mazdagti
10.08.2007 07:24:27
Selle Win.old kaustaga on mõnus aga näiteks Logitech kaust tuleb plaadilt uuesti toimima panna, lisaks Kaspersky ja ehk veel mõned
d3t
Andykas
10.08.2007 07:33:49
Tänud
excalibur
10.08.2007 08:40:43
| kust saab muuta vistas neid setingud mis arvuti sleepi paneb. mul arvuti läheb sleepi mingi aja möödudes. ilgelt käib närvidele.
pasatski97
10.08.2007 08:45:25
| excalibur kirjutas: |
| kust saab muuta vistas neid setingud mis arvuti sleepi paneb. mul arvuti läheb sleepi mingi aja möödudes. ilgelt käib närvidele. |
Control Panel - Power Options
excalibur
10.08.2007 08:47:01
| haige see kontrol panel suur ja lohisev. vist sain hakkama eks kohe paistab
mazdagti
10.08.2007 08:58:26
Mis see UAC on
Max Powers
10.08.2007 08:59:25
| User Account Control
mazdagti
10.08.2007 11:17:50
Kas Vista plaadiga ei annagi partile formatit teha ja kas Recovery on vajalik osa, kuna mul ta nagunii millegi pärast ei toiminud
time123
10.08.2007 11:19:31
| mazdagti kirjutas: |
| Kas Vista plaadiga ei annagi partile formatit teha |
Ikka annab. Klõpsid natuke next ja next, kuni tuleb vastav võimalus.
mazdagti
10.08.2007 11:48:21
Minu kastiga kaasa tulnud Reinstallation DVD Windows Vista Home Premium 32BIT seda võimalust küll ei andnud aga võin ka eksida eks vaatan üle aga see Recovery värk
pinkman
10.08.2007 14:24:44
Elagu ordi,anti uus läpakas ,sain kallima aga juurde ei pidanud maksma,nüüd paldiskisse suvilasse sauna tegema
S-10
10.08.2007 15:04:51
| On keegi Vista Basicuga kaasas olevat Windows Maili Gmail-iga seadistanud? Mitte ei taha õnnestuda, ei leia serverit ülesse. Gmaili kodukal WinMaili kohta erlaldi seadistus õpetust pole.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.08.2007 17:00:37
Vista 32bit sp1 BETA juba saadaval.it more as a pre-beta build of SP1 than an actual beta build
| | Proudly Presents: Microsoft Vista SP1 Build 6001.16549 | |
| |____________________________________________________________________________| |
| | ________________________________________________________________________ | |
| | | Release Information [-][±][×]| | |
| | |_______________________________________________________________________ | | |
| | | Release Date.....: August 9, 2007 |^| | |
| | | Directory Name...: Microsoft.Windows.Vista.SP1.32Bit.Build.6001.16549| | | |
| | | Supplier.........: Microsoft .DVD.READ.NFO-WinBeta| | | |
| | | Type.............: OS | | | |
| | | Format.......... : ISO (as supplied by Microsoft) |-| | |
| | | Number of Discs..: 1 ||| | |
| | | Archives.........: 68 x 50 MB (2% rar recovery record) ||| | |
| | | Files............: wb-vsp132Bit6001.16549.dvd.rxx |-| | |
| | | Protection.......: key + Activation | | | |
| | | Requirements.....: CPU: 1.5GHz+ / RAM: 512MB+ / HDD: 12gb+ | | | |
| | | Link.............: http://www.microsoft.com/windows/ |_| | | |
Ah jaa mis puutub Relability Pack-i siis on see täpselt sama bugine ja täpeselt sama mis lekkinud Pack, muidugi mul pohh sellest, et kõvaketast ragistab startupil , arvuti on 24/7 sees ka.
