uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millist antiviirust kasutad? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  järgmine
Millist antiviirust kasutad/pooldad?
Nav
10%
 10%  [ 68 ]
Avg
23%
 23%  [ 150 ]
Kaspersky
10%
 10%  [ 66 ]
McAfee
1%
 1%  [ 12 ]
Muu
41%
 41%  [ 262 ]
f-secure
4%
 4%  [ 29 ]
Ei kasutagi
6%
 6%  [ 40 ]
hääli kokku : 627
LP
LP
sõnum 23.07.2007 16:08:59 vasta tsitaadiga
Üle 550000 faili skännis läbi.
NOD32 tegi kõik mingi 40 minutiga läbi.
Aga Kaspersky leidis ikka kõik mida NOD ei leidnud..
Kasperskyle jään kindaks.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 23.07.2007 17:10:11 vasta tsitaadiga
LP, ma nüüd ei tea täpselt, äkki laurx teab.
Kuskil settingutes on igatahes KIS-l ja KAV-l:
Concede resources to other applications.
See kast seal ees peab tühi olema.Muidu ta skännibki aeglaselt, samas arvutiga tehtavat tööd ta ei sega.
Laurx, AVS updated ei tule minuarust Kaspersky serveritest.AVS on enda serverid, samas kasutavad Kasperky signatuure.
abt
sõnum 23.07.2007 18:27:00 vasta tsitaadiga
AvgFree+Spybot+RegCleaner+Wini enda tulemüür.
Kolan kus tahan. Kasutanud ka Kasperskyt ja F-Prot-i, kui F-Sec-i. Avg on igatahes oma tööd väga tõsiselt võtma hakanud, uuendusi tuleb ikka päris tihedalt(ca 5-6-l päeval nädalas). Kuu-paari jooksul vahetan Kaspersky või mõne muu vastu AV, aga miskit lisaks ei leia sellele, mille AvgFree on leidnud-eemaldanud. Ja leiab ikka aeg-ajalt ca. paar asja kuus. Paar aastat tagasi oli Avg tiim laisem või muud asjaolud, praegu julgeksin neid kiita.
Kummitempel+ saksa täpsus= õnnelik eestlane?
LP
LP
sõnum 23.07.2007 19:57:09 vasta tsitaadiga
Kui ma hakkasin Kasperskyt installima, oli COMODO tulemüür peal, ja Kaspersky käskis selle ära kustutada, kuna need ei saa koos koostööd teha vms.
Ma kustutasin, installisin Kaspersky, ja lasin uuesti COMODO peale.
Teevad küll koostööd.
sõnum 23.07.2007 19:59:33 vasta tsitaadiga
Lord Ami, Selecting update source ftp://download.newaol.com/avs/update/mirror/ 23.07.2007 13:58:02
ei tule jah siiski , samas see, mis sealt tuleb, on kaspersky code.
abt, tuleb jah. peaaegu iga p2ev tuleb kõigil uuendusi, kasu ei näi neist aga eriti olevat.
Andykas
Andykas
sõnum 23.07.2007 21:52:57 vasta tsitaadiga
NOD32, ruuteri firewall, SpyBot, Win update.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 24.07.2007 10:26:39 vasta tsitaadiga
asendasin kaspersky kõikjal nod32`ga
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
sõnum 24.07.2007 10:37:49 vasta tsitaadiga
active virus shield leidis just sellise asja
Trojan-Downloader.Win32.Zlob.bvx
Detection added Jun 22 2007 20:54 GMT
Behavior TrojanDownloader
Currently there is no description available for this program.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 11:35:26 vasta tsitaadiga
Ära ei lase kustutada?
