Lumumba
08.04.2006 01:54:11
DVD Kirjutaja Jama |
Kirjutas ja mängis ilusti aga ühel hetkel keeldus ühtegi plaati tunnustamast - paned plaadi sisse aga midagi ei juhtu. Kui toorik sisse lükata ja üritada plati kirjutada, siis viskab sahtli lahti ja nõuab tühja toorikut Installisin draivereid maha ja peale, kontrollisin kaableid aga ei midagi. Kirjutaja on LITE-ON DVDRW SHV-16H5S Lighscribe. Milles võiks point olla?
Margus
HV pensionär
08.04.2006 02:05:04
| Garantii abiks siis.Kui surnud,siis surnud.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
tonu89
08.04.2006 02:25:55
Praaki leidub igal pool..ülal toodud soovitus parim!
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
8
08.04.2006 13:22:42
Mingi sodi kukkus (näiteks tolmuse plaadi küljest) laseri läätse peale?
Endal oli kord sarnane juhtum ja sarnane ilming ka siis. Pärast mida olen iga võõraste poolt taskus toodud plaadi enne masinasse panekut üle puhkunud.
Aga võimalik muidugi, et masin lihtsalt rikki läks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
tonu89
09.04.2006 14:03:57
Aga mis siis toimub kui hdd ja cd/dvd kribaja/lugeja ühe kaabli otsa panna..(minu meelest tekkis mingi konflikt..) kas pole ?
18 |
ajnurm
09.04.2006 19:36:46
| tonu89 kirjutas: |
Aga mis siis toimub kui hdd ja cd/dvd kribaja/lugeja ühe kaabli otsa panna..(minu meelest tekkis mingi konflikt..) kas pole ?  |
kui master - slave paigas (või cable select), siis ei tohiks mingit konflikti olla. ise kasutanud vajadusel erinevaid variante - ühe kabla küljes HDD ja CD/DVD või CD ja DVD või 2x HDD. kõik kombinatsioonid on siiamaani töötanud.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
aht0
11.04.2006 06:17:44
Mul on ühel Liteoni cd-kirjutajal teemaalguse kala.. win tunneb ära..aga ühestki plaadist ei tea midagi.
võtsin koost asja lahti ja tegin tolmust puhtaks (4a vana ka juba)
aga kas tööle ka veel hakkab, eks see paistab tunni-paari pärast
aga aastavanuse DVD kirjutajaga (Liteon SOHW-832S) on selline probleem et kirjutab plaate küll aga viimased paar-kolm protsenti rikub ära
http://dxclan.pri.ee/other/korrasveel.jpg -lugemise kiirus on üle 30x seega plaadi konkreetse osa loetavus on hea
http://dxclan.pri.ee/other/viga.jpg -ja siis enne lõpetamist leiab kontroll et plaadi lõpposa on loetamatu
Millest võib säärane anomaalia tekkida?
hetkel kirjutasin CD-RWd aga sama käib kõigi plaatide kohta..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
8
11.04.2006 14:05:59
| aht0 kirjutas: |
Kas see "viimased protsendid" tähendab alati füüsilise plaadi viimast serva (tavalise CD puhul siis näiteks 700MB läheduses) või mistahes mahuga salvestise viimast lõppu?
Kui esimene variant, siis suhteliselt lihtne oletada, et laseri liigutamisel äärmisesse kaugeimasse asendisse (või siis hoidmisel seal asendis) tekib mingi füüsiline tõke...
37 |
ranel
12.04.2006 15:05:43
Re: DVD Kirjutaja Jama |
| Lumumba kirjutas: |
Kirjutas ja mängis ilusti aga ühel hetkel keeldus ühtegi plaati tunnustamast - paned plaadi sisse aga midagi ei juhtu. Kui toorik sisse lükata ja üritada plati kirjutada, siis viskab sahtli lahti ja nõuab tühja toorikut Installisin draivereid maha ja peale, kontrollisin kaableid aga ei midagi. Kirjutaja on LITE-ON DVDRW SHV-16H5S Lighscribe. Milles võiks point olla? |
täiesti identne viga lite-on cd-rw seadmega, kõik nagu töötaks, aga ei loe ega kirjuta plaate. Tänu sellele seisab juba vähemalt aasta sahtlis tolmu kogumas. Muidu mulle pakuti siis selline variant välja, et lääts surnud. Ja mul läks ka täiesti lambist.
