asjameez
02.09.2007 14:24:34
riivo21 kirjutas kunagi:
Kuidas radeon mobility 7500 dri käima saada? hea õpetus on see
http://viki.pingviin.org/index.php/ATI_Mobility_Radeon_7500_DRI_draiverid_Ubuntus
aga kompilleerimine annab errori
ERROR: Kernel modules did not compile
The DRI drivers can not be installed without the latest kernel modules.
Installation will be aborted. See the dri.log file for information on
what went wrong. |
Googledades on ainus vastus seatud suure kerneli ümbertegmisega. Kas kuidagi lihtsamalt ei saa? (feisty on süsteemiks).
Tookord jäi probleem lahendamata ja nüüd endal sama jama tolle kaardiga.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Valdars
02.09.2007 15:43:30
| Anna dri.log. Soovitavalt link.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
asjameez
02.09.2007 22:29:38
dri.log
make DRM_MODULES=radeon.o modules
make[1]: Entering directory `/home/kasutaja/radeon/drm/linux-core'
make -C /lib/modules/2.6.20-16-generic/build SUBDIRS=`pwd` DRMSRCDIR=`pwd` modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic'
CC [M] /home/kasutaja/radeon/drm/linux-core/drm_stub.o
In file included from /home/kasutaja/radeon/drm/linux-core/drm_stub.c:37:
/home/kasutaja/radeon/drm/linux-core/drmP.h:44:26: error: linux/config.h: No such file or directory
/home/kasutaja/radeon/drm/linux-core/drm_stub.c:51: error: size of array type name is negative
make[3]: *** [/home/kasutaja/radeon/drm/linux-core/drm_stub.o] Error 1
make[2]: *** [_module_/home/kasutaja/radeon/drm/linux-core] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.20-16-generic'
make[1]: *** [modules] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/kasutaja/radeon/drm/linux-core'
make: *** [radeon.o] Error 2 |
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver#head-368070d1b267b9a4789bae87c118924bef7d203f
Siin räägib, et kõik vajalik on ubuntus olemas juba.
Endiselt ei funksi, kõik mis enamvähem võimalik on läbi proovitud juba (peale selle kompileerimise). Kunagi Radeon 9000 peal töötas ülimalt hästi mul see dri
61 |
zsz
03.09.2007 21:15:22
kas apt-get saab panna mingi käsuga näitama, mis versioon mõnest paketist olemas on?
No näiteks et mis gcc versioon repositorys parajasti saadaval on.
Tean, et aptitude'i otsingut kasutades saab seda teha, kuid soov oleks versiooninumber teada saada ühekäsuga (ilma kasutajaliideses pikemalt ringi rändamata).
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
marqs
03.09.2007 23:41:12
apt-cache show gcc | grep ^Version pädeb?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
zsz
03.09.2007 23:57:37
| marqs kirjutas: |
| apt-cache show gcc | grep ^Version pädeb? |
töötab suurepäraselt.
9 |
Alari A.
05.09.2007 19:45:07
ei saa wifiga ühendust.
kaardiks canyon CN-WF511 ralinki kiviga.
võrgud tuntakse ära kolinal.
võrk1 on ilma keyta
võrk2 on keyga
attemting to join the wireless network võrk1
waiting for network key for the wireless network võrk2
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
tom1245
05.09.2007 21:03:00
| digweed kirjutas: |
võrk1 on ilma keyta
võrk2 on keyga
waiting for network key for the wireless network võrk2 |
kasutad ubuntu enda draivereid? Millist programmi kasutad ühendamiseks?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Alari A.
06.09.2007 15:49:26
proovinud erinevadi progesi.oea kõiki mida KDEle ja gnomele saada
drivud on need mis automaatselt ubuntud installides peale lükati
545 |
tom1245
07.09.2007 08:52:36
| digweed kirjutas: |
drivud on need mis automaatselt ubuntud installides peale lükati |
mina sain lõpuks ralink kiviga buffalo usb wifi kaardi käima ndiswrapperiga.
Rix
09.09.2007 13:06:47
| Panin üles .htaccess faili, viitasin parooli faili koha kätte ning kõik peaks justkui töötama, kuid parool ja user nagu ei klapiks, vaid küsib koguaeg uuesti neid. Apache konfis on AllowOverride All. Nii .htaccess kui ka paroolifailile on antud chmod 644. What should i do? :/
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
DoS
11.09.2007 18:40:38
| miks firefoxis lehtedel radio buttonid ja check boxid ja buttonid nii rämedad karvased ja lapergused välja näevad?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
punker
12.09.2007 23:17:48
Kas Ubuntut saab paigaldada Macile?
9 |
marqs
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
bmwgangste
15.09.2007 22:50:08
Mul selline probleem, et ma suht linuxit ei jaga aga sai täna terve õhtu googeldada ja proovida neid nforce drivereid installida aga ilma tulemusteta.
