uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 179, 180, 181  järgmine
Mehikene
Mehikene
sõnum 01.09.2007 10:25:19 vasta tsitaadiga
mis te sellisest reservuaarist arvate, või peaks suurem olema? see on vast miski pool liitrit vms
Pilt
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Mario.
sõnum 01.09.2007 11:21:43 vasta tsitaadiga
pumbaga koos kuskil 200-300ml?
Mehikene
Mehikene
sõnum 01.09.2007 11:36:57 vasta tsitaadiga
ää selle anuma suurused on sügavus 9cm, laius 11.5 igatepidi
phleg
phleg
sõnum 01.09.2007 11:48:13 vasta tsitaadiga
kui see paak õhku eemaldada ei aita siis pole tast suurt midagi kasu,
pigem vastupidi - pumba soojus "satub" vette
ja lisaks on 1 asi juures mis võib lekkida :_P
"Things just happen. What the hell." - Didactylos
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
Mario.
sõnum 01.09.2007 13:34:24 vasta tsitaadiga
phleg kirjutas:
müüakse ju vesijahutuskomplekte kuhu eheimid sissegi ehitatud ju icon_wink.gif 10w ple palju.
ozooner
ozooner
sõnum 01.09.2007 22:20:06 vasta tsitaadiga
pump annab naqnii oma soojuse veele,või mis...räägin mitte uputatavatest
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
kevvu
sõnum 02.09.2007 01:08:41 vasta tsitaadiga
Kas nii õige järiestus
S-Sisse
V-välja
Nool näita vee voolu suunda
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Creat_1
Creat_1
sõnum 02.09.2007 01:20:14 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
S-Sisse
V-välja
võib ka nii jääda (aga mina paneksin paak -> pump -> radikas -> cpu plokk -> ...)
viimati muutis Creat_1 02.09.2007 01:20:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
kickija
kickija
sõnum 02.09.2007 01:20:22 vasta tsitaadiga
kevvu, täitsa töötaks.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
matzz007
matzz007
sõnum 02.09.2007 10:37:02 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
kevvu kirjutas:
S-Sisse
V-välja
mis kasu sest radikast seal siis oleks :O radikas peab ikke pärast blocki olema, ning peale seda pump/reserv
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
ozooner
ozooner
sõnum 02.09.2007 12:10:58 vasta tsitaadiga
on kellelgi üldse praktikas kogemus,et järjekorda muutes muutub temp?
kindel,et enne pumpa oleks reserv,mis on kõrgemal,kui pump.
rihard
sõnum 02.09.2007 14:27:06 vasta tsitaadiga
Mina arvan et se järjekord polegi eriti tähtis (oma loogika) vesi käib seal ni kiiresti ringi et pole vahet mis järjekord on. Siis oleks se väga tähtis kui vesi liiguks mingi 1-2 cm sekundis. Aga meil ju enamustel "300-600 L/h pumbad"
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Mario.
sõnum 02.09.2007 14:30:19 vasta tsitaadiga
mul oli kaks korras pumpa proovida, mõlemad tegid vastavalt 700l/h ja 900l/h märkmetele, 210l/h ja 250l/h koos ploki ja radikaga. Järjekord on tähtis.
asc
sõnum 02.09.2007 16:12:10 vasta tsitaadiga
pump annab soojust ka ju, nii et pump->radikas->plokk
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
matzz007
matzz007
sõnum 02.09.2007 16:39:43 vasta tsitaadiga
asc kirjutas:
ta ei anna sul nii jubedalt kah soojust ju -.- mõned pumbad ei kannata väga palju tempigi niiet radikas-->pump-->plokk peab olema, mõtle ka natuke -.-
Project Wooden Case
windsurfer
windsurfer
sõnum 02.09.2007 16:46:16 vasta tsitaadiga
Mina ehitaks nii: reservuaar(kust tuleb maha jahutatud vesi) >pump> cpu block> radikas> reservuaar. Pump küll nüüd veetemperatuuri ei hakka tõstma, see soojus mis tekib on lihtsalt liiga väike, et vee temp muutuks. icon_idea.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 02.09.2007 16:57:44 vasta tsitaadiga
Vesi läheb ju sama soojaks, ükskõik mis järjekord.. (Minu algelise matemaatika järgi.)
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Smoking
Smoking
sõnum 02.09.2007 17:03:04 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt küll, aga praktiliselt? Kui radikas kohe peale plokki, siis jahutab kohe vee maha, mitte ei saada sooja vett pikale ringlusele, enne kui radikasse jõuab.
windsurfer-i poolt pakutud "skeemi" järgi on endal ka oma aastakese vesijahutus jooksnud ja probleeme ei ole.
