uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem VirtualDub-iga märgi kõik teemad loetuks
kraff
sõnum 13.05.2003 10:30:07 Probleem VirtualDub-iga vasta tsitaadiga
Selline situatsioon, et videole heli lisades jääb protsess 19% juures seisma ja enam edasi ei liigu. Olen proovinud erinevaid VirtualDub versioone, koodekeid uuesti peale installinud, isegi windowsi installisin uuesti aga ikkagi 19% on see maagiline piir. Oskab ehk keegi miskit veel soovitada?
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 235
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2003 10:38:51 vasta tsitaadiga
Kvaliteetsemat allikmaterjali kasutada.
Kontrolli, et ketas lihtsalt täis ei saa...
kraff
sõnum 13.05.2003 10:44:07 vasta tsitaadiga
Kasutan ise kaameraga salvestatud materjali ja kettal ruumi küll.
ihvike
sõnum 13.05.2003 12:00:17 vasta tsitaadiga
Proovi VirtualDubMod'i ja NanDub'i ja kui võimalik, siis ka Adobe Premiere'i. Mis formaati sa salvestada üritad?
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2003 12:23:05 vasta tsitaadiga
Kuna probleem just heli lisamisel, siis kontrolli heli käsitlevaid codec-eid. Kui mõni neist prooviversioon, siis seletus käes.
kraff
sõnum 13.05.2003 14:02:48 vasta tsitaadiga
Formaadi poolest proovin teha divX + mp3 ja koodekid ei ole proooviversioonid. Olen katsetanud eri koodekeid ja endiselt sama olukord. Mõnda koodekitvalides jooksebasimuidugikohe kokku. Flaskmpeg vobist divx tehes on samuti miskid probleemid koodekitega, sest asi jookseb pidevalt kokku, kuigi drastilisemaid asju, mis selle vastu olen teinud on Format C: ja siis ainult draiverid ja miski koodekipakk, kuid ikka on kusagil kala sees.
ihvike
sõnum 13.05.2003 14:47:53 vasta tsitaadiga
Lase see koodekipakk algatuseks maha oma arvutist ja proovi siis.
terminaator
sõnum 13.05.2003 18:58:52 vasta tsitaadiga
Fui sul divx-video ja mp3-audio valmis ja üritad neid mõlemaid "direct stream copy'dega" kokku lasta, siis koodekites küll asi pole. vaata "options - preferences" menüü alt äkki sealt midagi valesti (näiteks CPU settingud). Samuti proovi, nagu siin eelpool mainiti VirtualDubMod'i ja Nandub'i, mõlemad põhimõtteliselt samad, mis Virtualdub.
