uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälu ja emaplaadi vaheline probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 08:04:04 Mälu ja emaplaadi vaheline probleem vasta tsitaadiga
Nii selline jura, et ostsin arvutile 2x1GB Apaceri DDR800 mälu juurde. Eelnevalt oli juba arvutis 2x1GB A-data DDR800 rami. Nüüd selline asi, et arvuti ei booti üles kui kõik neli pulka on sees, proovinud olen kõiki kombineerimise variante. Kui panna kolm rami sisse, siis asi töötab tõrgeteta. Emaplaat on MSI P6N SLI FI ning see toetab kuni 8GB mälu, seega ei ole ka liigses ramis küsimus. Kui keegi oskab midagi öelda, mis asja võiks proovida, siis oleks tänulik.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Marie
Marie
sõnum 24.09.2007 08:26:43 vasta tsitaadiga
Kui BIOS loeb 4GB välja ja Windows ei poodi siis on see 32-bit Windowsi viga, safe modes tavaliselt suudab ka 32-bit Windows 4GB mäluga töötada ja sellest 3,5GB kasutusele võtta, tahad 4GB kasutada siis tuleb üle minna 64-bit Windowsile
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 09:03:38 vasta tsitaadiga
Arvuti läheb tööle aga ei võta pilti ette. Seda et 32bitine Windoosa kogu 4GB ei näita tean ka, aga selles probleem ei ole.
Geek it til it MHz
Marie
Marie
sõnum 24.09.2007 09:19:39 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Arvuti läheb tööle aga ei võta pilti ette.....
mis moodi ta tööle läheb, kui BIOS_e pilti ette ei võta siis ei suuda emaplaat nelja mälupulga seadeid tuvastada, soovitaks mälu viiteajad käsitsi seadistada, mälu pinge vähemalt 2,1V peale panna ja kui siis ka 800MHz juures mälud tööle ei lähe siis ka mälu kiirust alla tirida 667 peale
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 09:34:48 vasta tsitaadiga
No mõlemal on see def. pinge 1,8V, et kas ilma mingite heat spreaderiteta võib 2,1V peale väänata? (Pole kunagi mälude pingetega jamanud)
Geek it til it MHz
Marie
Marie
sõnum 24.09.2007 09:42:15 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
jah võib küll, kus sa välja loed, et 800MHz mäludel on 1,8V def pinge, minu teada küll rohkem. Ühesõnaga kui arvuti neli pulka sisse paned siis arvuti BIOS_e pilti ette ei võta, on nii.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 09:52:03 vasta tsitaadiga
OK eks proovin. Seda et nende def pinge on 1,8V sain teada mõlemate mälude kodulehelt A-data)see suur pilt on vale ehk seda punast heat spreaderit peal pole) ja Apacer
Geek it til it MHz
Pihv
Pihv
sõnum 24.09.2007 09:54:32 vasta tsitaadiga
Ise ka proovinud 4GB mäluga, kõik töötas ilusti. Mingit volti ei pidanud juurde väänama,
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 09:56:31 vasta tsitaadiga
Mnjah, emaplaadile panin eile uue BIOSi peale ning ei aidanud midagist. Võib-olla mingi konkreetne nforce 650i kiibistikuga seoses olev probleem? Tahtsin muidu sealt Hardocp foorumist abi küsida, kuna seal mingi pirakas teema selle plate kohta, aga millegi pärast bännis see leht mu kohe igaveseks ära kui üritasin sisse logida.
Geek it til it MHz
Marie
Marie
sõnum 24.09.2007 10:08:59 vasta tsitaadiga
Ei pannud tähelegi, et sul erineva firma mälud, Apacer_id olid parajad saastad mälud (see on minu arvamus ja ei pretendeeri tõele), nii et tootjate vaheline konflikt ka veel takka otsa, ega ma oma Asus P5N-E SLI peal ka nelja A-data mälu probleemideta tööle saanud, kahjuks ei olnud mul kõik mälud 800MHz_sed ja närvikulu vähendamiseks vahetasin kõik neli mälupulka A-data 667Mhz vastu välja, nüüd pole mingeid probleeme, arvuti puudib alati kiirelt, kunagi ei viska BIOS defaut seadeid
Pihv kirjutas:
Asus P5B-E Plus on Intel P965, arvan, et see P5B-E Plus väänas automaatselt su mäludele pinget juurde, endal ka sama kiibiga teine arvuti ja mäludel siiski pinge käsitsi 2,1V peale määratud, et mälud vigateta 800MHz juures töötaksid, sellegi poolest puutimisel viskab arvuti alatasa defaul seaded
viimati muutis Marie 24.09.2007 10:19:32, muudetud 1 kord
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 10:17:18 vasta tsitaadiga
No vot see Apaceride asi juhtus nii, et müüja pani kogemata kuulutusse, et on A-data mälud ja kui kohale jõudsid, siis sain alles teada,et Apacerid. Muidugi jah kui selle lisa voldiga tööle ei saa, siis oleks hea kui saaks kelleltki laenata ühe paari neid A-data mälusid ning siis näeks kas asi emaplaadis või lihtsalt mälud ei sobi kokku. Aga kui tootjad ei sobi, siis kas see ei peaks tulema juba välja ka siis, kui mul masinas 2 adata pulk ja 1 apacer?
