| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Jerry
4K külmavana
26.08.2007 21:57:00
ei ole küll eriti vinguja tüüp aga peab vist elioni helistama.Päevas ikka 3-4x jääb heli pildist maha.Restart jälle parandab aga tüütu on
kas kellelgi teisel ka sellist probleemi on
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
peab meeldima.
26.08.2007 22:17:43
Miks tekib vahepeal selline pilt arvutis, kui DigiTV'd vaadata:
Kuidas asja parandada? Ruuteri restart ei aita, arvuti restart ka ei aita. Kõik kolm kanalit (ETV, Kanal2 ja TV3) nöögivad nii, nagu oleks nad kodeeritud vms. nagu need välismaa kanalid (a'la Viasat History).
Paari tunni pärast või vahel ka järgmisel päeval on kõik jälle korras...
viimati muutis peab meeldima. 26.08.2007 22:19:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
geforce
26.08.2007 22:18:00
| Mul on probleem, netis mängimisel teiste mängijatega ühenduse saamiseks (see kes mängib teab, et hakkab enne mängu lunchimist connectima teiste mängijatega enne kui mäng hakkab), mäng loomulikult zero hour, probleem tuli peale seda kui võtsin kodulahenduse koos digi tvga, wtf the problem? Neti seadistustes lubasin mängu aga sellest pole kasu.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
addamsEST
26.08.2007 22:19:41
mul ka viimased päevad lööb pildi eest ära ja ühendab uuesti, kas võib olla voolu kõikumises,
oskab keegi midagi öelda selle kohta.
-e- panin väiksema pildi
viimati muutis addamsEST 26.08.2007 22:27:11, muudetud 1 kord |
58 |
artur-
26.08.2007 22:21:07
Endise elioni töötajani tean, et nende kaablid ei pea vastu sellele ühendusele.
Aga nutsu vaja teenida ja siis saab igast jama inimestele pähe määrida. Ise olen ka digiTV klient ja siin(keilas) õnneks probleeme pole.
Eriti jama on sellistes vähem asustatud kohtades. Kaabel on vana ja ei saa sellise andmeedastusega hakkama.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
addamsEST
26.08.2007 22:28:15
| artur- kirjutas: |
Eriti jama on sellistes vähem asustatud kohtades. Kaabel on vana ja ei saa sellise andmeedastusega hakkama. |
nii et kaablisüsteemi viga, korra on olnud kohalikus poes mingi jama ja räägiti et kaabel vana ja ei pea pingele vastu.
58 |
26.08.2007 23:47:01
| kalevipoeg kirjutas: |
Paari tunni pärast või vahel ka järgmisel päeval on kõik jälle korras... |
Mul kah tõmbab ruutu. aga mitte nii hullu. Varem sellist asja polnud aga nüüd paiknevad näiteks keset pilti või kuskil al servas ruudud. muidu on vaadatav.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
sonex
27.08.2007 00:12:48
Jään jälgima
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
HannesH
27.08.2007 07:26:44
ei noh, sonex'il muidu popp ja noortepärane allkiri, aga kui selliseid juurde tekib pakun 50/50, et Tanel läheb Endla/Toompuiestee nurgale kohvile
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
madmel
27.08.2007 09:07:38
| geforce kirjutas: |
| Mul on probleem, netis mängimisel teiste mängijatega ühenduse saamiseks (see kes mängib teab, et hakkab enne mängu lunchimist connectima teiste mängijatega enne kui mäng hakkab), mäng loomulikult zero hour, probleem tuli peale seda kui võtsin kodulahenduse koos digi tvga, wtf the problem? Neti seadistustes lubasin mängu aga sellest pole kasu. |
Kellel mängudega probleem võib selle õpetuse järgi proovida
In Windows
Go to Start, Run and type cmd
Then type telnet 192.168.1.254 and press Enter
Enter your username and password (by default username = Administrator with a capital A and password is blank)
Then type the following exactly as shown below and press Enter after typing the 0
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
Then type
:saveall to save the config changes
Type exit to quit
Go to the modem web interface (internet explorer to http://192.168.1.254) and restart the router
Again when you have telnetted to the router (see above), type the following
:ids config state disabled -> Press Enter
:connection appconfig application=CONE(UDP) timeout=0 -> Press Enter
:saveall -> Press Enter
Go to the modem web interface and restart the router |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
27.08.2007 09:59:45
Kas kellelgi veel hetkel pilt ruutu tõmbab nii et teletupse saab vaid enam vahem normilt vaadata?
