05.09.2007 18:35:34
AMD K10 arutelu |
k10 teemat polegi veel?
teeme siis ühe.
amd k10 architecture artikkel ka.
huvitavad uuendused:
- 256bit fetch
- true 128bit data path; mõjutab eelkõige sse jõudlust
- l3 memory cache; peaks teoorias jagatud ja shared cache plusse ühendama
- powermanagement; cored, core osad ja mälukontroller eraldi toidetavad (noh, arvestades et a64x2 ei jää c2dle eriti alla, siis võib üsna meeldivalt jahedaks see hakata)
- ht3; kiirem, kiirus muudetav powermanagementi eesmärgil
- kole ja rõve mudelinumbrite süsteem
vanematel emaplaatidel prosed töötavad, aga osa powermanagement funktsioone ei tööta.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 05.09.2007 19:19:05, muudetud 1 kord |
215 |
heretic666
05.09.2007 19:08:32
| Kui olulised need funktsioonid on, mida vanema emaplaadiga ei saa käima ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
05.09.2007 19:16:18
mälukontrolleri eraldi toide ei tööta kindlasti ja ht töötab madalamal taktil. need tulevad esimesena meelde. loe artiklit
215 |
05.09.2007 19:49:53
Täna koolis netis surfates jäi silma, et Barcelona tuleb ikka 2GHz ja alla sagedustega müüki...huvitav miks
See võib olla lekkinud jama, aga ma ka ei imestaks selle üle.
200 |
05.09.2007 19:56:57
miks mitte?
sagedus ei määra midagi juba mõnda aega.
215 |
05.09.2007 20:06:31
| Kahtlane, et AMD suudaks >2,5GHz xeoniga konkureerida. Samas muidugi pole see teatud rakendustes üldse võimatu, sest AMD on ka öelnud, et prosed tulevad eelkõige suurte partnerite huve silmas pidades.
200 |
A-Circus.
05.09.2007 21:11:10
| Uuemate steppingutega ei pidanud ka ~3GHz probleemiks olema default voldiks, aga selliseid veel väljalaskekuupäevaks tootmisküpseks pole saadud. Jõudlusest muidugi eriti aimu kellelgi pole. Need vähesed testid mis seni avalikkuse ette lekkinud on erinevad üksteisest nagu öö ja päev. Aga siiski pidavat K10 Conroest keskiselt 20-30% üle olema, kui võtta testide keskmine (samal taktil prosede kohta).
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Denke
05.09.2007 22:17:00
kuidas see nüüd oligi...., B0 - 1,6Ghz , B1 - 2Ghz , B2 - 3 GHz. Lisaks oli veel see huvitav ,et prose omab kahte 64bitist mälukontrat, mitte nagu K8 puhul oli üks 128bitine
Jaan
06.09.2007 15:06:45
| Denke kirjutas: |
| ...Lisaks oli veel see huvitav ,et prose omab kahte 64bitist mälukontrat, mitte nagu K8 puhul oli üks 128bitine |
Ma sain aru et enne (K8 ) oli nii, et mem kontra suutis andmeid edastada ühe 128bitise kanali kaudu, nüüd on see võimalus alles, pluss suudab ta seda infot edastada ka kahe sõltumatu 64bit kanali kaudu. Seda tehti ilmselt selleks, et paremini suhelda mitme tuumaga korraga.
123 |
A-Circus.
08.09.2007 11:16:08
Mingisugused testid siis jälle:
http://blogs.zdnet.com/Ou/?p=735
Samas vähem kui kahe päeva pärast on juba kõik selge.
nende järgi tundub, et integer on K10'l suht sama jõudlusega takt per takt Inteliga võrreldes, sams kui floating point on AMD'l ikka tunduvalt parem.
48 |
08.09.2007 11:21:02
see mis lekkinud on tegelikult suht ammu teada spekulatsioon, aga tundub et neile jäädakse hoopis alla
200 |
Ho Ho
08.09.2007 11:31:05
| A-Circus. kirjutas: |
| sams kui floating point on AMD'l ikka tunduvalt parem. |
Mitte FP jõudlus pole parem vaid mälu ribalaius on kõrgem. SpecFP on peamiselt just ribalaiuse poolt pidurdatud Inteli peal.
