| Milline kuvar sul on ja millist tahaks? |
| Praegu on CRT ja ei tahagi midagi muud. |
19% |
[ 101 ] |
| Praegu on CRT aga tahaks LCD'd. |
32% |
[ 170 ] |
| Praegu on LCD ja ei tahagi midagi muud. |
40% |
[ 209 ] |
| Praegu on LCD aga tahaks CRT'd. |
1% |
[ 10 ] |
| Poogen, peaasi, et mingit pilti näitaks... |
5% |
[ 28 ] |
| hääli kokku : 518 |
windsurfer
30.04.2007 18:01:37
Endal olnud aasta LCD ja sellist mõtet et CRT-d hakata vahtima pole küll kordagi tulnud. LCD-d arenevad ikka aastaga üli kiiresti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
C4ines
01.05.2007 12:09:29
Praegu mingi ront 17" CRT laual aga tahaks mingit korralikku LCD aga asi on rahakoti paksuses kinni praegu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
marcor1
25.06.2007 10:30:25
Huvitav, kui kaua peaks ootama, et korralike värvide ja kontrasti ning vähese valgustugevusega 17...19" LCD hakkab alla 6k maksma?
See ei ole retooriline küsimus vaid tõsine huvi, kuna olemasolev CRT vajaks varsti väljavahetamist.
Muidu LCD käib küll(net, mängud) kuid fototöötluses on nõrk(aastane kogemus Samsa 173p-ga).
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Ho Ho
25.06.2007 11:29:04
Nädalavahetusel sain istuda 2x22" LCD taga. Tekkis isu enda 2x19"CRT'de välja vahetamiseks
Ennist hoidis seda vahetuse plaani kinni mängimise isu, praegu pole mängimine enam peamine prioriteet ning korralike monitoride hinnad on samuti mõistuse piires. Eks vist peab hakkama palgapäeva ootama.
86 |
j6ukur
18.08.2007 22:20:46
| Omalt poolt väidaks, et LCD ilma DVI sisendita on sama nagu digitaalkaameraga telekast pilti lindistada :S Olen proovinud mitmete kombinatsioonidega - kaks identset LCD monitori sama graafikakaardi taga, üks DVI teine vga-sub pesas - vahe nagu öö ja päev. Kui LCD osta, siis ainult DVI sisendiga. Uutel graafikakaartidel on ka default 2DVI väljundit. Imelik, et veel pole väga levinud LCD-d millel on ainult digitaalne sisend.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
excalibur
18.08.2007 22:25:44
| on kah nii hull?
262 |
18.08.2007 22:28:11
| j6ukur kirjutas: |
| Omalt poolt väidaks, et LCD ilma DVI sisendita on sama nagu digitaalkaameraga telekast pilti lindistada :S Olen proovinud mitmete kombinatsioonidega - kaks identset LCD monitori sama graafikakaardi taga, üks DVI teine vga-sub pesas - vahe nagu öö ja päev. Kui LCD osta, siis ainult DVI sisendiga. Uutel graafikakaartidel on ka default 2DVI väljundit. Imelik, et veel pole väga levinud LCD-d millel on ainult digitaalne sisend. |
jep, eriti hästi tuleb veel vahe välja kui näiteks must kiri on valgel taustal. analoogoga pole ikka päris selge see tekst kui dvi-ga võrrelda.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
excalibur
18.08.2007 22:29:20
| assa tuleb ära vahetada
262 |
j6ukur
18.08.2007 22:43:53
pole ka imestada, kui graafikakaart digitaalse maatriksi CRT signaaliks teeb ning LCD-s signaalist uuesti digimaatriksit püütakse teha Signaalitöötluses tekib ikka siia-sinna kõikumisi
Sama mõttetud on igasugused digi-tv boksid, mis ühendatakse LCD teleka taha scart pistikuga
aga see on juba teine vaidlustanner
72 |
KrikU
18.08.2007 23:15:51
Viimati kirjutasin aasta tagasi siia vastuse, sama 22" CRT on ikka ees (ja suur laud kah ikka) ning olen rahul ja loodan kõigest väest, et asi ikka vastu peaks ja heledust kaotama ei hakkaks ning, et geomeetria säiliks praegusel rahuldaval tasemel. Küll aga LAN-idel käimiseks kuluks üks LCD ära
Aga kui tuleb sunnitud üleminek LCD-le siis ikka 4:3 suhtega ja 1600x1200 resoga 8) Ja värvide/tumedate toonide teemat peab ka hoolikat jälgima
119 |
DigeBeni
18.08.2007 23:29:44
... pigem siis juba ikka 24" 1920 x 1200 4:3 ekraanisuhe, hakkab vaikselt oma mõtet minetama, mängud arvestavad juba laiekraaniga ja sellise reso sisse mahub kenasti ka HDTV pilt ära ...
