Andium
17.08.2007 23:42:46
hdd temp monitoring? |
Ter!
Oleks vaja monda HDD temp. monitoiring proge.
Ei ole suutnud leida softi, mis naitaks valist hdd temp. valine hdd (Buffalo HD-HC320IU2)
Sisemine Maxtor 6Y200PO.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
sakinaga
25.08.2007 11:44:19
Veel selline küsimus, et mis on viimane töötamiseks normaalne temp kõvaketastel?(läheb peaaegu teemasse)
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
27.08.2007 18:33:44
| maatriks kirjutas: |
| Veel selline küsimus, et mis on viimane töötamiseks normaalne temp kõvaketastel?(läheb peaaegu teemasse) |
Seda tuleb vaadata konkreetse ketta tehnilisest spetsifikatsioonist (kodulehel kirjas). Varem oli üldine lubatud kõrgeim töötemperatuur 55°C, nüüd on tihtipeale ka kõrgemaid (kahjuks ei mäleta, kas nägin 60° või 65°C lubatud piiri)
Jänes
27.08.2007 19:55:09
Endal kuu aega vana Samsung HD161HJ siin palavate ilmadega "kadus ära" juba 46°C juures. Peale mida panin ketastele puhuma vendi ja monitoorima HDDlife nimelise proge.
http://www.hddlife.com/
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
8
14.09.2007 17:37:40
| Dogbert kirjutas: |
Seda tuleb vaadata konkreetse ketta tehnilisest spetsifikatsioonist (kodulehel kirjas). Varem oli üldine lubatud kõrgeim töötemperatuur 55°C, nüüd on tihtipeale ka kõrgemaid (kahjuks ei mäleta, kas nägin 60° või 65°C lubatud piiri) |
Nende spetsifikatsioonides esitatud numbritega on säherdune segadus, et need on väidetavalt ümbritseva töökeskkonna temperatuurid, mitte ketta pinna (või sisemuse) temperatuurid. Mõnedel mudelitel on hiljuti hakatud lisaks ära märkima ka ketta enda maksimumtemperatuure ja need on tavaliselt olnud siis 5...15 kraadi kõrgemad. Kuigi tegelikult praktikas võib ketas ise vabalt minna ka 20 kraadi (ja enamgi veel) kuumemaks kui ümbritsev keskkond.
37 |
Andium
24.09.2007 22:17:33
40 C ringis peaks olema. Aga see vist oleneb kui suure kettaga tegu on.
Praegu plaanin osta mone 500 GB v 750 GB aga muretsema paneb ketta jahutus sest mul juba on probleeme sisemise kettaga, kus pidin speccial fani ostma seda jahutama.
kellelgi kogemusi on 500GB ja 750 GB sega. Kas vajavad lisa jahutust?
8
24.09.2007 23:01:33
| Andium kirjutas: |
kellelgi kogemusi on 500GB ja 750 GB sega. Kas vajavad lisa jahutust? |
Oleneb sellest, milline on ketast ümbritsev keskkond tema soovitavas paigalduskohas. Üldiselt enamus tänapäeva 500/750 kettaid on sellised enam-vähem piiri peal, et saavad põhimõtteliselt hakkama ka ilma lisajahutuseta. Juhul kui pole täiesti kinnises umbses karbis (kinnine ja plastmassist on kõige hullem kombinatsioon). WD kettad on kõige jahedamad, Hitachi enamus uusi mudeleid samuti (5-platterilised ei pruugi siiski just kõige jahedamad olla), Samsung on veidi kuumem, Seagate tõenäoliselt kõige kuumem.
37 |
Andium
25.09.2007 01:02:50
| 8 kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
Oleneb sellest, milline on ketast ümbritsev keskkond tema soovitavas paigalduskohas. Üldiselt enamus tänapäeva 500/750 kettaid on sellised enam-vähem piiri peal, et saavad põhimõtteliselt hakkama ka ilma lisajahutuseta. Juhul kui pole täiesti kinnises umbses karbis (kinnine ja plastmassist on kõige hullem kombinatsioon). WD kettad on kõige jahedamad, Hitachi enamus uusi mudeleid samuti (5-platterilised ei pruugi siiski just kõige jahedamad olla), Samsung on veidi kuumem, Seagate tõenäoliselt kõige kuumem. |
Kas Seagate on tapselt sama mis maxtor? Pakun, et jah peaks muretsema endale WD mitte mingi Maxtor. Enda esimesel Arvutil oli isegi WD HDD ning kestab siia maani ning pole hada midagi isegi 2.5 GB on. Pole kunagi viga olnud. Sama ajajooksul on juba 7 Maxtorit metsa lainud.
