Syncmahv
08.08.2007 01:18:17
Vb ei lähe just kõigeparemini siia teemasse kuid, kuskohast saab kõige uuema Amd Cool 'n quiet driveri. ad lehelt leidsin midaig linuxile vaid :/ ja asuse lehelt sain mingi V1.2.2.2 vms
E: BTW, kuidas ma saan AMD CPU Fani vaiksemalt tööle, igast emaplaadi progedega jamanud ja biosest temperatuure kõrgemale kruttind(et loogika järgi oleks väiksem fan speed)
Aga ei... koguaeg tiirleb vent 3700-3900 juures
Mäletan et kunagi sain korralikult vaiselt tööle...
102 |
kickija
08.08.2007 09:54:11
syncmahv, mitu juhet prose vendil on?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Kristjan89
08.08.2007 20:02:48
Biosist panid Qfan-i tööle?
Teemasse:Taas küsin kas opteron 175 on palju halvem kui 180?
Edit: Pole enam tarvis teada.Hinnakirja saabus nüüd ka 180.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
wa666ou
08.08.2007 20:58:03
| ceemic kirjutas: |
ranel, (minu)praktika näitab, et E6 on kehvem. E3 läks tunduvalt rohkem ning eriti hea on 24/7 def voldiga lasta 2,5+GHz. E4-ga kokkupuudet pole olnud, aga vist peaks parem "keskmisest" E6-st olema.
Leidsin ühe E6 scriini: http://ceemic.pri.ee/oc/30.547.JPG |
just pani sõbra kasti 3000+, E6, mis läheb def voldiga 2,6+ GHz.
95 |
ranel
08.08.2007 21:15:53
äkki teeks selle sõbraga siis prosede suhtes vahetust , tahaks ühte head isendit küll saada
165 |
wa666ou
08.08.2007 21:28:40
| ranel kirjutas: |
äkki teeks selle sõbraga siis prosede suhtes vahetust , tahaks ühte head isendit küll saada |
kuna sõber on klokkimise teemast sama kaugel kui maa kuust, siis pean talle väga sobiva põhjenduse leidma, et miks tahan ta masinat lammutama hakata
ma võin ju küsida.
95 |
TanelJ
13.08.2007 22:23:50
| Selline küsimus, et palju a64 3200+ suremis temp. on? Mul hetkel 32 kraadise välistemperatuuriga (vilus) tuleb fullloadis maksimum 55 kraadi ära prosel, kui gpu ja cpu mõlemad 100% kasutuses pikemat aega. (idle 42)
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
WäntWõll
make.believe
13.08.2007 22:29:52
TanelJ, 50c on stock cooleriga norm temp(väikese klokiga),suremis tembid on ikka väga kaugel
Pakun et pool aastat 75c hakkaks kuskile mõju avaldama aga sul ju tip topp kraadid
300 |
TanelJ
13.08.2007 23:43:20
| tavaliselt on full load olnud 10 kraadi madalam, ehk 45 ja idle mingi 38. Aga noh, hetkel ju sigakuumad ilmad:D
52 |
MaitK
13.08.2007 23:45:14
Nende temperatuuridega pole küll sul vaja midagi karta. Kõik on täiesti normis. Ning ega tali taeva jää ja tulevad ka jahedamad ilmad. Seniks võid prose jahutuse peal näopesuks vett soojendada.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
timofeje
14.08.2007 15:38:15
mul oli idle 22 ja load mingi 35..... porse on idles toatemp
_________________ Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks. |
101 |
ranel
14.08.2007 17:50:04
| timofeje kirjutas: |
mul oli idle 22 ja load mingi 35..... porse on idles toatemp  |
Ma arvan, et sul andur peksab segast, kui sul ei ole just mingit paremat sorti jahutust, mis suudaks ise külma teha.
165 |
EL
15.08.2007 08:25:04
Mul on Athlon64 3000+ @ 2430 Mhz (9x270) ning sellel istub peal AC Freezer64 Pro (termopastaks Arctic Silver 5). Idles on temperatuur 38-39 kraadi, full loadis aga 44-45 kraadi
_________________ Kuidas hambauss ja pepu-uss sõbraks said? |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Kristoferr
08.10.2007 17:27:48
Terv ka minupoolt siia teemasse.
