata?
Peale esimest restarti ei muutunud midagi, siis scaneerisin nortoniga ikka polnud midagi, siis tegin uue restardi, ikka polnud midagi ja paari tunni pärast vaatasin uuesti, siis oli 4gb juurde tekkinud, aga vaadates kustutatud asjade mahtu, siis oleks pidanud veel vähemalt 4gb juurde saama.
Kustutamiseks hoidsin shift klahvi all, siis läks vist ilma prügikasti läbimata.
95 |
tsihh
28.09.2007 21:58:30
| Ega norton/symantec antiviirust peal pole? Selle mingitel versioonidel oli norton protected recycle bin (pole aimugi kas uutel ka seda veel kasutatakse), mida tuli eraldi tühjendada
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
mar6
29.09.2007 11:02:59
| tsihh kirjutas: |
| Ega norton/symantec antiviirust peal pole? Selle mingitel versioonidel oli norton protected recycle bin (pole aimugi kas uutel ka seda veel kasutatakse), mida tuli eraldi tühjendada |
Sellel on ka jah see norton protected prügikast.
Kirjutab ka et mul on mingi 388 protected files on drive c, aga ei tea kas neid on ohutu kustutada või mida ta nende protected filedega mõtleb....
See kiri tuleb siis kui valin "empty norton protected files".
Ei tea miks ta osasid filesid prügikastis kaitseb ja need on nagu siis nähtamatud, kuna pügikast paistab ise tühi lahti tehes.
95 |
29.09.2007 12:10:04
See Norton "kaitsebki" neid faile, mis prügikastist on kustutatud. Ehk siis faili kustutamisel toimib skeem fail -> kustutamine -> prükkar -> prükkari tühjendus -> Norton Protected Files -> Nortoni tühjendus.
Kui sulle see skeem tundub mõttetu, nagu ta oma olemuselt on, siis lülita see "protection" välja.
tsihh
29.09.2007 16:19:00
| Dogbert kirjutas: |
| Kui sulle see skeem tundub mõttetu, nagu ta oma olemuselt on, siis lülita see "protection" välja. |
Üldiselt see ongi mõttetu, kui just inimene ei ole harjunud faile igaks juhuks prügikastis hoidma (näinud paari sellist raamatupidajat)
58 |
mar6
29.09.2007 17:27:30
Nii, tühjendasin protected kasti ära ja sain 500MB juurde.
Rohkem vist ei pigista midagi välja, kui just mingi aja pärast lihtsalt tagantjärele mingi osa ruumi juurde ei teki.
95 |
29.09.2007 17:45:50
| tsihh kirjutas: |
Üldiselt see ongi mõttetu, kui just inimene ei ole harjunud faile igaks juhuks prügikastis hoidma (näinud paari sellist raamatupidajat) |
Prükkar arhiivi asemel? Mainisid neile vähemalt, et prükkari täitumisel kustutatakse vanemad failid automaatselt?
tsihh
29.09.2007 21:09:09
| Dogbert kirjutas: |
| Mainisid neile vähemalt, et prükkari täitumisel kustutatakse vanemad failid automaatselt? |
OT: Ei, ma tegin disk cleanup'i enne kui teada sain, et ta vbolla vajaminevaid faile seal hoiab Ahjaa, aasta oli siis 2000 vist
58 |
