uus teema   vasta Uudised »  Arvuti ja internet »  Aasta lõpus tuleb välja eraldi kaart füüsikamootorite jooksutamiseks? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
spikhoff
sõnum 25.06.2006 23:09:11 vasta tsitaadiga
vaja paremat jahutust?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Auron
Auron
sõnum 26.06.2006 16:54:08 vasta tsitaadiga
Ei usu. Lihtsalt kuidagi sahkerdades töölelaskmisega hakkab mingiasi kalama natsa aja pärast.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
G80
G80
sõnum 20.09.2006 13:19:01 vasta tsitaadiga
atf-is juba hinnakirjas:
ASUS PhysX P1 AGEIA PhysX/128MB/32-bit PCI 3.0/128-bit GDDR3/Engine 12Gbytes/sec/Memory 733Mhz/GAME Ghost Recon - 3825 Tellitav
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
raiksman
raiksman
sõnum 06.11.2006 23:11:52 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/52394/
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
vambola
sõnum 06.11.2006 23:14:55 vasta tsitaadiga
raiksman, tolle asja taktsagedus ei ole teada ja see ei ole GPU.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.11.2006 23:14:56 vasta tsitaadiga
Räägi parem mida sa saavutada üritad. Hetkel tundub et sul pole kõige vähimatki aimu millega tegu. Soovitan sul selle threadi algust veidi lugeda.
raiksman
raiksman
sõnum 06.11.2006 23:24:25 vasta tsitaadiga
Ho Ho, Tanel andis soovituse et tulla siit teada saama ja ütles et eraldi kategooriat sellele ei tee.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.11.2006 23:31:53 vasta tsitaadiga
Tegelikult tahtsin ma teada mida sa selle taktsagedusega peale hakkad. Üritad seda videokaartide all alamkategooriatesse suruda siis parem mata see mõte maha. Esiteks tegu pole videokaardiga ning teiseks pole PPU taktsagedust nagunii avalikustatud.
Mina isiklikult ei seostaks seda mitte ühegi teise kategooriaga kui toosama Ageia füüsikakaart.
raiksman
raiksman
sõnum 06.11.2006 23:33:27 vasta tsitaadiga
A jätan selle lahtri siis tühjaks. Lihtsalt ma ei salli kunagi ühtegi lahtrit seal tühjaks jätta icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.11.2006 23:40:15 vasta tsitaadiga
Et siis mälumahu ja kiiruse kategooriatesse jääb alles? Kas sa ei arva et see võib videokaardi otsijatele probleeme tekitada?
project
project
sõnum 06.11.2006 23:49:25 vasta tsitaadiga
Nonii, kaart ilusti müügis olnud mõnda aega, mänge peaks ka nüüd olema sellele, kas kellelgi on õnnestunud käpp ka peale panna asjale siis?
Või on äkki paar uut tutvustavat videot välja lastud?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
raiksman
raiksman
sõnum 07.11.2006 02:04:52 vasta tsitaadiga
Ho Ho, kodulehes ju ka kirjas, et Memory Capacity 128MB ja Memory Clock 733MHz icon_neutral.gif Tanel ütles, et kui tuleb veel selliseid tooteid et siis paneb videokaartide all eraldi kategooria. Videokaardid ja Füüsika Kiirendaja. Või mis sa ise arvad Ho Ho, mis oleks sellele ime asjale sobivam Eesti pärane nimetus, kui see Füüsika Kiirendaja icon_confused.gif
Nii see ju sobiks. Päris eraldi printerite ja mälude vahele nagu uut gategooriat küll ei tule.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.11.2006 02:16:47 vasta tsitaadiga
Kui uut kategooriat ei tee siis tasuks seda enam teda hoida väljas nimekirjadest kus on hoopis teised tooted. See oleks pea sama kui CPU'de alla panna mõni lisakaardina käiv FPGA kaart ning tolle "FSB" ning taktsagedus lisada prosede alla.
Hetkel on siis minu soovitus et too kaart võiks jääda eraldiseisvaks alamkategooriaks videokaartide alla. Kui tulevikus lisandub rohkem füüsikakaarte erinevate parameetritega võiks hakata mõtlema eraldi kategooria peale.
64bit
64bit
sõnum 14.08.2007 15:09:48 vasta tsitaadiga
Vahepeal on palju aega möödas, kas kellelgi on nüüd kogemusi uuemate mängudega, mis kaarti toetavad..?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 53
Mario.
sõnum 14.08.2007 15:13:03 vasta tsitaadiga
http://www.ageia.com
monty11
monty11
sõnum 14.08.2007 15:20:29 vasta tsitaadiga
Kas tõesti kellelgi seda kaarti ei ole?
Pajatage oma kogemustest!
Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma.
mikk150
sõnum 14.08.2007 15:39:13 vasta tsitaadiga
Kaarti ei oma aga sai mängitud cellFactorit neid leveleid mis seda kaarti ei nõua, tulemus > hypersuperMegaLag(keskmine fps oli 20)
samas vaatad kuidas raffas pelab selle kaardiga leveleid mis vajasid füüsikakaarti, ei mingit lagi nii et võta või jäta
G80
G80
sõnum 14.08.2007 15:49:58 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=25079
mikk150
sõnum 14.08.2007 16:57:48 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=yIT4lMqz4Sk&mode=related&search=
HT QuadCore vs PhysiX
prose saab ikka haledalt kotti, kuulda on isegi kuidas ventikad masinal ikka rõvedalt undama hakkavad
G80
G80
sõnum 14.08.2007 19:32:42 vasta tsitaadiga
sõnum 14.08.2007 20:33:24 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
põhimõtteliselt ju tugi sellele puudub st. ei õigusta enda hinda.
Flavius
sõnum 23.08.2007 11:09:18 vasta tsitaadiga
physix j6uab l2pakatesse
http://www.xbitlabs.com/news/multimedia/display/20070822223832.html
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
ossa
sõnum 23.08.2007 15:05:09 vasta tsitaadiga
Ja seda milleks icon_question.gif Kas läpakaga on normaalne mängida või icon_eek.gif
heretic666
heretic666
sõnum 23.08.2007 15:41:29 vasta tsitaadiga
See oleks mõttekas läpakatele, mille 12cell aku peab full loadis max 15min vastu icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
spikhoff
sõnum 23.08.2007 17:14:09 vasta tsitaadiga
Tood äkki mõne näite läpakast mis peab 12cellise akuga siis 15 mini vastu? icon_rolleyes.gif
Üldjuhul läheb see kaart ikkagi mingi 17" suuruse ekraaniga läpakale mis ei ole mõeldud mobiilseks kasutamiseks...
uus teema   vasta Uudised »  Arvuti ja internet »  Aasta lõpus tuleb välja eraldi kaart füüsikamootorite jooksutamiseks? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
