portman
09.09.2007 20:00:17
kui ta nii lühike on siis on küll natuke jama,viimase ww2 shooteri(cod2) mida toksisin,jooksin mediumi peal u 8h tunniga läbi ,muidu moha enda demo meeldis,eriti sound ja see "point of view"-i liikumine.
ja kas jutt,et enamus missioone toimub öösel,vastab tõele??,lihtsalt kuna asi jookseb unreal3 mootoril siis mõtlesin "törts" paremat graafikat näha,demos oli kõik nii hall ja pime
_________________ ..................  |
symmi
09.09.2007 20:37:37
| Mida kujutab endast MP. Kas on selline nagu on BF2 erinevad auastmed, saad punkte ja uusi relvi lahti jne?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
sessa
09.09.2007 20:42:30
| portman kirjutas: |
ja kas jutt,et enamus missioone toimub öösel,vastab tõele??,lihtsalt kuna asi jookseb unreal3 mootoril siis mõtlesin "törts" paremat graafikat näha,demos oli kõik nii hall ja pime |
misoone toimub nii päeva kui ööse ja ilus graafika on ikka
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
omgwtf
09.09.2007 21:14:06
| G80 kirjutas: |
Crow, ulme sõdurid,räägi lähemalt.  |
Ilmselt mõttleb ta neid imelikke gaasimaskiga kullipritsi vendi neid tuli jah lõpus. Umbes 7 headshotiga tõmbas maha alles venna
137 |
sessa
09.09.2007 22:14:24
need olid maarvan lihtsalt mingi aine mõju all sõdurid tareeni või millegi sellise
63 |
symmi
09.09.2007 22:20:29
| sessa kirjutas: |
need olid maarvan lihtsalt mingi aine mõju all sõdurid tareeni või millegi sellise  |
võibolla küll, hitler mõtles ju igasuguseid asju välja
25 |
Scart
09.09.2007 22:23:10
| sessa kirjutas: |
vaevalt, et tareen paneb mehe vöölt MG42t laskma
101 |
epu[]
09.09.2007 22:34:34
Nojah mäng läbi nüüd... Lõpp oli nii, kuidas ta oli. Need ulme-soldierid pakkusid vahepeal isegi pinget natukene, kuid 3HS-i pumbaga võttis nad ilusti maha.
Esimene MOH, mida üldse mängisin ja jättis päris hea mulje, ainuke miinus oli mängu pikkus.
Mõni päev teen ilmselt Expert-iga ka läbi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Viilutaja
09.09.2007 22:43:15
Need krdi gaasimaksiga mg vennad olid päris julmad. Eriti lahe on seda experdiga mängida. Kui alguses jõuad sinna kohta, kus need vennad ilmuvad siis on sul kaaslased. Kuid kui seal surma saad siis sünnid kohe uuesti sealsamas, kuid siis oled omapead, mingi 10 vihase natsi keskel ja 1 annab MG tina ainult. Oma 30 korda vist katsetasin Et millise venna kõigepealt peaks maha laskma ja siis järgmise. Hea et oli 2 sticky granaati, mis natuke võimsamad kui need tavalised "pirnid".
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
WäntWõll
make.believe
09.09.2007 23:29:47
Nii sain ka läbi siis,peale vormelit alustasin ja nüüd 30min tagasi tõmbasin joone alla.
Läks ludinal keskmise raskusega,krt küll on ikka üle paari aasta mingit kvaliteetset shooterit hea mängida
Kolmap. vaba siis peaks experdi ette võtma
Mõtlesin et siin ei spolilerdata ära neid natsi imeleiutisi aga võta näpust Oleks võinud igale mängijale väike üllatus jääda
Aga ise lasin neid 44-ga lühikeste valangutega,miski 4-5 sirtsu ja härrad kukkusid
Nüüd aga vaikselt hakkame ootama lisapakki koos uute 8-10 missioniga,mis võiksid hakata teisepoolt euroopast tulema.
Hetekl visati kohe Itaalila nurka maha(natsi pesasse) ja kuku lammutama.
Lõpetuseks veel ainult kiidusõnad,nüüd peaks vaataam need relvad ja tärnid veel üle.
Kaks missiooni jäid 4 tärni peale ja medalit muidugi ei antud
Kindel investeering igatahes,mingi hetk vaatab MP ka üle,kuigi ma püssiga jooksmises eriline MP fänn pole
300 |
siLc
10.09.2007 20:41:01
Läbi ta on, madistamist rohkem kui kopika eest Kehv on see, et profiiliarvutiga ei tahtnud asi sugugi keskmistel sätetel liikuda (fps >30) 1680x1050 peal, kõik low peal oli pelatav aga pilt oli kaka ning lõpus need puusalt MG42 täristavad gaasimaskitatud vennad olid ulme
186 |
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
10.09.2007 23:58:20
Viilutaja, Olgu lame aga kui edasi ei lähe siis jääbki tulema,seega pela on orienteeritud progressile
Mitte nagu mõni vanem AI,ootad ja võtad maha ning asi vask
300 |
Inim
11.09.2007 09:21:13
| Kas keegi juba on mängu müügis näinud kusagil?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
epu[]
11.09.2007 16:40:26
Ma ei saa sellest reitingsüsteemist aru...
