Sp33d
10.05.2003 19:36:42
Abipalve FSB 166 MHz osas |
Niih, tahaks kommuunilt natuke nõu/arvamusi küsida. Plaanis on soetada uus mobo, prose, mälu ja ilmselt ka PSU. Plaan järgmine:
mobo: Abit Socket A NF7-S, nForce2 chipset, ATX
prose: AMD AthlonXP 2200+ (1800MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus
mälu: 2 x DDRAM 256MB PC-2700 333MHz CL 2,5 Apacer
Kõik on vaja kindlasti soetada ühest ja samast kohast (läbi tuttava firma jne), seega tulevad sealt mõned piirangud, Ordi ilmselt selleks kohaks (kui kellelgi paremaid kogemusi mõne teise firmaga, soovitage). Kui paljud teist kasutavad nForce2 chipestiga mobot? Kas eespool mainitud mobo ja prose puhul on võimalik selline asi, et ma panen FSB tööle 166 MHz peal (kordajat langetan, et prose klokk jääks ca samaks) ning süsteem on ka stabiilne? Cooler on Titan TTC-D5TB(G/CU35/R1) (peaks hakkama saama ka XP3000+ga). Nii tahan toimida seetõttu, et paljudes reviewdes on võrreldud nForce2 peal kahe mälupulgaga prosega sünkroonse (ehk siis CPU166 ja DDR333) ning asünkroonse (CPU133, DDR333) klokiga süsteeme ning sync eelis on mõtlemapanevalt suur. Kellel on kogemusi millegi taolisega, postige. Ja võibolla oleks siis hoopis mõistlikum osta DDR266 mälu, et oleks sync, sest kuuldavasti peab süsteem suht palju vaeva nägema, et ületada asünkroonsust mälu ja CPU vahel, mistõttu kannatab ka performance? Kui suur on muidu vahe erinevate tootjate mälude vahel (performance, stabiilsus, töökindlus, klokitavus jne)? Kui keegi on siit XP2200+ omanik, siis võiks oma kogemusest rääkida (kas kordaja oli lahti, temperatuurid, kolkitavus jne). Või on mõttekam soetada XP1700+, sest selle taluvusest kõiksuguse klokkimise asjus olen ma ainult kiidusõnu kuulnud...
Praegu on PSUks mingi niru 250W Codegen, kas selle peaks ka siis välja vahetama üksiti? Veel on CD-ROM, kirjutaja, GF4-MX440, Seagate 7200.7, kõige selle jooksutamisega tuleb 250Wsel vist väheke probleeme?
Huoh, nüüd tuli pikk ja segane tekst, aga ma loodan, et mõni asjalik inimene võtab vaevaks selle läbi lugeda ja oma teadmistega väheke abistada mind.
PS ma pole eriti klokkija tüüp, pigem vastupidi, aga reviewdel on magic power ning mind hakkas kummitama see 166 MHz FSB-värk, siis otsustasingi siia kirjutada...
Ette tänades,
Sp33d
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Sp33d
10.05.2003 19:45:59
praegu on T-Bird 900 MHz. kuna väga tihti ei tahaks vahetada proset jm rauda, siis üldiselt võtan rahakotti arvestades suht max konfi, et oleks kaua aega muretu. Praegu tundub see XP2200+ olevat hinna/kiiruse suhtelt yks parimaid ning kardan, et XP1700+ jääb natuke väheseks. Aga eelkõige huvitaks mind see XP1700+ puhul, et kas temaga on võimalik FSB tõsta 166 MHz peale selle moboga nii, et ka süsteem oleks stabiilne?
313 |
Siil udus
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
kaarelcool
10.05.2003 20:37:39
XP 1700+ T väga hea klokkimiseks.EPOX KT400 emaplaadiga töötab ideaalselt ilma ühtegi kordajat,pinget jne. muutmata 166MHZ siini peal.
Väga oluline on,et oleks: AJIHA,JIUHB või ka AXDA markeeringuga isendid.Markeeringut saad vaadata prose alt.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
Sp33d
10.05.2003 20:38:04
thx lingi eest
a kas keegi XP2200+ peal pole eksperimenteerinud?
Arvo Cobrietti
10.05.2003 20:52:12
kaarelcool kirjutas: |
Väga oluline on,et oleks: AJIHA,JIUHB või ka AXDA markeeringuga isendid.Markeeringut saad vaadata prose alt. |
AXDA peaks kõik tbredid olema, AJIHA peaks tbred a olema ja JIUHB on üks keskmine tbred b. võtta tasuks AIUHB 1,5voldine. titan muidugi pole suurem asi jahutaja, aga eks teeb oma töö ära. parem tasukski osta mingi norm vaikne vaskjahuti ja 1700+ mõne hea steppinguga. 2200+ puhul pead seda ka veel jälgima et ikka oleks tbred b, neid suht palju tbred a-sid liigub.
ja see toide vaheta kindlasti ära, väiksema kloki juures juba viskab siuke sussid püsti (olen kogenud).
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
agent53
10.05.2003 20:53:09
XP1700+ peaks klokkuma sama palju kui 2200+. Osta parem 1700+ ja pane FSB 166 peale ja asi vask. samas enne prose ja ema vahetust, mõtle videokaardi vahetusele.
