busse
30.06.2004 23:42:04
linuxi baasil ruuteri loomine |
oskab keegi anda nöu, et kuidas ja millise linuxi versiooni pöhjal teha ruuter vörgu jagamiseks, mis kannataks ka emule jne tirimisprogramme jooksutada kus ping vöib minna väga suureks?
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
pealuu
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
r2bit
03.07.2004 23:00:22
| Ma soovitaks mõnd tuntud distrot pigem, mille jaoks saab kergelt abi leida jutukatest ja foorumitest ning mille jaoks on tehtud hulgaliselt howto-sid ja installi pakke.
fedja
116 |
04.07.2004 10:26:47
| http://www.clarkconnect.org/index.php - ClarkConnect Home. Redhati põhine ning mõeldud espetsiell tulemüürimiseks, ruuteriks, serveriks jne. Endal jookseb selles ka mldonkey, mis suudab muuhulgas Edonkey võrguga(Emule) suhelda ning mis seal salata - kogu kompott töötab hästi. Kui miinustest rääkida siis tootja ei lase just väga tihti uuedusi välja aga samas on Apache ikka seesama Apache, Squid Squid jne - ole ainult ise mees ja uuenda ja lapi asjad ära. Kui oskad rpm'i ja/või apt-get'i kasutada, siis pole midagi keerulist - mõlemad on vaikimisi kaasas ning töötavad edukalt.
146 |
LordVader
06.07.2004 08:04:59
Re: linuxi baasil ruuteri loomine |
| busse kirjutas: |
| oskab keegi anda nöu, et kuidas ja millise linuxi versiooni pöhjal teha ruuter vörgu jagamiseks, mis kannataks ka emule jne tirimisprogramme jooksutada kus ping vöib minna väga suureks? |
Smoothwall "Corpserv 3"
NetSoft "AstroFlowGuard"
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
no9
06.07.2004 12:04:10
| busse kirjutas: |
Tahad ruuteri peal emule jooksutada? Siis pane slack või mõni bsd (open- või free-). Kui floppy-baasil ruuterit tarvis, siis soovitaks lisaks eelpool nimetatutele thewalli, mis on natukese moditud freebsd. Konfimine on ehk raskem kui floppy-linuxitel
edit: no ei saanud aru, kus sa emuula jooksutada tahad
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Nimeta
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mightythor
22.09.2007 15:48:37
uurisin natuke Debiani baasil ruuteri ehitamist ning tekkisid mõned hästi üldised küsimused. Kas Debiani baasil ruuteris saab sedasi ka teha, et pppoe ühendus automatselt püsti tõmmatakse ning katkestuse järel püütakse automaatselt pppoe ühendust uuesti luua jne Siis nagu uurisin, NAT'i ning tulemüüriga ei tohiks mingeid probleeme olla. Minumeelest mul mingeid teisi funktsioone tarvis ei lähe, sest võrk on planeeritud sedasi:
välisvõrk <--> ADSL ruuter <--> linux'i ruuter <--> SOHO switch <--> minu arvutid
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Atti
22.09.2007 15:59:46
| dsl ruuteris, kui ei pea floppy pealt käima, siis kasuta openbsd. paned pf+altq (nat koos kiiruste jaotusega) squid ja havp koos clamav ja asi jookseb. ebasymmeetrilistel dsl ühendustel tavaliselt nii, et ühe suuna näiteks uploadi viimaase vindini koormamisel ka download umbes. altq kasutamisel saad sellest "veast" lahti st. ühe suuna koormamine ei avalda peaaegu mingit mõju teisele suunale.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mightythor
22.09.2007 16:03:12
| Atti kirjutas: |
| dsl ruuteris, kui ei pea floppy pealt käima, siis kasuta openbsd. paned pf+altq (nat koos kiiruste jaotusega) squid ja havp koos clamav ja asi jookseb. ebasymmeetrilistel dsl ühendustel tavaliselt nii, et ühe suuna näiteks uploadi viimaase vindini koormamisel ka download umbes. altq kasutamisel saad sellest "veast" lahti st. ühe suuna koormamine ei avalda peaaegu mingit mõju teisele suunale. |
aga kas sama asja Debiani all ei saa teha? Viimane on mulle palju kodusem. Ning kas siis ikkagi see on võimalik, et PPPOE ühendus katkemise korral taastada püütakse ning ruuteri poolt püsti tõmmatakse?
53 |
Atti
22.09.2007 18:13:11
| Ikka saab. Tehakse seda nii, et pannakse iga minuti tagant käima protseduur, mis pingib 1 paketiga mõnda satbiilset netis olevat arvutit (mõni nimeserver vai selline). vastuse mittesaamisel visatakse ühendus maha (killitakse pppd) ja pannakse uus ühendus püsti. crontabi asi sisse ja valma. Mis oleks linuxi all altq analoog täpselt ei tea. Ka seda kas sellel pioriteedi põhine trafiku piiramine olemas on, ei tea.
Supiplex
26.09.2007 16:49:39
| mightythor kirjutas: |
| aga kas sama asja Debiani all ei saa teha? Viimane on mulle palju kodusem. Ning kas siis ikkagi see on võimalik, et PPPOE ühendus katkemise korral taastada püütakse ning ruuteri poolt püsti tõmmatakse? |
PPP konfis peab olema "persist" sisse lülitatud. See ongi by default sees. Seega - don't worry, be happy.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
mightythor
26.09.2007 16:52:08
| ok, tänud. Aga kui juba sellist uhkemat ruuterit ehitada, siis kas OpenVPN'i saab ka sinna sisse tööle panna? Et näiteks mingist avalikust WIFI levialast tahan oma lokaalvõrgus välja jagatud kaustadele ligi pääseda ja siis algatan VPN ühenduse(tahaksin, et kliendiks saaks olla nii Windowsi kui ka Linux'i masin) ning saan oma LAN'is jagatud faile kätte.