Ühtegi korda mapis ära ei sure, saan ka mõned relva upgraded, kuid ikka 4 tärni. Tahaks kangesti kõik 5-e peale teha...
9 |
runno
11.09.2007 16:57:17
Tundub, et oma osa mängib reitingus see, kas kõik vastased on taseme lõpus surnud või mitte. Tegin esimesed kolm levelit läbi nii, et olemas olid kõik skill dropid ja ka kõik vastased said maha löödud. tulemuseks viis tärni kõigil. Järgmises kahes levelis aga skill dropid olid olemas, kuid paar vastast jäid ellu enne viimase objective'i võtmist. Tulemuseks kolm tärni mõlemale. Üritan viimases levelis jälle kõik maha nottida (skill dropid on olemas juba), eks näis, kas see teooria peab paika.
WäntWõll
make.believe
11.09.2007 17:32:25
Vaenlased ei mängi rolli,just skill dropid ja miskid asjad on seal skillide juures veel annavad tärne.
Kui oled leidnud kõik viis ja enne lõppu või savepointi surma ei saa,saad ka 5 tärni
Aga kui vahepeal saad surma pead tagasi minema ja uuesti skill dropi läbima
VOT nii
300 |
Viilutaja
11.09.2007 18:45:46
| epu[] kirjutas: |
Ühtegi korda mapis ära ei sure, saan ka mõned relva upgraded, kuid ikka 4 tärni. Tahaks kangesti kõik 5-e peale teha... |
Ma suren seal vist 30 korda mapis seda muidugi expert tasemel. Varsti kui mäng läbi, peaks selle easyga ka läbi jooksma. Vaataks kui suur vahe on.
196 |
Foxxx
11.09.2007 19:35:19
| dreamx kirjutas: |
Mitte nagu mõni vanem AI,ootad ja võtad maha ning asi vask  |
Kusjuures ei ole, piisavalt pikalt laksad siis saavad otsa.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Matti
11.09.2007 19:52:07
| omgwtf kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Ilmselt mõttleb ta neid imelikke gaasimaskiga kullipritsi vendi neid tuli jah lõpus. Umbes 7 headshotiga tõmbas maha alles venna  |
| ot: |
üks tõsine wwII ulmeshooter on alles tulemas - Turning Point: Fall of Liberty  |
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Crow
11.09.2007 21:41:02
Gaasimaskiga kulliprits ...JEEEP!!!
Smoking
11.09.2007 22:11:41
Sai ka ära proovitud ja väga positiivse mulje jätnud. Olen põhimõtteliselt kõiki WWII FPS-e mänginud ja see kuulub isegi tippu. Medal of honor on peale MOHAA-d COD-e seeriale kõvasti alla jäänud, aga MOHA konkureerib isegi.
298 |
epu[]
11.09.2007 22:21:01
| dreamx kirjutas: |
VOT nii |
Mängisin nüüd täna päeval. Läbisin ühe või kaks skill droppi, ranking ikka 5 tärni
Homme Expertiga mängima . Mingisuguse expansioni kohta pole eelinfot avaldatud?
9 |
WäntWõll
make.believe
11.09.2007 23:05:42
MA lugesin nati ja tundub et keegi ei te täpselt mis mõjutab neid tärne
Enamus pelureid arvab et see on kogu missioni suhe alates row killidest kuni head shottideni,plus relvade upgaraded
No vahet pole igatahes ei ole nad tõesti seotud nende skill droppidega.
Seda skill droppide leidmist oli vaja teha ainult ühes missioonis,et saada üks lahjemaid medaleid kätte
Kui keegi leiab sellele mingi täpse seletuse siis võik siia märku anda.
Varsti magama,et olle ka valmis hommikuseks EXPERT katsumuseks(vabapäev tuleb arukalt ära kasutada) 8)
300 |
olc
11.09.2007 23:37:14
| Crow kirjutas: |
| Gaasimaskiga kulliprits ...JEEEP!!! |
Need on ikka erivalu vennad. ise lähed villased sokid jalas hernepüss seljas ja siis saadetakse siukene AHV vastu, kuidagi nutuseks kiskus kui neid lõpus lausa paarikaupa tulema hakkas. kuni selleni oli mul mängust suht positiivne mulje aga lõpp enam ei istunud.
130 |
