artur-
03.08.2007 11:37:45
| Oskab keegi öelda kas K750i originaalklapid K610nele ka sobivad?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
mati_p
03.08.2007 14:36:07
| artur- kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kas K750i originaalklapid K610nele ka sobivad? |
Pistik peaks neil sama olema, võiks sobida küll.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
asjameez
03.08.2007 14:50:43
Mul rikub Sony Ericcson K750i enamus mp3 ära mis ma selle mälukaardile (1GB) panen
1) Näiteks panen mälukaardile d'n'b lugusid. No umbes 150tk, niiet vabaks jääb veel ~20%. Laule ei kopeeri ma korraga vaid umbes kümne kaupa sest nii läheb kõige kiiremini.
2) Tüdinen neist ära ja kustutan kõik lood mälukaardilt.
3) Panen mälukaardile rocki lugusid. Ka umbes 150tk. Jälle kümne kaupa.
4) Tulemus on enamustel lugudel mis sai viimati lisatud järgmine:
Kui panen mängima rocki loo (pole vahet kas kaustast, meediamängijast või hoopiski arvutist läbi telefoni) siis enamuste rocki lugude lõpus laseb jupikese drum'n'bassi Telefon paneb ühesõnaga ühele loole otsa mingi osa kunagi seal telefonis olnud laulust ja kõik see on ühes .mp3 failis, sest kui selline vigane mp3 arvutisse tagasi kopeerida siis on ikka ta "mixitud".
Ei aita ka see kui kustutan ära terve kataloogi kus vanad laulud olid ja uued laulud panen täiesti uude kataloogi. Ükskord kustusid mul ka iseenesest ühed pildid ära kui kustutasin muusikat. Kui kaardile teha format ja siis panna uued laulud peale on kõik korras. Formatit aga ei tahaks teha sest telefonis hoian ka igasuguseid muid faile ja ei viitsi neid kõiki formati ajaks arvutisse kopeerida ja pärast jälle tagasi. Sellise asja puhul vist ei aitagi muud kui iga kord format teha?
viimati muutis asjameez 03.08.2007 14:51:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
03.08.2007 14:51:10
Päris äge
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
kotmarjak
03.08.2007 15:43:00
kui asjad kaardil, siis võid ainult kaardile formati teha.
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
hentsman
03.08.2007 20:35:56
| ega kellelgi service cable'it pole?
SunBear
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
hentsman
04.08.2007 01:36:58
| mingit cruiser kaablit.. ma rikusin kogemata oma telefoni gdfs'i ära.. mul on kaks k750 ja üks on CID36 ja teine CID49 ja ma flashisin kogemata 49't 36 firmware'ga ja siis jah.. põhimõtteliselt on nüüd üks täiesti surnud.. aga selle kaabliga peaks saama gdfs üle kirjutada.. või proovida praeguset taastada.
SunBear
04.08.2007 13:09:00
Kas on täitsa brick või laseb mingi softiga ligi? Kui XS++ suudab tlfonist midagi lugeda, siis pole asi veel väga hukas.
Ajasin oma K'le mingi suvalise FW selga. Vilgutas ainult valget tausta ja ei midagi muud. Võtsin http://www.topsony.com/forum/ ette ja lugesin hoolega päev otsa.
Ellu äratasin tavalise DCU60 kaabliga. Lihtsalt tuli otside õige CID Main ja FW. Tudeeri seda foorumit. Teinekord kulub selline tarkus ära.
Pole hetkel kodus, niiet ei saa tarvilikke faile kuskile üles ka lasta. Esmaspäeval ehk.
P.S. gdfs'iga möllamine on tegelikult paras õnnemäng.
10 |
hentsman
05.08.2007 13:19:07
13:14:45| PORT STATUS: ACTIVE
13:14:45| Baseband ID: 8040
13:14:45| Hardware Platform: db2010 Marita compact
13:14:45| Protocol Version: 3.1
13:14:45| AutoReturnCollectingSending loaders\db2010_cid00_prodid_p3k.bin...