Reservuaar võiks igatahes enne pumpa olla, kuna siis saab vett paremini peale. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
kickija
kickija
sõnum 02.09.2007 17:36:39 vasta tsitaadiga
Smoking, endalgi jookseb süsteem sellises järjekorras.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.09.2007 18:43:52 vasta tsitaadiga
Vesijahutuse põhireegel on ikkagi pump-plokid-radikas-reservuaar thumbs_up.gif
Pumbas peaks jooksma ikkagi võimalikult madalal temperatuuril vesi.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
kevvu
sõnum 02.09.2007 19:15:46 vasta tsitaadiga
Nii peaks olema siis kõige parem
http://www.foto24.ee/index.php?main=42&albumID=24987&sequence=1
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.09.2007 19:17:40 vasta tsitaadiga
Üldiselt peaks paisukas asuma kõrgemal, kui pump-->vesi vajub raskusjõuga paremini pumpa...
kevvu
sõnum 02.09.2007 19:19:57 vasta tsitaadiga
Mul tegelt asubki,sest täna uurisin,et pump ei mahugi sinna üles icon_confused.gif
phleg
phleg
sõnum 02.09.2007 21:05:40 vasta tsitaadiga
ilus päev selja_taga, miks mitte veits vaielda :_P
Marduuhin kirjutas:
umbes nii ta on jah
eriti kui pump on odav ja uputatud (keda see 10W lisaks enam systeemis ikka huvitab), voolikud nagu kõrred, plokk made in kiil ja radikas datzun_fafa, mille paremad ajad jäid 1970a algusesse
Smoking kirjutas:
soe vesi pikale ringlusele? ja siis? mis selles siis halba on?
suht kindel, et ka voolik jahutab
saab paremini vett peale? mingi uus myyt?
paak enne pumpa - täites (algselt) systeemi veega, vähendab selline lahendus õhu sattumist systeemi ( ja kui veits sattus siis mullikeste eemaldamine on lihtsam)
kogu teema, ahjaaa mõnel on ka pedemajaka osana kasutuses
ja 10L veeämber ei ole "paisupaak"
Kristoferr kirjutas:
Kristoferr-i "Vesijahutuse Põhireegel" :_)
vabanda väga, aga kas mitte plokki ei peaks sattuma võimalikult madalal temperatuuril vesi?
keda kotib mis temp seal pumbas on?
mulle meelib phleg-i vesijahutuse põhireegel - pump>radikas>plokk>muu saast, kui seda on :_)
asc
sõnum 02.09.2007 22:34:39 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
asc kirjutas:
http://www.lainginc.com/pdf/LTI%20DDC.pdf teine lk installation all
phleg
phleg
sõnum 02.09.2007 23:11:22 vasta tsitaadiga
"Watercooling Myths Exposed"
mingi pyha tõde see ei ole aga lugeda kannatab
btw kui pump ei kannata 30-40C siis tuleks mõelda, kas on sellist pumpa yldse tarvis soetada
Oioi
sõnum 02.09.2007 23:56:55 vasta tsitaadiga
phleg kirjutas:
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.09.2007 11:52:46 vasta tsitaadiga
Tegelikult on täiesti savi, mis järjekorras on, ise järgi proovitud. Mis aga mõjus, oli järjestus ülevalt alla. St, esimesena pumbatakse vesi kõige kõrgemal asuvasse plokki/radiaatorisse ja sealt siis vastavalt allapoole. Muidugi, kui kasutatakse kvaliteetpumpasid +3 meetrit vms, siis ei oma ka see tähtsust.
Vesi ise vaevalt kunagi üle +10c üle toatemperatuuri läheb kui just passiivis ei kasutata või äärmiselt kehv radikas on.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
ozooner
ozooner
sõnum 03.09.2007 13:36:53 vasta tsitaadiga
phleg, tahaks kohe vastu öelda...ma olen täiesti kindel,et pump peab olema madalamal,kui reservuaar,reservuaarist voolab vesi pumbale peale,kuna pumbad pumpavad...külmkapi kompressor imeb ja pumpab,ükstaspuha mis tas on,freoon,õhk...
phleg
phleg
sõnum 03.09.2007 16:21:25 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
ma ei saa päris hästi aru mida sa mõtled:
a) pump peab olema systeemi madalam osa?
b) reservuaar pumba kohal/ees on kasulik?
a) täitsa nõus, et see nii peab/võiks olla - pole nagu vastupidist väitnud
b) voolikust "voolab" ka vesi pumbale peale - vedeliku kogus/maht/kaal/jada-jada-jada siin tähtsust ei oma (ega sa ometi selle reha otsa ei astunud?)
G80
G80
sõnum 03.09.2007 16:47:11 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Mul läks passiivis 45C vesi,kui P4 oli 4,5GHz aga lisades radikale(MO-RA 2 ) 2 venti kukkus temp 30 kraadi kanti.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Mehikene
Mehikene
sõnum 03.09.2007 21:30:41 vasta tsitaadiga
No nii sai siis ka vesijahutuse peale yle mindud, minu esimesed kogemused siis , temp langes umbes 10 c, . Vee temperatuur püsib 29,5 kraadi.
