uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 153, 154, 155  järgmine
ivar111
ivar111
sõnum 09.09.2007 14:11:52 vasta tsitaadiga
48049p, x800GTO , gpu-l 1,72volti ja jahutas vesi.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.09.2007 14:18:21 vasta tsitaadiga
12pp kaart? mis mälud, et nii kesiselt klokkuvad?
võrdluseks 12pp x800gto: http://ceemic.pri.ee/oc/35753.JPG
ivar111
ivar111
sõnum 09.09.2007 14:38:54 vasta tsitaadiga
ceemic, ei ole WR, kaart muidu 16pp. Mälud Samsungid ja veel ilma lisa voldita.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.09.2007 23:47:34 vasta tsitaadiga
2x1GB@490MHz@4-4-4-12
6600GT@670/680 (1,60V/2,20V)
39001p
ranel
sõnum 15.09.2007 00:42:27 vasta tsitaadiga
c2d tulemuste vaatamine tekitab lausa masendust, kui vaadata, et x1800xt ja venice(ei ole just kõige parem isend jah) ei saa niigi palju kätte.
heikis
sõnum 15.09.2007 07:56:08 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
ära muretse. minu profiilimasin (e6600@ 3,2 + x1800xt pe 512mb) skoorib 45k icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
TanelJ
TanelJ
sõnum 15.09.2007 21:01:16 1. katse vasta tsitaadiga
DualCore AMD Opteron 175 @ 10x265
2GB OCZ @ 220MHz 2.5-3-2-5-1T
Sapphire X1950PRO 512MB AGP (cat 7.7) @ 634/763
Windows XP Prof. x64
EP-9NDA3J (NF3Ultra)
32029 3DMarks
viimati muutis TanelJ 16.09.2007 01:51:01, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Degwees
sõnum 15.09.2007 23:47:43 vasta tsitaadiga
Epox EP-8KDA7I @ 8x239
AMD Sempron 64 2800+ 1.6GHz @ 1.9GHz
nVidia GeForce FX 5900 XT 390/350 @ 494/446.5
512Mb 400MHz @ 478MHz CL2.5
3DMark01 - 15629 punkti
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
Laurman
Laurman
sõnum 16.09.2007 09:38:49 vasta tsitaadiga
Tegin ka testi:
Arvuti profiilis.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 104
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.09.2007 09:45:33 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Tegin ka testi:
Arvuti profiilis.
Sama masin aga AMD64 X2 2200MHz prose, ATI X800 nonpro default, 22,000p defaultis. 3DMark2003 oli üle 10 000p. 2600 imeb millegipärast valusalt 3dmarkides.
Minu Youtube - HDTanel
Laurman
Laurman
sõnum 16.09.2007 09:52:00 vasta tsitaadiga
Sai ostetud UVD pärast..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.09.2007 00:29:54 vasta tsitaadiga
Single x1950pro 512MB WR 8)
E6750@4005MHz@inbox
2x1GB@500MHz@4-4-4-12
Sapphire X1950pro@681/843@Thermalright V2 <- CorsairX kaart thumbs_up.gif
58181p
CoiL
CoiL
sõnum 17.09.2007 01:26:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Jaan
sõnum 17.09.2007 10:48:42 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
P4 631@5054MHz
2x1GB@451MHz@4-4-4-12
6600GT@650/660
26240p
prose oli 300x15=4,5GHz/1,55V Big Typhoon, mälu DDR800 (1:1) CL3-3-3-4-1T 2x512MB D9 GMH
Gigabyte Socket 775 GA-N680SLI-DQ6
2x 8800GTX 650/1000
WinXP SP2, ACPI-on, HT oli prosel peal
40006 punni.
Võtsin HT maha, mälud panin DDR1200-le CL4-4-4-, panin videole kellad 650/1050MHz, muutsin testide järjekorda- sain ca tuhat punni juurde icon_smile.gif
See HT disable aitas kusjuures kõige rohkem- "cpu" testid hüppasin tuntavalt üles.
kõik asjad olid default jahutusega ja modimatta.
Jama on selles, et see Gigabyte (mis juba käis korra minu juures) ei tööta minu E6700ES-ga, vaatamata Taiwani esinaja lisapaberil kirjaga , et nüüd kõik OK.