Atti
Atti
sõnum 24.07.2007 19:02:59 vasta tsitaadiga
Windusega oli bitdefender kaasas, aga kuna widust praktiliselt ei kasuta, sii Linuxi ja BSD all clamav üle kõige
sõnum 24.07.2007 20:50:09 vasta tsitaadiga
1 kasutaja viskas sinna selle lingi, kes hakkasid seda klikkima, pidid omale installima siis tulirebase add-on i kui active x i uue plugina. setup.exe na tuli ta kohale ning seda skännides leidis avs sellise asja. kaks päeva tagasi ilmus ta viruslisti. heaks näiteks selle kohta miks siiski on mõttekas mingit tõrjet kasutada. poleks kahtlustada osanud, oleks ilmselt selle asja omale masinaasse ajanud.
villimar
villimar
sõnum 24.07.2007 21:02:30 vasta tsitaadiga
mingi vihmavarju iidvana versiooni kasutan ilmselt AVG mingi 6 versiooni. 7.võtsin maha muutus tüütuks. Kahtluse puhul teen online scanni. Üldiselt pole siiani õnnestunud viirusi saada. Aastaid tagasi oli CIH32 (tsernobol) korra sees aga onneks istus ta rahumeelseslt ja ainult paljunes vaikselt.
Ostan, müün ja vahetan eelistatult posti teel.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.07.2007 21:11:12 vasta tsitaadiga
villimar kirjutas:
See peaks olema Antivir vana versioon.
sõnum 24.07.2007 22:17:28 vasta tsitaadiga
antivir jah. hetkel viimaste testide järgi väga tõsine vabavaraline asi. ma ise ei ole selle eulat viimasel ajal küll uurinud aga kodukasutajale oli tasuta kolmeks kuuks.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 22:39:39 vasta tsitaadiga
Nii probleem siis.
Ma vaatasin, et neti lehte laeb nagu VÄGA kaua, siis kõigepealt panin COMODO kinni, ei mõjunud, siis panin Kaspersky kinnni, jak ohe läks tagasi õigele kiirusele.
Et mis toimub nagu?
sõnum 24.07.2007 22:47:05 vasta tsitaadiga
skännib koodi.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.07.2007 22:53:00 vasta tsitaadiga
LP kirjutas:
Nii probleem siis.
Et mis toimub nagu?
Mis versioon sul on?
Tõmba versioon 7, sellel on teine network engine ehk võrgumootor.See peaks asja lahendama.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 22:54:45 vasta tsitaadiga
Aga versioon 7 on tasuline eks? Mul on see 6'ki free TRIAL.
Ma olen kuulnud, et need piraatantiviirused pidavat ise ühed suured viirused olema, et keeravad ei tea mis käkki jms.
Või kui mingi kuulikindel tötöav versioon on kusagil üleval siis andke.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.07.2007 23:01:14 vasta tsitaadiga
Piraatlusega me ei tegele siin.
Versioon 7 on ka tasuline, aga 30 päeva täis versioon on olemas.
Tõmba siit:
ftp://ftp.kaspersky.ee/techrelease/7.0/KAV/kav7.0.0.124.eng.exe
Enne lase versioon 6 maha ja tee restart, peale seda installi versioon 7 ja siis uuesti restart.
Kaspersky-t pole nii kerge pirada võin ma sulle öelda.Kui kuskilt saadki litsentsi võtme/koodi läheb see varem või hiljem blacklisti.See juhtub vägagi kiiresti.
Kui tahad head antiviirust, osta see.
LP
LP
sõnum 24.07.2007 23:09:09 vasta tsitaadiga
Heaküll.
Ma ei kavatsegi enam antiviiruseid pirada.
Aga aitäh et selle lingi andsid.
C4ines
sõnum 25.07.2007 10:10:15 vasta tsitaadiga
jah ole see idioot, kes maksab selle eest, mida tal tegelikult vaja pole.
Ja kui nii väga on vaja viirusekaitset siis on ka piisavalt vabavaralisi programme.
sõnum 25.07.2007 10:23:01 vasta tsitaadiga
active vitus shield
antivir
keinz, keegi ei sunni maksma. inimese vabatahtlik otsus peale seda, kui ta nägi, mis toimub. aastas kulub sul nt õlle peale palju? ~400kr aasta peale ei ole sellest just märkimisväärne osa ma pakun.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 25.07.2007 10:30:42 vasta tsitaadiga
KIS 7 hakkab eestis maksma 690.-
KAV 7 hind ei muutu btw.