13:14:45| This is a PRODUCTION_ID loader
13:14:45| ***** Read flash vendor & id (cmd 0D)
13:14:45| ***** Read otp (cmd 24)
13:14:45| Activating GDFS...
13:14:45| Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:K750 GDFS:???)
13:14:45| ...using IMEI name
13:14:45| Return
13:14:45| PHONE INFO
13:14:45| DBID: db2010
13:14:45| OTP CID: 49
13:14:45| EROM CID: 49
13:14:45| EROM color: Red
13:14:45| IMEI: 35930200xxxxxx
13:14:45| Phone: K750
13:14:45| Operator: ›A
13:14:45| CDA: ›A ›A
13:14:45| Firmware: ›A
13:14:45| EROM: n/a
13:14:45|
13:14:45| Ready for operation!
XS++ laseb ligi küll far manageriga laseb ka. vahepeal ei lasknud aga ma sain selle korda. Kui ma teda flashima hakkan siis ta tuleb sellega toime isegi aga customizing mitte. Firmware'id on mul olemas ma tõmbasin torrenti kus on kõike ma arvan kogu see pak oli kuskil 1,6GB .
rundll
06.08.2007 20:39:11
phone xs-ga ei saa absoluutselt ühendust
ütleb et "open failed"
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SunBear
08.08.2007 15:54:15
| hentsman kirjutas: |
XS++ laseb ligi küll far manageriga laseb ka. vahepeal ei lasknud aga ma sain selle korda. Kui ma teda flashima hakkan siis ta tuleb sellega toime isegi aga customizing mitte. |
Aga kui customize jätta esaialgu puutumata? Proovida Main ja FW ühekaupa?
| rundll kirjutas: |
ütleb et "open failed" |
Mida SEUS räägib?
10 |
Tiiger15
09.08.2007 12:55:18
Püüdsin softi vahetada, ja jõudsin sinnamaani kus see Update service hakkab telefoni otsima, peale seda kui C nuppu hall hoida ja datakas järgi panna. Siis jookseb see roheline triip, et otsib ja siis lööb punase, et ei leia? ? ?
Milles võib asi olla?
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
SunBear
10.08.2007 14:57:12
| Surgi detectimise ajal Device Managerist refreshi.
10 |
rundll
17.08.2007 19:08:49
| Mis on SEUS?
Goldec
17.08.2007 19:33:16
Sony Ericsson Update Service
Programm, millega saad oma telefoni firmware uuendada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
multizync
18.08.2007 16:42:51
korpus |
| kas sellel telefonil on eraldi korpust ka müüa, ja kas on olemas mingit spetsiaalset kreemi või vahendit, millega telefoni displey klaasi pealt väikseid kraapse ära hõõruda, omal on displey klaasi ülemises ääres suht palju kraapse ja päeval päikese käes peegeldab kenasti vastu nii, et nägemisega on raskusi, ja kui on siis palju selline kreem maksab ja kust seda saab.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
rundll
20.08.2007 12:00:43
originaal korpus minu teada maksab ca 900. mingeid made in china'sid ple mõtet osta sest need paari kuuga muutuvad vääääga jubedaks. mingi kreem on olemas kll millega saab displei korda aga ise ple seda veel kuksilt leidnud.
SEUS ei tööta mul kuna tahab uuemat macromedia tarkvara , mis on mul muidugi installitud aga error tuleb siiski.
error
Goldec
20.08.2007 17:55:52
See on paljudel (mul ka).
Tööle saab nii, et installid macromedia kasutades internet explorerit.
Mask
26.08.2007 01:46:38
Teab keegi kuidas fotokal selle Klõps heli maha võtta
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
jonnipunn
26.08.2007 10:50:00
| feliks05 kirjutas: |
Teab keegi kuidas fotokal selle Klõps heli maha võtta  |
Paned telefoni telefoni hääletuks, muid variante ei ole.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
oliv3r
26.08.2007 13:30:19
| Ikka on, näiteks FAR'iga sound'i kaustast vastava faili tühjaga asendamine.