165 |
mightythor
21.08.2007 20:18:43
mul on tuttava HP sülearvuti vaadata. Windows XP tunneb tal seadme korrektselt ära, kuid ei loe üheltki plaadilt midagi välja(ka boot'ivalt mitte; püüab pikalt lugeda kuni viimaks loobub). Kuna tal on Nero paigaldatud, siis selle Information Tool'i abil koostasin aruande:
Nero InfoTool 2.27
Drive Information
Drive : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N
Type : DVD-RAM Recorder
Firmware Version : KQ09
Buffer Size : 2 MB
Date : ?
Serial Number : K086BKI2752
Vendor Specific :
Drive Letter : E:\
Mechanism : Tray
Read Speed : 24 , 20 , 16 , 10 X
Write Speed : 24 , 16 , 10 , 4 X
Read CD Text : Yes
Return C2 Pointers : Yes
Read CD-R : Yes
Read CD-RW : Yes
Read DVD-ROM : Yes
Read DVD-RAM : Yes
Read DVD-R : Yes
Read DVD-RW : Yes
Read DVD+R : Yes
Read DVD+RW : Yes
Read DVD+R DL : Yes
Read Digital Audio : Yes
Read CD+G : No
Read VideoCD : Yes
Write CD-R : Yes
Write CD-RW : Yes
Write DVD-R : Yes
Write DVD-RW : Yes
Write DVD+R : Yes
Write DVD+RW : Yes
Write DVD+R DL : Yes
Write DVD-RAM : Yes
Buffer Underrun Protection : Yes
Mount Rainier : No
Modes : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW DAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96
Region Protection Control : RPC II
Region : None
Changes User : 5
Changes Vendor : 4
Disc Information (E:\)
Type : - no disc inserted -
Interface Information
Adapter 1
Description : Primary IDE Channel
Driver
Description : system32\DRIVERS\atapi.sys
Company : Microsoft Corporation
Version : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Description : IDE/ATAPI Port Driver
Attached Devices
Description : Master: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4084N
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : On
Adapter 2
Description : Secondary IDE Channel
Driver
Description : system32\DRIVERS\iaStor.sys
Company : Intel Corporation
Version : 5.5.0.1035
Description : Intel Matrix Storage Manager driver
Attached Devices
Description : Master: FUJITSU MHV2120BH PL
Type : Disk Drive
DMA : On
Software Information
Operating System : Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 2)
DirectX : DirectX 9.0c
Description : Nero Burning ROM
Version : 6, 3, 1, 26
Company : Ahead Software AG
Version Check : Ok
Description : Nero StartSmart
Version : 1, 0, 1, 27
Description : NeroVision
Version : 2,1,2,21
Description : Nero ShowTime
Version : 1, 5, 0, 40
Company : Ahead software AG
Description : Cover Designer
Version : 2, 3, 0, 12
Description : Nero BackItUp Application
Version : 1, 2, 0, 26
Description : Roxio MyDVD
Version : 6.2.0.0
Company : Sonic Solutions
Hardware Information
CPU : Genuine Intel CPU T2050 1600 MHz
Bus Speed : 667 MHz
Motherboard : Wistron 30B2
System : Hewlett-Packard HP Pavilion dv2000 (RN067EA#ABB)
BIOS : Phoenix F.13
Memory : 1014 MB
Sound : Conexant HD Audio output
Video : Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family
Driver Information
Driver : Abiosdsk
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : abp480n5
Description : AdvanSys SCSI Controller Driver
Version : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Driver : ACPI
Description : ACPI Driver for NT
Driver : ACPIEC
Description : ACPI Embedded Controller Driver
Version : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Driver : adpu160m
Description : Adaptec Ultra160 SCSI miniport
Version : v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218)
Driver : aec
Description : Microsoft Acoustic Echo Canceller
Version : 5.1.2601.2180
Driver : agpCPQ
Description : CompatNT AGP Filter
Driver : Aha154x
Description : Adaptec AHA-154x series SCSI miniport
Version : v1.13b (XPClient.010817-1148)
Driver : aic78u2
Description : Adaptec Ultra2 SCSI miniport
Version : v3.60a (Lab01_N.010510-0033)
Driver : aic78xx
Description : Adaptec Ultra SCSI miniport
Driver : AliIde
Description : ALi mini IDE Driver
Version : 1.20
Company : Acer Laboratories Inc.
