G80
16.08.2007 19:02:33
| Skeptik kirjutas: |
mingid tiimid hakkavad moodustuma ve, peaks ka kampa lööma kellegagi  |
Kusjuures pole üldsegi mitte halb mõtte,suvel ju pidi toimuma mingi OC-i üritus aga see jäi ära vist.
210 |
DonNiger
16.08.2007 22:48:44
Paneks ka ühe Celeroni juurde:
C D356 3,33@5,235; 2Gb 418 Mhz
5347p
Mobo Vdroop on kohutav: 1,50-1,58. Kui parema mamma saan, tuleb kindlasti lisa - see cellu on näidanud ka 5,45 GHz kiirust.
116 |
Sponge
16.08.2007 23:18:14
| Skeptik kirjutas: |
iroonia? anyways on kaks pead ikka kaks pead... ja paljud klokivad nö tiimina.
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
excalibur
16.08.2007 23:19:34
| M+M mõtled
262 |
16.08.2007 23:20:26
| Sponge Bob kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
iroonia? anyways on kaks pead ikka kaks pead... ja paljud klokivad nö tiimina. |
ei old iroonia kah, niisama naljatasin, kuna mul ju läppar, kellega ma ikka niiväga ka kampa lööks
see sulab mul laua külge ära kui siin midagi kellama hakata
313 |
smurfer
17.08.2007 17:26:52
ORDI Enduro 7101B @ C2D 7300/Intel 965G/2GB ram/160GB HDD/DVD-RW
6598 ilma igast kokkamisteta. Screen kah
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Log
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
103 |
purexpure
28.08.2007 20:46:34
E6750 @ 3720MHz 1,4625V
2x1GB 465MHz 2,0V
11131
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
KriXksu
30.08.2007 00:02:13
E6750@3800
2GB adata @ 395 4-3-3-7 2T
skoor:11356
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
connect
Turps
31 |
smurfer
31.08.2007 18:53:32
Veidi siis profiili masina skoori suurendatud: 7588 (ikka veel ei klocki )
299 |
rewer
31.08.2007 19:51:51
väga hea skoor sul
prose ongi 2,3 peal? tabelit vaadates on selliseid punkte saadud 3+GHz klokiga.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
connect
31.08.2007 20:59:41
| je ma ise ka imestasin kuidas nii palju laksis :O
omgwtf
02.09.2007 20:28:30
17123 Punni
GA-P35-DQ6
Q6600 G0 stepping @3600Mhz
Asus GeForce 8800GTX@def
A-data 2x1GB PC2-6400 800MHz DDR2@ def
137 |
Kristoferr
219 |
omgwtf
02.09.2007 20:43:16
| Kristoferr kirjutas: |
| mis voldil su G0 Q6600? |
Hmm ise ei tõstnud midagi biosis on auto volt peal 1.392 näitab cpuz
137 |
G80
02.09.2007 21:01:50
omgwtf, palju tembid on loadis?
Muidu päris hea 3,6GHz quad.
210 |
omgwtf
02.09.2007 21:15:21
| G80 kirjutas: |
Muidu päris hea 3,6GHz quad.  |
55 kraadi plaanis jahutust veel sättida kuna sai veitsa valesti peale emaplaadi radikate tõttu ja pasta ka mingi asuse enda mögin mis oli kaasas miskit.Arcticut vaja
4Ghz olen proovinud siiani sellelt proselt a siis vist mälud läksid pange ja tegi resa peale 15min ja temp oli 72 kui lasin 2 core 100% koormuse
137 |
Flavius
118 |
omgwtf
03.09.2007 22:56:02
17567
Seaded samad mis paar posti ylevalpool a lihtsalt 98Mhz prosel otsas ja mälud läksid imelikuks kuidagi Ehk saab nädalalõpuks korraks paremad mälud kasutada
137 |
xpander
12.09.2007 02:55:30
7107
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
AJ
12.09.2007 08:38:56
| xpander3 kirjutas: |
7107 |
Kas prosest tõesti rohkem MHz kätte ei saa?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
xpander
12.09.2007 12:31:39
ikka saab veidi rohkem, oli mul siin 3,21 peal aga viskas pildi tasukusse, siis võtsin veidi maha
pole viitsind päris täpselt uurida milles asi, pole eriline proff selles clockimises
kui fsb sai 220 mhz pandud ja kordaja ja volt sama, siis viskas buutimisel sinise surma
16 |
CoiL
12.09.2007 13:35:02
| üritan lähipäevil tabeli ära uuendada. Visake senikaua veel tulemusi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
xpander
12.09.2007 13:54:04
sai natuke parandatud siis
7282
16 |
AJ
12.09.2007 17:48:08
xpander3, juba parem
36 |
ceemic
24/7@kalal
15.09.2007 00:42:21
E6750@4002MHz@1,38V@inbox
2x1GB@500MHz@4-4-4-12
12191p
Skoor on saast okse
322 |
RassK
15.09.2007 01:07:06
9838
ceemic, pole viga ma jään alla .
Krt alguses tuli parem tulemus 9859 aga noh unustasin cpu z lahti võtmata
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
ceemic
24/7@kalal
15.09.2007 01:13:28
| krusu70, see prose ju klokkub ometi rohkem sul?