163 |
Herr Kurm
19.08.2007 16:46:05
24" dell on täitsa talutav. Tahaks 30" juba.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Nu
20.08.2007 18:24:59
| j6ukur kirjutas: |
| Omalt poolt väidaks, et LCD ilma DVI sisendita on sama nagu digitaalkaameraga telekast pilti lindistada :S Olen proovinud mitmete kombinatsioonidega - kaks identset LCD monitori sama graafikakaardi taga, üks DVI teine vga-sub pesas - vahe nagu öö ja päev. |
Vaatan siin praegu 2 samsungit. 940N vsubiga ja 206BW dvi'ga vahe on pigem aimatav.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
20.08.2007 18:33:17
| Nu kirjutas: |
| j6ukur kirjutas: |
Vaatan siin praegu 2 samsungit. 940N vsubiga ja 206BW dvi'ga vahe on pigem aimatav. |
Mul 2 täpselt sama molu üks DVI teine mitte ja pilt täpselt sama. Sai settingute järgi paika pandud 1:1-le.
Võimalik, et leiaks vahe...aga ei viitsi nii uurida puurida. Pigem oli probleem osade molude kehva analoogosaga ja ilmselt ka see jutt, et DVI miski imeleiutis
200 |
j6ukur
20.08.2007 18:45:27
| Magic kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| j6ukur kirjutas: |
Võimalik, et leiaks vahe...aga ei viitsi nii uurida puurida. Pigem oli probleem osade molude kehva analoogosaga ja ilmselt ka see jutt, et DVI miski imeleiutis  |
Aga VHS ja DVD pildil teete vahet? Võimalik et ma olen lihtsalt liiga nõudlik
72 |
Nu
20.08.2007 18:59:04
sul on lihtsalt elav kujutlusvõime
ss |
157 |
20.08.2007 19:15:12
| Nu kirjutas: |
sul on lihtsalt elav kujutlusvõime  |
täpselt...ja see väga ilusti öeldud
200 |
stepzter
20.08.2007 21:02:56
See sõltub ka videokaardi analoog väljundi kvaliteedist, monitori analoogsisendi kvaliteedist, juhtme kvaliteedist ja sellest kui hästi nad kõik omavahel läbi saavad. Mul oli tükk aega kaks identset 19" monitori kõrvuti üks DVI'ga teine VGA'ga, pidi ikka üsna täpselt vaatama, et aru saada kumb on kumb.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
20.08.2007 21:13:39
Ei 6600GT ega nüüd ka X1600XT-ga vahet ei märka...isegi imestasin, et 1:1-le settingutega nii hästi paika läks asi
200 |
noonius
03.09.2007 01:23:21
heh, mul on ikka veel ViewSonic Graphics Series G90F
praegu ei taha LCD peale mõeldagi, kuna WSXGA+ mulle oma madala resoga ei sobi ning UXGA pole mõtet ka osta ning WUXGA mõjub hetkel rahakotile hävitavalt. Ühesõnaga olen omadega plindris
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.09.2007 13:53:32
Ma täna poes uudistasin 22" WLCD'd ja tundus, et minu jaoks oleks vastuvõetav alates 27" wide.
Üldiselt mõnes mõttes igatseks 22" Compaq CRT taga - hea odav 4:3 molu... aga nohh peab edasi liikuma ja selles osas on hetke 2X19" LCD hea algus
200 |
ak.90
16.09.2007 16:21:04
Kasutan LCD-d ja rahul, võtab vähem ruumi ja näeb ilusam välja ka
188 |
skycat
19.09.2007 00:22:13
20" hp w2007v (LCD) - näeb ilus välja ja mõnus kasutada - eriti progeda midaga kui vaja - mõnusalt palju mahub sinna peale ...
aga krt kui windows-i all sain veel mängud käima selle wide erkaani peal siis ubuntus oli selline **** et igasugune isu kadus ära :S (kusjuures need probleemid kadusid ära kui ma oma vana 14" CRT välja tõin ja taha panin)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
Ho Ho
19.09.2007 06:15:55
Miks sa siis Ubuntus resot paika ei pane?
86 |
skycat
19.09.2007 12:35:44
| Ho Ho kirjutas: |
| Miks sa siis Ubuntus resot paika ei pane? |
ma panin, ubuntus endas ei ole probleemi, jamad hakkavad kui mängud tahavad full screeni minna,
pluss see monitor ei taha väga muid resosid peale selle "õige" mis tal on tunnistad kh vms - tal õnnestus korra nii command line kukkuda, et ette jäi ainult kiri (monitori oma) et pane resolutsioon paika vms - alglaadimistel on tavaline, et poole ajast on see kiri ees
muidugi see teema läheb suht suures osas selle laiekraani arvele
12 |