17 |
rundll
28.08.2007 17:55:12
| ei saa kuidagi softi uuendada ega asendada....igavene jama sellega. sony-ericsson update service ei saa ka ühendust mu telefoniga.
superior
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Goldec
04.09.2007 22:30:54
Mingi programm oli kuskil, millega sai üle bluetoothi sõnumeid saata, aga enam ei leia..
Teab keegi midagi?
//Suured tänud!
viimati muutis Goldec 04.09.2007 22:49:35, muudetud 1 kord |
superior
130 |
purexpure
26.09.2007 20:00:47
Netist lugesin, et kui võtad korpuse ära siis garantii ei kehti enam, on see tõsi?
Tahaks ekraanilt nati tolmu ära puhastada, suht palju seda juba seal
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
superior
27.09.2007 16:42:56
| Kuidas mikrofoni volume juurde keerata?
130 |
Matti
28.09.2007 14:17:10
| purexpure kirjutas: |
Tahaks ekraanilt nati tolmu ära puhastada, suht palju seda juba seal |
kes teab, ehk ongi
aga kes see ikka teada saab, mobiilidel ju seda va "warranty void if label removed" kleepekat ei ole
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
bodyrocker
08.10.2007 21:09:00
Okei.. tekkis nimelt selline plaan, sooviks teada kas see oleks teostatav.
Et panna siis oma K750i-le tagumine ja keskmine korpus W810i oma ja ette jätta K750i korpus. Tuleks sellest midagi välja?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
twist
08.10.2007 21:45:20
| bodyrocker kirjutas: |
Et panna siis oma K750i-le tagumine ja keskmine korpus W810i oma ja ette jätta K750i korpus. Tuleks sellest midagi välja? |
Küljepeal olevad nupud on küll täpselt samas kohas ja ühesugused. Ainuke asi, millega probleeme tekkida võib on k750i kaamera automaatne käivitumine kui katik avada, aga w810i -l katikut ei ole. Võib-olla on vahetus isegi teostatav, kui edaspidi oled nõus kaamerat menüüst avama. Eks selle jaoks on ka igast progesid.
IMO on see teostatav aga nõuab aega ja ajun***i ning palju lihtsam oleks w800i korpus panna.
_________________ Nothing will work unless you do |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
bodyrocker
08.10.2007 22:20:30
| Automaatne käivitumine on kaameral niikuinii katki, suutsin selle lüliti ära lõhkuda. Aga ma tahaks just w810i keskmist ja tagumist korpust musta värvi pärast. W800i on valge.
purexpure
11.10.2007 22:44:27
keegi midagi kindlat ei oska öelda siis? see tolm hakkab tõeliselt häirima seal ekraani peal...peab tõesti sellepärast esindusse viima?
47 |
superior
12.10.2007 06:52:40
| Raske on helistada teenindusse ja küsida?
130 |
Defeee
19.10.2007 08:31:18
oi kurja, mul keskmine nupp lõpetas täielikult funtsioneerimise..
vahepeal töötas hästi raskelt, alla ei läinud ega midagi, sai Mati mobiiliäris ära parandatud, aga enam ei tööta üldse :/
on võimalik, et mõni ühendus tuli lahti? et prooviks kui leian piisavalt pisikesed keerajad, millega telefon lahti teha.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
purexpure
05.11.2007 16:56:32
| Mis on praegu K750I kõige uuem firmware? Jagaks äkki keegi?
47 |
oliv3r
05.11.2007 18:22:48
| SEUS'iga ei kõlba update'ida?
