heikis
10.08.2007 15:08:26
T-Sinus 130 DSL + PPPoE jama |
tervist. olen võrgunduse allal kollanokk ning ei saa tööle seda kompotti.
ostsin nüüd ühe saksa ruuteri T-Sinus 130 DSL.
ning üritan panna seda välja jagama mu Elioni Korrusmaja internetti (PPPoE). jama selles, et ei hakka mul see asi tööle.
paar pilti, mida olen üritanud:
http://xs218.xs.to/xs218/07325/dhcpghpppooe.gif
ja
http://xs218.xs.to/xs218/07325/dhcppppooefg.gif
siit ka küsimus: millisesse porti peab minema sissejoksev netijuhe? ADSL vist mitte? seega topin selle lihtsalt LAN1/LAN2/LAN3 pesasse?
olen omaarust kõike juba proovinud, et tekib kahtlus ruuteri töökorras
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
10.08.2007 15:13:01
VPI/VCI peavad olema 0/100.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
heikis
10.08.2007 15:13:43
Mark0 kirjutas: |
VPI/VCI peavad olema 0/100. |
mis asi see on muidu ?
290 |
10.08.2007 15:17:46
Virtual path identifier ja virtual circuit interface.
146 |
heikis
10.08.2007 15:24:28
ning kuhu tuleks ühendada sissetulev ppoe netijuhe?
290 |
pealuu
10.08.2007 15:33:29
kui ma nüüd ei eksi, siis korrusmaja interneti puhul tuleb tuppa võrgukaabli ots. minul igatahes tuleb cat5 kaabel ja otsas rj45 pistik, mille siis saab vastavalt soovile kas otse võrgukaarti või ruuterisse torgata.
...et siis lühidalt: kahtlane tunne, et see moodne saksa ruuter on tiba vale ost.
viimati muutis pealuu 10.08.2007 15:35:10, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
heikis
10.08.2007 15:34:31
pealuu kirjutas: |
kui ma nüüd ei eksi, siis korrumaja interneti puhul tuleb tuppa võrgukaabli ots. minul igatahes tuleb cat5 kaabel ja otsas rj45 pistik, mille siis saab vastavalt soovile kas otse võrgukaarti või ruuterisse torgata.
...et siis lühidalt: kahtlane tunne, et see moodne saksa ruuter on tiba vale ost. |
ma ei saa aru. mul on vaja seda korrusmaja netti jagada teisele arvutile
290 |
pealuu
10.08.2007 15:42:05
mida siin aru saada? kui sul tuleb samamoodi elioni poolt tuppa cat5 kaabel, millel rj45 pistik otsas (selline mille saab otse arvuti võrgukaardi külge torgata), siis oleksid pidanud ostma ruuteri millel pole adsl modemit sisse ehitatud (näiteks populaarne linksysi wrt54gl).
et siis on kaks varianti:
1. ostad sobiva ruuteri ja vana (see saksa t-sinus) paned kuskile tolmama või müüd maha.
2. vahetad korrusmaja mõne muu elioni ühenduse vastu, mis vajab adsl modemi/ruuteri olemasolu.
168 |
10.08.2007 15:42:26
Kas ruuteris on PPOE olemas ja kas on seadistatud? Lihtsalt Euroopas kasutatud seadmed v6ivad olla ka seadistatud PPOA-na.
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
heikis
10.08.2007 15:46:13
pealuu kirjutas: |
2. vahetad korrusmaja mõne muu elioni ühenduse vastu, mis vajab adsl modemi/ruuteri olemasolu. |
no ma usun, et ostetud adsl ruuter saab kenasti hakkama. ruuteri enda konfimiselehel saab valida EPPOA ja EPPOE. samuti on ruuteril tulukesed: T-DSL, ONLINE, WLAN.
tahanteada kirjutas: |
Kas ruuteris on PPOE olemas ja kas on seadistatud? Lihtsalt Euroopas kasutatud seadmed v6ivad olla ka seadistatud PPOA-na. <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
täiesti olemas. saab valida ka PPPOA
290 |
pealuu
10.08.2007 15:54:46
heikis kirjutas: |
vaata... uskumisest on hetkel ilmselt vähe. küsimus ei ole mitte pppoe's ega a's ega milleki sellises.
eks sa võid muidugi trikke teha ja tiritamme kasvatada kasvõi aga sul on vaja ruuterit mille nn WAN ots oleks etherneti port mitte adsl modemi ots.
su ruuter töötaks kui sul oleks talle külge ühendada adsl liin aga seda sul ei ole. pppoe ja adsl ei ole samad asjad.
võid muidugi mind mitte uskuda. helista elioni, küsi sealt nõu või telli tehnik kohale... ehk siis saab usku rohkem.
168 |
heikis
10.08.2007 16:04:21
pealuu kirjutas: |
heikis kirjutas: |
võid muidugi mind mitte uskuda. helista elioni, küsi sealt nõu või telli tehnik kohale... ehk siis saab usku rohkem. |
aga mis rolli see pppoe siis valikutes mängib? on sellel mingi teine eesmärk?