Driver : alim1541
Description : ALi M1541 NT AGP Filter
Driver : amdagp
Description : AMD Win2000 AGP Filter
Version : 5.00 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Company : Advanced Micro Devices, Inc.
Driver : amsint
Description : AMD SCSI/NET Controller
Driver : Arp1394
Description : IP/1394 Arp Client
Driver : asc
Version : 2.9I-MS (XPClient.010817-1148)
Company : Advanced System Products, Inc.
Driver : asc3350p
Description : AdvanSys SCSI Card Driver
Driver : asc3550
Description : AdvanSys Ultra-Wide PCI SCSI Driver
Version : 3.1E-MS (XPClient.010817-1148)
Driver : AsyncMac
Description : MS Remote Access serial network driver
Driver : atapi
Driver : Atdisk
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Atmarpc
Description : IP/ATM Arp Client
Driver : audstub
Description : AudStub Driver
Driver : btaudio
Description : Bluetooth Audio Device
Version : 4.0.1.2900
Company : Broadcom Corporation.
Driver : BTDriver
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : BTKRNL
Description : Bluetooth Bus Enumerator
Driver : BTSERIAL
Description : Bluetooth Serial Driver for Windows 2000
Driver : BTSLBCSP
Driver : BTWDNDIS
Description : Bluetooth LAN Access Server Driver
Driver : BTWUSB
Description : Driver for Bluetooth USB Devices
Driver : cbidf
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : cbidf2k
Description : CardBus/PCMCIA IDE Miniport Driver
Driver : CCDECODE
Description : WDM Closed Caption VBI Codec
Version : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : cd20xrnt
Description : IBM Portable CD-ROM Drive Miniport
Version : v3.01 (XPClient.010817-1148)
Driver : Cdaudio
Description : CD-ROM Audio Filter Driver
Driver : Cdfs
Description : CD-ROM File System Driver
Driver : Cdrom
Description : SCSI CD-ROM Driver
Driver : Changer
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : CmBatt
Description : Control Method Battery Driver
Driver : CmdIde
Description : CMD PCI IDE Bus Driver
Version : 2.0.7 (XPClient.010817-1148)
Company : CMD Technology, Inc.
Driver : Compbatt
Description : Composite Battery Driver
Driver : Cpqarray
Description : Compaq Drive Array Controllers SCSI Miniport Driver
Driver : dac2w2k
Description : Mylex Disk Array Controller Driver
Version : 6.00-21 (XPClient.010817-1148)
Company : Mylex Corporation
Driver : dac960nt
Driver : Disk
Description : PnP Disk Driver
Driver : dmboot
Description : NT Disk Manager Startup Driver
Version : 2600.2180.503.0
Company : Microsoft Corp., Veritas Software
Driver : dmio
Description : NT Disk Manager I/O Driver
Driver : dmload
Version : 2600.0.503.0
Company : Microsoft Corp., Veritas Software.
