03.09.2007 22:21:04
Neid ei saa ju valesti panna
201 |
windsurfer
03.09.2007 22:29:40
| miga kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| miga, sa võid ju korpuse mustaks värvida. |
Ütlesin seda Ordis ka, et eks ma siis värvin korpuse mustaks. Korpus mulle meeldib. Mõnus soliidne ja stiilne
EDIT: Sain täna uue toiteka kätte...ehk on mõni abivalmis AHV, kes aitaks vastavad juhtmed õigesse kohta suunata ?  |
Loe emaplaadi manuaal läbi ja kõik peaks selge olema! Muidugi kui inglise keelest aru saad. Ega seal midag rasket pole kui loogline mõtlemine olemas.
Kui korralikult õpetusi jälgid ei tohiks küll midagi valesti minna.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
03.09.2007 22:31:48
Andku emaplaadi nimi ja toiteka täpne nimi...keegi AHV teeb paintis joonise valmis
Kui pildid olemas, siis lihtne näidata ja seletada...
201 |
miga
03.09.2007 23:38:57
emaplaadiks on GIGABYTE GA-P35-DQ6 ja toiteks Chieftec 850W ....täiesti lolli tunne on peal Ma pole nii kursis arvutisisemusega...ärge näkku lööge Võtan manuali ette
EDIT: Ei prse rsk, minul jooksid juhe kokku ja ei suuda mina kõiki toiteka juhtmeid ära panna
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Flavius
03.09.2007 23:51:49
emaplaadil
4-pin (2*2) prose toide (prose socketi juures),
24pin (2*12) emaplaadi toite juhe (m2lude juures),
m2lude juures on ka emaplaadi lisatoide 4-pin (4*1) molex
emaplaadi manuaali j2rgi tuleks paika panna ka v2ikesed 2-pin korpuse juhtmed (restart, start, hdd led jms nupud)
videokaardile 6-pin (2*3) pci-e toite juhe
k6vaketastele l2heb ilmselt peene otsaga sata toite juhe
ventilaatoritele 4-pin (4*1) molexid
+ j22b j2rgi hunnik yleliigseid kaableid
118 |
profiil
04.09.2007 16:19:19
Kas lähitulevikus, nii aasta või kaks võib DDR2 välja surra nagu praegu seda ddr on?
Nimelt küsimus selline kuna ei oska valida emaplaadi vahel
GIGABYTE GA-P35-DS3R
GIGABYTE GA-P35C-DS3R
Hinna vahe 50eeku ja ühel on lihtsalt DDR3 tugi olemas?
Kas on mõtet seda osta/ kahandab see performancit?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
AJ
04.09.2007 22:26:37
profiil, mina ostaks GA-P35-DS3R. Ma ei usu, et DDR2 lähima paari aasta jooksul välja surra.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
xtr
05.09.2007 12:09:43
Tekkis mõte videokaardiga midagi ette võtta, osta teine 7900GTX kõrvale või hoopis 8800GTX. Kõige rohkem huvitab mind, kas SLI puhul saan ma igasse väljundisse korraga töötava monitori panna? 4x22" oleks täitsa kena Ja kui ei saa, siis millist 8800GTX osta? Mis oleks mõõdukalt vaikne (või lärmakas, oleneb, kummalt poolt kuulata )
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
G80
05.09.2007 15:50:34
xtr, 8800GTX on mõttekam,kui 7900GTX SLI igaljuhul.
210 |
xtr
05.09.2007 16:48:34
G80, noooh.... Kui ma saaks 4 molu panna 7900GTX SLI taha, siis võtaks selle. Samas võiks siis ka 8800GTS SLI peale mõelda
272 |
vibu11
05.09.2007 23:33:52
Mure siis järgmine-
tahaks kokku panna arvutit, millega saaks enam-vähem normaalset montaazi teha.
oma arusaamist mööda võiks ka Intel Core 2 Duo prose olla. ise jäin vaatama seda-
Intel Core 2 Duo E6750
Ülejäänus suht tume maa. Mis puudutab spetsiifilisi juppe.
Aga nõudmised juppidele oleks küll-
Kast- ees paneelil võiks olla Firewire. USBid. kasti ette võiks mahtuda ka mälukaardilugeja ja id kaardi lugeja.
Siis kindlasti peaks olema korralik helikaart, mis Nuendot (helitöötlusproge) ringi keerutaks ja paneel samuti võiks ees asetseda.
Videokaart, mis oleks piisavalt efektiivne nii Adobe Premiere jaoks, kui ka Pinnacle programmi jaoks. Tulevikuplaan kuidagi kastile taha saada ideaalvariandis kaks monitori ja telekas. prose jahutus võiks ikka jahutada ülevalpooltoodud proset ja toide võiks ikka selle kõik ikka ära toita...
Emaplaat võiks seda kõike ka välja vedada. Kõvaketastega saan ise hakkama.