290 |
pealuu
10.08.2007 16:19:08
kordan: sinu probleem ei ole mitte pppoe's vaid selles, et sulle tuleb tuppa elioni poolt etherneti ots... aga sul ruuter on selline kuhu tuleb külge panna adsl liin.
sinu variandid:
1. paned elioni etherneti kaabli külge ruuteri, mille väline port on samuti ethernet (su t-sinus ei ole selline).
2. vahetad intrnetiteenuse miski adsl paketi vastu... sisi tuleb mööda telefonijuhet sulle adsl teenus... ja sisi selle telefonikaabli otsa torkad oma ruuteri adsl auku.
ja ma kordan veel kord - mul on kodus samuti korrusmaja internet ja seega ma ei pea mõistatama ega ennustama selle koha pealt, mis sinna otsa sobib ja mis mitte. mul on linksysi wrt54gl ruuter küljes ja töötab kenasti.
rohkem mul lisada miskit ei ole. sinu valik: tahad usud, ei taha - ei usu.
168 |
heikis
10.08.2007 16:25:50
pealuu kirjutas: |
sinu variandid:
rohkem mul lisada miskit ei ole. sinu valik: tahad usud, ei taha - ei usu. |
asi ei ole selles, et ma ei usu. asi on selles, et ma olen nii loll võrgunduse alal
ega mul muud üle ei jää, peab selle linksysi kombaini ära ostma.
kasutaks teemat ning äkki oskad aidata nende erinevate linksyside mudelite vahel:
WRT54GL http://doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=217&id=251182 1090EEK
WRT54G http://doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=217&id=178476 880EEK ...on sellel linuxi support tarkvaraliselt juurde-poogitav? -säästaks paarsada krooni
või on neil kahel mudelil juba riistvaraline erinevus?
290 |
pealuu
10.08.2007 16:27:56
osta kindlasti wrt54gl kui linksysi ostad. wrt54g on ilmselt hetkel v7 ja see on kuulu järgi üsna kehvake.
raua poole pealt erinevad jah.
viimati muutis pealuu 10.08.2007 16:29:13, muudetud 1 kord |
168 |
heikis
10.08.2007 16:28:10
pealuu kirjutas: |
osta kindlasti wrt54gl. wrt54g on ilmselt hetkel v7 ja see on kuulu järgi üsna kehvake. |
tänud sulle abi eest 8) tellingi peebust selle ära.
290 |
pealuu
10.08.2007 18:17:05
igaks juhuks panen kirja: kui selle wrt54gl kätte saad, siis ära pööra tähelepanu kleebekale ruuteri portide peal, mis ütleb, et kindlasti tuleks kaasasolevat cd plaati kõigepealt kasutada.
cd plaati ei lähe üldse vaja. eemalda kleebekas, ühenda juhtmed külge ning kohe brauseriga seadistama (192.168.1.1 , kasutajanime pole ja parool on admin)
168 |
heikis
10.08.2007 18:30:13
pealuu kirjutas: |
cd plaati ei lähe üldse vaja. eemalda kleebekas, ühenda juhtmed külge ning kohe brauseriga seadistama (192.168.1.1 , kasutajanime pole ja parool on admin) |
tänud. küsin igaksjuhuks et ega sul pole tarvis wlaniga adsl-ruutereid ? pakkuda 2tk.
290 |
pealuu
10.08.2007 18:34:30
minul pole. pane müügifoorumisse... äkki kellelgi on vaja.
168 |
Pailaps
11.08.2007 12:31:37
DTV toega korrusmajades saab klient DHCP-ga avaliku ip aadressi ja ühendus töötab kohe, kasutusel on mac põhine autentimine, korra sisselogimislehel sisestades ppoe kasutajanime ja parool pole enam tarvis ppoega autentida ja nett levib ise.
Kui aga on tellitud staatiline ip, siis on tarvis kasutada ppoe autendi, muidu ei tea server ip-d anda.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
RPG16
03.02.2008 21:20:40
Mõtlesin, et ei tee uut teemat kuna mul sama ruuter.
Kala siis selles, et niipea kui ma muudan 1 suvalise seade ruuterist, ei lase enam ruuterisse sisse logida, milles jama?
Default adre on ruuteril 192.168.2.1 ja kas on lisaks sellele aadressile veel võimalik kuidagi ruuterisse sisse logida?
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
kfl
03.02.2008 23:25:59
RPG16 kirjutas: |
Mõtlesin, et ei tee uut teemat kuna mul sama ruuter. ...? |
pane googel saksakeelseid lehti otsima, kes krt. peab siin maarjamaa pinnal lambist aimama, mida Su eksootiline apastraat tahab, vaevalt, et saksa telekom ise ruutereid teeb, sellel võib smc sisu olla
http://dmt.mhilfe.de/ seda nagu ei toeta,
RPG16 kirjutas: |
... veel võimalik kuidagi ruuterisse sisse logida? |
CLI võib olla, või mitte, või saad selle mõne teise firmwarega
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
RPG16
17.02.2008 21:10:14
SMC Barricade on jah, täpsemat mudelit kahjuks ei leia kusagilt
Saksa keelt ei mõista kah suuremat
166 |