Driver : DMusic
Description : Microsoft Kernel DLS Synthesizer
Driver : dpti2o
Description : DPT SmartRAID miniport
Version : 2.09 (Lab01_N.010309-0027)
Driver : drmkaud
Description : Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler Filter
Driver : E100B
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : eabfiltr
Description : QLB PS/2 Keyboard filter driver
Version : 4.20.02.02
Company : Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Driver : eabusb
Description : QLB USB Keyboard filter driver
Driver : Fastfat
Description : Fast FAT File System Driver
Driver : Fdc
Description : Floppy Disk Controller Driver
Driver : Flpydisk
Description : Floppy Driver
Driver : FltMgr
Description : Microsoft Filesystem Filter Manager
Version : 5.1.2600.2978 (xpsp_sp2_gdr.060821-0039)
Driver : Ftdisk
Description : FT Disk Driver
Driver : Gpc
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : HBtnKey
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : HdAudAddService
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : HDAudBus
Description : High Definition Audio Bus Driver v1.0a
Version : 5.10.01.5013 built by: WinDDK
Company : Windows (R) Server 2003 DDK provider
Driver : HidUsb
Description : USB Miniport Driver for Input Devices
Driver : hpn
Description : NetRAID-4M Miniport Driver
Version : 5.1.2467.0 (Lab01_N(johnstra).010423-0023)
Driver : HSFHWAZL
Description : HSF_HWAZL WDM driver
Version : 7.33.00 built by: WinDDK
Company : Conexant Systems, Inc.
Driver : HSF_DPV
Description : HSF_DP driver
Driver : HTTP
Description : HTTP Protocol Stack
Version : 5.1.2600.2869 (xpsp_sp2_gdr.060316-1512)
Driver : i2omgmt
Description : I2O Utility Filter
Driver : i2omp
Description : I2O Miniport Driver
Version : 1.0.0.6 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : i8042prt
Description : i8042 Port Driver
Driver : ialm
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : iaStor
Driver : Imapi
Description : IMAPI Kernel Driver
Driver : ini910u
Description : INITIO ini910u SCSI miniport
Version : 2.17 (XPClient.010817-1148)
Driver : IntelIde
Description : Intel PCI IDE Driver
Driver : intelppm
Description : Processor Device Driver
Driver : Ip6Fw
Description : IPv6 Windows Firewall Driver
Driver : IpFilterDriver
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : IpInIp
Description : IP in IP Encapsulation Driver
Driver : IpNat
Description : IP Network Address Translator
Version : 5.1.2600.2524 (xpsp_sp2_gdr.040919-1056)
Driver : IPSec
Description : IPSec Driver
Driver : IRENUM
Description : Infra-Red Bus Enumerator
Driver : isapnp
Description : PNP ISA Bus Driver
Driver : kbdhid
Description : HID Mouse Filter Driver
Driver : kl1
Description : Kaspersky Unified Driver
Version : 6.1.16.0
Company : Kaspersky Lab
Driver : klif
Description : spuper-ptor
Version : 6.12.10.264
Driver : klim5
Description : Kaspersky Lab Intermediate Network Driver
Version : 6.1.21.0
Driver : kmixer
Description : Kernel Mode Audio Mixer
Version : 5.1.2600.2929 (xpsp_sp2_gdr.060613-2359)
Driver : lbrtfdc
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : mdmxsdk
Description : Diagnostic Interface x86 Driver
Version : 1.0.2.011
Company : Conexant
Driver : MHNDRV
Description : Microsoft Multimedia Home Network (MHN) Support Driver
Version : 5.1.2600.2180 (private/xpsp_mce.040810-0205)
Driver : Modem
Description : Modem Device Driver
Driver : mouhid
Driver : MQAC
Description : Windows NT MQ Access Control Device Driver
Version : 5.01.1108
Driver : mraid35x
Description : MegaRAID RAID Controller Driver for Windows Whistler 32
Version : 6.19 (XPClient.010817-1148)
Company : American Megatrends Inc.