ak.90
27.08.2007 10:28:48
| salatoimik kirjutas: |
| Kas kellelgi veel hetkel pilt ruutu tõmbab nii et teletupse saab vaid enam vahem normilt vaadata? |
pilt on ruutu tõmmanud küll, aga teletupsuse kohapealt ei oska midagi kosta
188 |
27.08.2007 12:37:11
| artur- kirjutas: |
Kui sa sellist jama suust välja ajad siis ma üldse ei imesta, et sa endine Elioni töötaja oled. Kakoi kaablid ei pea ühendusele vastu? Ega see mingi elektritoide sul pole, jaamas on optika ja kliendini läheb vask. Oleneb tõesti sellest milline on konkreetse kliendi kaabel kapist tuppa aga kõik muu on tiptop kui kapp on mõistlikus kauguses jaamast. See, et liinil kadu tekib on ju täiesti normaalne.
228 |
27.08.2007 13:35:14
Kurat kas kellelgi veel on ping 3 korda suurem kui tavaliselt. näiteks neti.ee ping?
madmel
27.08.2007 13:42:26
| Üks optiline kaabel kaevati katki.sellest võib see olla.
27.08.2007 16:38:45
Nii confisin veits ruuterit nüüd seis selline et
1.port - internet
2.port - internet
3.port - internet + digitv
4.port - internet
Confitud sai selle käsuga - eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
Aga nüüd probleem: Arvutis saab vaadata vaid sama kanalit mis TVs mängib. Nii kui vahetada digiboxiga kanalit jääb arvutis pilt seisma. Oskab keegi aidata?
freestyler
27.08.2007 16:49:30
| vanasti aitas selle vastu kui arvutis kinni panna "SSDP Discovery Service" aga see kehtis siis kui arvutis kanali vahetus telkus/digiboxis pildi seisma pani.. võibolla mõjub ka vastupidi
27.08.2007 18:04:10
| freestyler kirjutas: |
| vanasti aitas selle vastu kui arvutis kinni panna "SSDP Discovery Service" aga see kehtis siis kui arvutis kanali vahetus telkus/digiboxis pildi seisma pani.. võibolla mõjub ka vastupidi |
Ei aidanud.
geforce
27.08.2007 18:58:43
| madmel kirjutas: |
| geforce kirjutas: |
In Windows
Then type
Type exit to quit
thx man, sain toimima.
17 |
sfx
27.08.2007 22:57:50
Kas kellelgi on veel selline probleem wifiga, et arvuti ühendab ilusti ära, kuid paari minuti pärast ühendus hangub. Justkui oleks ruuteril sees mingi command, mis ei lase kauem kui 2-3 minutit ühendatud olla. Aitab ainult ruuteri restart, pärast seda hakkab täpselt sama jama pihta. Ühendab ilusti, ent mõne hetke pärast ei lase enam võrgule ligi.
Pole kunagi korralikult seda wifi värki tööle saanud, kohati töötab päevakese korralikult aga suurem osa ajast on üks meeletu jändamine temaga. Olen proovinud VIIE erineva läpakaga, seega ei saa viga milleski muus kui ruuteris olla.
Oskab keegi aidata või pean tõesti elioni minema ja uut aparaati nõudma?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
27.08.2007 23:46:49
| sfx kirjutas: |
Oskab keegi aidata või pean tõesti elioni minema ja uut aparaati nõudma? |
Huvitav et elioni foorumis oli täpselt sama tekst
Agakui oled oskaja inimene siis full resa ja mingi uuem verso peale ning ise confid kõik algusest peale. ehk aitab. aga kui ei oska siis ära näpi.
28.08.2007 10:24:27
Et kui ma tahan wifit jagada oma olemasoleva wrt54gs ruuteriga, siis saab sellel uuel junnil ikka wifi kinni keerata, või saab kasutada mõlemaid samaaegselt (a'la sama SSID ja oleks laiem, leviala kodus) mismoodi neid üldse kokku ühendada?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
raims
28.08.2007 10:39:05
| carlking kirjutas: |
| Et kui ma tahan wifit jagada oma olemasoleva wrt54gs ruuteriga, siis saab sellel uuel junnil ikka wifi kinni keerata, või saab kasutada mõlemaid samaaegselt (a'la sama SSID ja oleks laiem, leviala kodus) mismoodi neid üldse kokku ühendada? |
Kergem on osta speedtouch 546v6, mis on samuti stardikomplektina saadaval ja kergesti iptv jaoks confitav, millel ei ole wifi-t. Kasutad ainult linksys wifi-t. Pole mõtet asja keeruliseks ajada.
