Xcater
09.08.2007 19:04:04
| päris tore kuulda et enamus on oma ühenduse kiiruse korda saanud...nüüd võin küll öelda et asi tasus end ära...aga 5Mb/s ?kas see on tõesti CMDA-ga tehtud w?? Kas saaks omale ka sellise ühenduse w?? ja palju see maxsaks??
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
09.08.2007 19:15:01
Xcater: Kuna aluseks on ISDN-tehnoloogia, siis teoriitiliselt piire pole, kuna kanaleid saab kokku liita. Iseasi, kas suudaksid kuus "tuhandeid v6i ku'mneid tuhandeid" lauale laduda.
Postitatud mobiililt
211 |
kristjan07
09.08.2007 20:08:45
mul ka nett korras...kiirus 0,8 - 1,1 vahel...etv video jooksis ilusti läbi...kuid winampis raadio ikkagi katkeb :S oskab keegi aidata?
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Xcater
09.08.2007 20:43:20
| kristjan07 kirjutas: |
| mul ka nett korras...kiirus 0,8 - 1,1 vahel...etv video jooksis ilusti läbi...kuid winampis raadio ikkagi katkeb :S oskab keegi aidata? |
kas winampis saab valida kiiruse ühendust ka w? proovi panna siis madalama kiirusega ülekanne või siis weel liiga aeglane nett on
26 |
kristjan07
09.08.2007 20:50:18
proovisin muuta aga ei mõju ... mängib kaks minti ja lööb Prebuffering: 0% ja kõik...kui aga klikkan siis alustab uuesti puhverdamist ja mängib jälle natuke...viga vist winampis
10 |
ranel
09.08.2007 20:52:45
Homsest arvatavasti selle imelooma omanik(koduseade, mida olen kaua oodanud). Mingeid häid soovitusi ülespanemisel ja mida tsekkida?
165 |
Hiid
09.08.2007 21:13:13
mingeid tähelepanekluid peale selle, et vaadata, kas nett on või ei ole
ja kas HV&Ruuter on või ei ole
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
ranel
09.08.2007 21:19:44
No mul on jokker m99 ka taskus. Igasugused wifi levialade otsimise aeg on minu jaoks möödanik. HV-sse saan ma nii või naa.
Aga muidu päriselt, pistan juhtme taha ja ongi kõik? Ja kui netti pole, siis hakkan mööda tuba ringi jooksma koos detsimeetri antenniga?
165 |
Hiid
09.08.2007 21:36:03
kui netti pole, siis ei aita mingi jookmsine
see on KÕU eripära.
mul on kõik sätungid olnud algusest peale samamoodi. jurati siin teemas et päike paistab jne, aga hetkel on 800kbit ja päeval tõusvate vooludega oli veel rohkem.
nii et hetkel on esmakordselt nii, et saab KÕUga reaalselt rahul olla.
Kui tähte närida, siis täne ei ole 1juuli, ega ka 1. august, aga see selleks.
510 |
Scart
09.08.2007 23:52:17
nett pole kordagi täna katkenud tavalistel aegadel ja kiirus on sama, mis hommikul. suurepärane.
jänkid ei saagi KÕUd
101 |
taimu
10.08.2007 07:34:21
Minul jällegi esimene kord, kui Kõu-ga kuidagi rahul olla ei saa.
Hommikul kell 6:40 on kiiruseks 62 kbit/s
Edit: Kuusalu masti piirkonnas asun. Teistkordsel klienditeenindusse helistamisel öeldi, et Televõrku on minu probleem edastatud ning asjaga tegeldakse. Eleme-näeme.
viimati muutis taimu 10.08.2007 10:24:15, muudetud 1 kord |
mingivend
10.08.2007 09:33:31
Mul on kah kiirust lisandunud mingi 2X kiirem
E: asukoht Jõelähtme vald. Masti kohta ei tea.
viimati muutis mingivend 10.08.2007 11:44:33, muudetud 1 kord |
Martin256
10.08.2007 10:18:27
Oleks hea, et märgite ka, millise masti all istute. Siis on mõtet lugeda, kellel mingi kiirus parasjagu sees on.
