uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV SuperPi 1M Challenge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 73, 74, 75  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 24.09.2007 03:14:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Evil
Hull
Evil
sõnum 24.09.2007 10:40:29 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
E6750@4200MHz
2x1GB@525MHz@4-4-4-12
12.234sec
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
ranel
sõnum 24.09.2007 11:01:27 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.09.2007 11:07:03 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 24.09.2007 15:19:53 vasta tsitaadiga
ceemic 11s oleks ehk käega katsuda kui mälud paned 630mhz (525 ja 2,4 kordaja biosest) 5-5-5-18
mul 400 4-4-4 oli 0,5s aeglasem kui 5-5-5 500'ga
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.09.2007 15:23:10 vasta tsitaadiga
Nu, olen juba katsetanud 600+mhz@5-5-5-14, ajad ~0,1 sekki sitemad icon_rolleyes.gif Need ajad mul üldse kahtlaselt saastad, võrdle kasvõi Jaani 4GHz runni ja minu 4,14GHz icon_neutral.gif Kui võimalus, siis laenan fatbodyd ja lasen 1:1 4-3-3-7, siis peaks aeg tunduvalt parem tulema...
ivar111
ivar111
sõnum 24.09.2007 15:44:09 vasta tsitaadiga
ceemic, kas MemSet -i kasutad ?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.09.2007 15:47:28 vasta tsitaadiga
ivar111, eriti mitte(enam), sest kahtlasel moel on see hakand pange panema ükskõik mis timingu näppimisega icon_neutral.gif
Lisaks paistab, et need Adatad eriti "secondary" timinguid näppida ei luba. BIOSist vähegi kruttides üles ei boodi. Winnis aegajalt olen memsetti vaadanud, aga timingud seal on jubedad icon_neutral.gif
Olen kasutanud varianti, et boodin üles madala MHz peal ja clockgeniga winnis edasi, nii jäävad mälude timmid enamvähem korda...
ivar111
ivar111
sõnum 24.09.2007 15:57:35 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas muidu Windowsis "other timings" näppimist, Adatasi kommenteerida ei oska aga ise olen küll tänu MemSetile aega paremaks saanud. Eriti annab tunda pi 32M iga.
ak.90
sõnum 24.09.2007 16:01:33 vasta tsitaadiga
Kui mingi viga siis PS.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.09.2007 16:07:04 vasta tsitaadiga
ivar111, jah, sain aru mida mõtled(s939-ga sai väga palju nii aega parandatud), aga kahjuks P35-le mõeldud beta kalab mul icon_neutral.gif
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 24.09.2007 17:34:34 vasta tsitaadiga
Väike uuendus http://www.esnips.com/doc/84507501-e133-4c84-afd6-924cf701c743/m1-3
Kommentaarid: 480 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 385
rallitaja
sõnum 24.09.2007 19:53:17 vasta tsitaadiga
Athlon 64 2800+ @ 2520mhz
512MB "BH-5"
http://www.hwbot.org/signature.img?iid=21762&thumb=false
36,34s
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
kickija
kickija
sõnum 24.09.2007 20:05:36 vasta tsitaadiga
Athlon 3000+@ 2515 MHz, Kingston 1GB PC3200@ 209MHz (2.5-3-3-6)
Superpi 1M= 34,422 s
http://www.album.ee/files/45/421/orig/11345421_8sLv.png
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
its2cold
sõnum 24.09.2007 21:31:25 vasta tsitaadiga
Uuendasin enda tulemust:
Core 2 Duo E6300 @3431Mhz õhuga
2xA-Data 1024MB DDR2 PC6400 @ 490mhz 5-5-5-13
GigaByte GA-P35-DS3R
http://hwbot.org/signature.img?iid=44351&thumb=false
17.015s
Kus kõik teised E6300 omanikud on siis? Või ongi neid foorumi peale ainult paar tükki alles jäänud?
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
VinZe
VinZe
sõnum 24.09.2007 21:59:04 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
17.015s
Ega jah vähe on alles jäänud, enda E6300 üle 2506Mhz stabiilselt ei lähe, emaplaat jääb takistama.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
its2cold
sõnum 24.09.2007 22:10:43 vasta tsitaadiga
VinZe, kusjuures hea nali. Mul oli ennem täpselt sama emme ja prose üle 2509 MHz ei läinud icon_confused.gif . Muidu prose on võimeline ka 3.6GHz+, aga vastavaid mälusi pole.
