uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Quad 6600 aeglasem kui peaks märgi kõik teemad loetuks
suvakas
sõnum 11.08.2007 12:04:06 Quad 6600 aeglasem kui peaks vasta tsitaadiga
Tervitus,
Sattusin pisikese anomaalia otsa ja mõtlesin, et äkki keegi teab, mis võiks avitada.
Nimelt sai omale soetatud Core 2 Quad 6600 prose ja ASRock 4CoreDual-SATA2 plate (paras säästu plate, aga AGP siiniga ja toetas Q6600).
Pärast paari päevast tööd avastasin, et prose kiirus ei ole mitte 2.4 GHz vaid 2.2 ja FSB näitab 1066 Mhz asemel 1004 Mhz. Ehks siis paistab, et asi ei käi täis kiirusel. Emaplaat aga toetab kirjade järgi Q6600 vabalt. Uuendasin BIOS't, aga see ei avitanud.
Küss ongi nagu, et kas on mingi juust plate sattunud, või mida võiks veel kruttida? Kas võib viga olla näiteks toites? Toide on suht vanake 400w Codegen. Kastis on veel 2x 7200 HDD ja Radeon 9800 mis tahab lisa voolu. Et äkki 4 tuuma tahavad kvaliteetsemat powerit saada?
Igasugune abi on teretulnud!!
heikis
sõnum 11.08.2007 12:05:42 vasta tsitaadiga
biosis oleks tarvis FSB tõsta 266 peale. hetkel on ta kas AUTO või siis 251 peal
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
suvakas
sõnum 11.08.2007 12:55:50 vasta tsitaadiga
Bioses oli jah auto peal, aga kõikide BIOS'e numbrite järgi käis prose täpselt kuis peab. Kui auto oli sees, siis oli Bus Speed 266 Mhz. Võtsin Auto maha ja jätsin selle 266 alles ja mitte midagi muud ei muutnud ning masin enam üles ei tulnud. Tööle hakkas alles 262 Mhz pealt. Õnneks siiski kiirem, kui 251, aga siiski kummaline. Review'des jooksutati seda platet 290 Mhz peal. Kas on lihtsalt juust mulle sattunud või on mõni muu faktor veel mida vaadata? Toites ei või asi olla?
striker13
striker13
sõnum 11.08.2007 17:50:58 vasta tsitaadiga
ot:
Kust sa selle akna lahti võtad, millest sul esimeses postis pilt on icon_redface.gif ?
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
One
sõnum 11.08.2007 17:53:52 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
ot:
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-140.zip
tiri cpuz..
suvakas
sõnum 16.08.2007 08:20:19 vasta tsitaadiga
Ei ole siis kellelgi ideid?
JT17
JT17
sõnum 16.08.2007 08:54:12 vasta tsitaadiga
Mis mäludega on tegemist?
Mis kiirusel need jooksevad?
Manuaalis on mälu sageduse kohta kirjas järgmine:
DRAM Frequency
If [Auto] is selected, the motherboard will detect the memory module(s)
inserted and assigns appropriate frequency automatically. You may also
select other value as operating frequency:
[133MHz (DDR 266)],[166MHz (DDR 333)], [200MHz (DDR 400)] for DDR;
[266MHz (DDRII 533)],[333MHz (DDRII 667)] for DDRII.
Flexibility Option
The default value of this option is [Disabled]. It will allow better tolerance for
memory compatibility when it is set to [Enabled].
