uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP1600+ klokkamine märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 14.05.2003 17:50:05 XP1600+ klokkamine vasta tsitaadiga
emmeks on: Chaintech 7KJD AMD761
prose: AMD XP 1600+ Palomino
ja kui klokata, siis arvuti töötab aga pilti ees pole...mis värk on?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
killr0y
sõnum 14.05.2003 18:15:18 vasta tsitaadiga
äkki prose ei kannata :p
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 84
_marek
_marek
sõnum 14.05.2003 18:43:20 vasta tsitaadiga
no midagi ikka peaks kannatama ju...
hotsepp
hotsepp
sõnum 14.05.2003 19:24:21 vasta tsitaadiga
Aga kuidas sa selle kindlaks tegid - hääled, tuled ???
P6leb k6vaketta tuli koguaeg???
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
PunisheR
PunisheR
sõnum 14.05.2003 19:26:27 vasta tsitaadiga
mul 1600+ töötab 1800+ peal hetkel. 1900 peal läks käima maximum.
Emmeks on https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=10608&group_id=133
ram on 256 unknown ddram PC 2100
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.05.2003 19:29:03 vasta tsitaadiga
PunisheR kirjutas:
sellise klokkimisvaenuliku moboga eriti rohkem ei saagi. paljud 1600+ prosed lähevad kordajat avamata ka 166 siini peal tööle vabalt kui volte 0,1 tõsta.
Asassin
sõnum 15.05.2003 18:50:52 Re: XP1600+ klokkamine vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Kui palju sa klokkida üritasid ja mis jahutus sul peal on?
papadoc
sõnum 28.08.2003 15:41:39 vasta tsitaadiga
mul täpselt sama emme ja prose, ning ma ei leia biosist kohtai üles, kus klokkida :s
uneal1
sõnum 29.08.2003 23:07:34 vasta tsitaadiga
Nagu mul vanasti ainuke asi mis sul aitab on emaplaadile reset teha icon_biggrin.gif
terminaator
sõnum 02.09.2003 11:37:21 vasta tsitaadiga
Mul on samuti 1600+ ning pärast ostmist proovisin palju klokkub - ainult u 1430MHz'i peale läks, 1500MHz'i jooksis juba mõne aja pärast kinni. Korpus oli lahti ja peale puhus päris kõva hooga üks suur ventliaator.. Emaplaat oli sel ajal KT7A. Mõni protsessor lihtsalt ei klokkugi.
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.09.2003 11:45:27 vasta tsitaadiga
No ma sain enda kunagise XP1600+ AGIOA ikka 166-se siiniga tööle. Muidugi volte pidi jõhkralt lisama, et stabiilne oleks, aga kahjuks selle prose klokkamised lõppesid toiteka pauguga icon_biggrin.gif Peale seda tuli juba koos uue toitekaga ka uus prose - t-bred JIUHB 1700+ thumbs_up.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
CritiC
CritiC
sõnum 04.09.2003 13:08:35 vasta tsitaadiga
1600+ töötab 1900+ peal ilma anomaaliateta.
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1486251
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.09.2003 13:17:13 vasta tsitaadiga
ilma anomaaliata töötab ta ka 1750MHz ehk midagi 2100+. vähemalt omal töötas pool aastat enne kui välja vahetasin moodsama vastu.
papadoc
sõnum 06.09.2003 16:20:51 vasta tsitaadiga
uneal1 kirjutas:
Ja kuidas see veel käib ?
sõnum 06.09.2003 16:27:43 Re: XP1600+ klokkamine vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
kui natuke paned juurde, kas isegi siis ei tule pilti ette?
palju sa siis juurde panid?
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
Troll
Troll
sõnum 06.09.2003 20:13:07 vasta tsitaadiga
papadoc kirjutas:
papadoc kirjutas:
AMD Athlon XP, 1400 MHz (5.25 x 267) 1600+
Motherboard Name : Chaintech 7SID
Kus ta sul siis sama mobo on, ainult tootjafirma on sama!
papadoc
sõnum 06.09.2003 20:21:57 vasta tsitaadiga
mhh... nagu nagu ostulehel on kirjas MB Chaintech 7KJD AMD761 2xDDR ja kui aida32 vaatan siis on Chaintech 7SID
Dumb(_;_)
sõnum 06.09.2003 20:30:32 vasta tsitaadiga
Võta kast lahti ja vaata ise järgi...
7SID on väike mikroATX kolme PCI pesaga, aga 7KJD täispikk ATX viie PCI ja ühe CNR pesaga.
papadoc
sõnum 06.09.2003 22:33:30 vasta tsitaadiga
nu ma ei oska täpselt öelda aga see näeb pealtvaadates umbes selline välja http://www.chaintech.co.yu/proizvodi/socket370/6via3.jpg
pang
sõnum 06.09.2003 22:34:48 vasta tsitaadiga
papadoc kirjutas:
siis peaks olema 7SID
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
papadoc
sõnum 06.09.2003 22:41:02 vasta tsitaadiga
nu täitsa p****s siis ju ostulehel on kirjas, et mul on 7KJD (vaatasin järgi et 7KJD näeb tõesti palju suurem ja võimsam välja) ja ORDI ässad on mulle siis mingi sita sisse lükanud. ja ostmisest on juba 1.5 aastat möödas ( nu on alles p***e t*a terve aeg sitemaga olnud kui peaks olema, kui see MILLE EEST MA MAKSIN) icon_sad.gif