Võimalik et asi selles, et selle S/N oli tal xx00000025 vms, ehk 25 plaat liinilt icon_smile.gif
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.09.2007 10:57:55 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
39001p
Peab ka oma 6600 Gt'd kurjaks ajama vist. Kui ainult sellest Asuse Extreme biosist sotti saaks.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Jaan
sõnum 17.09.2007 11:57:21 vasta tsitaadiga
ceemic, saad sa näidata paremat screeni oma 5ghz runnist,(FPS-d) ühtlasi huvitab mind, mis oli min FPS CH testis icon_razz.gif
Mul oli see 44FPS-i DDR800-ga ja 48FPS-i DDR12000-l
Jaan kirjutas:
edit: Viga oli ikkaga proses, mitte emaplaadis- ühele prose kontaktile oli sattinud natuke uretaani, selle eemaldamisel hakkas asi kohe tööle.
Uretaaniga katsin need prose all olevad filterelemendid kondensi vastu.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.09.2007 19:49:21 vasta tsitaadiga
Jaan,
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9236585
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9236092
Muid scriine alles ei ole kahjuks...
Jaan
sõnum 21.09.2007 13:20:28 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Jaan,
ok, tänud.
tegin eile kaks katset- prose 4,8Ghz ja 5005 nagu sul oli.
teisel katsel oli prose 12x417, mälu oli DDR800 CL3-3-3-4-1T
videod (8800GTX) 650-1050MHz, Lod 4,9 (vist) DX9
skoor tuli 45,3K, tõusid kõik fps-d, isegi nature oli 728FPS-i 687 asemel@4,5Ghz
edit:
Võtsin oma X1900 sarja kaardi ette, esialgu töömasinas, tava töö winniga.
E6750 G0@440x8=3520MHz/1,5V/Inbox
Asus P5K modimatta, PCI-E@110MHz
4x512MB D9 GMH@DDR880 CL4-3-3/2,55V, 1:1
Radeon X1900 CF edition@default speed (621-720MHz), ccc-d ei pannud, ainult driver, LOD=0, DX9.0c
50011 punni screen
prose@425x8=3400MHz oli skoor 49078, mälu oli siis CL3-3-3/850MHz ja perf. level 6
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.09.2007 03:29:38 vasta tsitaadiga
Proovisin uuesti Voodoo3 2000 PCI-ga 3D-d.
E6750@4120MHz
2x1GB@515MHz@4-4-4-12
Voodoo3@190/190
2661p
Ilmselge, et prosest ja proseklokist ei olene selle kaardiga midagi. Tulemus küll hwbotis 2#...
1# tyybil aga video klokid 195/195. Minul ei lase powerstrip üle 190/190 panna, milles asi? Mingi tyyp lasi bartoniga ~2,6k, tal kaart 202/202 icon_neutral.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.09.2007 09:18:50 vasta tsitaadiga
langeta pci latencyt ja tõsta pci siinikiirust >33
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.09.2007 11:22:25 vasta tsitaadiga
libe, PCI latency on BIOSis "32" peal. Saab valida veel 64 ja 128, hmm 16 vist oli ka...
Krt üritasin eile PCI siini tõsta, aga minu platega on ilge kepp, winnis clockgeniga saab 35ni tõsta, üle selle viskab ~32 juurde tagasi icon_neutral.gif
ivar111
ivar111
sõnum 23.09.2007 13:14:56 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kas proovisid topeltklõpsu core ja mälu märgile, nii saab panna powerstripil kella % suhte suuremaks.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.09.2007 14:50:07 vasta tsitaadiga
E6750@4122MHz
Voodoo3@207/207
2859p
WR 8)
CoiL
CoiL
sõnum 23.09.2007 18:20:50 vasta tsitaadiga
ceemic icon_smile.gif thumbs_up.gif Teine WR selle prosega (üks siis minu X1950PRO-ga)... või on veel mõni WR tulnud?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.09.2007 23:49:44 vasta tsitaadiga
Väike prose test veel:
E6750@4140MHz
2x1GB@517MHz@4-4-4-12
6600GT@655/665
39364p
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.09.2007 12:36:56 vasta tsitaadiga
37877
Q6600 @3.6Ghz /1.5 vcore. Adata Extrem 1066+@1200mhz 5-5-5-15 @2.2v . Video oli default sagedustel.
