Kristoferr
24.09.2007 15:12:37
Sony HD videofail arvutis. Kuidas nüüd selle dvd imageks teha? |
fail on AVCHD formaadis 1080i.
Sony kaameraga kaasas olevad proged aitavad video konvertida vaid mpeg2 formaati kõvakettale või otse DVD peale kirjutada.
Soov oleks kõvakettal olev AVCHD video konvertida dvd formaati ja edasi sealt teha dvd image fail(viimase jaoks proged olemas)
On mõni selline programm?
Veel oleks vaja mingit head programmi, millega AVCHD formadis videot "lõigata" "modida".
Help pliiis
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Le Inc
27.09.2007 18:08:34
| mpeg2 ongi "dvd formaat". Või sa mõtled "dvd formaadi" all menüüsid jms.? VIDEO_TS ja AUDIO_TS struktuuri?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
tom1245
27.09.2007 18:58:22
| Le Inc kirjutas: |
| mpeg2 ongi "dvd formaat". Või sa mõtled "dvd formaadi" all menüüsid jms.? VIDEO_TS ja AUDIO_TS struktuuri? |
ja selle mpeg2 saab "dvd formaati" eduliselt nero vision'iga.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Kristoferr
219 |
cala
01.03.2008 01:32:33
avchd koodekit suudavad reaalajas töödelda praegusel hetkel kolm softi. Sony Vegas, Ulead ja Pinnacle. nendega saad otse AVCHD koodekis olevad faili monteerida. Premiere toetab ainult HDV kodekit, mida kasutatakse siis lindiga kaamerates.
AVCHD koha pealt on suhtelisel tnutune seis, rahuldavalt saab töödelda 4 corega masinaga ja hullu videomäluga arvutil, kõvaketaste kiirusest ärme rägi:(
_________________ Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947 |
tommionu
tubli telepoiss
01.03.2008 14:24:04
| cala kirjutas: |
AVCHD koha pealt on suhtelisel tnutune seis, rahuldavalt saab töödelda 4 corega masinaga ja hullu videomäluga arvutil, kõvaketaste kiirusest ärme rägi:( |
Lisaks veel et Premier toetab küll HDV'd aga sellesse formaati kahjuks valmistoodangut salvestada ei saa pärast ...
Ja ega HDV'ga paremad lood pole. Priemeriga ja profiilis olev saab asja monteeritud ja üllatavalt libedalt, aga kuna Premier ei toeta väljundina HDV'd siis kodeerima pole mõtet küll hakata selle rauaga --- 6 minutit materjali on 30 minutit renderdamist okse
Tundub, et tuleb hakata mõtlema ikkagi korraliku uue masina peale, et saaks materjali ikka kuidagi kodus monteeritud
Lõputult kuhjata ketaste peale musta materjali nagu ka pole mõtet - pärast ei viitsi enam kuidagi seda meeletut materjali hulka läbi vaadata ja kokku panna
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
UB
01.03.2008 14:30:57
Ise olen selle AVCHD lasknud alati Elecardi nimelise softiga kaduteta MPEG2-ks ning siis saab neid ka veidi kehvemal arvutil normaalselt töödelda. Kui huvi on, siis ma võin sulle saata AVCHD ja MPEG2 formaadis video ning sa ei tee neil muud vahet, et kui viimane jookseb palju paremini
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
47th ronin
01.03.2008 16:38:01
arutelu puhtteoreetiline, kuna dvd-le asi lòpuks ikka 576p-na jòuab.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
seb
02.03.2008 14:26:45
| tommionu kirjutas: |
Tundub, et tuleb hakata mõtlema ikkagi korraliku uue masina peale, et saaks materjali ikka kuidagi kodus monteeritud  |
Pole paha mõte
Ise kavatsen oma vana P4 2,4GHz vahetada Intel Q6600 vastu koos vastava emaplaadiga. AVCHD kodeerimine nõuab head protsessorit, mitmed editorid toetavad multicore protsessoreid, konverteerimine/renderdamine läheks mõnel juhul kuni 7x lühemaks! Pole mitte paha ajavõit.
