wa666ou
26.09.2007 20:36:05
Win XP installeerimine läbi võrgu |
Selline probleem on, et üks vana IBMi läpakas, T21, millel cd lugeja ei suuda plaati enam lugeda ja ei saa uut Wini peale lasta.
Mind huvitab, et mismoodi ma saaksin läbi võrgu, teisest arvutist, läpakasse operatsioonisüsteemi installeerida?
Kasutasin ka otsingut, aga ei leidnud miskit.
EDIT:
Leidsin ikkagi ühe teema - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=103592
Ainult, et seal räägitakse Windows 2000/2003 Serverist...
95 |
215 |
wa666ou
26.09.2007 21:53:33
| homme ordist küsin seda ülemineku kaablit (et siis läpaka HDD ühendada teise arvutiga)
95 |
Surxa
313 |
wa666ou
27.09.2007 09:55:31
| Skeptik kirjutas: |
kas välise optilise seadmega ei oleks lihtsaim viis?  |
proovingi seda leida kuskilt.
95 |
27.09.2007 10:56:20
Skeptik, mille külge seda välist lugejat paned? pcmcia (mille cd-rome pole eriti leida) või usb1?
_________________ - londiste
215 |
XYZ
27.09.2007 11:35:14
| Surxa kirjutas: |
Saab ka USB pulga pealt aga see pole lühike ega imelihtne operatsioon.
| londiste kirjutas: |
Skeptik, mille külge seda välist lugejat paned? pcmcia (mille cd-rome pole eriti leida) või usb1?  |
Arvan, et usb1 puhul pole vahet kas üritada pulga pealt või välise CD-seadmega, mõlema puhul läheb palju aega ainult esimesel juhul veel eriettevalmistustööd........
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
wa666ou
27.09.2007 11:42:56
Kui palju aega on palju? Paar tundi või enam?
Paraku läbi võrgu install on liiga keeruline, nii et väline cdrom ainus võimalus.
95 |
XYZ
27.09.2007 11:47:47
| wa666ou kirjutas: |
Paraku läbi võrgu install on liiga keeruline, nii et väline cdrom ainus võimalus. |
Ma reserveeriks pool päeva kindluse mõttes selle töö jaoks.........
12 :: |
56 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
27.09.2007 17:20:05
come on, tartus pole ühtki t2x või mõnd sama bayga thinkpadi omanikku?
edit: t2x ei buutinud usbi pealt iirc
viimati muutis londiste 28.09.2007 15:41:52, muudetud 1 kord |
215 |
wa666ou
28.09.2007 15:11:39
selgus, et läbi USBi ikkagi ei saa
nii et, läbi võrgu...
95 |
28.09.2007 22:44:41
no ketta saaks ka välja võtta ja Windowsi installifailid sinna peale lasta jne.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
Duckhead
11.01.2009 19:36:25
| Skeptik kirjutas: |
| no ketta saaks ka välja võtta ja Windowsi installifailid sinna peale lasta jne. |
räägi sellest asjast väheke rohkem
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
