uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  sata dvd-rw pio modes märgi kõik teemad loetuks
sõnum 11.08.2007 23:13:59 sata dvd-rw pio modes vasta tsitaadiga
liteon shm-165s6s sata dvd-rw
msi k8ngm-v (nv410) emme
windowsi enda draiverid, sata kettad on ide emuleerimise režiimis.
üks kriimuline cd-plaat ja dvd-rw leidis rõõmsalt tee pio modesse.
mõeldud-tehtud, device manager lahti, ide kontrolleri alt dma if available peale. kohe ei hakanud tööle, siis restart. üles tulles asi ikka pio modes.
draivi reinstall ei aita, ide kontrolleri reinstall ei aita. mõistus hakkab otsa saama...
tegu peaks ju olema windowsi veaga, bios ei puutu asjasse, seal ei hakanud ka midagi seotut silma.
ülejäänud kettad (kaasa arvatud teise sata pordi otsas olev sata-kõvaketas töötavad ilusti).
- londiste
sõnum 12.08.2007 12:50:25 Re: sata dvd-rw pio modes vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
...ide kontrolleri reinstall ei aita. mõistus hakkab otsa saama...
Täpsustav küsimus - kas tegid reinstalli tervele IDE kontrollerile või ainult problemaatilisele kanalile? Kui tervele kontrollerile, siis proovi ikkagi eraldi ka just selle kanali uninstalli ja installi. Olen tavaliselt just nii PIO-st lahti saanud, tervet kontrollerit pole kordagi vaja olnud reinstallida ja ei teagi, kas sellest midagi ka muutuks.
sõnum 12.08.2007 14:34:29 vasta tsitaadiga
kanalile, kõvaketas on ka kontrolleri küljes, siis ei taha sellele teha icon_smile.gif
- londiste
limp
limp
sõnum 12.08.2007 14:35:46 vasta tsitaadiga
mina olen saanud sellest lahti nii, et uninstall antud kanalile ja siis reboot, seejärel installib uuesti üles tulles ta autmaatselt driverid ja paned selle dma if available (juhul kui automaatselt pole peal) ja reboot ja kõik peaks toimima.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
sõnum 12.08.2007 15:42:22 vasta tsitaadiga
ei toiminud.
- londiste
sõnum 13.08.2007 20:33:05 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi hetkel ise uurima hakata, kas sellel mobol on 2 või 1 IDE liides. Kui on 2, siis soovitaks "käsitsi kallale" meetodit - pista DVD seade ajutiselt teise liidese külge ja vaata mis juhtub.
Kui teist liidest pole, siis vähemalt muudaks slave/master staatust jumperiga.
Muide - süsteemiketta kontrollerile võib samuti vabalt unistalli teha. Midagi hullu ei juhtu. Ei usu aga, et see siin eriti aitaks, kui kanalile eraldi juba proovitud.
sõnum 13.08.2007 20:38:17 vasta tsitaadiga
jumperit pole, teise sata otsa külge viskamiseks peaks sealt kõvaketta ära ajama, mis kardetavasti keeraks süsteemi sassi.
- londiste
sõnum 16.08.2007 14:31:01 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif uups, ei märganudki, et tegemist on SATA kribajaga. Minu lohakus muidugi. Loomulikult pole seal slave/master näppimise võimalust.
Ei oskagi lahendust pakkuda, kuna puudub kogemus optiliste SATA seadmetega.
Kas SATA kontrolleri IDE emuleerimist saab kusagilt BIOS-is välja lülitada ajutiselt? Osadel BIOS-idel saab igatahes. Näib, et IDE emuleerimine käib ikka üsna raua tasemel ja see mõjutab ka Windows XP-d.
Umbes pakutud, aga ehk mõjub kuidagi... positiivselt.