17 |
purexpure
05.11.2007 18:40:29
Hmm...see SEUS ütleb, et pole midagi uuendada, et up to date aga mul on telefon nii aegalne...mingi eelmise aasta suvel sai ostetud ning vahepeal pole softi uuendanud
47 |
oliv3r
05.11.2007 18:50:59
Äkki siis milleski muus põhjus, btw, iProTebe'ist leiad kõik firmware'd ja FS'id
17 |
ph4nt0m
09.11.2007 17:20:33
Kukkus siis mõni aeg tagasi enda K750i käest põrandale ja peale seda ei taha kaamera enam tööle hakata. Kui tõmbad lihtsalt katte eest ära siis viskab korraks ekraanist mustaks nagu hakkaks kaamera tööle kohe, aga siis viskab lihtsalt välja sealt. Kui menüüst "Kaamera" valida siis ei tule isegi seda musta ekraani. Milles viga võib olla ja kuidas parandada?
Teine mure on ka: kui telefoni raputada, viskab pildi taskusse. Ilmselt aku kontakt vms.
kaspir
17.11.2007 20:13:30
Tahaks oma k750i w800i'ks teha, aga ei leia kuskilt 'w800 r1bc002 main emea 1 red36'te. Äkki kellelgi jagada või teab kust saada, googledades pole tulemust olnud kahjuks
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Goldec
17.11.2007 23:14:06
| Ja kas keegi oskab öelda, kuidas protected asju (nagu see tennis jms) ära saaks kustutada?
oliv3r
17.11.2007 23:27:20
| Jah, FAR'i abil failisüsteemist need failid kustutades.
17 |
-=Px=-
19.11.2007 18:19:26
Probleem, loodan, et keegi oskab aidata.
Ühendasin esamkordselt oma k750i arvuti USB-sse - Found new hardware - siis ta otsis veidi ning leidis 2 järgnevad asja: 1) Sony Ericsson Device 115 USB WMC Device Management (COM6); 2) Sony Ericsson Device 115 USB WMC OBEX Interface (COM3). Seda found hardware stuffi söötis üldse vägapalju ette, lõpuks igastahes enam ta mul midagi installida ei palunud. Tõmbasin siis endale Sony Ericssoni lehelt PC Suite, installisin ära, avasin - How to Connect - Next - USB - ühendasin kaabli telefoni ja arvuti vahel - next - ... - No connected phone found.
My computersi alla tekib küll uus "Removable disk G", kuid sealt saab vaadata ainult pilte (DCIM) ning Media file-Video-Camera alt tehtud videosid (MSSEMC). MP3-esid, audiot (ringtones, videodj) jne. ei näita üldse.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
jonnipunn
24 |
asjameez
20.11.2007 23:07:43
| Välise mälukaardiga toimetamiseks piisab sellest, kui masinas on XP, Vista või mõni uuem Linux. Sisseehitatud kaardi puhul ainult vaja seda PC Suite'i.
61 |
madoc
03.12.2007 02:33:44
niih, kas keegi teab aidata, et kas nendele probleemidele on lahendust ja palju see maksta võiks:
1) tüüpviga - joystick ei tööta eriti hästi, mõnes suunas paremini, mõnes halvemini
2) kaamera ei tee pilti vahel kui kohe nupp alla vajutada, aga kui oodata kuni on teravustatud ja lõpuni alla vajutada, saab enamjaolt pildiga hakkama
telefon samas juba 2a vana, aga kuna sobib siiamaani väga hästi oma omadustega, siis ei tahaks uut muretseda
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
likoor
03.12.2007 08:47:12
Proovi lihtsalt lahti võtta ja puhastada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
madoc
04.12.2007 01:13:22
hmm, kahjuks ei oska seda ja siin asukohas pole ka ka erilisi vahendeid. samas peaksin esipaneeli klahvide kõrvalt kinni liimima vist, äär on veidike lahti
kas sul aitas puhastus? ma kardan, et miskit on seal sees siiski kulunud juba
muide avastasin, et 2a vana aku, mis on saanud juhuslikke laadimisi, kestab lõdvalt 7-8 päeva ära, kui vähe kasutada. täitsa üllatusin, kuna tegin üle väga pika aja tühi-täislaadimisi
34 |