Emme Abit IP35 Pro.
Tahaks 40k kätte saada. Prosel veel ruumi on, samuti võiks videot kellata natuke.
e: väike update 38871 1000p juurde juba peale väikest video klokki :S
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9264755
Degwees
sõnum 12.10.2007 09:43:00 vasta tsitaadiga
Gigabyte GA-P35-S3L
E6750 @ 3705MHz
Sparkle 8800GTS 320Mb 2 600/970
2gb adata extreme @ 926MHz
3DMark01 - 60563
http://www.rate.ee/albums/-DW-/p702611
pots4t4j4
sõnum 14.10.2007 23:37:01 vasta tsitaadiga
47 680
E4300 @ 3200Mhz
2gb Adata 800mhz default
8800gts 320mb def
P5N-E
mcaff
mcaff
sõnum 28.10.2007 12:26:13 vasta tsitaadiga
E6600 @3402MHz + Tt Big Typhoon 120
Gigabyte P35C-DS3R (bios F4)
2x1GB A-Data 6400 @378MHz cl5-5-5-15 2T
XFX 8800GTS 320 MB @ 690/1050MHz
FSP Epsilon 700W
169.01 forceware winxp 32bit english beta
3DMark Score 60094 3DMarks
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
CoiL
CoiL
sõnum 28.10.2007 13:22:51 vasta tsitaadiga
Prose pidurdab? icon_rolleyes.gif Minu X1950PRO teeb E6750-ga ~58,1K... ja see pole ilmselt veel kõik mis sealt tuleb.
mcaff
mcaff
sõnum 28.10.2007 13:49:11 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ja kuidas veel icon_lol.gif Video klokkub suht hästi aga prose on nagu mingi pidur icon_evil.gif see 3,4GHz on max millega saab benchida
sõnum 28.10.2007 16:01:35 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
E6750@4140MHz
6600GT@655/665
39364p
Mul enda 6600GT'l ka modid tehtud... ei tea kas seekord funkavad ka... pole huvi enne värske winni pealepanekut mässata.
peaks hoopis X800XL testima, samas ilma moditeta ei suuda suurt midagi...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.10.2007 16:15:57 vasta tsitaadiga
Magic, no külma õhuga kannatab 2001s 680/680 lasta 8) Aga varsti näitan talle DICEt icon_wink.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.10.2007 17:50:28 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9279295
Q6600@ 3600Mhz,
2x1Gb 500mhz 4-4-4-8
7600GT 560/1400@590/1600
41206 punni.
I.R.W
I.R.W
sõnum 07.11.2007 16:21:44 vasta tsitaadiga
x2 4000+@ 2.45ghz
hd2600pro/D2 600/800mhz
2x512mB DDR2@800 5-5-5-18 CR2
~22 000p
tqz
tqz
sõnum 08.11.2007 20:19:08 vasta tsitaadiga
Intel E4500 @ 2,93 GHz
2x1 GB DDR2 @ 667 MHz 5-5-5-15
Geforce 7900 GTO @ default
32 870 punkti.
http://xs221.xs.to/xs221/07454/3DMark01.JPG
Vähevõitu nagu?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
AJ
AJ
sõnum 08.11.2007 21:03:55 vasta tsitaadiga
tqz, vähe jah. Peaks olema ikk üle 40k punkti.
tqz
tqz
sõnum 09.11.2007 17:31:49 vasta tsitaadiga
Huvitav, mis pidurdada võib? Andsin mäludele ka 2,1v ja 800 MHz, aga skoor jäi samaks.
Edit: väga imelik, panin prose 3,19 GHz peale (290x11) ja mälud 696 MHz ja skoor läks 800 p. väiksemaks.