Ise olen Tallinnas Männikul ja viimased päevad seal ka kiirus 2x suurem, 0,7-1,1. Samas pole Tondil mingit muutust, ikka alla 100 ühiku.
Hiid
10.08.2007 10:23:00
Tartus, kuratteabmismastiall. Kiirus 500-800kbit
510 |
10.08.2007 10:28:09
HIID: va'ike na'ide, kuidas pa'ike levi tapab: suvila, pisiraadio ja praegu palava pa'ikese ka'es on n6rgad jaamad "kadunud", va'he tugevamad on kuulatavad Mono-s ja ainult k6ige tugevamad on OK - Stereos ja ilma "kahinateta". Ja kui ikka ei usu, lu'kka modemil veaparandus va'lja ja vaata, mis juhtub.,
211 |
ottocar
10.08.2007 11:28:26
| Harjumaal Kose masti all 300-700 kbps mõnipäev tagasi 200-300
taimu
10.08.2007 11:34:31
| taimu kirjutas: |
Edit: Kuusalu masti piirkonnas asun. Teistkordsel klienditeenindusse helistamisel öeldi, et Televõrku on minu probleem edastatud ning asjaga tegeldakse. Eleme-näeme. |
Klienditeenindusest helistati nüüd tagasi ning öeldi, et kiirusi tõsteti ja alates tänasest enam probleeme ei tohiks olla. Eks näis siis, mis pilt õhtul koju jõudes avaneb.
Evil14
10.08.2007 11:37:06
Ülla-ülla äkki
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
villu70
10.08.2007 12:17:47
Kulunud aeg - 6.747 sekundit
Saadetud andmed - 870784 baiti
1032535.1 bit/sec
1008.3 Kbit/sec
1 Mbit/sec
126 KB/sec
Saaremaal, mändjalas, mast vist kuressaare oma, mobiilne seade ilma antennti pikenduseta.
Õunapuu all, vabas looduses.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
urri
10.08.2007 14:14:18
ma oleks ka veelgi kiirema ja stabiilsema neti (nt 5 mega) eest nõus ka
rohkem maksma kui seda oleks 300 eeku
TV võiks mõne aja jooksul jõuda erinevate pakettideni
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
PTC
10.08.2007 14:50:47
| kloogarannas ei ole küll kiiruse kasvu märgata - pigem on seade nagu valgusfoor - kord signali tuli roheline, siis kollane, siis punane ja jälle otsast peale. Lisaks kukub connection pidevalt ära - netiraadiot mida enne sai kuulata enam katkestuste tõttu kuuluta ei saa. eila proovisin firefoxi uut update tõmmata miski 5 mb - pideva connecti kadumise tõttu tuleb tõmbamist tagant netis surfamisega tagant aidata - nimelt netipöördumine toob connecti tagasi.
clm
10.08.2007 15:39:56
teemale vahele segades küsimus:
millist switch'i soovitate Kõu jagamiseks kahe arvuti jaoks kodus ? Kas on ka mingit kaabli eripärad, mida peab vaatama enne kui kaabli ostan, või tavaline võrgukaabel sobib ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ranel
10.08.2007 16:19:18
| Hiid kirjutas: |
see on KÕU eripära.
Kui tähte närida, siis täne ei ole 1juuli, ega ka 1. august, aga see selleks. |
kell oli 16.45, suht tartu kesklinna lähedal ja olen neljandal korrusel. Eks õhtul maale minnes näeb, mis tegelikult toimub. Hetkel isegi kiirem, kui mul kaablist tulev nett .
edit:kell on 17.15 ja kiirus tõuseb
165 |
metsakivi
10.08.2007 17:54:09
| Täna, 10. august kell 18.45 Kallaste mastisti 12 km, maamaja pööningul asuva Finsat450 lisaantenniga koduseade andis 1,2Mbit/s.
ranel
10.08.2007 18:54:55
mõõtmistulemus näitab 65kbit/sec . Samas download toimub ca 13kbyte/sec. Tulemused siis maalt.
165 |
