07.09.2007 15:46:08
Vostro sülearvutiseeria Dell'ilt |
link :: shop.it.ee
Kuni tänase päevani tootis Dell nelja sülearvutiliini:
DELL Latitude seeria - ettevõtetele
DELL Precision seeria - mobiilne tööjaam
DELL Inspiron seeria - kodukasutajatele
DELL XPS seeria - nõudlikule kodukasutajale
Paljud ärikasutajad aga hakkasid ostma madalama hinna tõttu kodukasutajatele mõeldud Inspiron seeria sülearvuteid. Samas on need välimuselt küll kaunis rõõmsameelsed ja värvilised, kuid ärikasutuseks sobimatud. Alates augustist on Delli sülearvutite tootevalikus konservatiivse välimuse, kuid madala hinnaga Vostro sülearvutid http://shop.it.ee/est/tooted/notebooks/vostro
Mille poolest erineb uus Vostro seeria ärikasutaja Latitude seeriast?
Vostro'l
- puudub dokkimisvõimalus
- haldustarkvara puudub
- kiipkaardilugeja puudub
- suure mahutavusega ja express-laadimisega akud puuduvad
- puudub Gigabit LAN (on 10/100)
Vostro'l
+ on multimeediakaardilugeja
+ on Media Direct võimalus
+ saab tellida veebikaameraga
Dell Vostro 1000 on AMD protsessoriga, mudelid 1400, 1500 ja 1700 kasutavad Inteli protsessorit. Tähelepanuväärne on Vostro 1700 mudel, millel on 2 kõvakettakohta ja 17" WUXGA ekraan.
Vaata lisa http://shop.it.ee/est/tooted/notebooks/vostro
viimati muutis Tanel 07.09.2007 16:11:06, muudetud 2 korda |
7 :: |
360 |
criss
07.09.2007 16:07:04
| Tanel kirjutas: |
Kuni tänase päevani tootis Dell kolme sülearvutiliini:
Latitude - ettevõtetele
Inspiron - kodukasutajatele
XPS - nõudlikule kodukasutajale
Aga Dell Precision seeria?
EDIT: Jep. täpsutax veel, et delli kirjelduse järgi on seeria suunatud 3d disaineritele ja CAD arhidektidele
viimati muutis criss 07.09.2007 16:16:26, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
7 :: |
360 |
386
07.09.2007 16:58:47
Nagu aru saan on siis nüüd olemas odav äriseeria ja kallim äriseeria?
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
jaakennuste
07.09.2007 17:01:02
Tõsi see on, et sülearvutiseeriad on lausa 4. Praktikas on 2 hinnateset (= seeriat) ca pool müügist ärisektorisse Latituded ja pool erasektorisse Inspironid. Ja mõned XPS-is ja Precisionid peale. Vostro ongi ses mõttes uudne, et ta toob nn äriklassi sülearvuti madalamale hinnatasemele.
Jaak
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
_marek
07.09.2007 21:08:48
Huvitav kuidas korpuste kvaliteet jääb.
Kui praegu on Inspironi ja Latitude vahe käega katsutav, siis kas Vostro'l ja Latitude'l ka mingi vahe korpuses jääb?
Kaal tundub, et on mõnisada grammi Latitudest suurem, sama suure ekraani juures.
118 |
.:MDK:.
07.09.2007 21:52:30
imeliku nime mõtlesid välja igatahes. kõlab nagu vene kosmosesüstik..
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
riaak
08.09.2007 00:06:20
Hetkel ühe Vostro 1500 taga. Eks varsti postitan ülevaate
Võin niipalju öelda, et igati korralik läppar on - mugav, plastmass on jäik, välimus ilus kuid samas tagasihoidlik.
Üks asi häirib. Kui ekraan sulgeda, jääb ebameeldivalt suur vahe. Ekraan lausa loksub natukene
Suhteliselt hilja tuli see teema. Minu teada müüakse neid juba umbes 2 nädalat
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
stepzter
08.09.2007 14:53:32
Re: Vostro sülearvutiseeria Dell'ilt |
| Tanel kirjutas: |
| Paljud ärikasutajad aga hakkasid ostma madalama hinna tõttu kodukasutajatele mõeldud Inspiron seeria sülearvuteid. Samas on need välimuselt küll kaunis rõõmsameelsed ja värvilised, kuid ärikasutuseks sobimatud. |
Mis siis nendel Inspironidel häda on, et naad "äri" kasutuseks ei sobi. Minu arust on loomulik et hakati ostma kodukasutajatele mõeldud sülearvuteid kui niiöelda "ärikliendile" mõeldud sülearvutid on liigkallid.