Sain ühe A8N Deluxe endale. A64 3200+ Venice oli ammust ajast kapis vedelemas. Nüüd ladusin masina kokku. Mäludeks Apacheri pc2700 cl2 2*256mb
On kellelgi aimu kui kõrgele nf4 sli HT võiks saada? Hetkel sain tiksuma 10*270 ja mälud lõdval settingul (135mhz) 3-5-5-10-2T
Kui palju sellised mälud üldse kannataksid? Äkki on kellelgi samasugused...
Katsetamine võtab jubedalt aega,,, ehk keegi annab vihjeid kuhumaale need klokkumise piirid seada.
Temperatuurid ei tohiks probleemiks osutuda. Hetkel tiksub 1,475V peal ja 2700mhz ning Idle vaid 36-37C Coretemp järgi. Käega katsudes on Cpu heatsink täitsa jahe.
Mingeid häid voltmode võib ka visata... Tahaks viimase välja pigistada sellest prosest, aga tundub et plate pidurdab
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
08.10.2007 18:23:53
| Kristoferr kirjutas: |
| On kellelgi aimu kui kõrgele nf4 sli HT võiks saada? |
Sa mõtled HT kordajat või sagedust(eeldan,et sagedust).Kordaja pane 3x kuna kõrgem kordaja hakkab CPU overklokki pidurdama.Ekstreemsetel juhutudel tuleb kasutada ka 2x aga see pole tõestatud,et 3x pealt 2x peale alandamine prose kaugemale lubaks lükata.5x ja 3x vahel on siiski märgatav vahe sees .
Mis HT sagedusse puutub siis seda vist eraldi sättida ei saa ja see sõltub kordajast ja prose klokist(võin eksida ).Igaljuhul A8N32 SLI-Deluxe peal kui mul X2 prose on 2500Mhz peal siis HT link näitab ~600mhz ja 2600 peal ~700mhz.Omasin ka A8N SLI Deluxe kunagi.
eeldan,et jutt käib ASUS-e platest?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
riaak
08.10.2007 18:27:07
volti võid õhuga kuni 1.6 kütta
karmimate jahutustega võib ka 1.7 proovida kui prosest kahju pole
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Kristoferr
08.10.2007 18:33:42
| tomorrow kirjutas: |
eeldan,et jutt käib ASUS-e platest? |
Sellest jutust küll miskit kasu polnud
Ma oskan AMD´d klokkida. Klokkimist pole vaja õpetada. Vaja oleks teada kui kõrge on nf4 FSB piir ja kuhu ulatud nende Apacheri mälude piir.
| riaak kirjutas: |
karmimate jahutustega võib ka 1.7 proovida kui prosest kahju pole  |
Hea, et sellel plaadil siis 1,55V maksimum pole ... vahet pole tglt. Sest sellest on enam kui küll...
Liitu Wise'ga! |
219 |
ranel
08.10.2007 18:38:14
mul oli fsb piir 395 , aga mul on epox nf4. apacherid asenda parem kohe heaga millegi paremaga, kui tulemusi tahad.
165 |
08.10.2007 19:57:07
Ma oskan AMD´d klokkida. Klokkimist pole vaja õpetada. Vaja oleks teada kui kõrge on nf4 FSB piir ja kuhu ulatud nende Apacheri mälude piir.  |
No siis ütlegi,et sa tahad FSB piiri teada mitte ära jahu siin HT-st .Loe tsitaati...sinu enda sõnad...mida ma sinuarust kirjutama siis pidin .
Kristoferr
219 |
ossa
09.10.2007 07:50:05
| Minu Asuse platel on FSB piir 350 peal
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Ritsard
26.10.2007 09:38:22
| Kuulge, kas üle 1,5V on mõistlik proset jooksutada 24h? Mu x2 4200+ läheb def voldil kuni 2,5GHz, et sealt edasi ei saanud stabiilseks 2,55-2,6 GHz ka 1,5V andes. Kui rohkem volti ei ole soovitatav anda, siis jätan vast 2,5 GHz peale. Ja tõesti, need E6 steppinguga prosed ei lähe kohe üldse.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
UrmoZ
26.10.2007 09:42:03
isegi kui sul stock jahuti on, peaks see 1,5V täiesti talutav olema... see 1,5V ei tee veel midagi... kuigi jälgi prose tempi
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Ritsard
26.10.2007 09:48:29
| Prose temp oli suht ok, idles 44, orthost jooksutades 54 kraadi.
ceemic
24/7@kalal
26.10.2007 11:08:24
| Iseasi, kas 100-150MHz pärast on mõtet hakata punnitama?