Geek it til it MHz
Marie
Marie
sõnum 24.09.2007 10:25:02 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
.......... Aga kui tootjad ei sobi, siis kas see ei peaks tulema juba välja ka siis, kui mul masinas 2 adata pulk ja 1 apacer?
Sa pole ju vastanud põhi küsimusele, kas arvutile nelja mälupulgaga BIOS_e pilt tuleb ette ja kas siis kui arvutis on neli mälupulka BIOS_esse siseneda saab ning seal seadeid muuta.
Pihv
Pihv
sõnum 24.09.2007 10:27:09 vasta tsitaadiga
Marie, kui mul on mälud 875Mhz kas peaksin volti juurde andma, hetkel käsitsi pandud 1.9v töötab küll ok hetkel. Kas 2,1 oleks optimaalsem?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 10:27:43 vasta tsitaadiga
Ok võib-olla ei väljendanud end päris selgelt icon_razz.gif Ei võta pilti ette üldse kui neli pulka on sees, mitte midagi ei näe, monitor vilgutab ainult oma tulukest ning vsjoo.
Geek it til it MHz
Pihv
Pihv
sõnum 24.09.2007 10:31:33 vasta tsitaadiga
Seda teeb arvuti siis kui liiga kõvad timingud peale lükata, siis aitab clrmos.
Ma pakun et sul A-Data ja Apacer erinevate timingutega.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.09.2007 13:24:36 vasta tsitaadiga
Biosi reset ei aidanud igatahes.Seda sai ka eile mitu korda proovitud. BIOSis muidu seaded by default, et timingud AUTO ja volt on ka AUTO. Kui nüüd koju lähen, eks siis proovin panna mingid kindlad väärtused neile.
Edit: OK sain nüüd tööle masina kõigi nelja pulgaga. Ainult jah, õiget kiirust ei saanud kätte. Tegin igaks juhuks mõned pildid ka BIOSist, et äkki on mul mõni seade valesti või tuleks midagi lihtsalt tõsta/langetada:
Kolmas ja neljas pilt küll halva kvaliteediga, aga saate vast aru mis seal kirjas. Kui tarvis BIOSis veel mingist asjast pilti teha, siis öelge.
Seega ka nüüd imelik, et BIOSis mälu kiirus 667 pandud, aga näitab et tegelik oleks 628. See võib-olla mingi uuema BIOSi bug, sest eelmisega näitas seda korrektselt.
Geek it til it MHz
Minttunator
Minttunator
sõnum 25.09.2007 07:59:20 vasta tsitaadiga
CPU Voltage 0.0000V on küll sünge näitaja, ma ei teadnudki, et NII energiasäästlikke prosesid olemas on. icon_lol.gif
See, et mälud päris samal sagedusel ei tööta, mis BIOSis seatud, võib olla mälu kiiruse ja FSB vahelise divideri küsimus, st. osad mobod võimaldavad mälusid jooksutada ainult teatud suhtega FSB'sse (à la 1:1, 1:2 vmt). Aga võib ka BIOSi kala olla tõepoolest.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 25.09.2007 08:25:35 vasta tsitaadiga
Ei see CPU voldi värk on nii, et see 0.0000V on nagu CPU def volt ja kui sealt muudad siis liidad juurde lihtsalt algsele. Muidu eile jurasin nati ja sain 720Mhz peal tööle mälud @ 2,1V, BIOSi sain sisse ka 800Mhz peal kui panin pinge 2,2V peale mäludel, aga sellega enam windowsi sisse ei saanud.