Ubuntu 6.06
Kernel 2.6.15-26.386
mobo kiibistik nForce 430
Ja nagu ma googeldades aru sain tuleb nVidia kodukalt nForce 430 driverpack tõmmata, mis koosneb kohe interneti, soundi ja sata driveritest, kuna kõik on integreeritud. Aga tervest õhtust ei jätkunud mulle et see värk tööle saada, äkki keegi ütleks täpsemalt mida vaja tõmmata ja mis käskudega installida?
Hetkel pole üldse interneti ühendust ega heli.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
tom1245
16.09.2007 10:16:31
| bmwgangste kirjutas: |
Ubuntu 6.06
Hetkel pole üldse interneti ühendust ega heli. |
sata draivu kohta ei tea, kuid lan ja audio draivud on ubuntul endal olemas. Soovitav oleks muidugi panna peale ubuntu 7.04, millel draiverite tugi parem. Mul profiilis oleva tööarvuti puhul läks lan ja audio küll lambist tööle nii kubuntu 6.06 kui 7.04-ga, nüüd peal juba gutsy ja samuti kõik töötab.
bmwgangste
16.09.2007 10:20:33
| tom1245 kirjutas: |
Ubuntu 6.06
sata draivu kohta ei tea, kuid lan ja audio draivud on ubuntul endal olemas. Soovitav oleks muidugi panna peale ubuntu 7.04, millel draiverite tugi parem. Mul profiilis oleva tööarvuti puhul läks lan ja audio küll lambist tööle nii kubuntu 6.06 kui 7.04-ga, nüüd peal juba gutsy ja samuti kõik töötab. |
No proovisin kõike heli ega lan ei töötanud, googeldades lugesin et ka teistel selline jama, kellel nforce 430 kiibistikuga mobo. Aga eks peab midagi muud siis peale laskma, mis toetaks.
20 |
AMD
16.09.2007 13:23:50
http://www.nvidia.com/object/linux_nforce_1.11.html
Selle järgi tuleb vist natuke kerneli konfi muuta.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
bmwgangste
16.09.2007 16:25:17
Tõmbasin juba omale Ubuntu 7 ja kõik probleemid lahenesid.
20 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.09.2007 06:58:45
No keegi ikkagi ei oska aidata nende MMC kaartide suhtes? Paar kuud on juba Feisty'st algusest läbi ja midagi peaks juba ju suudetud teha (ise leidsin küll googlega igasugu foorumeid ja isegi ühe õpetuse kuidas sellest bug'ist mööda hiilida, kuid mul see mingit tulemust ei andnud)...
Ja lisaks veel üks asi, et kas on siingi olemas mõnda sellist programmi nagu Virtual Clone Drive (väga mugav oli ja palju parem kui daemon tools windooze all ning kui keegi teab sellest midagi ubuntu all, siis võiks mullegi karjuda )...
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
139 |
zsz
18.09.2007 07:34:06
kjaups,
| sudo mount -o loop /home/kjaups/mingifail.iso /home/kjaups/mingikataloog |
iso sisule pääsed siis /home/kjaups/mingikataloog/ kataloogi kaudu ligi
Pole vaja mingit clone drive ega muud sellist asja.
9 |
Chaza!
29.09.2007 15:30:07
| kjaups kirjutas: |
| No keegi ikkagi ei oska aidata nende MMC kaartide suhtes? Paar kuud on juba Feisty'st algusest läbi ja midagi peaks juba ju suudetud teha (ise leidsin küll googlega igasugu foorumeid ja isegi ühe õpetuse kuidas sellest bug'ist mööda hiilida, kuid mul see mingit tulemust ei andnud)... |
Mis kaardi lugeja sul on?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.09.2007 19:00:21
Chaza!, ma peast ei oska enam öelda, läpakas mul kasarmu toas.
Äää, mingi E tähega hakkas...
Muide, veel üks küsimus, et kuidas saaks ruuterisse ühendada kui sellel on leviala varjatud, kuid ma tean selle MAC'i?
Ehk siis asja iseenesest pole näha, kuid pakkide liikumist on näha koos MAC'i aadressiga läbi kindlate viiside.
139 |
IndrekL
29.09.2007 21:23:36
Kaks jama: kodusele wifile saan korralikult ligi (kõrvaltoas asuva ruuteriga on küll ühendus ~60%, aga see selleks). Igasuguste tasuta levialadega aga kontakti ei leia. Paar päeva tagasi näitas Rahvusraamatukogus küll ära, et võrk olemas, ent ühendust ei saanud. Kuna Feistyle mingeid drivereid polnud, siis asi töötab hetkel ndiswrapperiga.
Teine on aga see, et jube kiiresti saab aku tühjaks. Windowsi peal oli praeguse poolteise tunni asemel ikka peaaegu kolm. Powertopi tõmbasin, aga ei oska sellega suurt midagi pihta hakata.
Masinaks Lenovo 3000 N100
