xeon
29.08.2007 15:02:26
arvutist ei tule heli:S |
probleem siuke et puhastasin endal toiteplokki ja peale seda enam ei tule arvutist häält läbi kõlarite...panen kõlarid teise arvutile järgi siis aga töötab oskab keegi aidata?
_________________ PSN: Kilitapja |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
ASA
29.08.2007 21:11:16
võibolla puutusid helikaardile veits liiga k6vasti vastu?? v6ta korpus uuesti lahti, eemalda helikas, ja paigalda siis uuesti. kontrolli yle kõik v6imalikud pistikud helikal, ja vaata, et ükski juhe lahtiselt ei vedeleks..
_________________ vabal ajal fotograaf. @explixel |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
xeon
29.08.2007 23:11:06
kas helikaart pole mitte sisseehitatud emaplaadile?ma ei oska seal midagi liigutada
24 |
ASA
30.08.2007 09:30:01
ma ei usu, et sul integreeritud heli on.. aga igatahes v6ta korpus lahti, ja vaata, millega helipistikud yhendatud on... kui otse emaplaadile joodeyud, siis mai oska aidata, kui juhtmetega emaplaadil, siis liiguta nende pistikuid veidi... ja kui eraldi kaardi küljes, siis vaata, kas kaart on ikka korralikult oma pesas.. kindel, et kogemata volume controli ei n2ppinud??
xeon
30.08.2007 12:06:34
mõtlesin sama et äkki jäi kuskilt vol maha aga tõesti vaatasin kõik juhtmed üle kõik playerid windowsi voli võimu voli käppisin seees juhtmeid kõike tgin...aa kusjuures kui käppisin natuke seda heli väikest karpi siis läks korraks üldse pilt ära:S...aa kusjuures vahetasin kõik juhtmed ka välja kõlle olen vahetanud ...kõike teinud enda arust...kardan et ikka midagi toitekas...
24 |
Cb4
30.08.2007 13:40:57
Toitekas ei saa mõjutada helikaardi tööd. Kuidas sa puhastasid arvutit? Äkki läksidnt tolmuimeja otsaga vastu emaplaati(rebisid küljest mõne vajaliku detaili) ja selle tulemusel heli puudub.
Kas heli ei tule mitte ühesti august? Lase igaks juhuks ka helikaardi driver üle.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
matzz007
30.08.2007 13:57:02
oleks tiba lihtsam kui kirjutaksid siia/profiili oma arvuti konfi ning teeksid pildi paar arvutist seest, oleks tiba lihtsam aidata
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
ASA
30.08.2007 14:18:44
kui tolmuimejaga tegid, siis loogiline, ime veel et yldse töötab.. kuna tolmuimeja toodab v6imsat staatilist elektrit, ja arvutijupid kardavad seda.. staatilise elektri pinge on sitaks k6rge, ja see k6rvetab lihtsalt mikrokiibid l2bi, kui maandust saab... arvutit puhastatakse ikka balloniseeritud suru6huga, v6i pintsliga...
xeon
30.08.2007 20:03:43
ei ma ei teinud tolmuimejaga...keerasin kruvikeerajaga väljast toitekal kruvid välja juhtmed emaplaadilt küljest ja võtsin äega vaikselt välja...toiteka tegin paari kruviga lahti keerasin kaane küljest jahuti keerasin küljest puhastasin ära ja panin kokku tagasi rohkem naq ei teinud midagi...
ps olen kogu oma elu puhastanud suruõhuga...
kuida seda helikaardi draiverit üle lastakse
24 |
matzz007
30.08.2007 20:14:51
mis emaplaat sul on ? tõmbad uued driverid lased vanad maha ennem, ning lased uued peale
99 |
Cb4
30.08.2007 21:08:56
Kas sa suudad anda meile oma arvuti emaplaadi nime?
Kas sul emaplaadi driverid on olemas? Koos nendega lased peale ka helikaardi ome(kui on integreeritud)
Seda kas on integreeritud või mitte näed. Start, Run, Trükki dxdiag, Vali sound ning tee screen shot. Või leiad ise selle koha kuhu on kirjutatud nimi ning tüüp. See on kohe üleval vasakul!
95 |
xeon
01.09.2007 14:13:44
emaplaadiks siis epox8hdai pro r8t800 soc 754
24 |