Driver : MRxDAV
Description : Windows NT WebDav Minirdr
Driver : MSKSSRV
Description : MS KS Server
Driver : MSPCLOCK
Description : MS Proxy Clock
Driver : MSPQM
Description : MS Proxy Quality Manager
Driver : mssmbios
Description : System Management BIOS Driver
Driver : MSTEE
Description : WDM Tee/Communication Transform Filter
Driver : NABTSFEC
Description : WDM NABTS/FEC VBI Codec
Driver : NdisIP
Description : Microsoft IP Driver
Driver : NdisTapi
Description : NDIS 3.0 connection wrapper driver
Driver : Ndisuio
Description : NDIS User mode I/O Driver
Version : 5.1.2600.2703 (xpsp.050620-1711)
Driver : NdisWan
Description : MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)
Driver : NIC1394
Description : IEEE1394 Ndis Miniport and Call Manager
Driver : Npfs
Description : NPFS Driver
Driver : Ntfs
Description : NT File System Driver
Version : 5.1.2600.3081 (xpsp_sp2_gdr.070209-0028)
Driver : NwlnkFlt
Description : NWLINK2 Traffic Filter Driver
Driver : NwlnkFwd
Description : NWLINK2 Forwarder Driver
Driver : ohci1394
Description : 1394 OpenHCI Port Driver
Driver : Parport
Description : Parallel Port Driver
Driver : PartMgr
Description : Partition Manager
Driver : ParVdm
Description : VDM Parallel Driver
Driver : PCI
Description : NT Plug and Play PCI Enumerator
Driver : PCIDump
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PCIIde
Description : Generic PCI IDE Bus Driver
Driver : Pcmcia
Description : PCMCIA Bus Driver
Driver : PDCOMP
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDFRAME
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDRELI
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PDRFRAME
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : perc2
Description : PERC 2 Miniport Driver
Driver : perc2hib
Description : PERC 2 Hibernate Driver
Driver : PptpMiniport
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : PSched
Description : MS QoS Packet Scheduler
Driver : Ptilink
Description : Parallel Technologies DirectParallel IO Library
Version : 1.10 (XPClient.010817-1148)
Company : Parallel Technologies, Inc.
Driver : PxHelp20
Description : Px Engine Device Driver for Windows 2000/XP
Version : 2.03.32a
Driver : ql1080
Description : Miniport Driver for QLogic ISP PCI Adapters
Version : 3.04
Company : QLogic Corporation
Driver : Ql10wnt
Driver : ql12160
Version : 7.13.02 (W64)
Driver : ql1240
Description : QLogic ISP PCI Adapters
Driver : ql1280
Version : 7.13.01 (W2K)
Driver : Rasl2tp
Description : RAS L2TP mini-port/call-manager driver
Driver : RasPppoe
Description : RAS PPPoE mini-port/call-manager driver
Driver : Raspti
Description : PTI DirectParallel(R) mini-port/call-manager driver
Driver : Rdbss
Description : Redirected Drive Buffering SubSystem Driver
Version : 5.1.2600.2902 (xpsp_sp2_gdr.060505-0036)
Driver : RDPCDD
Description : RDP Miniport
Driver : rdpdr
Description : Microsoft RDP Device redirector
Driver : RDPWD
Description : RDP Terminal Stack Driver (US/Canada Only, Not for Export)
Version : 5.1.2600.2695 (xpsp_sp2_gdr.050609-1528)
Driver : redbook
Description : Redbook Audio Filter Driver
Driver : rimmptsk
Description : RICOH MMC Driver
Version : 1.0.0.9
Company : REDC
Driver : rimsptsk
Description : RICOH MS Driver
Version : 1.00.02.05
Company : REDC
Driver : rismxdp
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : RMCAST
Description : Reliable Multicast Transport
Version : 5.1.2600.2951 (xpsp_sp2_gdr.060713-0009)
Driver : rtl8139
Description : Realtek RTL8139 NDIS 5.0 Driver
Version : 5.398.613.2003 built by: WinDDK
Company : Realtek Semiconductor Corporation
Driver : sdbus
Description : SecureDigital Bus Driver
Version : 6.0.4069.1 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : Secdrv
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : Serial
Description : Serial Device Driver
Driver : sffdisk
Description : Small Form Factor Disk Driver
Driver : sffp_sd
Description : Small Form Factor SD Protocol Driver
Driver : Sfloppy
Description : SCSI Floppy Driver
Driver : Simbad
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : sisagp
Description : SiS NT AGP Filter
Version : 5.12.01.2010 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Company : Silicon Integrated Systems Corporation
Driver : SLIP
Description : Microsoft Slip Deframing Filter Minidriver
Driver : SNP2UVC
Description : USB2.0 PC Camera driver
Version : 1, 1, 5, 1
Driver : Sparrow
Description : Adaptec AIC-6x60 series SCSI miniport
Version : v2.0a (ReleaseBinaries.001205-1804)
Company : Adaptec, Inc.