53 |
note1
26.09.2007 19:12:33
Linuxis debian või ubuntu - täiesti mini distro peab olema kusagil ftp serveris : mini.iso
ning peale paigaldamist või paigaldamise ajal: käsuga apt-get install rakenduse nimi-
repositooriumid jne.
Ehk peaksid õppima ennem linuxit tundma, kui küsima hakkad...
mightythor
26.09.2007 22:41:09
| note1 kirjutas: |
Ehk peaksid õppima ennem linuxit tundma, kui küsima hakkad... |
ei maksna nüüd nii elementaarsete asjade pärast ka pabistada- apt-get jms saan kenasti hakkama. Tahtsin lihtsalt üldisemalt teada, kas on hea idee VPN server ruuteri/tulemüüriga ühte patta panna? Või peaks ta ikkagi ruuteri/tulemüüri taga eraldi masinas olema? Ning kas OpenVPN oleks hea valik?
53 |
Supiplex
26.09.2007 22:46:30
| Tahtsin lihtsalt üldisemalt teada, kas on hea idee VPN server ruuteri/tulemüüriga ühte patta panna? Või peaks ta ikkagi ruuteri/tulemüüri taga eraldi masinas olema? |
No mega-corporate-bizniz-grade lahendustes võib-olla ei ole hea mõte, aga koduse võrgu puhul ei ole viltu mitte miskit, ausõna
| Ning kas OpenVPN oleks hea valik? |
Miks ta ei peaks olema?
34 |
mightythor
27.09.2007 00:54:41
| Supiplex kirjutas: |
Miks ta ei peaks olema? |
lihtsalt ma ei tea ühtegi teist vabavaralist tuntud VPN lahendust peast ja mõtlesin, et äkki on ta kuulus, kui mitte nii asjalik kui mõni teine
53 |
note1
27.09.2007 18:59:11
Kindlasti saab ruuteri ja vpn kokku panna- masin peab olema lihtsalt jõulisem- mälu rohkem ja vähemalt P4 3GHz ning mälu 1G- ruuter, vpn server ja isegi ftp- peaks koduvõrku ära mahtuma.
hr.john
28.09.2007 08:55:27
| note1 kirjutas: |
Kindlasti saab ruuteri ja vpn kokku panna- masin peab olema lihtsalt jõulisem- mälu rohkem ja vähemalt P4 3GHz ning mälu 1G- ruuter, vpn server ja isegi ftp- peaks koduvõrku ära mahtuma.  |
10M IPSec v6rku veab paarisaja MHz prose ja m@lu on 256M, millest enamus on vaba.
aga kodus enamusel pole 10M, tavaliselt pisem. ega see mingi windows pole, mis mp3 kuulamise puhul v6rgu kiiruse maha keerab.
nuhk
29.09.2007 21:49:30
Võta üks 600-või-üle Mhz vana hea P3, 265-512MB mälu, kaks iseseisvalt töötavat võrgukaarti (mitte rtl8139 vms, mis prose seljas istuvad)... ja see veab su vpn-id, ruutimised ja serveerimised, jääb veel dns-cache ja isegi mõõduka proxy jaoks kui tarvis. (Ma ise kasutan proxyt veidi mittestandardselt - kohalike e-ajalehtede reklaamist puhastamiseks )
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
note1
30.09.2007 14:23:43
Linuxi baasil ruuteri tegemine.. ok linuxil saab samuti- kui kasutada debian ilma xorg'ita.
FreeBSD'l on võimalik ka 286 ja 33Mhz ning 8MB mäluga vpn valmis teha. FreeBSD 4 või 5 ga.
Asi on selles, et vana arvuti läheb kergelt soojaks ning hakkab kõike kottima. Üle 8 aastasi aparaate pole mõtet ööpäev läbi töötada.
PII - PIII - tuleks uuem ketas peale panna( mingi udma-) ja kui vaja: toiteseade ära vahetada + ventilaator ja siis võib käima lasta.
mahfiaz
04.10.2007 18:26:26
| Mina annaks oma hääle gentoole, gentoo lehelt leiad handbookid peaaegu kõige tegemiseks, lisaks õpid linuxi telgitagused selgeks.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
hr.john
09.10.2007 08:34:35
| note1 kirjutas: |
PII - PIII - tuleks uuem ketas peale panna( mingi udma-) ja kui vaja: toiteseade ära vahetada + ventilaator ja siis võib käima lasta. |
Vana prose eraldab vähem sooja, kuidas ta siis soojemaks saab minna ?
Muidugi kui kasutada mobiilseid prosesid, siis need tõesti võtavad vähem voolu.
Kõvaketta asemel võib CD lugeja või CF-mälukaardi panna, uuematel emaplaatidel ka USB pulga, nii 32-64M ja peaks piisama, muidugi mida suurem, seda lihtsam majandada.
09.10.2007 08:40:58
mu valduses jooksutab vpn i tulemüüri see sama mainitud smoothwall i kast ja rauaks on 366mhz celeron. 6 klienti saavad vpn i ka. smoothwall genereerib ise serid, millega kodanikud audenditakse ning sisevõrgus tekitab liitunud kliendid justkui sisevõrgumasinad, andes neile ip aadressid.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
