Satakas
18.09.2007 06:33:54
probleem stereoheliga |
olen sattunud veidrasse olukorda. nimelt sai soetatud UON 2.1 kõlarid. odavad teised küll aga heli üsna normaalne ja väljanägeminegi kena.. häda algab aga sealt, et arvuti taga keelduvad nad kategooriliselt stereot tegemast (helikaart ise on mingi 5.1).
kui pistan kõllid maki või pleieri külge, rõõmustab mind kohe mõnus stereo. kui pistan muud kõllid arvuti taha, saabub mu õuele sama õnn. kui aga uon arvuti taga on, kostub labane mono
draiverid juba sada korda üle installitud ja uuendatud, pistikud puhastatud, kõllidki korra poes ümber vahetatud - ei sittagi.
äkki keegi on sama jamaga kokku puutunud ja teab ravi?
Cb4
18.09.2007 16:56:28
see peaks olema nagu võimatu ju
Millest järeldad et mono heli? Loll küsimus vist!
Juhtmed on korras? Kindel?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
--hussar--
18.09.2007 17:35:29
mul eesti keelne kast,aga...
Juhtpaneel- helid,kõne,heliseadmed-helid ja heli seadmed-täpsemalt-sätid heli 2.1 ja proovi siis
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
Satakas
18.09.2007 19:19:12
peaks jah võimatu olema aga näe - ei ole.
1. mul on üks tore lauluke kolemuusikaliselt kollektiivilt Evol, kus kaks kolli karjuvad vaheldumisi teine teise kanalisse. eksida ei ole võimalik. teiseks muidugi FPS-mängud, kus samuti on üsna selgelt aru saada, kas paugutamine käib paremal-vasemal või siis kuskil...ee...ütleme, et lihstalt KUSKIL.
2. no juhtmed PEAVAD korras olema. nagu ütlesin - arvuti taga on mono, mujal aga stereo. võtan arvuti tagant sama juhtme välja, pistan pleierisse - STEREO raisk! pistan pleieri klapid arvutisse - STEREO raisk! pleier(makk)+UONkõlar=stereo arvuti+kõrvaklapp(makikõlar)=stereo arvuti+UONkõlar=mono
3. olen sättinud ka controlpaneelilt igasugu asju ja teinud teste, mis seal kaasas ja peaks stereoefekte edastama aga - ei ekskrementigi!
ma tean jah, et ülim müstika aga...selle asemel, et eksortsiste kutsuda või omaette üleloomulikke nähtusi nautida, tahaks tegelt ilgelt fps'e pelada ja STEREOT kuulda
Cb4
18.09.2007 20:09:19
Üldiselt sa pead vsit abi paluma vaimudeväljaajalt
Tõsiselt see on nüüd väga ilmelik, mina ilmselt müüks kõlarid maha ja asi ants!
Ok ma tegelt katkuks kõlarid lahtimja vaataks kus maal see monoks läheb!
MH..mõtte....arvutil on rohkrm kui 1 väljund kuna sul 5.1, võtta heli Taga kanali väljundist!
95 |
ajnurm
18.09.2007 21:22:39
| Satakas kirjutas: |
kas pistik ikka korralikult pessa läheb? omalgi mure olnud odavate pistikutega, et ei klapi kohe kuidagi mõne pesaga, kas jäävad loksuma või ei lähe lõpuni. äkki jääb miski äär pistiku väliskestale ette ja ei lase pistikut lõpuni? siis võib ka korraga mõlemasse kanalisse ühe kanali heli sattuda.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Satakas
18.09.2007 22:33:19
kuda siis nüüd seletada...