Driver : splitter
Description : Microsoft Kernel Audio Splitter
Driver : sr
Description : System Restore Filesystem Filter Driver
Driver : Srv
Description : Server driver
Version : 5.1.2600.2974 (xpsp_sp2_gdr.060814-0101)
Driver : streamip
Description : Microsoft IP Test Driver
Driver : swenum
Description : Plug and Play Software Device Enumerator
Driver : swmidi
Description : Microsoft GS Wavetable Synthesizer
Driver : symc810
Description : Symbios Logic Inc. SCSI Miniport Driver
Version : 5.1.2409.1 (ReleaseBinaries.001205-1804)
Company : Symbios Logic Inc.
Driver : symc8xx
Description : Symbios 8XX SCSI Miniport Driver
Company : LSI Logic
Driver : SYMIDSCO
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : sym_hi
Description : Symbios Hi-Perf SCSI Miniport Driver
Version : 5.1.2462.0 (Lab01_N.010309-0027)
Company : LSI Logic
Driver : sym_u3
Description : Symbios Ultra3 SCSI Miniport Driver
Company : LSI Logic
Driver : SynTP
Description : Synaptics Touchpad Driver
Version : 8.3.8 16Jun06
Company : Synaptics, Inc.
Driver : sysaudio
Description : System Audio WDM Filter
Driver : Tcpip
Description : TCP/IP Protocol Driver
Version : 5.1.2600.2892 (xpsp_sp2_gdr.060420-0254)
Driver : TDPIPE
Description : Named Pipe Transport Driver
Driver : TDTCP
Description : TCP Transport Driver
Driver : TermDD
Description : Terminal Server Driver
Driver : TosIde
Description : Toshiba PCI IDE Controller
Driver : Udfs
Description : UDF File System Driver
Driver : ultra
Description : Promise Ultra66 Miniport Driver
Version : 1.43 (Build 0603)
Company : Promise Technology, Inc.
Driver : Update
Description : Update Driver
Version : 5.1.2600.3124 (xpsp_sp2_gdr.070423-0049)
Driver : usbehci
Description : EHCI eUSB Miniport Driver
Driver : usbhub
Description : Default Hub Driver for USB
Driver : usbprint
Description : USB Printer driver
Driver : USBSTOR
Description : USB Mass Storage Class Driver
Driver : usbuhci
Description : UHCI USB Miniport Driver
Driver : VgaSave
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : viaagp
Description : VIA NT AGP Filter
Driver : ViaIde
Version : 1.00.01.01
Driver : VolSnap
Description : Volume Shadow Copy Driver
Driver : w39n51
Description : Intel® Wireless LAN Driver
Version : 10010-15 Driver
Company : Intel® Corporation
Driver : Wanarp
Description : MS Remote Access and Routing ARP Driver
Driver : WDICA
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : wdmaud
Description : MMSYSTEM Wave/Midi API mapper
Driver : winachsf
Description : n/a
Version : n/a
Company : n/a
Driver : WmiAcpi
Description : Windows Management Interface for ACPI
Driver : WSTCODEC
Description : WDM WST Codec Driver
Driver : msvcrt.dll
Version : 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver : msvcirt.dll
Driver : mfc42.dll
Version : 6.02.4131.0
Driver : msvcp60.dll
Version : 6.02.3104.0
Lower Filters
Driver : PxHelp20
Version : 2.03.32a
Upper Filters
Video Codecs
Cinepak Codec by Radius : 1.10.0.11
Intel 4|2|0 Video V2.50 : 5.1.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2
Intel Indeo® Video 4.5 : 4.51.16.03
Intel IYUV codec : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Microsoft RLE : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Microsoft Video 1 : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Microsoft YUV : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Toshiba YUV Codec : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Microsoft H.263 Video Codec : 5.1.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec : 5.1.2600.2180