DmX
10.08.2007 21:54:57
selline küsimus et kas vistale ei saagi xp-d peale panna?
otse buutides ei lase ja ütleb et ei leia kõvaketast ja vistast tehes lihtsalt ei lase vastavasse kohta klikkida.
mazdagti
11.08.2007 07:03:48
Kuna Vista tegelikult rohkem nagu lagunev Barbi nukk, siis sai pandud lisaks uuele Vistale ka XP tagasi XP esimesena ja Vista järgi. minu kastile nagu arvata oli pole XP draivude pakki ja tuli alla tirida 14 eraldi installi aga egas Vista kah probleemideta peale ei läinud Delli plaati ja kodukat sai ikke mitu korda koos restartidega kasutatud, et kõlaritest miskit kostuma hakkaks bullshit lõpuks hakkas ikka plaadil olnud softiga tööle ja tundub et Vista ja XP saavad päris hästi ühel kettal olla, seni pole mingeid ülaatusi rohkem olnud aga eks näis kuidas nad mängudele tehtud partitioni suudavad koos kasutada
Zonerman
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.08.2007 12:28:31
Kas see
| http://rs87.rapidshare.com/files/24438116/LUXE.Dream |
Syncmahv
11.08.2007 13:16:01
On siis nüüd selle SP1'ga vingem kah v?
Või see ainult Testeritele? XP SP 3.0 on igatahes hetkel ainult testeritele.
WäntWõll
make.believe
11.08.2007 13:22:27
syncmahv, SP1 on sees palju fix-e mida muidu tõmbad internetist peale installi(vähem hotfixe peale installi)
Mul oli see codename Fidji juba miski 3 kuud taagsi olemas(mingit vahet pole)
XP Beta sp3 on suht vabalt saadaval
Zonerman
11.08.2007 13:55:25
| Margus kirjutas: |
Kas see
jah tänud
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
d3t
11.08.2007 16:52:53
Nimetagu se töesti parem DX11 kui nii on. Mis kuradi mõte oli DX10 kui sellele ei jõuta ühtegi mägu valmis teha, kui juba uus versioon välja lastakse?!
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
C4ines
11.08.2007 21:12:25
Margus, see tõesti BS...
Nüüd tuleb meelde ütlus, et sellest hetkest, kui sa kukutad oma tehnoloogia viimase sõna arvuti 10. korruselt alla, siis on see juba aegunud, kui maad puudutab...
d3t
11.08.2007 21:25:57
Vähemalt hea et ma oma riistwara veel uuendanud ei ole. Aga jah, et pmst, CrySiS tuleb, siis tuleb ka upgrade teha, seniks aga on ükskõik.
BTW: Mida see 10.1 siis annab, mida preagune DX10 ei võimalda?
Syncmahv
11.08.2007 21:39:14
| d3t kirjutas: |
| BTW: Mida see 10.1 siis annab, mida preagune DX10 ei võimalda? |
Pikem E-penis
Andykas
11.08.2007 21:57:05
| Ilmselt on uudis lihtsalt mingi idioodi loll väljamõeldis. Praegusel 10 versioonil ei ole ühtegi näilist viga.
Zonerman
11.08.2007 22:11:39
| d3t kirjutas: |
Midagi väga olulist ei muutu. Aga kui sa just küsisid
The Future of DirectX (Microsoft Game Developer Conference 2007) pajatab sellist asja:
DirectX 10.1 Intent
Mõningad punktid
* Improved image quality, programmability
* Per Multi-RenderTarget blend modes
* Control of multisample AA
* Cube map arrays
* More inter-stage registers
* Improved precision
* HDTV quality, CG Movie Quality
* Improvements for multi-core CPUs
Mõned pildid:
11.08.2007 22:31:53
Spekuleeritakse,et Nvidia G92 tuleb juba sisseehitatud DX10.1 toega.Muideks üks asi mis DX10.1-ga lisandub on ametlik Tessellation tugi(Radeon HD2x00 võimaldab seda juba praegugi aga uue DX-ga muudetakse see nö ametlikuks võimaluseks).
| ....Essentially, this allows a simple, low-polygon model to be increased dramatically in polygon density in real-time with minimized performance loss. Scott Wasson of Tech Report noted during an AMD demo of the technology that the resulting model was so dense with millions of polygons that it appeared to be solid |
| ....While this tessellation hardware is not part of the current OpenGL or Direct3D requirements, and competitors such as the GeForce 8 series lack similar hardware, Microsoft has included Tessellation as part of their D3D10.1 future plans |
| ....Microsoft sees hardware surface tessellation as a major GPU feature with planned implementation of hardware tessellation support in future DirectX releases (presumably DirectX 10.1) , dedicated hardware tessellation units may receive increased developer awareness in future titles. |
Tegelikult ennast huvitab rohkem OpenGL 3.0-ga seotu
CnZ
m2ts
13.08.2007 10:43:47
| Tekkis küsimus, et kas Vistat on võimalik 'puhtale' kastile peale installida, kasutades usb pulka ?