noh, kõlar on arvuti pistikus ja tuleb mono. samas näiteks filme vaadates panen maki taha ja kuulan suurematest kõllidest ilusa stereoga. juhe makki on pikk...mitu meetrit ja koosneb kahest jupist, mis omavahel samuti pistikuga ühendatud. mõtlesin tõesti, et äkki pistik ei klapi mingil moel. panin siis kõllid sinna poole juhtme peale teise pistikusse, mis siiski samamoodi arvutist tuleb ja kust tavaolukorras jõuab kena stereoheli makikõllidesse.
tulemus - MONO
ja mingi minul kasutusel olev loogika ei ütle, et pistukus võiks viga olla. sest SAMA pistik suvalises muus devices annab ju stereot ja suva muu speaker arvutisse ühendatuna annab samuti stereot
kasutaks cb4 soovitust, et võtaks aga lahti ja vaataks ja piiluks, kuskohas siis heli läheb monoks ja kus stereoks aga kahjuks...hehe...ei ole aimugi, kuidas seda teha.
ka müügimõte on peast läbi käinud aga ühest küljest ei usu, et keegi meelega omale monokrapid ostaks ning petukraami kah müüa ei tahaks.
IRW - äkki keegi eriline müstika-elektroonika fanaatik ostab ära ja teostab põhjaliku esoteerilise diagnostika ning ajab kurjad vaimud välja? umbes, et...ee...asi on tõesti maagiline ja mindki huvitaks pigem asja põhjus kui selle 350 eegu tagasisaamine.
| Cb4 kirjutas: |
| MH..mõtte....arvutil on rohkrm kui 1 väljund kuna sul 5.1, võtta heli Taga kanali väljundist! |
mismis? uudissõnad-uudismõtted! kas saaks maakeli seletust?
Napsi
18.09.2007 22:35:59
mitme väljundiga sul helikaart on ja mitu sisendid kõlaritel.
endal oli kah mingi aeg tagasi enamvähem sama probleem
helikaardil 3 väljundid kuid kõlaritel oli 1 juhe ja ei tulnud sealt kuidagi stereot.
ei jäänud muud üle kui osta nats korralikumad kõlarid
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Satakas
19.09.2007 06:23:38
| ikka 1 väljund helikaardil.
RPG16
19.09.2007 06:34:35
Satakas, 5.1 helikal on 3 väljundit, sina pead rohelist kasutama
uuri veel pistikut, sest kui pistikus asi pole on mängus kurjad jõud
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Cb4
19.09.2007 12:05:21
Täpsustan:
Eeldatavasti sa kasutad rohelis, 5.1 puhul peakõlari väljund!
Sinine on tagakõlarite väljund(vastavalt seadistusele) oranz on subwoofrile ja center kõlarile, sealt saab mono
Proovi nii sinist kui rohelist...liiguta mängimise aeg pistikut ja juhet!
Kui ei aita siis hangi teseter! Ning vaata kas erinevad pooled ei ole lühises? Juhtme sisemised sooned siis! Kui ei ole siis vaata kus maal tekib! Jutt siis arvuti ja võimuvahelisest juhtmest! Sooned ja varjestus ei tohi olla omavahel ühendatud!
95 |
Satakas
19.09.2007 17:55:39
ok, see 5.1 kaardi väljundite hulk tuli veidi üllatusena. ütleme, et mul on kolm mulku seal üldse kokku. kõlar, mikker ja line-in. oma teada pidi nagu olema 5.1 aga no ju siis pole. pole ka hullu.
aga kullakesed. tõepoolest ei aita ei liigutamine ega näperdamine. ja vabandage mind rumaluse pärast aga mida peaks ka tester jmt andma - ma nagu ei mõista...sisuliselt ju TULEB stereot...ainult, et mitte siis, kui kõll arvuti taha pista...
palegi...ei viitsi kaugeltki hakata selle asja pärast testrit soetama, pealegi ei jaga ma elektriasjadest muud matsu kui vaid seda, mida vahel stepslist saada võib....
eks vaatab...äkki juhtub mõni tuttav elektrihuviline olema kuigi pole kuulnud, et oleks.
aga ilgelt nõme, kui millalgi selgub, et tegu ERILISELT tobeda problaga.