Pealegi säästad 600 krooni, korralik õlleraha
_________________ be cool! |
Mihkel.
28.08.2007 10:49:08
| indrekp kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
Kui sa sellist jama suust välja ajad siis ma üldse ei imesta, et sa endine Elioni töötaja oled. Kakoi kaablid ei pea ühendusele vastu? Ega see mingi elektritoide sul pole, jaamas on optika ja kliendini läheb vask. Oleneb tõesti sellest milline on konkreetse kliendi kaabel kapist tuppa aga kõik muu on tiptop kui kapp on mõistlikus kauguses jaamast. See, et liinil kadu tekib on ju täiesti normaalne. |
On täitsa nii. Linnades jms on asi küll kontrolli all, aga väiksemates asulates topitakse vana vene ajal pandud vasepaari peale mitu inimest digitv'ga, pole siis ime, et jälle ei tööta. St elion lubab digitv'd ka kohtadesse kus kannataks 5-10 inimest tavalise aeglasema adsl'i otsa.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
darkside
28.08.2007 12:04:29
MiXeR, ma tahaks küll teada kuidas see tehnilise poole peal välja näeb Kas sa muidu selle peale pole tulnud, et kõik inimesed ei kasuta kogu aeg maksimum kiirust
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
28.08.2007 12:44:50
Juhul kui sul see speedtouch 780 siis ees on nupp millest saab wifi älja lülitada (Nuppu peab al hoidma mingi 10seki)
JanQ
28.08.2007 14:16:27
Vabandan, kui antud postitutest midagi kahe silma vahele jätsin...
Nimelt on mitmetes kohtades jäänud mulje, et Nokia vanad adsl modemid ( minul M5921 ), ei tööta digi tv s.t. kodulahenduse puhul. Tegin siin paketi muutuse kodutöölt kodulahendusele, kuna alla/üles on kiirem, ja pakutakse ka avatud porte....
Vana nokia tootab OK; kui ruuteris ( Linux ront, bering ) uued paroolid sisse lõin.
Nüüd ootangi, kas see ongi nii, et saab vana modemit kasutada, oma 780WL pole veel ülesegi pannud, või on see mingi elioni meeste mõõdalaskmine....
Igatahes üle www ftp.linux.ee tõmbab stabiilselt ca 600-650KB/sec, kiiruset ruuter.ee ca all 600-650 KB/sec, üles 50-60 KB/sec.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
darkside
28.08.2007 14:47:31
JanQ, vana modemit saad ikka edasi kasutada, kui digitv'd vaadata ei taha, kuid Nokia M5921 on vanem seade, mis ei toeta ADSL2+ tehnoloogiat ja seega tuleb ka kiirusepiirang peale allalaadimisel ca 8 Mbit/s ja ülesselaadimisel ca 640 kbit/s. Proovi ülesse seada Elioni poolt antud ST780WL ja peaksid kohe silmaga nägema, et kiirust on ikka natuke rohkem
71 |
Mihkel.
28.08.2007 15:01:52
| darkside kirjutas: |
MiXeR, ma tahaks küll teada kuidas see tehnilise poole peal välja näeb Kas sa muidu selle peale pole tulnud, et kõik inimesed ei kasuta kogu aeg maksimum kiirust  |
Aga kui on 10 inimest digitv'ga ja kõigil telekas käib (ütleme 5-6 aeg kui enamus rahvast töölt koju tuleb).
KrikU
28.08.2007 15:22:58
Täna plädistas täie rajuga vihma ja Gerd Kanteri etteaste sai suurepäraselt ära nähtud, mitte ühtegi katkestust täna. Enne oli veel äike ka, kõik sai võrku jäetud kuna kodust minnes ei aimanud, et välku hakkab paugutama. Kodus sai natuke kaableid muudetud ja üks alumiinumkaabel vahelt võetud, aga signaaliparameetrid jäid samaks või muutusid 0,5 võrra. Üks alumiiniumkaabel siiski veel liinis sees toa ja õues oleva postist tuleva kaabli vahel. Mis kaabel postist tuleb.. ei tea
119 |
JanQ
28.08.2007 17:14:54
Eelnevale lisaks.....
Muidugi, seda ma teadsin, et digitv on vana nokiaga võimatu, lihtsalt mitmel poole vastati, kes küsis, et ainult netti vana modemida ka ei saa. Igatahes hakkan ma asja aretama nii, et 780 läheb ilmselt tööle sillana, kogu majandamine hakkab käima, nägu vanasti, läbi Beringu rondi, Digitv jaoks lisan veel ühe võrkari. Kernelis, ip ruulides ja softis tuleb kemiseerimist, aga usun et saab asja käima. Vähemasti teoreetiliselt minupoolt vaadates....