322 |
Precision
26.10.2007 18:38:52
| Maei mõista, miks mu athlon 64 3800+ x2 ei klokku, mingi 2100mhz, juba pangesub, või panen midagi mööda? ning palju peaks olema volti?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
Kristoferr
26.10.2007 18:45:21
| Precision kirjutas: |
| Maei mõista, miks mu athlon 64 3800+ x2 ei klokku, mingi 2100mhz, juba pangesub, või panen midagi mööda? ning palju peaks olema volti? |
+200+300mhz jaoks ei peaks veel volti lisama. Ilmselt sul miski muu pidurdab. FSB kordaja langeta 3-4 peale. vaata et mälud ei pidurdaks jne...
Liitu Wise'ga! |
219 |
Oioi
27.10.2007 23:19:37
Mul oli ka millalgi üks x2 3800+, mis oma inbox radikaga naljalt üle 2100 minna ei tahtnudki.
Sai teisele siis tollal üks lahja vesi selga pandud ja oh üllatust, ka 2,5GHz def voldiga mingil asuse emmel jooksis nii Orthost kui S&Mi kenasti. Kui pinget juurde andsin 1,5Vni, jooksis ka 2,7GHz peal, aga jahutus jäi ilmselgelt lahjaks.
Proovi paremat jahutust
Kui ma näiteks sellele samale prosele AC Freezer64Pro selga panin, siis üle 2,35 juba jukerdas, aga CM H6 aitas asja 2,42 peale S&M stabiilseks.
Nii et on ka selliseid eksemplare....
236 |
Mihkel.
27.10.2007 23:20:53
| HT kordaja on ikka 3x või sinnakanti?
Oioi
27.10.2007 23:31:44
| MiXeR kirjutas: |
| HT kordaja on ikka 3x või sinnakanti? |
Minu mäletamist mööda sai HT kordaja 5 olles küll kuhugile 2,2 kanti suht vabalt välja minna...
236 |
Mihkel.
27.10.2007 23:42:53
No siiski, reaalset perf vahet ta ei anna, võiks proovida väiksema kordajaga.
Precision
28.10.2007 00:46:24
mul ongi freezer aga 64 muide kordaja langetasin 3le ja sain 2200, rohkem pole vajagi, aga temp on 51 , normaalne...?
33 |
WäntWõll
make.believe
28.10.2007 00:49:26
64-ga on OK
300 |
Oioi
28.10.2007 01:12:51
| aga temp on 51 , normaalne...? |
Mis sa meie käest küsid , eks prose ise ütleb, kuhumaani ta stabiilne on.
Pane talle S&M 100% koormuse peal (wizard) käima, siis näed mis temperatuurid näitavad (monitoringu alt)
S&M saad [url=www.testmem.nm.ru/snm.zip}siit[/url]
236 |
andrez3d
06.11.2007 19:12:34
Panin enda esimese Athlon 64 masina kokku. Proseks 3000+ Venice ja plaadiks epox EP-9NDA3I. 2.6 GHz läks ilma, et oleks pidanud üldse volti andma. Hetkel panin jooksma 8.5x320, temp 36 ja full 51.
Stabiilselt töötas ka 9x310 =2790 Mhz ja siis tahtis +0.15v lisaks. Jahutiks on tavaline inbox.
Igatahes esimese päeva järel olen ma väga rahul nii plaadi kui ka prosega.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2007 19:13:39
Väga hea isend siis E3 revision?
322 |
andrez3d
06.11.2007 19:17:07
| ceemic kirjutas: |
Väga hea isend siis E3 revision? |
Kas seda saab ilma jahutust maha võtmata mõne programmiga kontrollida? Kuigi tegelikult millalgi tuleb jahutus niikuinii maha võtta, sest korralikku pastat vahele panna ei olnud.