Petz
19.09.2007 19:19:00
Oleks Tartus, tuleks uudishimust vaatama
Seal ei saa lihtsalt muud olla, kui teatud pistiku ja pesa omavaheline sobimatus
Sellest ei saa hästi aru, mismoodi need pistikud ja pesad seal on... Kas juhtmed eraldi või miski otsapidi kusagil küljes, jne...? Mõni foto või skeem aitaks väga ideesid genereerida!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Cb4
19.09.2007 19:33:51
5.1 kaardil ongi vaid kolm auku tavaliselt!
Line in läheb tagakõlarite väljundiks ja mikker läheb subwoofer + center.
Asi on seadistamises!
95 |
virks
19.09.2007 20:06:27
1. Arvutist seadista väljundiks stereo! (mitte midagi muud)
2. Kõlari juhe rohelisse pessa - kontrolli, et lõpuni pessa läheb.
Kui ei aita, siis võrdle visuaalselt juhtmete otsikuid (kõlarite oma vs kõrvaklappide oma).
Viga võib olla pistiku klemmide ebatäpses pikkuses.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Cb4
19.09.2007 20:39:19
Ei pea valima rohelist!
Võib valida ka sinise , aga seda juhul kui sul on heli seadistusest pandud sinine ka väljundiks!
95 |
virks
19.09.2007 20:59:19
| Cb4 kirjutas: |
Võib valida ka sinise , aga seda juhul kui sul on heli seadistusest pandud sinine ka väljundiks! |
Stereo puhul on ainult 1 väljund kasutusel.
419 |
Cb4
20.09.2007 06:50:13
No sada küll, aga äkki see üks väljund just ongi pooleldi mitte sobiv
Seadistuse alt sinine ka väljundiks.
Proovime seda teist auku ka ikka, kuigi selleks ta mõeldud pole, aga äkki on parem (siivutud mehed rahunevad nüüd maha)
95 |
Maldur
20.09.2007 10:06:21
| Võibolla prooviks vahelduseks näiteks kõrvaklappidega arvutiväljundit? kui nendega stereos siis asi lihtsalt pistiku mittestandartses ehituses. Ehk siis mingi mõõt on esimesel / teisel kontaktil natuke paigast -mõne seadmega sobib mõnega mitte. Ka 3,5mm pistiku duubeldaja sobib proovida. Sellist kala tuleb aga õnneks harva ette küll. Ega kõlarite avamine ei lahenda probleemi kuna mõne seadmega ta ju stereos töötab ja ise ta ei tee vahet millest signaal tuleb. Kui ka klapid töötavad monos siis esiteks vaadata arvuti seaded üle, kuid jääb ka võimalus et hoopis arvuti enda pesa on "vigane".
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
madis253
20.09.2007 10:09:15
proovi arvuti taga ka nii et paned Winamp-i käim ja siis vahetad balance, ning kuula kumb kõlar jääb vait siis kui selline asi juhtub on juhtme vigakui ei siis vaata kas sul mingi filmi codec ei säti heli monosse
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
zettler
20.09.2007 10:32:41
| proovi ac3filteris (juhul kui sul see on) valida 2.1 heli.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Satakas
21.09.2007 18:45:52
FINITO
ostsin mingi korraliku creative süsteemi ja...niikuinii on heli nüüd tuhat korda parem ja bass matsub ja subwoofer toimib ventilaatorina, jahutades mõnusalt death-metali rütmis jalalabasid jne.
UON istub nüüd kastis kapi otsas ja mõtleb oma tegude üle järele
Cb4
21.09.2007 19:35:07
| Satakas kirjutas: |
UON istub nüüd kastis kapi otsas ja mõtleb oma tegude üle järele |
Tubli...Ma vist soovitasin seda ka kohe alguses
Igatahes jah
95 |