CotCas
CotCas
sõnum 30.11.2007 22:55:04 vasta tsitaadiga
Sain siis kah peale pikka ootamist C2D prose ja emme ning ilma köhimata 55161
E6750 @ 3680
2x 1GB DDR @ 920
7950GX2 @ 585/696
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
CoiL
CoiL
sõnum 30.11.2007 23:19:53 vasta tsitaadiga
Vääna ikka prosele ka klokki juurde icon_wink.gif Mul hetkel E6750 + X1950PRO 512Mb skoor 58181
CotCas
CotCas
sõnum 01.12.2007 17:26:06 vasta tsitaadiga
pean teise jahutuse panema .. selle stockiga ei julge eriti - koguaeg oli vent põhjas .. mälud kah mingid 200.- kronised adatad .. igastahes jube soojaks läks kast seest ning lõpuks hakkas juba pilti vilgutama .. niiet jätsin asja katki
taX
taX
sõnum 03.12.2007 00:45:10 vasta tsitaadiga
Profiili kastiga 20482, ei oska kommenteerida kas vähe või palju, midagi ei clockinud ka.
Äkki oskvad mõned targemad midagi öelda.
A2100
sõnum 05.12.2007 16:23:46 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Q6600@ 3600Mhz,
41206 punni.
omfg, mul a64 3200+ @ 2.3GHz, video sama ja skoor 21k. Kas tõesti prosest oleneb nii palju? icon_mad.gif
taX
: suts vähe nagu
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.12.2007 16:29:02 vasta tsitaadiga
Näide:
Opteron144 http://ceemic.pri.ee/oc/39345.JPG
vs
Lahja E6400 http://ceemic.pri.ee/c2d/51113.JPG
Lisaks 6600GT http://ceemic.pri.ee/c2d/39364.JPG
Jaan
sõnum 08.12.2007 02:26:34 vasta tsitaadiga
HD3850 CF esimesed testid (not maxed out jet icon_smile.gif)
78511 punni, videod@ 770-1000MHz, kõik stock, toas (256MB DDR3 mäluga, 1slot jahutus)
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=673202
toas on 80+K kindlasti võimalik, välja visates masina veel ca +5K punne, prose@ DI/LN2 veel 5K..
edit: ei andnud ikka rahu- tõstsin natuke CPU kiirust, alandasin video mälukiirust icon_razz.gif ja pisut tuunisin süsteemi:
80023 punni, ikka soojas toas, videod@stock jahutus
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=673514 HWbot link
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9299109 ORB link
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2007 07:19:01 vasta tsitaadiga
Piinasin natuke säästukasti säätuvideot enda turbo-raaliga. Max tulemuseni ei ole veel kindlasti jõudnud.
X700SE - 21400 p -> http://www.hwbot.org/result.do?resultId=673594 hevi.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.12.2007 13:48:42 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2007 14:48:26 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
nop lasin nendega mis arvutis käepärast olid (7.7) ei viitsinud twiikida ja jebida icon_biggrin.gif
Jaan
sõnum 29.12.2007 03:41:35 vasta tsitaadiga
Vahelduseks puhas õhuga test, kõik asjad modimatta ja default jahutiga (ka prose), ainus " raua tweek" on +17.4*C keldriõhk icon_smile.gif
E6700ES @3850MHz/1,55V inbox+ lisavent
Gigabyte GA-N680SLI-DQ6, PCI-E@ 130MHz, HTT@1070MHz (x5)
2x512MB G-Skill (Micron D9 GMH) DDR855, CL3-3-3-4-2T
2xGeForce 8800 GTS 512@ 781/1005MHz, sharder@1952MHz, fan's@100%, LOD +4.9, järjekord: N/DL/DH/CL/LL/LH/CH, FF169.06
Seasonic S12-500-II
Windows XP, SP2 DX9
75936 punni screen
edit: keda see õhk huvitab- puhas ln2 test kah siis icon_biggrin.gif
monteerisin ühele GTS-le ln2 toru külge kiirelt.
mingeid modisi pole ühelgi asjal veel.
prose- 400x12 (5,2Ghz)
ram- 532MHz CL4-4-4-2T
8800GTS 512@900/1000, sharder 2250MHz
Gigabyte X38-DQ6, PCI-E@125MHz
3dm01- 92 694 punni screen
compare url
prose teeb 1024M wprime-i@5,3Ghz, ka video kellad on suht suvad, ehk arenguruumi on isegi ilma modidetta.
JoeKing
JoeKing
sõnum 29.12.2007 03:49:59 vasta tsitaadiga
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 153, 154, 155  järgmine