VinZe
VinZe
sõnum 24.09.2007 22:21:08 vasta tsitaadiga
Isegi nägin kuskil E6300 oli üle 3.7GHz, mõtlesin, et võibolla ostan uue emme.
ak.90
sõnum 24.09.2007 22:37:49 vasta tsitaadiga
VinZe kirjutas:
Sponge
Sponge
sõnum 25.09.2007 01:40:24 vasta tsitaadiga
VinZe kirjutas:
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
its2cold
sõnum 25.09.2007 07:05:00 vasta tsitaadiga
Ma ei tea millest te räägite aga mina räägin õhuga jahutades ikka icon_biggrin.gif
Lepp
Lepp
sõnum 25.09.2007 09:19:36 vasta tsitaadiga
mis jahutust sa üldse kasutad?
keegi seda ka vaadanud mis in-box cooleri max on?
endal e6550 ootab uut mammat.. nii palju kui uurinud on täiesti stabiilne ta lasta 3,5ghz peal tööle.. ootan huviga!
praegu on mammaks asus p5pl2 ja sellel ei saanud üle 255x7 ˇumbkaudu 1,7ghz-- ja kui testi tegin oli veel biose update tegemata ja cpu töötas 200x7 ehk siis 1,4ghz ja ikka lõin kõrval laua peal olevat am2 x5200+ i icon_razz.gif mul oli mingi 28sec.. mis iseenesest masendav. aga pärast uue mamma saamist annan märku mis suutsin.. ja pärast h2ojahutuse paigaldamist saaan veel uuendada teemat
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.09.2007 10:10:06 vasta tsitaadiga
Nüüd on Magicu ja minu tulemused ära vahetatud, mul oli E2160 tulemus ikka 16,656s http://hwbot.org/signature.img?iid=33437&thumb=false
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
eweb
sõnum 25.09.2007 11:25:02 vasta tsitaadiga
37.0 seki - dualcore 1.86GHz, 1.5GB rami.
Tegu siis HP pavilion dv6000 läpakaga
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 37
M8T0
sõnum 25.09.2007 15:01:44 vasta tsitaadiga
sai läpakal prose vahetatud. T2400 lendas välja ja T7400 sisse icon_smile.gif
32.8 sec muutus 23.7'ks
zack
zack
sõnum 25.09.2007 19:37:58 vasta tsitaadiga
Spi aeg 16.500, õhuga
Conf. profiilis
indu
indu
sõnum 27.09.2007 12:13:08 vasta tsitaadiga
madalam mälu sagedus aga parem timing andis natukene parema tulemuse
http://img217.imageshack.us/img217/5062/untitleddm9.jpg
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Lepp
Lepp
sõnum 27.09.2007 12:34:50 vasta tsitaadiga
abit ab9 masinas nüüd sai prose ka tööle
vana mammaga 30sec 1M pi
uue mammaga 2.33ghz e6550 21sec 1M Pi
Oc tulemused mingi aja jooksul
its2cold
sõnum 27.09.2007 22:10:06 vasta tsitaadiga
Core 2 Duo E6300 @3472Mhz õhuga
2xA-Data 1024MB DDR2 PC6400 @ 496mhz 5-4-4-14
http://hwbot.org/signature.img?iid=45519&thumb=false
16.657s
Valus on see kaotus. Mingi imega ei suuda zacki aega üle lüüa. Tal muidugi teised mälud, kuid ikkagi thumbs_down.gif .
zack
zack
sõnum 27.09.2007 23:08:15 vasta tsitaadiga
Hm...jah see väike mhz vahe annab tunda, kuigi isegi hea, sest mul jooksid mälud 600mhz 5-5-5-15 ning sul 496mhz 5-4-4-14.
Päris palju annab ikkagi need madalamad timingud tunda icon_rolleyes.gif (peaks ise ka proovima veel madalamate timingutega)
Kuid ikkagi ma ei taipma miks mul fsb üle 515mhz ei lähe, isegi kui kordaja on 6, kas tõesti siis see plate ei lähe rohkem, ei taha nagu uskuda icon_neutral.gif
EDIT:
Lepp
Lepp
sõnum 28.09.2007 09:10:07 vasta tsitaadiga
mis jahutust keegi kasutab cora2duo'ga üldse?
ja mis tempini te olete läinud.. mul nv plaan oma masinat pigistada!!!
tahaks 3,5ghz lähedale saada e6550-ga ja Abit AB9 proga
oioi: http://img517.imageshack.us/img517/8772/4032pi12656hh9.jpg
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2007 09:59:01 vasta tsitaadiga
Päris kobe skoor sul thumbs_up.gif Ja minu emmega? Krt liiga vara müüsin icon_razz.gif
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Lepp
Lepp
sõnum 28.09.2007 10:33:43 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
praegune skoor ei ole veel icon_wink.gif nv-tusel äkki jõuan Oc-ga tegeleda.. siis tahaks alla 20ne saada 1M arvutuse
esmaspäeval saan 8800gts ka kätte siis saab 3dmarkii skoore ka läbustada
mcaff
mcaff
sõnum 28.09.2007 10:35:54 vasta tsitaadiga
Lepp kirjutas:
Tt Big typhoon 120 8)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Lepp
Lepp
sõnum 28.09.2007 10:36:53 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Lepp kirjutas:
ma ise hoidsin kokku võtsin AC 7 Pro endale... idle oli 37c stock kelladega
iseenesest päris hea
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 11:21:08 vasta tsitaadiga
Lepp kirjutas:
Jäi arusaamatuks kelle prose ja tulemus see on? Mälud huvitaks ka...