Siin kohal oleks palju huvitavam võrdlus mille poolest Vostron Inspironist erineb peale selle, et ainult igavat värvi korpustega ja Vista Businessiga saada on.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
jaakennuste
09.09.2007 09:37:12
| _marek kirjutas: |
Kaal tundub, et on mõnisada grammi Latitudest suurem, sama suure ekraani juures. |
Dell ise väidab, et korpuse kvaliteet peaks olema ärikasutaja klassist, st palju parem, kui tavalised väänduvad ja nlogiseva ekraaniga odavad koduarvutid. Lisaks ka StriZone kettad ja pritsmekindel klaviatuur. Siin copy Delli enda materjalidest:
Magnesium Alloy Casing
Built to withstand tough conditions using strong, lightweight magnesium alloy casing. Magnesium alloy can maintain the rigid, solid feel of a Vostro notebook but is thinner and lighter than the plastic required to achieve the same level of rigidity and casing strength
Strike Zone Hard Drives
Protect your data with the built-in StrikeZone hard drive cushioning system. This cushion absorbs some of the shock if you drop your notebook and makes it more likely that your data will survive the fall.
Spill resistant keyboards
Protects the key internal components
13,000 hours of testing
To ensure quality and reliability from the beginning
Noname
09.09.2007 12:28:16
Väga koledad läpakad on vostro'd,tuletavad meelde neid jubedaid compaq läpaka jubedusi :S
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
M00t
09.09.2007 12:33:06
minu meelest küll ilus
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
jaakennuste
09.09.2007 18:36:16
| stepzter kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Siin kohal oleks palju huvitavam võrdlus mille poolest Vostron Inspironist erineb peale selle, et ainult igavat värvi korpustega ja Vista Businessiga saada on. |
Üks mulle olulisem vahe, olles ise Latitude D430 kasutaja, on dockingu puudumime. Kasutan äriklassi D-seeria latitude juba mingi 5 aastat, D600, D620, D430. Iga kord sobib uus sülekas samasse dokki, muutes bürookasutuse tõesti mugavaks. Teine vahe on siiski ilmselt RoadReady sertifitseerimine. Latituded on ikka väga kõvast puust tehtud, kestavad reaalselt kaasvedamist ja loksutamist.
Jaak
rv30
09.09.2007 19:39:19
| On üks oluline asi kõigi nende uute Delli mudelite juures ja nimelt see, et nad kõik on laiekraaniga. Samas IBM/Lenovo toodab oma ThinkPad seerias paralleelselt veel ka standard ekraaniga mudeleid. Kõik tarbijad on rõõmsalt vastu võtnud laiekraani ja keegi ei nurise. Vastupidi kõik rõõmustavad, saab ju nüüd DVDd vaadata läpakaga. Kogu see laptopiga DVDe vaatamise hullus on ju lausa naljakas. Inimesed ostavad arvuteid selleks, et vaadata DVDd. Olenemata sellest, kas tegemist on laiekraaniga või standardekraaniga olulist vahet ei ole, pilt on mõlemal juhul liiga väike. Kõik oleks nagu ära unustanud, et filmide vaatamiseks sobib televiisor palju paremini. Samas olen ma lugenud arvamust, et ülemineku laiekraanile on dikteerinud LCDe tootjad. Nimelt olevat laiekraane odavam toota. Minule on endiselt arvutit vaja töö tegemiseks ja selleks sobib standardekraan palju paremini. Kahjuks on Delli valikus veel ainult üks standardekraaniga mudel.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
XYZ
09.09.2007 19:48:00
| Mis töö puhul standardekraan parem on? Seni on ainult mängurid olnud laiekraaniga hädas, kui ei õnnestu selle peale oma mängu suruda..........
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
stepzter
09.09.2007 20:34:10
| jaakennust kirjutas: |
| Üks mulle olulisem vahe, olles ise Latitude D430 kasutaja, on dockingu puudumime. Kasutan äriklassi D-seeria latitude juba mingi 5 aastat, D600, D620, D430. Iga kord sobib uus sülekas samasse dokki, muutes bürookasutuse tõesti mugavaks. Teine vahe on siiski ilmselt RoadReady sertifitseerimine. Latituded on ikka väga kõvast puust tehtud, kestavad reaalselt kaasvedamist ja loksutamist. |
Kas kodukasutajad ei taha siis dokkimist toetavat ja vastupidavat läpakat? Mind ärritab see kunstlik turusegmentatsioon kodukasutajateks ja ärikasutajateks. Vähemalt mulle küll tundub, et põhiline vahe nö. kodukasutajate ja ärikasutajate vahel on see et ärikasutajad tüüpiliselt ei maksa asju enda rahakotist - järelikult nende käest saab märksa suuremaid katteid välja pumbata.