_________________ HL forever |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
Siil udus
25 |
Sp33d
10.05.2003 20:55:44
Arvo Cobrietti kirjutas: |
ja see toide vaheta kindlasti ära, väiksema kloki juures juba viskab siuke sussid püsti (olen kogenud). |
mis toitekas oleks mõistlik? Ordis ma eriti ei näinud midagi müügil... Enamasti Codegenid kõik
Siil udus
10.05.2003 20:58:10
pane mingi 350 või 400 ne toitekas Äkki midagi Aopenilt
25 |
Troll
10.05.2003 21:21:51
Siil udus kirjutas: |
pane mingi 350 või 400 ne toitekas Äkki midagi Aopenilt |
Selline toitekas oleks muidugi hea, aga mitte absoluutselt vajalik antud konfi juures. Siia sobiks mõni odavam Aopeni korpus, ORDI-s müügil näit. A-Open MidiTower QF50A 300W, 2x3,5", 4x5,25" 810.00 kr
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
Sp33d
10.05.2003 21:28:14
troll kirjutas: |
Selline toitekas oleks muidugi hea, aga mitte absoluutselt vajalik antud konfi juures. Siia sobiks mõni odavam Aopeni korpus, ORDI-s müügil näit. A-Open MidiTower QF50A 300W, 2x3,5", 4x5,25" 810.00 kr |
korpus on tglt mul olemas, seda ei plaaninud vahetada, tahaks ainult PSUd uut. Ordis on kuidagi kahtlane see hinnakiri, infot vähe toodete juures. ma polegi päris täpselt aru saanud, kas seal on ainult koos korpustega müügil PSUd või on ka eraldi...
Arvo Cobrietti
10.05.2003 23:10:17
on ka eraldi. mingi q-tec peaks seal olema näiteks, a ei tea kas codegenist parem, aga küllap on....
37 |
Sp33d
11.05.2003 11:33:19
hmm.. a mis sellest variandist arvate, et soetada hoopis 266MHz DDR mälu, et oleks sync prose FSBga? Ja kas Apacer on norm mälu?
TheDJ
11.05.2003 11:50:22
Nu mina sain küll oma 1,67ghz adm 2000+ klokkida 1,8ghz peale ehk siks 2200 peale...ja ei mingit jama...kõik jookseb ilusti.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Sp33d
11.05.2003 11:54:49
TheDJ kirjutas: |
Nu mina sain küll oma 1,67ghz adm 2000+ klokkida 1,8ghz peale ehk siks 2200 peale...ja ei mingit jama...kõik jookseb ilusti. |
kas sa tegid seda FSB või kordajate abil? ja kas pinget ka muutsid?
Troll
11.05.2003 13:29:51
Sp33d kirjutas: |
hmm.. a mis sellest variandist arvate, et soetada hoopis 266MHz DDR mälu, et oleks sync prose FSBga? Ja kas Apacer on norm mälu? |
Ma soovitan sul selle XP2200+ asemel osta kasvõi veidi väiksem T-bred protsessor, selle saaksid probleemideta tööle panna FSB 166Mhz peal, siis oleks DDR333 mäluga sünkroonis. Isikliku kogemuse põhjal soovitaks apaceri asemel kingstoni või samsungi mälusid.
121 |
LordVader
11.05.2003 14:43:10
Sp33d kirjutas: |
Thoroughbred-B prosedel saad ju FSB panna nii kuidas ise tahad, kuna kordajat saad vahendada. Synkroonsus on muidugi tugevalt soovitatav. Tapselt pole katsetanud kumb
kiirem tuleb kas fsb166mhz ja 2x333mhz malu (synkroonne) voi fsb200mhz ja 2x333mhz malu (asynkroonne, dual-channel).
Aga nii-naa ikkagi oleks soovitus osta hoopis 2x PC3500 (434mhz cl2), naiteks Kingston
HyperX, panna malud jooksma 400mhz (et oleks synkroonne ja varuga) ja FSB 200mhz ning kordaja maha kruttida.
6 :: |
6 :: |
Dumb(_;_)
11.05.2003 15:01:30
LordVader kirjutas: |
... panna malud jooksma 400mhz (et oleks synkroonne ja varuga) ja FSB 200mhz ning kordaja maha kruttida. |
Osa rakendusi kilkavad rõõmust, aga need, mis kordajast ja mitte nii palju mälu läbilaskest kinni on, need mitte.
Igatsorti SciMark ja kväkk on mälus kinni, aga isegi 3dmark hindab ka pöörete arvu lisaks toorele hertsile.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
LordVader
11.05.2003 15:11:58
Dumb(_;_) kirjutas: |
Igatsorti SciMark ja kväkk on mälus kinni, aga isegi 3dmark hindab ka pöörete arvu lisaks toorele hertsile. |
Ise ka aru saad millest raagid?
6 :: |
6 :: |
Dumb(_;_)
11.05.2003 15:25:29
Saan, aga sina?
55 |
LordVader
11.05.2003 15:28:48
Saan, aga sina?  |
Millest sa aru saad?
6 :: |
6 :: |
Dumb(_;_)
11.05.2003 15:31:09
Nagu küsid, nii ka vastan.
Eks ikka sellest, mida ma räägin!
55 |