Indeo® video 5.10 : R.5.10.15.2.55
Audio Codecs
Microsoft IMA ADPCM CODEC : 4.00.0.0
Microsoft ADPCM CODEC : 4.00.0.0
Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC : 4.00.0.0
Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC : 4.00.0.0
DSP Group TrueSpeech(TM) Software CODEC : 1.00.0.0
Microsoft G.723.1 CODEC : 1.02.0.1
Windows Media Audio : 4.02.0.0
Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec : 3.02.0.0
Indeo® audio software : 2.05.0.53
Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) : 1.09.1.49
Microsoft PCM Converter : 5.00.0.0
ASPI Information
System ASPI : ASPI is not installed
Nero ASPI : ASPI is installed and working properly
WNASPI32.DLL : 2.0.1.68 160016 bytes July 22, 2004
Installed OS Patches
(Q810090) USB Update : Yes
(Q329112) Multi-Border DVD with More Than 4 GB of Data Not Readable Past First Border : Yes
(Q812415) Problems with Multiple ATA devices : No
(Q322359) Intelide.sys Is Not Used on Computers with ICH4 or ICH5 : No
(Q320174) IMAPI Update - CDs recorded have missing files or errors : Yes
(Q311542) Devices May not power up properly when resuming from standby : Yes
(Q327086) Data Added to Removable Media During Hibernation May Be Lost When You Resume Windows XP : Yes
(Q308374) Ricoh 1394 Controller May Not Work with Windows XP : Yes
(Q314634) Windows XP Does Not Detect Your New USB Device : Yes
(Q822603) USB 1.1 and USB 2.0 update : No
(Q323507) Your IEEE 1394 or USB CD-ROM or DVD-ROM Drive May Not Be Recognized in Windows XP : No
(Q815834) 'Code 28' Error Message and a Yellow Exclamation Mark Next to a USB Device in Device Manager After Your Computer Resumes from Hibernation : No
(Q316575) Problems When You Swap a CD-ROM During Hibernation in Windows XP : No
(Q811789) Surprise Removal of 1394 Device Can Cause Bluescreen Error : Yes
(Q323322) Cannot Use Sony VAIO PCG-C1MRX Internal Camera with Windows Messenger After You Apply Q316397 : No
lisaks veel seda, et firmware uuemat versiooni ma ei leidnud; lääts on puhastatud ning läätse liigutavat alust nihutasin kogu liikumistee ulatuses õrnalt, et veenduda selles, et seal mingeid takistusi poleks; BIOS'is polnud ka CD/DVD seadme seadistustes suurt midagi määrata, kuid igaksjuhuks panin paika vaikimisi settingud; isegi plaadilt bootimine ei õnnestu(see viitab vist kindlalt, et viga on riistvaraline?). Kas peamised põhjused CD/DVD draivide mittetöötamises ongi riistvaraline ebakvaliteet(et materjalid annavad järgi ning lääts ei suuda enam täpselt liikuda)?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
v2hja
23.08.2007 05:09:17
mightythor, okei, no offence aga nii pikki asju ei ole ilus pasteda üldse kuhugi
parem oleks see eraldi tekstifaili lasta ja kuskil hostida seda ja siis siia linkida see fail ....
just a tought.
aga kettalugeja on arvatavasti küpse
kui garantii on siis seda kasutada
kui kui seda pole siis garantii inimeste käest küsida uue hinda
kui dvd lugeja kasutamine pole väga oluline siis kasutada usb pulki või väliseid dvd lugejaid
aga ma võin ka eksida
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