322 |
RassK
15.09.2007 01:14:11
jaa seda küll julgus puudub
103 |
xpander
17.09.2007 00:08:47
| CorsairX kirjutas: |
| üritan lähipäevil tabeli ära uuendada. Visake senikaua veel tulemusi. |
nonii..lähipäevad = 3,4,5,6..?
16 |
CoiL
18.09.2007 20:19:31
nonii..lähipäevad = 3,4,5,6..?  |
okei okei Suguelu vajab ka elamist
Homme õhtul võtan kätte ja uuendan ära.
E: sorri ei ole veel jõudnud uuendada. kiire lihtsalt. vb. täna õhtul saan hakkama sellega.
83 |
skycat
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
22.09.2007 15:32:58
Väike skooriparandus:
E6750@4104MHz
2x1GB@513MHz@4-4-4-12
12562p
322 |
CoiL
22.09.2007 16:18:09
väga hea ceemic täna plaanis KINDLASTI tabel ära uuendada! Kellel skoore visata siis tehku seda!
83 |
ceemic
24/7@kalal
22.09.2007 16:27:55
Üks läpaka tulemus kah:
Dell XPS M1210
C2D T5500@1,66GHz
2x512MB@333MHz@5-5-5-15
4941p
Keegi teab, kas läpakat üldse klokkida ka annab? Chip on i945...
322 |
WäntWõll
make.believe
22.09.2007 16:54:37
ceemic, Memsetiga mälusid näppides sain täpselt sama konfiga natu juurde (masin on Dell D620)
Foorumites tuulates miskit juttu oli ka väikesest Oc aga ei viitsin jännata ja jätsin asja sinna paika.
Väidetavalt setFSB saab küll aga tuli hex tabelis paar väärtust ära muuta 8) ja natukese on kinni mobost kah.
Kui viitsid anna minna ja anna teada ka tulemustest.
300 |
Wordmc9
22.09.2007 16:58:56
| mhmhm...ma jamasin mingi Lenove 3000 n100..sinna sai core solo peale pandud ja mingi ime läbi..ma ei saanud aru kuidas..lasi clockgeniga kiirendada.. :S kuid ma suht dumbuser , peale clean installi enam ei lase..???
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
CoiL
22.09.2007 21:24:07
| !!! Tabel Uuendatud !!!
83 |
Log
22.09.2007 22:44:42
Mul lausa kaks tulemust/proset tabelis sees
103 |
CoiL
22.09.2007 23:16:49
Ja miks sa selle üle imestad? Mõnel on siin 3-4 tulemust ka erinevate prosedega. Või sai sind kuskil topelt sama prosega?
83 |
Log
22.09.2007 23:42:13
Ei ma ei imestagi,just no reason ütlesin...
Lühikese aja jooksul oli lihtsalt 2 erinevat proset ja mõlemad siiani tabelis sees.
103 |
omgwtf
23.09.2007 01:17:11
| !!! Tabel Uuendatud !!! |
Kas minu 17567 Q6600 ei mahugi tabelisse?
Või olen liiga ,et ei näe oma nime vms
137 |
connect
23.09.2007 01:43:44
| omgwtf kirjutas: |
Või olen liiga ,et ei näe oma nime vms  |
oled tabelis küll kirjas! 4.
CoiL
23.09.2007 03:26:04
INIMESED OLEKS AEG ÕPPIDA OMA BROWSERILE REFRESH`i TEGEMA!!!
vabandused suure fondi eest... akki lihtsalt mõni ei näe seda ka.
Kõik tulemused peaksid tabelis olema!
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 16:28:25
Parandasin kohta
E6750@4182MHz
2x1GB@522MHz@4-4-4-12
13075p
EDIT: minu nimel on tabelis 2 E6400 tulemust. Kehvema võiks eemaldada; samuti pole mõtet seda ülisaasta E4300 tulemust eksponeerida
322 |
voltc
30.09.2007 10:24:50
| uuema nuclearusega ka ikka benchida tohib??? esimeses postis mingi ürgaegne kirjas ju
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
30.09.2007 10:48:59
| voltc kirjutas: |
| uuema nuclearusega ka ikka benchida tohib??? esimeses postis mingi ürgaegne kirjas ju |
Tohib.Kas see ka kirja läheb tabelisse on juba iseasi .Fakt on see,et igaüks ei saa benchida programmi ise versiooniga ja loota,et see tabelisse läheb kuna siis poleks see enam otsene võrdlus sest keegi võidaks/kaotaks teatud nuclearusega .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
30.09.2007 10:55:22
Nuclearus 2.0.0
CPU: AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3507MHz / 1.65v
MBD: DFI Infinity NF570 SLI-M2/G
RAM: 2 x 1024MB A-Data PC2-8500 Extreme Edition @ 1000MHz
Your system scores: 9232 Mark!
Normaalne oleks ikka uuemal raual uuemat tarkvara kasutada või mis?
| poleks see enam otsene võrdlus sest keegi võidaks/kaotaks teatud nuclearusega |
sama võib väita iga teise benchmargi kohta.
Igatahes on paras porno klokkida kui clockgen ei funka ja kõik toimub biosist
728 |