Geek it til it MHz
Minttunator
Minttunator
sõnum 25.09.2007 09:12:10 vasta tsitaadiga
Kummaline pull, iseenesest peaksid need mälud 800 MHz peal 5-18 timmidega töötama (ja oluliselt madalamal voldil kui 2.2), kuivõrd nad on ju ometi DDR800 pulgad ja 5-18 2T peal on SPD timmid, isegi nendel Apaceri jurakatel. Samas, kui natuke googleda ja foorumeid lugeda, siis on ilmne, et erinevate tootjate mäludega (eriti 4 pulga puhul) võibki probleeme tekkida ja pole harvad juhud, kui inimesed ongi pidanud timme lõdvemaks ja sagedust madalamaks laskma, et üldse pilti ette saada. Äkki saad need Apacerid ümber vahetada, kui nad sulle müüja eksituse tõttu sattusid?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 25.09.2007 09:23:39 vasta tsitaadiga
Ega võib-olla oleks tõesti mõttekam. Kuid jah, ei tea mis nende Apaceride nö turuhind on, ei tahaks nagu juurde küll maksta selle eest et need A-datade vastu vahetada. Enne tegelt oleks hea kui saaks kellegi A-datadega katsetada kas on miskit vahet või ei.
Geek it til it MHz
Marie
Marie
sõnum 25.09.2007 10:06:19 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et vaatan teises arvutis mis viite aegadega need A-data mälud mul 800MHz juures töötasid aga võta näpust, seal ka 667MHz peal, ju ikka polnud A-datad 800MHz juures siiski igal juhtumil stabiilselt võimelised töötama kuigi samas sain nad isegi seal 950MHz juures nelja pulgaga tööle, käsitsi viiteaegade otsimine on väga aeganõudev, oled muidu nii ka proovinud, et 2,1V ja mälude seaded kõik auto peal ning pärast everestiga vaadanud mis emaplaat ise viiteaegadeks väänas 667MHz juures ja kas nii 800MHz juures arvuti ka oli võimeline pildi ette võtma
Arvatavasti Dual Channel (128-bitine) on selle nähtuse põhjus miks emaplaadi mälu kontroller nelja pulga olemasolul 800MHz koormust ei suuda stabiilselt taluda, kolme mälupulga puhul Dual Channel ei rakendu
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 25.09.2007 18:14:01 vasta tsitaadiga
Nii, panin siis mälude seaded auto peale ja timingud siis sellised :
Nii tuleb välja et mälule meeldib olla 2xFSB kiirusega kui neli pulka sees. Kuid sel juhul on vast nende mälude töölesaamine 800Mhz peal suht võimatu kuna päris iga e2160 prose seda ei suuda. Igatahes ma kavatsen proovida ka vana BIOSiga seda uuesti, eks näeb mis saab.
Aga millest selline asi tuleneb nelja pulga puhul? Kui on kolm sees, siis nad suudavad ilusti iseseisvalt funksioneerida 800Mhz peal olenemata FSB'st.
Geek it til it MHz
Minttunator
Minttunator
sõnum 25.09.2007 23:13:40 vasta tsitaadiga
Kui nad selle 335 (ehk 770DDR) peal kenasti töötavad, siis ma selle 30 lisa-MHz pärast ei muretsekski, erinevus masina reaalses jõudluses jääb julgelt alla ühe protsendi. Üle 1:1 sync kiiruse tegelikult väga ei olegi mõtet mälu kellata, kuivõrd sellest punktist edasi on iga MHz pealt saadav kasu üsna tilluke - kui tahad veel midagi välja pigistada, proovi näiteks karmimaid timinguid väänata. Igatahes rõõm näha, et vähemalt pilt ees on! thumbs_up.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 25.09.2007 23:23:42 vasta tsitaadiga
335 on 670 mitte 770 icon_wink.gif Samas ma vaatasin, et sellel kiirusel saaks timinguid alla võtta, et kas oleks mõtet? Krt nüüd vaja nati nuputada kuidas XP's seda kõike ära kasutada annaks. Mobo näitab ilusti 4GB, Vista näitab ka, aga krt XP ei näita. Mingit asja ma lugesin et kui palju mälu on, et siis võib RAMdiski abil näiteks teha kõvaketta page file'i sinna. Või on äkki teil kellelgi muid ideid?
Geek it til it MHz
Marie
Marie
sõnum 25.09.2007 23:43:16 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
........ Mobo näitab ilusti 4GB, Vista näitab ka, aga krt XP ei näita...........
Mille üle sa pead murrad, kui kogu arvuti jaoks ja seda ümbritseva riistvara jaoks on 64-bit draiverid olemas mida sa siis veel mõtled, kiireim Windows vähemald siiani mida kohanud WinXP 64-bit, ise kasutan ja ei näe põhjust miks peaks 32-bit winile veel kunagi tagasi minema, kuigi see võimalus on mul kogu aeg reservina alles olnud, testimiseks kui mõni programm näkku paneb, et äkki oli viga 64-bit Windowsis.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälu ja emaplaadi vaheline probleem mine lehele 1, 2  järgmine