Lepp
Lepp
sõnum 28.09.2007 12:06:02 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Lepp kirjutas:
selle ma lihtsalt leidsin..... ja vaatasin et ilus conf ka nähtaval ja raporteerisin-.. see oli späm
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 16:11:28 vasta tsitaadiga
Lepp kirjutas:
ceemic kirjutas:
Lepp kirjutas:
alguses vaatasin et minu scoori, kuid polnd minu desk ja clock oli liiga suur, muidu täpselt sama aega kuid clock oli u 0.5ghz suurem. täna proovin siis enda masinast vaadata palju annab võtta, kuna ostsin siis uue emme p35-ds4 sai soetatud
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
ivar43
sõnum 28.09.2007 20:10:44 vasta tsitaadiga
12.422 s ( tulemuse parandus )
sama raud
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 20:22:43 vasta tsitaadiga
sama conf, aga väike aja parandus : e6420 @ 3.67ghz(1.525v); a-data 800mhz @ 459mhz (+0.4v) gigabyte p35-ds4
14.484
Project Wooden Case
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 22:21:35 vasta tsitaadiga
E6750 @ 3951MHz = 12,859 ,õhkjahutusega ,soojas toas. Kindlasti tuleb ka ajaparandust veel.
AJ
AJ
sõnum 29.09.2007 00:04:11 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Matti
Matti
sõnum 29.09.2007 15:40:31 vasta tsitaadiga
e4300+965p-s3
3195MHz
18,235
kurat, vanasti sai benchitud ka 3,3GHz klokiga, enam ei jõua sellele ligilähedalegi icon_neutral.gif
p.s. ram seadetest unustasin pilti teha
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
ak.90
sõnum 29.09.2007 15:59:51 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
No mälu kohta päris ei nõua pilti, aga kui pildis ei kajastu see siis peab olema see postituses kirjas, muidu lihtsalt ei kirjuta tulemust tabelisse.
TomCC
sõnum 29.09.2007 17:04:36 vasta tsitaadiga
Bah... screenshotis oli vaja CPU-Z ka näidata?
Ei viitsi enam klokkida. Kui sobib siis sobib, kui ei sobi siis mis teha.
AMD Athlon 3000+ Venice (1800@223x9=2007MHz), Jahutus AC 64 Freezer
NoName 4x512MB DDR400 Dual-Channel @ 446MHz
HT 1115MHz
Asus A8N-SLI
FPS224-l hakkas Pi-s valesid tulemusi viskama.
42.672
ak.90
sõnum 29.09.2007 17:22:20 vasta tsitaadiga
TomCC kirjutas:
Ei ole vaja näidata, screenil on kohustlik ainult SuperPi näitamine, kui screenil pole teisi andmeid( Prose Core Speed, prose tüüp ja nimi, mälu Real Clock jne.) siis peab need olema kirjas foorumipostituses, muidu tabelisse ei saa!!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.09.2007 17:24:43 vasta tsitaadiga
Alo.Ko, siiski võiks prose cpu.z aken "kohustuslik" olla. Mõttetu vaadata üldse neid "puudulikke" scriine icon_neutral.gif
ak.90
sõnum 29.09.2007 18:40:03 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Et siis:
Screenshotis on kohustuslik ära näidata :
- Pi value output (Aeg)
- Core Speed (Cpu Clock)
- Processor Name (CPU Type)
ja kui screenis pole tuleb foorumipostis kirjutada:
- Memory Real Clock (Frequency)
kui "nõudmised" pole täidetud jätan endale õiguse tulemust mitte arvestada ja tabelisse mitte panna !!
Jaan
sõnum 29.09.2007 19:28:07 vasta tsitaadiga
Alo.Ko, seal edetabelis on imho mingi arusaamatus- quadites 4# tulemus 13.875@3003MHz - see on võimatu icon_razz1.gif
niisama töömasina skoor:
E6750@450x8=3600MHz/1,4V/inbox
Asus P5K
4x512MB D9 GMH@450MHz CL4-4-4
S-pi 1M- 13.953s
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
ak.90
sõnum 29.09.2007 19:34:01 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Asus P5K
S-pi 1M- 13.953s
See jah minu näpukas, tegelt peaks seal olema 3803MHzi, märkasin ka seda enne ja enda arvutis parandasin ära ka ja see kajastub järgmisel tabeli uuendamisel thumbs_up.gif
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV SuperPi 1M Challenge mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 73, 74, 75  järgmine