Keegi ei sunni ostma.Ma lihtsalt rääkisin, et parem osta kui piraati kasutada...
C4ines
sõnum 25.07.2007 11:19:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
active vitus shield
antivir
No aga lihtsalt keegi foorumis soovitab inimesele, kes on võhik arvutis, et väga hea viirusekaitse. Läheb ostab oma viirusekaitse ära ja on jube rahul, et saab nüüd turvaliselt porri lehitseda. Mis kasu on sellest, kui sa oled tavakasutaja ja sul on paar perepilti arvutis ja äkki mõni exceli tabel... ja hull hunnik mänge. Sa maksad selle eest ju mida sul vaja pole? Ma saaks aru, kui sul mingid ülisalajased asjad arvutis või suur andmebaas asju, millest sa ilma ei taha jääda...
Niiet minu arvamus, et kui oled tavakasutaja pole sul vaja mingite tasuliste viirusekaitsetega mässata... saab ka vabavaraga hakkama.
beer_yum.gif on ju hoopis teine asi... 8)
LP
LP
sõnum 25.07.2007 12:13:02 vasta tsitaadiga
Nod leidis ainult 4 viirust.
No ma veel mõtlen kas osta või mitte.
KIS'i ei osta ma kindlasti, KAV'i aga ikka vist.
SanderT
SanderT
sõnum 25.07.2007 18:39:04 vasta tsitaadiga
sõnum 02.08.2007 09:44:10 vasta tsitaadiga
We're Sorry!
* AOL® Active Virus Shield is no longer available.
* Looking for protection from viruses, spyware and hackers?
* We are now offering McAfee® Virus Scan Plus-Special edition from AOL.
* Please visit AOL® Internet Security Central to find the most comprehensive FREE set of safety tools available to help keep you, your family, and your PC safer from online threats.
Active virus shield siis mängust väljas. kurim, parim tasuta asi oli. thumbs_down.gif
xpander
xpander
sõnum 02.08.2007 10:12:59 vasta tsitaadiga
kasutan Avira AntiVir Personal Edition 7 for Vista
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 02.08.2007 10:23:19 vasta tsitaadiga
http://www.activevirusshield.com/antivirus/freeav/get_started.adp icon_smile.gif
- londiste
sõnum 02.08.2007 11:29:01 vasta tsitaadiga
londiste, seal ei ole enam kaspersky vaid mingi mäkkahv.
wrx123
sõnum 02.08.2007 11:45:05 vasta tsitaadiga
der hammer
der hammer
sõnum 02.08.2007 11:51:01 vasta tsitaadiga
Möhh ? Minul Active Virus Shield töötab kenasti. Kahju küll kui see ära kaoks kuna see on üks mugavamaid/effektiivsemaid viirusetõrjeid mida kasutanud. Isegi tasulistega võrreldes.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
sõnum 02.08.2007 12:59:38 vasta tsitaadiga
minu omad töötavad ka hetkel. update saab isegi asju peale. eks see ole n2ha mis saama hakkab.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 02.08.2007 14:14:05 vasta tsitaadiga
...ise saan ka ema tööarvutit updateda(eile ei saanud)
Ei tea, annan teada kui midagi Kaspersky foorumitest targemaks saan.
sõnum 02.08.2007 14:19:27 vasta tsitaadiga
Avast ja mitu aastat pole midagi la'bi pa'a'senud!
Postitatud mobiililt
RPG16
RPG16
sõnum 02.08.2007 18:53:14 vasta tsitaadiga
emaplaadiga anti kaasa 3kuud litsents NAV täispakile (antivirus, internet security), kasutan siis seda, kuigijah, VÄGA tüütu oskab see norton olla
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 02.08.2007 18:58:31 vasta tsitaadiga
no ikka AVG, siiamaani pole ükski mu pilli ära musserdanud
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Evil14
Evil14
sõnum 04.08.2007 14:40:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
d3t
d3t
sõnum 04.08.2007 14:54:19 vasta tsitaadiga
Lisandus uud partii arvuteid tööjuurde. Kõigile sai peale pandud NOD32.
