Getomees
12.07.2007 18:26:08
| hotsauce kirjutas: |
| Nonii, võtsin siis ühendust klienditeenindusega numbril 165, et rohkem selgust saada. Tuli välja, et on täitsa võimalik minu ühendusel porte avada. Öeldi veel, et homme peaks teenus "avatud pordid" kujul juba toimima. Eks näis... |
Iseteeninduse kaudu muutub igatahes automaatselt südaöö ajal. Ühendus katkeb korraks ära ning tagasi tulles on juba parameetrid muutunud.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
12.07.2007 23:41:03
| Getomees kirjutas: |
Iseteeninduse kaudu muutub igatahes automaatselt südaöö ajal. Ühendus katkeb korraks ära ning tagasi tulles on juba parameetrid muutunud. (y) |
Reeglina ühendus ei katke automaatselt niiet kui sul näiteks ruuter hoiab sessi ülal siis võivad pordid sul kinni olla niikaua kuni lõpuks ruuterit restardid. Niiet mõistlikum on peale keskööd millalgi ise ühendus katkestada.
147 |
hotsauce
13.07.2007 00:28:56
| Aga kui minul endal ruuterile ligi pääseda pole võimalik, kas siis aitab ka Local Area Connection'i disable'mine (control panel -> network connections alt) ?
Getomees
13.07.2007 00:39:15
| Mark0 kirjutas: |
Iseteeninduse kaudu muutub igatahes automaatselt südaöö ajal. Ühendus katkeb korraks ära ning tagasi tulles on juba parameetrid muutunud.  |
Reeglina ühendus ei katke automaatselt niiet kui sul näiteks ruuter hoiab sessi ülal siis võivad pordid sul kinni olla niikaua kuni lõpuks ruuterit restardid. Niiet mõistlikum on peale keskööd millalgi ise ühendus katkestada. |
Mul on siiani see Nokia ADSL modem.
7 :: |
30 |
13.07.2007 01:17:29
| Aga kui minul endal ruuterile ligi pääseda pole võimalik, kas siis aitab ka Local Area Connection'i disable'mine (control panel -> network connections alt) ? |
ei, see ei restardi modemit
modemil tuleb ikka juhe tegant võtta korra või reset nuppu vajutada
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Archibald
13.07.2007 11:07:37
Getomees,
Muides ühendus ei tohiks katkeda, nii kaua, kui kestab sessioon, nii kaua on sul vana parameetrid.
Tellitud parameetride muutmine aktiveerub keskööl
hotsauce,
Kui ruuter on Sinu omand, siis tee kas või resetti, kui on eelseadistatud ruuter nt. Elioni poolt, siis uuri järgi, kas tasub seda teha?
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
zaitz
13.07.2007 12:55:50
| Brian Welch kirjutas: |
Getomees,
hotsauce,
Kui ruuter on Sinu omand, siis tee kas või resetti, kui on eelseadistatud ruuter nt. Elioni poolt, siis uuri järgi, kas tasub seda teha? |
Milleks soovitada resetti ? Selleks, et inimene, kes võib-olla pole ruuteri seadistamisega varem kokku puutunud saaks suppordi numbri otsas rippuda ja uurida kuhu ta nett kadus ? Piisab täiesti ruuteri välja-sisse lülitamisest.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
13.07.2007 16:22:53
korra taga reset nupu vajutamine ei tee factory reseti
factory reset ei ole sama, mis lihtsalt reset
13.07.2007 16:48:28
| mikk36 kirjutas: |
factory reset ei ole sama, mis lihtsalt reset |
parem ära seda kõigile ütle, see on nagu algajale autojuhile, esimese korraga auto ei käivitu siis käivitab niikaua kui aku tühi
piisab lihtsast restardist, kas seinakontaktist või taga olevast lülitist, kui ligi ei pääse ja häda suur siis kasvõi peakilbist
kes matsu jagab siis telnetis sisse logida ja reboot aitab ka
228 |
DigeBeni
23.07.2007 13:39:05
... ilmselt aetakse jällegi segamini "reset" ehk algseatete taastamine ja "restart" ehk taaskäivitus ...