Ümmargune jutt ja imelikud soovid võib-olla, aga võib-olla keegi oskab soovitada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
profiil
16.09.2007 14:13:35
Tere, mure oleks järgmine:
Ostan uue arvuti ja ei tea milliseid juppe veel täpselt panna
kas
1.Q6600+p35-ds3r ja 8800 gts 320mb
2. E6750+p35-ds3r ja 8800gts 640mb
3. E6570+p35-dq6 ja 8800gts 320mb.
abi oleks vaja kiiresti.
tänan
23 |
DexXxter
16.09.2007 17:42:51
| q6600 + gts 640 pole võimalik?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
profiil
16.09.2007 18:39:50
DexXxter, kahjuks mitte.. ise arvan, et esimene variant kõige parem.
rohkem arvamusi ei tule?
23 |
AJ
17.09.2007 11:06:55
profiil, mis resoga monitori sa kasutad?
Muidu mina võtaksin esimese variandi.
36 |
xtr
17.09.2007 13:08:22
profiil, arvatavasti võtaksin ka esimese variandi lootuses, et ajapikku need 4 tuuma ka reaalselt ära rakendatakse, hetkel ei saa öelda, et Q6600 oleks E6750-st kindlalt üle, see sõltub rakendusest.
vibu11, E6750 on omas hinnaklassis kindlasti hea valik.
Kast - soovitada konkreetselt ei oska. Firewire pärast. Endalgi üks korpus lauapeal, mille esipaneelil on näha, et siia võiks käia FW, aga kuna on optional, siis seda paraku pole. USB-id on enamasti olemas, ID-ja mälukaardi lugeja läheb tavaliselt flopiseadme auku, need pole kuskile kadunud. Näiteks selline lugeja Ordist.
272 |
Lorien
18.09.2007 10:51:54
Tere!
Oskab keegi soovitada head (värvi)laserprinterit, millega kannataks ka fotosi printida? H.Klass oleks kuskil 4-7k.
Lorien.
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
skyTronic
20.09.2007 22:29:38
| Otsin soodsat mänguhiirt. Kas need a4techid ja dfruidid kõlbavad kasutada? Olen vaadanud Logitech RX1000 (laser, 1000dpi) ja LX3-e (optiline, 1000dpi) poole. Tunduvad mugavamad kui näiteks G1. Kas ja kui palju MX400 eelnevatest parem on? Saan väga hästi kahe nupuga hakkama. Oskate midagi muud soovitada? Mida veel peale dpi (lahutusvõime?) vaadata, et hiire täpsust teada saada?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
AJ
20.09.2007 23:26:41
Logitech RX1000 on teistega kogemusi ei ole.
36 |
v0ltage
22.09.2007 12:29:07
tere!mul hetkel 2* a-data 512mb 800 mälud
ning kas mul hakkab näiteks sinna juurde veel 1*1gb 512mb 800 mälu,või kasulikum 2*512 juurde panna?
ei tea sellest dual-ist midagi
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Minttunator
22.09.2007 12:50:43
"1*1gb 512mb 800 mälu" lausekatke on pisut segane, aga dual channeliga kipub üldiselt nii olema, et idee poolest võiks mõlema kanali vastavates slottides samasugused mälud olla. Näiteks, kui emaplaadil on 4 DIMM slotti, siis on kõige lihtsam kõikidesse samad pulgad panna, aga sobib ka umbes selline konf:
Channel A DIMM 1: 512MB
Channel A DIMM 2: 1024MB
Channel B DIMM 1: 512MB
Channel B DIMM 2: 1024MB
Ehk siis, v0ltage, kui su küsimusest õigesti aru sain - võid osta juurde 2*1GB või 2*512MB ja kui need õigesti emaplaadile paigutad, töötab dualis edasi.
v0ltage
22.09.2007 13:10:05
aga kui ainult 512mb juurde osta,või siis üks 1gb mälu? siis ei tõõta?
viimati muutis v0ltage 22.09.2007 22:15:56, muudetud 1 kord |
windsurfer
22.09.2007 17:24:52
| skyTronic kirjutas: |
| Otsin soodsat mänguhiirt. Kas need a4techid ja dfruidid kõlbavad kasutada? Olen vaadanud Logitech RX1000 (laser, 1000dpi) ja LX3-e (optiline, 1000dpi) poole. Tunduvad mugavamad kui näiteks G1. Kas ja kui palju MX400 eelnevatest parem on? Saan väga hästi kahe nupuga hakkama. Oskate midagi muud soovitada? Mida veel peale dpi (lahutusvõime?) vaadata, et hiire täpsust teada saada? |
Ise soovitaks Razer Diamondbacki või Copperheadi, DPId 1600 ja 2000. Minu arust väga head mängu hiired kui juhtmevabadust vaja pole.
39 |
skyTronic
22.09.2007 17:32:05
| windsurfer kirjutas: |
| Ise soovitaks Razer Diamondbacki või Copperheadi, DPId 1600 ja 2000. Minu arust väga head mängu hiired kui juhtmevabadust vaja pole. |
Otsin midagi soodsamat.
48 |
xtr
22.09.2007 21:49:02
Diamondback on tõesti hea hiir. Alternatiivina soovitaks Logitech G1/G3. Ja odavamatest olen RX1000 proovinud, pole ka viga.
272 |