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
SanderT
SanderT
sõnum 07.08.2007 12:01:47 vasta tsitaadiga
Evil14 kirjutas:
Minule ei meeldi need AVG updateid, kõige ebasobbivamal hetkel pillub akna lahti ja hakkab updatema.
NOD32 asi hoopis teine, teeb oma update ära ja siis taskbaripeal näitab ilusti oma linnukesega, et update successfull icon_smile.gif
Samuti ei näri NOD32 niipalju mälu kui kaspersky.
HannesH
HannesH
sõnum 08.08.2007 01:43:08 vasta tsitaadiga
Natukene kaspersky'st (vene keeles):
http://www.webplanet.ru/news/business/2007/07/30/kaspersky.html
http://lenta.ru/news/2007/07/30/kaspersky/
Lühidalt kokkuvõttes on kodanik Kaspersky otsustanud tehnilise poole pealt ronida managementi ja hakata firmat ise juhtima.
Olles enne korduvalt toonitanud, et ta pole äri-inimene on nüüd tekkinud idee hakata ise laevukese rooliratast keerama...
Otsustav koosolek pidi toimuma 3 august, aga siiani pole uudistes ühtegi sõna, mis toimus.
Natalja Kasperskaja on tänase seisuga veel firma saidil vanal ametikohal.
On see produkt, mis ta on, aga kahju kui normaalselt töötav firma "põhja lastakse."
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 08.08.2007 07:18:22 vasta tsitaadiga
SanderT kirjutas:
Evil14 kirjutas:
Kust sa seda järeldad?Palju Nod32 siis võtab?
Mul näitab praegu KIS 7 15mb.
SanderT
SanderT
sõnum 08.08.2007 09:50:52 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
SanderT kirjutas:
Evil14 kirjutas:
Minu nod tiksub praegu seal 1mb ümber. Ja paljud inimesed välismaafoorumitest võivad seda kinnitada, et kaspersky on rami närija.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 08.08.2007 09:52:46 vasta tsitaadiga
Näita pilti ka ehk?
sonex
sonex
sõnum 08.08.2007 09:54:52 vasta tsitaadiga
SanderT kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
SanderT kirjutas:
Evil14 kirjutas:
Jutt jumala õige.
Kodus kahel arvutil tiksub NOD32 ja väga rahul, ressurssi võtab minimaalselt võrreldes teiste viirustõrjetega.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 08.08.2007 09:54:56 vasta tsitaadiga
selline karva lõhki ajamine. hoia tulirebast neli päeva lahti ja vaata mis see ramist õgima hakkab. mul on hetkel miskit 150mb seal all kinni. iga endast lugupidav AHV on omale eeldatavasti vähemalt giga rammi masinasse pistnud.
time123
time123
sõnum 08.08.2007 09:58:26 vasta tsitaadiga
Tänapäeval on mälu pea igas arvutis vähemalt 1 GB ja siis ju erilist vahet pole, kas viirusetõrje võtab 15 MB või 1 MB (kas tõesti nii vähe?? icon_confused.gif ).
Mina kasutasin varem NOD32-te, olin rahul, kuid see ei suutnud osade viirustega midagi peale hakata ja ühe tõttu pidin lausa format C tegema (nakatas arvuti .exe failid). NOD32 muidugi leidis selle üles, kuid eemaldada ei suutnud.
Kasperskyt kasutades pole mitme aasta jooksul ühegi viirusega probleeme olnud. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 08.08.2007 10:03:17 vasta tsitaadiga
Nojah, RAM-i kasututus eriti ei loe.Kui see ei kõigu just 100mb ümber.
sõnum 08.08.2007 11:13:39 vasta tsitaadiga
ma ei ole ammu nod i kasutanud, aga kas nod il mitte ei tiksunud asi mitme protsessina. kav il on "kav.exe" ja kõik..
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 08.08.2007 11:42:37 vasta tsitaadiga
Kasperskyl 2 protsessi, üks GUI ja teine on driver/mootor. 2 Avp.exe-t.
Nod32 on ka 2 protsessi
nod32kui.exe
nod32krn.exe
midagi sarnast.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millist antiviirust kasutad? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  järgmine
