Micron
08.05.2003 17:36:19
Pordid 137 , 138 ja 139 |
Kuidas saaks arvutis lõpetada nendel portidel kuulamise ? Üks võimalus on remuuvida Client for Microsoft Networks , aga kahjuks kaasneb sellega ka paroolide mitte säilimine . Kas on veel mingit võimalust
marqs
08.05.2003 18:42:56
| võtad maha file & printer sharing'u või blokeerid mingi tulimyyriga need pordid
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Micron
08.05.2003 19:54:56
| marqs kirjutas: |
| võtad maha file & printer sharing'u või blokeerid mingi tulimyyriga need pordid |
Seda küll , aga kumbki variant ei lõpeta neil portidel kuulamist Ootaks veel ideid
carramba
läburaator
08.05.2003 22:21:10
firewalliga ei saa kinni keerata?
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
High-Q
08.05.2003 22:22:45
| tee TCP/IP alt disable netbios over TCP/IP ja asi vask, pole enam sul mingit kuulamist ega värki (vähemalt ohtlikku mitte)
97 |
Micron
09.05.2003 00:26:39
| High-Q kirjutas: |
| tee TCP/IP alt disable netbios over TCP/IP ja asi vask, pole enam sul mingit kuulamist ega värki (vähemalt ohtlikku mitte) |
Teeks hea meelega , aga see linnukese koht on hall ja linnukest ära võtta ei saa Op sys on Win 98 SE . Tulemüüris need pordid küll kinni keeratud , aga kuna tulemüür stelth'ist ei tea midagi , siis vastab igale koputusele , et uks on kinni , selle asemel , et vait olla . Kuidagi peaks ju neil portidel kuulamise siiski saama ka ära lõpetada
Telex
09.05.2003 01:19:37
Kui Windows 98-s tahad NetBIOS-ist lõplikult vabaneda , siis on see täitsa võimalik . Esiteks vaata , et Network-i alt oleks File and Printer Sharing ära koristatud , siis deliidi fail C:\Windows\System\vnetbios.vxd ja võta Regedit lahti . Otsi üles HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETBIOS ja deliidi see VNETBIOS sealt ära . Muidugi võiksid enne teha backupid sellest failist ja key-st Siis tee restart . Peale restarti võid dospromti toksida netstat -a ja sa näed , et ühtegi nimetatud portidest enam ei kuulata
95 |
Micron
09.05.2003 14:39:48
Tänud Telex Täpselt seda oligi vaja Tegelikult nii head lahendust ei julend lootagi