26 |
rv30
09.09.2007 20:45:59
| XYZ kirjutas: |
| Mis töö puhul standardekraan parem on? Seni on ainult mängurid olnud laiekraaniga hädas, kui ei õnnestu selle peale oma mängu suruda.......... |
Mina kasutan töö tegemiseks põhiliselt Wordi. Koostan kümnete lehekülgede pikkusi dokumente, mida on vaja redigeerimiseks pidevalt üles ja alla kerida. Just nimelt üles ja alla kerida ja mitte vasakule ja paremale, millises suunas on laiekraan suurem tehtud. Samas ei kannata silmanägemine enam kõrgeid resolutsioone kasutada.
jaakennuste
09.09.2007 23:31:13
| rv30 kirjutas: |
| On üks oluline asi kõigi nende uute Delli mudelite juures ja nimelt see, et nad kõik on laiekraaniga. Samas IBM/Lenovo toodab oma ThinkPad seerias paralleelselt veel ka standard ekraaniga mudeleid. Kõik tarbijad on rõõmsalt vastu võtnud laiekraani ja keegi ei nurise. Vastupidi kõik rõõmustavad, saab ju nüüd DVDd vaadata läpakaga. Kogu see laptopiga DVDe vaatamise hullus on ju lausa naljakas. Inimesed ostavad arvuteid selleks, et vaadata DVDd. Olenemata sellest, kas tegemist on laiekraaniga või standardekraaniga olulist vahet ei ole, pilt on mõlemal juhul liiga väike. Kõik oleks nagu ära unustanud, et filmide vaatamiseks sobib televiisor palju paremini. Samas olen ma lugenud arvamust, et ülemineku laiekraanile on dikteerinud LCDe tootjad. Nimelt olevat laiekraane odavam toota. Minule on endiselt arvutit vaja töö tegemiseks ja selleks sobib standardekraan palju paremini. Kahjuks on Delli valikus veel ainult üks standardekraaniga mudel. |
Mina jällegi kasutan tööks eelkõige Outlooki ja Excelit. Ja just nende puhul on laiekraan eriti kasutatav. Kirjade eelvaated on paremal, kogu nädala kalender ühel ekraanil jne. Excelis kogu aasta eelarve jälle ühel ekraanil. Kodus kasutan Delli 20"-st ekraani, mis on püsti pööratav. Arvan, et sulle, kui wordiga töötajale oleks just sellist vaja??? Vaata http://shop.it.ee/est/tooted/monitors/?productID=1202
Jaak
rv30
10.09.2007 09:20:41
Täiesti õige nõuanne. Tänan
oliver.
10.09.2007 09:55:17
Vostro'l
Ma ei leia Vostro piltidelt trackpointi, tundub seegi puudu olevat. Kellele kuidas, aga minu jaoks suur miinus.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
XYZ
10.09.2007 10:40:30
| rv30 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Mina kasutan töö tegemiseks põhiliselt Wordi. Koostan kümnete lehekülgede pikkusi dokumente, mida on vaja redigeerimiseks pidevalt üles ja alla kerida. Just nimelt üles ja alla kerida ja mitte vasakule ja paremale, millises suunas on laiekraan suurem tehtud. Samas ei kannata silmanägemine enam kõrgeid resolutsioone kasutada. |
Ja kahte lehte ekraanile kõrvuti ei soovi?
12 :: |
56 |
rv30
10.09.2007 11:19:32
Ei taha kahte lehte kõrvuti. Olen harjunud 15 XGA läpaka ekraani resolutsiooniga ja see on minu nägemisele parim.
Väike võrdlus resolutsioonide kohta:
15 XGA DPI 85,3
14,1 XGA DPI 90,8
15,4 WXGA DPI 98,0
14,1 WXGA DPI 107,1
Kui vaadata desktopi monitore, siis 15 monitore kõrgema resolutsiooniga kui XGA ei toodeta. Aga läptoppide kohta see ei kehti. Siin on näiteks 15,4 WUXGA DPI 147,0. Resolutsioonid alates DPI 110st alates on enamusele inimestele raskesti loetavad. http://www.notebookcheck.net/DPI-Fineness-of-Displays.1310.0.html
XYZ
10.09.2007 11:21:37
| sinu harjumuste õnneks siiski tavaekraaniga läpakate tootmine maailmas ei lõpe veel niipea
12 :: |
56 |
jaakennuste
10.09.2007 13:57:02
| riaak kirjutas: |
Huvitav oleks kuulda su arvamust?
stepzter
10.09.2007 21:41:38
| rv30 kirjutas: |
| Resolutsioonid alates DPI 110'st alates on enamusele inimestele raskesti loetavad. |
Täpsustuseks, 300dpi ekraan on märksa paremini loetav kui 85dpi kui kirja suurust samana hoida. Windowsis kahjuks ei saa enamus programme sellega eriti hästi hakkama tänu osadele ajahämarustes tehtud lollidele otsustele.
26 |