47th ronin
02.03.2008 22:02:50
| seb kirjutas: |
Pole paha mõte
Ise kavatsen oma vana P4 2,4GHz vahetada Intel Q6600 vastu koos vastava emaplaadiga. AVCHD kodeerimine nõuab head protsessorit, mitmed editorid toetavad multicore protsessoreid, konverteerimine/renderdamine läheks mõnel juhul kuni 7x lühemaks! Pole mitte paha ajavõit. |
mis kujul ja mis kandjale tulemus läheb? millega seda vaadata saab?
50 |
tommionu
tubli telepoiss
02.03.2008 22:49:27
| 47th ronin kirjutas: |
| seb kirjutas: |
Pole paha mõte
mis kujul ja mis kandjale tulemus läheb? millega seda vaadata saab? |
Minu puhul HDV sisse, HDV's monteerin ja puhas produkt HDV's ka välja Pinnacle (kuna Premier ei vasta vajadustele, sest valmisprodukt võiks ikka samasseks formaati jääda) abiga. Must materjal asub välistel ketastel kui ka lindil. Puhta panen samuti välistele ketastele ja kui viitsin siis ka lindile. Näeb kuidas? Faili puhul : Läpats -> FireWire -> Kaamera -> HDMI/RGB/vm -> Telekas ... üle HDMI siis oc maksimaalne tulem. BR'sse ei näe mõtet investeerida hetkel, eriti kui kogu asi oma tarbeks ja oma tutvusringkonnas ma ei tea kedagi kellel oleks BR seade kodus. Pealgi kettamassiiv ikka palju odavam, rääkimata lintidest, kuigi jah massilist arhiveerimist sinna vist ei viitsi teha Aga mõne edöövri võib ju panna
37 |
47th ronin
03.03.2008 10:57:19
Minu puhul HDV sisse, HDV's monteerin ja puhas produkt HDV's ka välja Pinnacle (kuna Premier ei vasta vajadustele, sest valmisprodukt võiks ikka samasseks formaati jääda) abiga. Must materjal asub välistel ketastel kui ka lindil. Puhta panen samuti välistele ketastele ja kui viitsin siis ka lindile. Näeb kuidas? Faili puhul : Läpats -> FireWire -> Kaamera -> HDMI/RGB/vm -> Telekas ... üle HDMI siis oc maksimaalne tulem. BR'sse ei näe mõtet investeerida hetkel, eriti kui kogu asi oma tarbeks ja oma tutvusringkonnas ma ei tea kedagi kellel oleks BR seade kodus. Pealgi kettamassiiv ikka palju odavam, rääkimata lintidest, kuigi jah massilist arhiveerimist sinna vist ei viitsi teha Aga mõne edöövri võib ju panna  |
a ha. ammendav. tegelikult natuke kahetsen oma küsimust, sest tekkisid kalkulatsioonid paari terastationi, uue masina ja kaamera hankimiseks..
50 |
seb
03.03.2008 14:00:21
HDV-ga mul monteerimise kogemus puudub. Ei ole senise nõrga P4-ga hakanud isegi proovima, kui juba HDV playback on mistahes pleieriga paras piin. Kukub see asi välja mitte monteerimise vaid pideva vandumisena 8)
Valmisprodukti jätaksin kindlasti failideks, mis eraldi kettal paremaid aegu ootaksid. Blu-ray alles tuleb, praegu pole sellist kõrvetajad küll mõtet osta ma arvan.
Nicko
05.03.2008 16:50:09
ma tegin Sony AVCHD kaameraga filmitud materjali Nero Vision'iga MPEG2-HD'ks (seda mängib VLC player ka edukalt) ja failid DVD peale. Kuna monteerida polnud vaja vaid oli vaja filmitut lihtsalt mõistlikul kujul säilitada, siis sobis selline variant mulle. Pealegi, kui filmitud HD kvaliteediga ja seda siis SD'ks konvertida... pole ju erilist pointi üldse HD reiimis filmida ju
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
cala
09.03.2008 12:20:24
| seb kirjutas: |
Pole paha mõte
jah proovisin mitmeid kaste enne kui q6600 kasuks otsustasin, mälu arv pole oluline (2GB on täiesti okei), aga väga võimsa boosti HD video töötlemisele andis HD toega ja üle 500 megase mäluga videokaart. ja noh Raptorid on striped;)
