Rutz
08.03.2007 17:04:38
| Muidu see AM1 kividega Apaceri mälu läks mul 2,9V ja 2,5-4-4-7 isegi 275 MHz ära... |
Proovi panna 2.7V neile, see osade AM1 mälude nö. sweetspot kus näitavad 2.5-4-4-8 kõige paremat takti.
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
rallitaja
11.03.2007 11:49:22
Katsetasin siin natuke. 2,7 pealt oleks screeni ära saanud teha, aga ennem kiilus kinni .
Tuli siis tiba alla 2.7 GHz.
http://www.hot.ee/juhe22/peaaegu.JPG
Volti sai kah päris edevalt köetud Oleks veel saanud, aga kuum hakkas.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Anna tooli
05.08.2007 21:14:10
Nonii.. väike probleemike: kuidas saada lahti sellest 'säästureiimist'.
Protsessor (A64 3700+) peaks tööhoos jooksma 2,2GHz peal, kuid üle 800MHz ei lähe. Ainult vent võtab tuurid üles.
SuperPi tulemused on ka üle kahe korra kehvemad kui suudab seda 1,6 GHz Celeron M.
Infoks veel nii palju, et tegemist läpatsiga ning Bios'is sellist seadistamisvõimalust ei ole.
Ülevaatlik pilt:
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
300 |
rallitaja
05.08.2007 23:13:45
| clockgeniga ei saa asja paika?
15 |
Anna tooli
05.08.2007 23:20:19
Korra küll proovisin lisada 20-30MHz juurde, kuid siis, ei mäletagi täpselt, viskas pildi tasku või jooksis kokku.
e: Samas võisin ise midagi valesti kruttida..
300 |
ceemic
24/7@kalal
06.08.2007 03:28:12
milk!, power options-->power schemes-->home/office desk või always on
322 |
Anna tooli
06.08.2007 20:19:19
| ceemic kirjutas: |
milk!, power options-->power schemes-->home/office desk või always on  |
See ongi mul kogu aeg 'always on'.
300 |
m0nx
18.10.2007 21:03:20
hmmz... kellelgi ei juhtu olema kogemusi k8v-xe'ga?
kust saada muditud biosi, mis laseks prose klokkida... või teab keegi mõnd saiti, kust ma seda leida võiks?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
One
21.04.2010 19:05:40
teeme vanale teemale up-i..
Keegi S754 oc benchimise tweake teab?
Miskit multiprose vms tweaki nagu mäletaks..
Küsin sellepärast, et mul on siin mõned S754 mobile Sempron-id, Athlon XP-d ja Turionid üle ja tahaks nendest max perfi saada
kuna mobo pole just väga eliit plaat.
e:
kopipaste superpi teemast
| Winterwind kirjutas: |
Panen siis vahelduseks ühe säästutulemuse kah:
Turion ML-34 / 1800MHz @ 2430Mhz
AsRock K8NF4G-SATA2 @ 270MHz HTT
1 x 512MB PQI @ 221MHz / 2.5-3-3-8 1T
1M = 37.344sek
Mobo on korraliku chipsetiga aga oc võimalusi eriti ei ole.
See tagasihoidlik tulemus on tehtud nn def voltidega ja kindlasti ei ole asi maxed out
Def klokil oli 1M aeg 53.375sek ehk siis ~600MHz võttis ajast 16sek maha.
Ps idles on terve süsteemi voolutarve 41w ja seda enne toiteplokki mõõdetuna
Hwbot-is saaks juba 0.x punkti |
hakake aga tweake jagama
728 |
Kevp
29.10.2011 20:12:58
Mul siis üks probleem selle Athlon 64 3000+ -ga
Asi selles, et klokkisin veidi seda proset..
Sain 242 MHz kätte...töötas laitmatult
Edasi panin 262MHz...salvestasin...ja kõik...
Nüüd pilt eest ära, kuidagi tagasi ei saa
Olen ise ka loll, et niimoodi klokkisin ilma kuskilt eriti abi uurimata
Arvan, et põhjus nendes voltides mida ma üldse ei puutunudki
Mida soovitate mul teha?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
One
29.10.2011 20:18:35
cmosi ikka oled teinud?
prohviili võiks ka ära täita..
728 |
Kevp
29.10.2011 20:28:32
| cmosi ikka oled teinud? |
Mida tähendab cmos?
9 |
One
29.10.2011 20:42:54
kui arvutil cmos jumperit pole siis võta emaplaadilt patarei välja ja lühista patarei pesas olevad pinnid.
enne seda tuleks arvutil voolujuhe ka tagant ära võtta.
kui cmos jumper on siis tõsta see mingiks ajaks teise asendisse ja seejärel originaalasendisse tagasi.
kui jumperit pole aga pinnid on siis lase need pinnid omavahel kokku, näiteks kruvikeeraja või pastakaga vms.
enne klokkima hakkamist võiks ikka elementaarseid asju teada..
728 |
Kevp
30.10.2011 10:06:23
Nüüd kõik korras
Lugesin eelnevaid postitusi ja sain ka protsessori 240MHz peale
9 |
Evil
Hull
30.01.2013 19:39:34
Sain veidi vanarauda, mõtlesin et elustaks vanat teemat.
Kuradi aeglane on ikka.
Mul on muidu kiireid mälusid ka sellele masinale aga hetkel vaatab mis emaplaat suudab.
Naljakas plate on. Kohe kui biosist chipsetile pinget tõsta, siis kaotab s-ata kettad ära.
202 |
dmWM
31.01.2013 21:24:58
Soovitan mitte kasutada seda clockgen-i. Juhul kui midagi juhtub ,siis sisuliselt alustad uue windowsi installiga. Mugav programm ,kuid bios on ohutum .
Tundub ,et see s-ata viga on paljudel emaplaatidel. Minu tulemus jäi 2,2 GHz 64 ahtlon 3200+. Tundub nagu protsessor on suutlik rohkemaks kui enamasti emaplaat.
Evil
Hull
01.02.2013 01:01:37
| dmWM kirjutas: |
Tundub ,et see s-ata viga on paljudel emaplaatidel. Minu tulemus jäi 2,2 GHz 64 ahtlon 3200+. Tundub nagu protsessor on suutlik rohkemaks kui enamasti emaplaat.  |
Ignoreerin soovitust. Asi ei ole ainult programmis. Klokkijate jaoks on see suht tavaline.
202 |
