-FoX-
13.09.2007 12:51:26
Niih... hetkel ma olen suts madistanud ja jagu ei saa murest... Elioni see speedtouch ruuter on. Desktop PC on kaabliga ja läpakas on Wifi-ga netis... aga kuidas ma saaks nimodi panna jagama ,et ma saaks läpakaga desktop pc-st asju kätte? Omastarust panin 1 desktopi masina ketta sharema. Parem click ja sealt share jne. aga läpakaga kuidagi ligi ei pääse:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
ArQ
13.09.2007 12:57:32
| jigsaw813 kirjutas: |
| Niih... hetkel ma olen suts madistanud ja jagu ei saa murest... Elioni see speedtouch ruuter on. Desktop PC on kaabliga ja läpakas on Wifi-ga netis... aga kuidas ma saaks nimodi panna jagama ,et ma saaks läpakaga desktop pc-st asju kätte? Omastarust panin 1 desktopi masina ketta sharema. Parem click ja sealt share jne. aga läpakaga kuidagi ligi ei pääse:S |
Tulemüürist file sharing lubatuks, workgroup paika....
_________________ No worries! |
V3rpooz
13.09.2007 13:20:03
Sai ka endale selline elukas soetatud https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&ta=&tt=233&ttt=8085&lv=&Smenyy=1373
Kõik on tip top aga muret tekitab et Mängud eei taha töötada hakkab minig Erroreid Win32 jams ühesõnaga et kas see ongi nii et Vista ei toeta Niiöelda enne vista mänge või minig muu viga , Et mis siis teha.
Nt toon ka mida olen proovind mängudest.
Flatout2
Call of Duty 2
viimati muutis V3rpooz 13.09.2007 15:07:33, muudetud 1 kord |
ArQ
13.09.2007 13:27:38
| logitech13 kirjutas: |
Kõik on tio top aga muret tekitab et Mängud eei taha töötada hakkab minig Erroreid Win32 jams ühesõnaga et kas see ongi nii et Vista ei toeta Niiöelda enne vista mänge või minig muu viga , Et mis siis teha.
Flatout2
Call of Duty 2 |
Niiöelda võib Minig jams olla või Minig muu viga, Et tio top
Kirjuta normaalselt, aitäh
siLc
13.09.2007 14:47:28
HP dv**** pedemajakate ühine probleem on mitme teema ja eravestluse käigus selgunud vaikimisi pealolevad videokaarti draiverid. Lase olemasolevad maha, puhasta mõne drivercleaneriga riismed ära ning lase laptopvideo2go-st uusimad enda opsüsile (antud juhul Vista 32bit) sobivad draiverid alla, patchi ära sealtsamast saadava custom .inf-ga (muidu ei tunne draiverid videokaarti ära) ning lase peale. Eeldatavasti peaks korda saama, kui ei, siis Flatout2 tahab DirectX 9 koosseisus olevaid .dll faile, sel puhul aitab mõne DX9c pealelaskmine.
harakas
time123
13.09.2007 20:53:36
Harakas, ka mina ei näe neid Vistaga.. Tundub, et ühilduvuseprobleem vms..
tomz
13.09.2007 21:10:01
fk vista ajab suht kopa ette. seletan siis.
kui päev otsa teen tööd vistaga, archicad ja autocad programmidega, siis näiteks tänasepäeva lõpuks oli kettal 5GB vähem ruumi kui hommikul.
ok Free up diskspace alt kustutasin siis shadow copies ja muu jura ja ikkagi 2,5gb kadunud :S
et ehk keegi seletaks kust kõik need automaatsed backupid ja koopiad ja muud ebavajalikud asjad saaks kinni panna, mis mu kettaruumi risustavad?
M8T0
14.09.2007 06:43:44
mis driverid on hetkel parimad nvidia videoga läpparile?
laptopvideo2gost päris mitu tirind aga ühelgi pole näiteks opengli isegi, rääkimata powermzerist
siLc
14.09.2007 06:56:38
| InterFace kirjutas: |
laptopvideo2gost päris mitu tirind aga ühelgi pole näiteks opengli isegi, rääkimata powermzerist |
163.16 ja 163.44 tasub proovida. PowerMizeri menüüd kui sellist pole ühelgi sees. Katseta RivaTuneri monitoorimisega, ehk lähevad peale paari minutit klokid alla, eriti 163.16-dega.