86 |
ossa
10.09.2007 07:30:57
Ho Ho,kuidas siis sellest aru saada:
128-bit floating point(full pipeline)-increased floating-point performance
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Kristoferr
10.09.2007 08:09:08
Seda AMD K10´t on arutatud juba üsna paljudes teemades... oleks aeg otsad kokku tõmmata ja ühte teemasse pugeda...
Loodame et tuleb kõva prose ja ostmapanev hind.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
A-Circus.
10.09.2007 08:29:17
http://www.anandtech.com/
Esimesed tõsiselt võetavad testid, kuigi pealkirjastaud on nagu kui preview. NDA pole veel ametlikult lõppenud, ehk selle pärast.
48 |
Kristoferr
10.09.2007 09:04:42
Selle testi järgi paistab et pidu läbi ja AMD Intelit troonilt ei tõuka. Hind paneb paika, kas tasub ostmist või mitte.
Liitu Honey'ga |
215 |
Ho Ho
10.09.2007 09:05:22
| ossa kirjutas: |
128-bit floating point(full pipeline)-increased floating-point performance  |
See on täpipealt sama mis Core2'lgi, ehk siis kõik SSE funktsioonid tehakse poole kiiremini, kui varasemate prosede peal. Neil oli SSE arvutusüksus oli 64biti laiune ning kõik operatsioonid tehti kõigepealt esimese 64bit peal ja seejärel teise 64bit peal.
86 |
10.09.2007 09:41:25
Kristoferr, kui meie kolkanurgakese hindu vaadata, siis vanade amd prosede hinnad on way competitive ju
215 |
One
10.09.2007 09:44:52
Phenom peaks ikka omajagu kiirem olema kui Barcelona.
Ja ega Barcal ka midagi väga viga ole.
Nad oleks võinud selle 2.5GHz-ise prosega 3D Mark 2k6-e lasta, oleks tahtnud CPU skoori näha..
728 |
Ho Ho
10.09.2007 09:47:21
| Winterwind kirjutas: |
| Phenom peaks ikka omajagu kiirem olema kui Barcelona. |
Samal taktil ei tohiks neil praktiliselt mingit vahet olla. Ainus vahe võib tulla chipsetist ning mäludest
86 |
10.09.2007 09:49:13
mainisid ju vaikselt, et registered ddr2-667 ei ole just kõige kiirem mälu võrreldes hetkel desktopil jooksutatavatega. ja et cpu üsna datahungry on
215 |
Kristoferr
10.09.2007 09:51:37
Ma otsustan ilmselt oma AMD peale tagasimineku või mitte mineku siis, kui näen usutavaid OC tulemusi
Ma arvan et ma pole ainuke
Millal siis sAM2 peale reaalselt proset poeletile loota on? Kas mingi kuupäev on välja käidud ses suhtes?
Liitu Honey'ga |
215 |
Ho Ho
10.09.2007 10:24:47
| londiste kirjutas: |
mainisid ju vaikselt, et registered ddr2-667 ei ole just kõige kiirem mälu võrreldes hetkel desktopil jooksutatavatega. ja et cpu üsna datahungry on  |
Seda kindlasti kuid ega see vahe siis nii suur nüüd ka ei ole.
Lauamasina prosed peaks turule tulema millagil aasta lõpu poole, vist oli novembri keskel. Anandtech'i testis vajas too ES prose 2.5GHz jaoks >1.5V, default peaks vist olema 2GHz juures umbes 1.2V
86 |
erick
10.09.2007 10:46:27
| Mingist K10 arhitektuuri artiklist sai loetud, et erinevalt Inteli Core 2/ Core Quad arhitektuurist ei kannata AMD K10 FSB bottlenecki all, mistõttu kiired mälud leiavad ka täiel määral kasutamist. Näitena toodi välja DDR3, mille bandwidth ei mahu sõna otses mõttes läbi Inteli kitsukese 1066/1333MHz FSB, mistõttu polevat Core 2 prosede puhul mingit vahet, kas kasutada "aeglaseid" DDR2 või kiireid DDR3 mälusid.
96 |
One
10.09.2007 10:54:58
| Ho Ho kirjutas: |
| Anandtech'i testis vajas too ES prose 2.5GHz jaoks >1.5V, default peaks vist olema 2GHz juures umbes 1.2V |
kus see kirjas on? cpuz näitab ainult siis õigeid volte kui proset ei kloki(kui sedagi)
728 |