ma avastasin huvitava proge SpeedFan 4.33 www.almico.com
Seal on kirjas et minu hdd min temp on 22c ning max 52 ning keskmine temp on 36 ning minu hdd temp on 40c. Samuti vordleb teiste hdd-ga.
sakinaga
25.09.2007 09:55:40
eagate ei ole sama mis Maxtor.... Seagate ostis küll Maxtori ära, kuid Maxtoriga seoses on vaid Seagate-Maxtor kettad.
152 |
Andium
25.09.2007 10:40:29
eagate ei ole sama mis Maxtor.... Seagate ostis küll Maxtori ära, kuid Maxtoriga seoses on vaid Seagate-Maxtor kettad. |
Jah Seagate ostis ara aga uhesonaga mis vahe on Maxtor ja Seagate ketastel? Lugesin et moned Seagate HDD on head aga Maxtorilt pole kunagi head kuulnud.
8
25.09.2007 19:49:43
| Andium kirjutas: |
| Šeagate ei ole sama mis Maxtor.... :o Seagate ostis küll Maxtori ära, kuid Maxtoriga seoses on vaid Seagate-Maxtor kettad. |
Jah Seagate ostis ara aga uhesonaga mis vahe on Maxtor ja Seagate ketastel? Lugesin et moned Seagate HDD on head aga Maxtorilt pole kunagi head kuulnud. |
Päris Maxtori kettaid ei toodeta juba rohkem kui aasta. Need, mida praegu müüakse "Seagate-Maxtor" nime all, on 100% Seagate enda kettad, lihtsalt Maxtori logo on peale kleebitud (Maxtori brändi pimesi kummardavate teatud fännide rõõmustamiseks).
Tänases situatsioonis nii Seagate kui ka Seagate-Maxtor uutel ketastel midagi hullu viga pole, kuid samas kõigi omadustega (v.a. ehk ainult 5a garantii - mis ka üks puhas marketingitrikk) jäävad nad teiste tootjate uutele mudelitele alla. Aeglasemad, lärmakamad (oleneb eksemplarist, nagu loterii), kuumemad, tohutult suure stardivooluga, keskmine töökindlus, suur omaduste varieerumine eksemplaride ja partiide vahel, konfimise piiratus (nt. AAM ei saa muuta). Põhimõtteliselt ei midagi halba, kuid teiste toodang on viimasel ajal lihtsalt parem...
37 |
27.09.2007 17:06:19
Muide, täna avastasin Everesti sensorite jaotist avades sealt ka hetkel arvutile USB kaudu külge haagitud välises kettaboksis (Chronos PATA - USB+FW) vuriseva vana Maxtori temperatuuri
Ühtki teist programmi küll veel kohanud pole, mis välise ketta temperatuuri välja lugeda oskaks, aga Everest paistab seda oskavat.
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
01.10.2007 13:05:36
| BReaK da iCE kirjutas: |
Pakun, et unikaalne on pigem see kettabox'i IDE kontroller, mis seda temperatuuri tag'i edastab...
Tavaliselt need USB kettabox'id on proprietary ATA implementatsiooniga (loe: mittetäieliku) ja seal kõiki ATA käske ei ole realiseeritud...
Võimalik, FW kontroller on igatahes mingi Oxford xxx, kas seesama vastutab mingil määral ka USB eest - pole täpsemalt uurinud...
Igatahes sai Everest ka S.M.A.R.T info selle ketta kohta kätte - eks ta sealt selle temperatuuri leidiski. Speedfan kahjuks seda ketast siiski ei näe. MBM5 pole proovinud.
________täpsustus________
USB kontrolleriks on Cypress CY7C68300B, ehk nagu Everest seda nimetab, ATA-133 @ Cypress AT2 USB.
FW kontrolleriks on Oxford FW911PLUS (pole praegu ühendatud, kuna sellel arvutil pole FW porti)