Siit järgmine küsimus? On keegi varem ronti modinud, et TV tööle saada?
viimati muutis JanQ 28.08.2007 17:52:40, muudetud 1 kord |
46 |
28.08.2007 17:20:17
JanQ: Põhimõtteliselt saad küll telekapilti, iseasi, mida selle "tikutposi suuruse pildiga" pihta hakata on. Ehk - mida kitsam riba, seda pisem kõrgkvaliteediga pilt või siis suur pilt "suure-suure rastriga"
211 |
JanQ
28.08.2007 17:51:34
Ei saa nüüd sinu loogikast aru......780 on sisuliselt linuxi purk, ront mingi linuxiga on sama asi. Mõlemad teevad sama asja, või saab tegema panna. Mis puutub siia tikutopsi suurune pilt? Suva, kas paned digiboxi või otse arvuti digitv vaatamiseks rondile taha. Või mõtlesid, et ront ei anna sellist ribalaiust või ei vea välja? 780 pole mingit rauas kodeerimist? ( Sellisel juhul olen ma see loll, kes kuuleb seda esimest korda )
Sõnastasin rutuga vähe mööda, aga loodan, et said küsimusest aru?
46 |
darkside
28.08.2007 18:26:09
JanQ, vajalikud kanalid on ainult kodeeritud, mida kodeerib lahti amino digibox ise...kui sa ei soovi ainult ETV, Kanal 2 ja TV3'e vaadata, siis peaksid kasutama digiboxi ennast
71 |
28.08.2007 18:53:23
| JanQ su jutust saadi väga valesti aru, tegelikult on sul seda teostada palju lihtsam. Otsi speedtouchi CLI helpist ülesse bridging pvc vms... igatahes on konf VPI 0 ja VCI 100 sildad esimesse porti ja VPI 0 ja VCI 101 sildad neljandasse. Esimese otsa ühendad oma serveriga ja neljanda otse digiboxi. Server/ruuter jääb sul tööle samuti nagu siianigi, PPPoE ja @kodu lõpp.
228 |
JanQ
28.08.2007 19:18:01
Vist saadi jah, ma hakkasin kukalt kratsima ja netist inffi otsima....mõtlesin, et olen midagi kahe silma vahele jätnud. Olen oma Bering rondiga VÄÄÄÄÄÄGA rahul, kogu võrgumajandus, traffic, p2p piirmamine, jagamine, käib läbi selle, kindlasti ei taha sellest loobuda, samas peaks nägu 780 toole panema, kuna kiirused siis veel suuremad. Kui juba 780, siis võiks vahel digi-tv ka nautida....kasvõi vlc kaudu, kui vaja, salvestada.
Leidsin just: http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=223
viimati muutis JanQ 28.08.2007 20:57:03, muudetud 1 kord |
46 |
*Lask!ja*
28.08.2007 20:20:48
| Probleem Elioni WiFi-ga. Nimelt kui WiFi ühendatud ja excelenti peal on ühendus, siis tuleb ükskõik, mis lehe peal tekst "Sinu parool on vale blabla... Et ühesõnaga saab parooli genereerida". Aga läpakal sellist asja nagu ADSL ikoon, mille alt seda parooli ja kasutajat panna saab ei ole. Eile töötas ilusti nii. Ühendanud pole midagi ümber, sama kõik. Paluks abi. Key portsid on jamad vist, sest MSN troubleshooter ütles nii.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
darkside
28.08.2007 20:45:09
*Lask!ja*, Elioni WiFi on hoopis muu asi, ära aja asju segamini Mine ruuterisse 192.168.1.254 > Home > Broadband Connection > Internet Services > Internet genereeri uus parool ja vaheta see ruuteris ära, jälgi kindlasti et kasutajatunnuse lõpus oleks ka @kodu....siis peaks ilusasti toimima
71 |
*Lask!ja*
28.08.2007 21:17:55
| Mismoodi ma seda ruuteris vahetan?