Kui sul DDR 400 (200MHz) mälud, siis selle emaplaadiga põhimõtteliselt ei saagi FSB 266 peale panna, kuna mälu ei kannata seda kiirust välja.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Marie
Marie
sõnum 16.08.2007 09:52:18 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Selle emaplaadiga saab kõike teha ja kannatab ta ka DDR400 mälusid, oman seda emaplaati, momendil reservis, käsitsi BIOS_est seadeid muutes oleks soovitav mälu kiirus ka õigeks seada, võib-olla lohiseb teine kaasa, seega ettenähtust madalam võiks olla
Jaan
sõnum 16.08.2007 10:58:33 vasta tsitaadiga
suvakas kirjutas:
Bioses oli jah auto peal, aga kõikide BIOS'e numbrite järgi käis prose täpselt kuis peab. Kui auto oli sees, siis oli Bus Speed 266 MHz. Võtsin Auto maha ja jätsin selle 266 alles ja mitte midagi muud ei muutnud ning masin enam üles ei tulnud. Tööle hakkas alles 262 MHz pealt. Õnneks siiski kiirem, kui 251, aga siiski kummaline. Review'des jooksutati seda platet 290 MHz peal. Kas on lihtsalt juust mulle sattunud või on mõni muu faktor veel mida vaadata? Toites ei või asi olla?
See võib olla üsna haruldane viga emaplaadi "kellasüsteemis".
Mõtlen siis seda clockgenni osa, täpsemalt selle PLL klotsi. (PLL crystal)
See peaks olema täpselt 14,3xxxMHz, aga ilmselt on see mingil põhjusel "äravajunud".
Põhjuseid võib olla mitmeid- tehase praak, põrutus, niiskus jne.
Ravi- kas proovida vahetada see jupp välja või lihtsalt keerata FSB 280MHz-le BIOS-s.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
suvakas
sõnum 16.08.2007 14:14:18 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Mälud on vanad PC2700 DDR 333.
Bioses on mälu setingud kõik auto peal.
Kas võib olla, et jäävad jalgu ülejäänud süsteemile? Mida peaks siis nende juures keerama? Madalamaks kiirust? Kiiremaks? Või üldse välja loopima ja DDR2 asemele võtta?
Õnneks kehtib asjale aasta garantiid. Proovin panna FSB 280 Mhz peale..vaatan mis juhtub.
Marie
Marie
sõnum 16.08.2007 22:58:02 vasta tsitaadiga
Siis mälude taha asi jääbki, võta auto maha ja pane mälud võimalikuld madalale 100 või 133 ja siis lükka protsessori kiirus õigeks FSB 266
mildseven
mildseven
sõnum 13.08.2008 18:22:04 Re: Quad 6600 aeglasem kui peaks vasta tsitaadiga
suvakas kirjutas:
Tervitus,
Kas vistal on ka selline window olemas. Nagu ülal toodud on?
loser
sõnum 13.08.2008 18:33:34 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
striker13 kirjutas:
ot:
tiri cpuz..
Tiri see progejupp ja lase käima,sobib ka Vistale.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
mildseven
mildseven
sõnum 13.08.2008 18:56:15 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
striker13 kirjutas:
ot:
tiri cpuz..
Miks ml Core speed aint 1600 MHz aga siis kui mingi proge avan siis viskab 2,4 GHz kas see on normaalne? kas ta ei peaks olema koguaeg 2,4 GHz
loser
sõnum 13.08.2008 19:02:00 vasta tsitaadiga
Ei pea jah, prose tahab ka võimaluse korral jalga kõlgutada. Speedstep (prose kordajat langetatakse) on asja nimi ja tehakse seda energia säästmiseks.
http://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStep
viimati muutis loser 13.08.2008 19:04:18, muudetud 1 kord
mildseven
mildseven
sõnum 13.08.2008 19:04:01 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
Pane mõni proge käima mis koormust annab protsessorile,siis läheb kiirus õigeks.
Okei, Tänan.
Raynor
sõnum 13.08.2008 19:07:17 vasta tsitaadiga
Kui sa antud emaplaadi manuaali süvened, siis on seal ära toodud märkus, et Quad protsessoritega võidakse siinikiirust alandada kuni 5% .
Cb4
Cb4
sõnum 13.08.2008 19:09:55 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
See variant on üsna loogiline jah!
Fsb sätti siiski 266 peale, mitte nagu eelpool keegi mainis, et 280!
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
agamina
sõnum 07.10.2008 19:10:36 vasta tsitaadiga
edit.