-FoX-
14.09.2007 07:17:35
| ArQ kirjutas: |
Tulemüürist file sharing lubatuks, workgroup paika.... |
Seda workgroupi asja ei leia:S Aga nii ruuterist kui ka PC-s on kõik tulemüürid disabled
Motiv8
14.09.2007 07:18:29
Enda läpakal peal 163.67 ja powermizer töötab valikuga power saver.
tomz
14.09.2007 09:00:48
| rundll kirjutas: |
| mis vista serviceid pole vaja töös hoida. osad asjad on individuaalsed...aga kindlasti on neid millest pole suurt kasu.... |
ise otsisin ja leidsin sellise kasuliku lehe! panin SAFE variandi käiku.
http://www.blackviper.com/WinVista/servicecfg.htm
tom1245
15.09.2007 17:40:57
| mul vistaga aga selline lugu, et mingi service päevas üsna pidevalt kusagil 10-15 minuti jooksul ragistab kõvaketta kallal, cpu kasutus 2-7%. Taskmanageriga vaadates taskmgr.exe ise ja csrss.exe kasutavad proset 1% ulatuses kumbki. Mida see csrss.exe endast üldse kujutab?
soulshaker
15.09.2007 17:56:48
oeh. nii . sai endalegi vista peale pandud. ultimate 32bit ja kõik uusimad updated
kõik mis selle läppariga on aasta jooksul XPga jampsind on nagu käega pühitud siin vistas.
1) kui kaas kinni panna ja lahti teha jääb pilt mustaks. ükskõik mis video või chipseti driveritega
2) wifi sureb lambist ära ja aitab aint restart
3) bluetoothiga ei saa poolte aparaatidega ühendust
4) webcam lülitab ennast ise sisse ja välja
nüüd siis need enam ei vaeva mind
ordi el80 läppariks |
Oli endalgi selline masin kunagi. XP all polnud ühtki probleemi, aga eelistasin siiski XP-d Vistale selle masinaga. 3D jõudlus jääb väga kesiseks Vista all ja X-Fi välist helikaarti ei saanudki korralikult tööle.
M8T0
16.09.2007 16:01:12
sedand küll jah.
ET timedemo on 20fps võrra väiksem.
3dmark2001se tulemus ca 4000 punkti väiksem kuid näiteks 3dmark06 on täpselt sama.
Fredu
16.09.2007 16:09:48
| Fredu kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| kuskil MS lehel hiljuti sai loetud taolise vea võimalikusest, kas see polnud üks viimastest uuendustest, et probleem videodraiveritega osades arvutites....... |
Selge, üritan miskit uuemat panna.
| Saad mingi screenshoti või pildi teha sellest?.Kõlab küll nagu UAC kuigi antud juhul pole vist sellega tegemist |
Kui ta jälle tuleb, üritan teha. Huvitav on see, et see tuleb täiesti lambist ja mõnipäev pole üldse, teinekord on paar korda päevas. |
Niih, sain nüüd pildi kätte.
Kui hiirega seal kõige peal liikuda, muutuvad asjad hetkeks aktiivseks. Taskbar asub siiski all, lihtsalt ta näitab seda üleval.
Tekib täiesti lambist ning ära saab vaid restardiga.
M8T0
16.09.2007 17:00:10
krt mis selle vistaga teha saab et ta ei oleks nagu kuradi tatt.
hdd tuli koguaeg suht põleb ja iga asja tegemine võtab nii kaua aega.
a'la my computerit mõtleb lahti mitu sekundit.
XPga oli kõik tiptop ja aasta tagasi vista mingi vista RC varjändiga oli isegi kiirem kui XPga , see aga mis nüüd toimub on lausa haige.
rammi on 1gb ja pool on vaba umbes koguaeg ning C kettal kus vista ise on ca 4gb vaba ruumi , teisel rohkem.
EDIT: praegu installin üht mängu ja üritan samal ajal MSNs rääkida ja netis ringi vaadata. tra siuke tunne on nagu oleks mingi celeron 600 taga.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.09.2007 12:30:59
Proovige seda kui vista õudsalt ragistab http://www.hot.ee/marg/proovige.jpg see on default vaikimisi disabled.
symmi
17.09.2007 15:00:42
| Mida see täpselt sis teeb?
DigeBeni
17.09.2007 15:08:53
... indekseerib faile, nende kiirema leidmise eesmärgil ...
symmi
17.09.2007 15:11:18
| see eeldab ka perfi tõusu?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.09.2007 15:11:42
| Näiteks vista läheb 1x-2x kiiremini käima ja muudki põnevat.
DigeBeni
17.09.2007 15:13:11
... samas aeglasema masina peal võib see protsess iseenesest vajada juba nii palju ressurssi, et nullib sellest saadava kasuteguri ...
friik1
17.09.2007 16:21:06
| Margus, mida sa lahmid. Indekseerimine on ainult otsingu kiirendamiseks. Pealegi kasutab Vista teist tüüpi indekseerimist by default aka Windows Desktop Search. Indexing service on ühilduvuseks, kui mõni vanem softijupp seda vajab.