163 |
23.07.2007 20:22:34
| DigeBeni kirjutas: |
| ... ilmselt aetakse jällegi segamini "reset" ehk algseatete taastamine ja "restart" ehk taaskäivitus ... |
no aga mida sa teed, kui karbi taga on silt reset aga see teeb hoopis restarti kiire vajutuse korral
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Max Powers
14.08.2007 22:29:16
indrekp, mis seal Ülemiste kandis Elionil juhtus? Eile lõunast kadus adsl +´il ühendus ja seire@elion lubas alles homme hommikuks tagasi
Masendav
182 |
Archibald
155 |
Max Powers
21.08.2007 16:15:03
DSLAM läks sassi omadega veidi Juhtub  |
Kaks päeva läks aega, et korda saada
182 |
olc
21.08.2007 16:20:00
| ahju see elion. niikaua kui minu juhtmejuppi haldas norby ei olnud ka muret, vead parandati kiiresti peale supporti teatamist, lisaks veel oli kuu arve ka päeva/kahe võrra väiksem, kui mingi jama oli. nüüd välk pauk käib, net kaob ja tagasi saab siis kui kana ennast täis kuseb ja loomulikult kasseeritakse ikka raha nagu oleks täis teenust saanud
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
21.08.2007 16:41:37
starmanis saab saata avalduse et maha arvestada ilma olnud päevade eest
ehk tuleks sama teha elioni puhul
Archibald
155 |
21.08.2007 18:22:27
| unustage igasugused avaldused, kui rike ei ole teatamise päevale järgneva tööpäeva jooksul lahendatud, hakkab iga päeva eest arvele automaatselt -X krooni tulema. (süsteem toimib alates eelmisest aastast minuteada)
228 |
react
22.08.2007 09:51:48
| indrekp kirjutas: |
| unustage igasugused avaldused, kui rike ei ole teatamise päevale järgneva tööpäeva jooksul lahendatud, hakkab iga päeva eest arvele automaatselt -X krooni tulema. (süsteem toimib alates eelmisest aastast minuteada) |
Mul on selline mure, et ühel heal päeval võttsi Elion lihtsalt interneti ära. Kui asja uurima hakkasin siis selgus, et mingi arve on maksmata, mis on aga võimatu kuna tulevad e-arved ja need tasutakse otsekorraldusega ükskõik kui suur see arve on. Järgmine päev helistati tagasi ja siis tuli välja et on tõesti maksmata mingi arve, aga mis on hoopis teisel aadressil ja mis on juba mitu aastat tagasi kinni pandud (vana elukoht). Nüüd olen ma juba teist päeva ilma interneti, telefoni ja telekata, ning mina lihtsalt ei ole nõus, et ma maksan need mingid lambi arved ära ja siis saan kunagi oma interneti tagasi. Peale selle ei teatanud keegi ette, et arve on maksmata, lihtsalt heast peast võeti ühendus ära ja kõik. Kas ja kuhu oleks mul võimalik mingi avaldus teha oma pretensioonide esitamiseks?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Max Powers
22.08.2007 10:29:42
Heal Eesti Telefoni ajal rikkis DSLAMi tõttu ma istusin ilma nettita 2,5 nädalat
Kodu või ettevõte?
E: hmm, praegu sama lugu. Mingil 20 aadressil ühendus puudub ja helpdeskist loomulikult keegi vastu ei võta.
Ühe korra lihtsalt katkestati kõne
182 |
darkside
22.08.2007 16:37:43
react, Pretensiooni saad esitada infotelefonile 165 või Elion Esinduses kirjalikult
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
react
22.08.2007 17:11:08
| darkside kirjutas: |
react, Pretensiooni saad esitada infotelefonile 165 või Elion Esinduses kirjalikult  |
Ok, siis tuleb esindusse minna, telefoni teel selliseid asju lahendada ei saa. Tänud nõuande eest
66 |
darkside
22.08.2007 19:17:20
react, võta heaks, nii proovitakse sulle ikka mingi lahendus leida
71 |
Archibald
22.08.2007 23:45:57
Max Powers,
Täna võib kõigest süüdistada Eesti Energiat osaliselt ja osaliselt kliente, kes ei lülita välja vooluvõrgust oma seadmed äikese ajaks
Sest äikesega on palju katkemisi elektrivõrgus tulnud + uus ports läbi põlenud modemeid jne jne, seega täna oli pingeline päev helpdeskis. Kohe, kui äike on, siis ära looda sa liinile saada Tegelikult saad ikka, aga läheb veits rohkem aega kui tavaliselt
155 |