Everest näitas DH-E3
viimati muutis andrez3d 06.11.2007 19:19:59, muudetud 1 kord |
91 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2007 19:19:09
Revisioni näitab CPU-Z
322 |
Mihkel.
06.11.2007 19:20:09
CPU-Z näitab minuteada küll revisioni. Ja no tõesti väga hea isend. Enda oma eriti üle 2,4 ei lähe def voldiga.
-e-
krt ceemic jõudis ikka ette.
ceemic
24/7@kalal
322 |
Mihkel.
06.11.2007 19:33:32
Ma isegi ei mäleta palju ma kätte saanud olen. Tõenäoliselt ka miski 2.73 kanti. Peakski pullipärast kelleltki korralikku ddr1 mälu laenama ja väikse vanakese piinamise tegema.
andrez3d
06.11.2007 23:18:35
| Panin praegu 2.8 GHz peale tööle. Kahjuks mälud on viletsad ja seetõttu kuskil eriti häid tulemusi ei saavuta.
91 |
Draco
07.11.2007 00:38:52
Pole kaua aega piinanud prose aga rekord mis kätte sain 24/7 oli 2.7ghz. Kõik margid ja burn in proged jooksid tundide kaupa korralikult. Super PI (2tk korraga tundide kaupa pluss muud jura). Ainuke asi mis pangestuma pani oli Carbon. On see mingi näitaja kui mujal oli OK kõik kohad? AMD64 X2 3800+ (hetkel @2.6ghz aasta)
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
07.11.2007 01:37:58
Kui ma nüüd õieti arusaan siis ongi sellinet eema et see orto võib väita midatahes(paneb kotti)
Kast mängudes on stabiilne ja asi vask
Kui Carbon jookseb siis võib Orto tõsiselt vahele jätta ja ignoda
Aga kui Carbon ei jookse siis on mure,kuna mäng on priority No1,lase mälu järgi ja asi peaks olema OK
300 |
TanelJ
14.11.2007 18:53:08
Päris karm värk - vanal epoxi platel minu dualcore opteron 175 ei toiminud 10x265/1.55V normaalselt.. andis mõne aja tagant winis sinist (ilmselt voldid kõikusid niipalju). Praegusel DFI platel sama prose töötab 2700MHz (10x270|1.45V) 100% stabiilselt. Edasi pole veel jõudnud proovida
edit:
Ja mälud ei toiminud ka normaalselt 1T peal.. pidin 2T peal hoidma. DFI platega aga mingeid taolisi probleeme ei esine, tiksuvad DDR450 2.5-3-2-5-1T peal.
52 |
Mihkel.
15.11.2007 22:09:17
TanelJ, arvata on. Ega DFI lanparty seeria NF4 chipiga mobosid niisama siis häädeks OC platedeks peeta.
Aix
16.11.2007 18:26:08
DFI plaadid on OC-ks parimad mis kunagi tehtud
kusjuures enne avastasin, et päevapoole kasti lahti võttes olin unustanud prosejahuti ventikale voolu anda
nii ta jooksis passiivis tunnikese, ja kui selle peale mõtlema hakkasin, näitas smartguardian 45 kraadi
jahutiks siis thermalright XP-90 alu, mittestandardsete kinnitustega
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
WäntWõll
make.believe
16.11.2007 23:20:17
Tegelikult ei karjuks just DFI pool,kuna ASUS on andnud samas valdkonnas samad või paremad tulemused 8)
Jutt käiks A8N-SLI Premium ja A8n32-sli
Minul olevad isendid kannatasid mõlemad FSB-d 460-475
300 |
Lukksepp
17.11.2007 12:13:13
ostsin nüüd kah siis selle kuulsa DFI lanparty UT nF4-D, proseks on A64 3700+
ja siin nüüd oleks huvi kah väheke kellata, küsin siis siit nõu et mis moodi asi käib?
pole varem kellanud, seega sooviks väkeke nõu!
mis moodi volti ja mälu kella muuta?
mis selle max kell võik tulla?
96 |