29.08.2007 10:36:26
pmst ei ole see eriline raketiteadus ühendada praegune wifiruuter (wrt54gs v4) sellele wifita elioni ruuterile sappa ja siis confida?
on kuskilt mingit selgitavat õpetust ka selle kohta kuidas neid kokku panna... katseeksitusmeetodit ma eriti ei viitsiks kasutada, täna lepingut sõlmima ja siis tuleb vist ära mainida millist ruuterit soovin (praeguse kampaaniapakkumise puhul tegelikult pole vist vahet, antakse kraam tasuta, aga on see ST780 stabiilne, et wifi ei kao ära vahest? wrt'ga ülirahul hetkel lihtsalt)
81 |
wicked
29.08.2007 11:00:34
Tasuta on 546, kui wifiga varianti tahad, siis plekid 600.- lisaks. Vähemalt viimati oli nii.
Endalgi 546 + wrt kasutusel. Rasket nagu küll midagi ei tohiks olla. Elioni seadistusega Speedtouchi lani port 1, 2 või 3 ühendad linksysi porti 1, 2, 3 või 4 (mitte WAN!) ja ongi enamvähem kõik. Linksysil keerad dhcp maha ja toimib asi tavalise switchina pmst. Soovitav linksysile endale määrata staatiline ip, et pärast ligi talle saaks ikka. 192.168.1.254 - speedtouch, 192.168.1.1 - linksys näiteks. Speedtouch jagab siis IP-sid nii wifi kui kaabliga võrgus.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
29.08.2007 11:05:20
selge, linksysil ongi ju staatiline ip 192.168.1.1
81 |
DigeBeni
29.08.2007 11:12:43
... ei mingit raketiteadust, kui oled varem natukenegi tutvunud seebikarpide hingeeluga, siis pole probleem. Minul on kasutuses Elioni tollane "tasuta" ruuter ST716WL, mis on praeguseks juba pea 1.5 aastat ennast täiesti viisakalt üleval pidanud, ainuke miinus on nõrk Wifi, mis ei kata kogu maja piisavalt tugeva signaaliga ja sellepärast jätsin samuti endise Linksysi ruuteri AP -na tööle, selle võimsusest jätkub ka maja ümbrusesse piisavalt
163 |
29.08.2007 11:15:24
Ja viimaseks, oskab keegi öelda kaua läheb aega lepingu sõlmimisest asjade kättesaamiseni?
81 |
DigeBeni
29.08.2007 11:17:49
... kui seadmed esinduses kohal, siis kulub aega vaid nii palju, kui lepingu vormistamine seda vajab ehk orienteeruvalt ~15 minca ...
163 |
*Lask!ja*
29.08.2007 11:19:08
| pmst ei ole see eriline raketiteadus ühendada praegune wifiruuter (wrt54gs v4) sellele wifita elioni ruuterile sappa ja siis confida? |
Mul pole sellist asja nagu WiFi-ta ruuter. Ainult see üks WiFi-ga SpeedTouch 780 WL. Mul juhtmega internet töötab ilusti nii süle- kui ka lauaarvutis. DigiTV ka funkab ilusti. Juhtmed on õigesti paigas. Aga kui proovida WiFi-t SpeedTouch ruuteri kõrvalt (kus Excellent ühendus), siis on WiFi ühendatud ja näitab, et on parim ühendus, aga kui netti lähen, siis "Cannot find server...", mitte enam see Elioni parooli genereerimis leht. Mu elukohas on meeletult paksud kivist seinad, kust ei tule eriti hästi WiFi läbi ja seepärast ma sellest Excellent ühendusest räägingi.
//EDIT: Tegin selle ADSL connectioni ikooni, kuhu sain nii kasutaja kui ka parooli panna ning saingi WiFi uuesti töökorda. Aga sellest teisest ruuterist ma ei saa ikkagi aru. Mul polegi sellist asja...
DigeBeni
29.08.2007 11:27:22
... kui sul on ST780, siis pole sul arvutis enam ADSL -iga seonduvaid ikoone/ühendust tarvis ehk kustuta need ära ja peaks töötama, kui kõik muu korras ...
163 |
*Lask!ja*
29.08.2007 11:55:35
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kui sul on ST780, siis pole sul arvutis enam ADSL -iga seonduvaid ikoone/ühendust tarvis ehk kustuta need ära ja peaks töötama, kui kõik muu korras ... |
Mitte mingil juhul ei tööta. Juba proovitud.
DigeBeni
29.08.2007 11:57:32
... ju-siis on valesti ühendatud või ruuteris midagi valesti seadistatud, kas sa selle ruuteriga üldse net'i pääsed või kuidas net sul praegu üldse toimib ?
163 |
29.08.2007 11:59:26
netiga peaks minumeelest ka ju ruuter hakkama saama, sina ühenda arvuti ruuteriga ja saad netti, eraldi ühendust ei ole enam vaja teha
81 |