Radikas on villise salongikas yleni vasest, pump on Eheim Compact pump 1002 väidetavalt siis 1000l/h, reservuaar on ise aretatud hetkel mingist plast karbist hiljem tuleb pleksiklaasist totska.
CPU plokk on Zalman ZM-WB4 GOLD , muidugi see vast ei ole kõikse parem mis võiks olla aga noh alguseks käib küll, kavatsen miskil ajal video ka vee alla panna, aga hetkel ainult cpu. Öelge mis siis arvate, mis võiks muuta, mis võiks jätta icon_biggrin.gif .
Pilt
Pilt
Margus014
Margus014
sõnum 03.09.2007 22:19:33 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
kevvu
sõnum 03.09.2007 22:21:35 vasta tsitaadiga
Kust niipalju neid freezeri vente said ja palju temp erineb,kui vente tööl pole.
Mehikene
Mehikene
sõnum 03.09.2007 22:25:41 vasta tsitaadiga
Hetkel töötab 2 venti 800 rpm, need on ordist saadud vendid maksavad nad 100 eeku tykk. Kõiki katsetan ma homme kui fan kontrolleri kätte saan, siis oskan öelda rohkemat kuda tempid on.
http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&ItemID=2100-1256
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.09.2007 22:41:39 vasta tsitaadiga
pildilt pole näha eriti - kas radikas vastu lauda?
Müüa EOS 50D
Mehikene
Mehikene
sõnum 03.09.2007 22:42:51 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
ei ole, yks poole 0.5cm kõrgusel, peaks kõrgemal olema lauast?
rallitaja
sõnum 04.09.2007 00:01:44 vasta tsitaadiga
hmm... Ütle mulle ka, kust sa niisuguse suure radiaatori said. Õliradikas ei taha see olla, neid pole ma vasest näinud. Bussi salongisoojendusest pärit?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
DonNiger
DonNiger
sõnum 04.09.2007 00:08:45 vasta tsitaadiga
Mehikene kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Tõsta veel natuke, muidu imeb ainult läbi külgede. Kusagil 2-3 cm.
Müüa EOS 50D
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.09.2007 03:58:58 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Üleval kirjutas ju et villise salongikas. mul täpselt samasugune, aga vana volga salongikas icon_biggrin.gif
PS. Minu oma võib keegi mõistliku hinna eest ära osta. icon_wink.gif 300EEK tahan saada
Liitu Wise'ga!
kevvu
sõnum 04.09.2007 17:26:48 vasta tsitaadiga
Kas see radikas tasub ära end oma suuruse juures,kui sa ainult cpud jahutad.Pigem võta mingi ziksi salongiradikas ja pane sinna kaks seda venti ja asi sul palju ilusam jaarvatavasti ka tempid samad.
Mehikene
Mehikene
sõnum 04.09.2007 17:35:30 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
pole võtta sellist radikat icon_biggrin.gif, cpu hetkel, aga varsti tuleb vga ka sinna veel siis suurem vast ikka parem
kevvu
sõnum 04.09.2007 19:02:15 vasta tsitaadiga
kickija
kickija
sõnum 04.09.2007 20:11:05 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.09.2007 20:20:54 vasta tsitaadiga
Selle radika pluss on see, et kannatab jooksutada passiivis. Mul oli CPU+video vee all ja jahutas kenasti ära. Vendid panin tööle vaid benchides.
Liitu Wise'ga!
kevvu
sõnum 04.09.2007 20:22:37 vasta tsitaadiga
Pasiivis tuleb ikka suurel radikal eelis,aga ütleme,et niisama proset jahutada on ta mõttetult suur
kickija
kickija
sõnum 04.09.2007 21:40:11 vasta tsitaadiga
Julgesin ka lõpuks oma jahutusest pilti näidata
Teine korpus on tegemisel, kuhu kraam sisse läheb.
PoolOT: Kunagi oli juttu kiili plokkidest, millised need on? kas mul võib olla kiili plokk?
http://www.album.ee/files/77/571/norm/11177571_89WG.jpg
Smoking
Smoking
sõnum 04.09.2007 21:58:23 vasta tsitaadiga
Jah, tegu peaks olema kiili plokkiga-
kickija
kickija
sõnum 04.09.2007 22:06:26 vasta tsitaadiga
kas kiil on valmistaja nendel või ehitus on selline?
ozooner
ozooner
sõnum 04.09.2007 22:16:36 vasta tsitaadiga
kiil147 on HV kasutaja,kes tegeles plokkide valmistamisega,kui sina ja mina kasutajadki veel polnud
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 179, 180, 181  järgmine