XYZ
13.08.2007 10:59:43
| m2ts kirjutas: |
| Tekkis küsimus, et kas Vistat on võimalik 'puhtale' kastile peale installida, kasutades usb pulka ? |
Nikerdamist on vist sedavõrd, et juba see fakt, et küsid välistab positiivse lõpptulemuse... Sul on tunduvalt kergem tollele kastile dvd-seade külge kombineerida
G80
13.08.2007 11:57:06
Millega tegu on?
XYZ
G80
13.08.2007 12:13:47
Lugesinigi teemat ja tekkis küsimus millega tegu,mingi liikuv desktopi taust?
Võiks nagu öelda kui tead,mitte ütelda,et otsi www.google.ee jne, milleks see foorum siis on?Ma küll püüan aidata nii palju kui võimalik.
Kaz32
13.08.2007 12:30:30
Minu probleem on lahendatud.
Windows Photo Gallery oli pildid orange näha ,kuid lahendus on olemas. Kellel on sama probleem,siis Link
XYZ
13.08.2007 12:30:58
| G80 kirjutas: |
Võiks nagu öelda kui tead,mitte ütelda,et otsi www.google.ee jne, milleks see foorum siis on?Ma küll püüan aidata nii palju kui võimalik.  |
Jah, kasvõi tee terve film sellest kuidas sa ise arvutit kasutad ja pane endale sinna silmailuks
Kogu MS juttu asja kohta pole küll vähimatki soovi ümber jutustama hakata, parem loe ikka otsesest allikast.
m2ts
13.08.2007 14:16:42
| XYZ kirjutas: |
| m2ts kirjutas: |
Nikerdamist on vist sedavõrd, et juba see fakt, et küsid välistab positiivse lõpptulemuse... Sul on tunduvalt kergem tollele kastile dvd-seade külge kombineerida |
selge, aitäh. millegipärast arvasin, et oleks päris mugav usb pulgaga.
d3t
14.08.2007 08:50:23
tomorrow, se ju valmis, miks nad seda betas hoiavad?
XYZ
tsihh
15.08.2007 08:55:30
| jigsaw813 kirjutas: |
| Kust sa selle everesti tempide näidu sinna pareale said? Muud mul nagu kõik olemas samad asjad seal:P |
EVEREST Ultimate Edition v4.0 tuleb koos sellega
-FoX-
15.08.2007 09:02:16
Mul ka see everest olemas aga kuidas teda sinna äärele panna vat ei oska:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
tsihh
15.08.2007 09:28:13
| File - Preferences - Vista sidebar
allar4
15.08.2007 10:06:35
| kas keegi oskab öelda, kuidas passwordi saaks nii peale minema panna, kui läpaka klapi kokku lükkan või ta lihtsalt sleep modesse jääb? Et pärast passwordi küsiks.
d3t
15.08.2007 10:07:35
XYZ, idiooid. Mis sellest XP ikka tahta? Ennem ubuntu, perrin või midagi kui XP. Milleks SP3 Xple kui Vitsa olemas? Mõtetus.....
darkside
15.08.2007 10:27:27
d3t, aga miks mitte, kuna väga palju raffast on lihtsalt harjunud XP'ga ja ei soovi seda käkki Vistat, mis hetkel jätab veel soovida Pidevalt arvutimüügil küsitakse, et kas XP'ga varianti ei ole...vahest jäänud isegi müük tegemata sellepärast
15.08.2007 10:32:41
irw, darkside, müüa ei oska? business/ultimate on abiks kui kliendid vista osas kahtlevad
d3t, palun veena mõni (soovitavalt ka windowsi serveritel elav) paarisaja töökohaga ettevõte ubuntu peale. tahaks näha.
aasta-paar tagasi oli ka w2k enterprise klientide juures veel täiesti suurel hulgal kasutuses.
_________________ - londiste
Motiv8
15.08.2007 10:51:37
| londiste kirjutas: |
aasta-paar tagasi oli ka w2k enterprise klientide juures veel täiesti suurel hulgal kasutuses. |
Mõnes firmas hakatakse alles praegu Win2k arvuteid XP-le üle viima ja isegi ei mõelda Vistale.
