JediMihkel
10.02.2007 03:04:15
Haha, mul need kõlarid ikka liiga head.
Enamasti tuleb mul kõlaritest Vene raadioid ja aga praegu pläriseb mingi jaapani mutt kõlarites.
Eriti lööb see raadio siis peale kui heli täiesti nulli keerata.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
angel
10.02.2007 03:20:28
JediMihkel kirjutas: |
Eriti lööb see raadio siis peale kui heli täiesti nulli keerata. |
nu mis viga 2 in 1 saad arvutist tulevaid helisid kuulata ja samas ka igasugu muid "huvitavaid" asju
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
10.02.2007 06:15:52
angel kirjutas: |
nu mis viga 2 in 1 saad arvutist tulevaid helisid kuulata ja samas ka igasugu muid "huvitavaid" asju  |
kusjuures mul oli ükskord ka väga pull et kuulsin kõlaritest mingit inglisekeelset militaarkõnet (mingi sidevahetus kahe punkti vahel)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tiith
maxnorm
10.02.2007 11:16:41
Logitech peaks vaikselt sidetehnika peale üle minema
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
RandomHero
14.02.2007 20:21:40
aga kas x230'nel ka pulti on? ennast on küll ära tüüdanud pidev kõlari laual tagaajamine, pult oleks hea. Iseasi, kui pikk selle juhe on.
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
125 |
kevvu
14.02.2007 20:26:40
Ei ole kahjuks.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
me@homeq
14.02.2007 20:26:57
RandomHero kirjutas: |
aga kas x230'nel ka pulti on? ennast on küll ära tüüdanud pidev kõlari laual tagaajamine, pult oleks hea. Iseasi, kui pikk selle juhe on. |
X230 on kõlari peal volume nupp aga pulti pole
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
mario0014
31.07.2007 15:41:24
mul nüüd need mingi aasta olnud ja on juba suht p*tsis;d
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
31.07.2007 16:15:53
oled liiga palju üle peksnud ?
mario0014
31.07.2007 18:19:10
võmalik;d seal subaka sees see toru vms..;D tuli liimist lahti ja üks juhe on kh p**** kui juhet liigutan ei mängi enam üks kõlar;s
angel
31.07.2007 18:31:27
mul X-530 vms 5.1 junnid ja päris vanad juba (aasta ehk ? või on pool, ei mäletagi enam millal ostsin) ja ikka nagu uued. Suppakas pesab üle aga jah... mida sa 900.- eest tahad. Mürtsu teevad igatahes mängudes piisavalt ja kui vaja naabreid maha rahustada
157 |
kevvu
31.07.2007 19:49:20
angel kirjutas: |
Mürtsu teevad igatahes mängudes piisavalt ja kui vaja naabreid maha rahustada  |
Sul rahustavad,aga mul tuli ükskord naaber lülitas voolu välja ja tuli ähvardas tappa anda.Oman siis x-230
Edit:kõllid polnud isegi veel poole peal 8) .Too sepp on paras taun ka,ise pani igapäev tümmi,kui elas tihedamalt siin kortermajas.
49 |
angel
31.07.2007 19:55:18
mina üldiselt ei laamenda aga vahest ülemised naabrid lärmavad siis saab neile natuke metalit tutvustada... see värdjas supakas teeb koledat häält kui põhja keerata
Üldiselt on ka kell 2 öösel DoD S i taotud nende kõllidega ja seni ei ole keegi kurtma tulnud. Suppakas on min peal kuna muidu värdjas peksab üle liiga. Ehk siis lühidalt: kui raha oleks ostaks paremad.
157 |
31.07.2007 20:01:27
x-540'l on jah subakas alla suunatud ning ei ole nagu ülepeksmist nii tähele panna
korndog412
31.07.2007 20:17:57
Imho tõesti parimad kõlarid oma hinna eest (minu kõrva jaoks muidugi).
Naabreid ei õnnestunud kordagi häirida tegelt (samas ei suuda neid häirida ka mu praegused Z-2300'd )
Bassi ON (väiksemapoolses toas ülihea, hetkel "puhkavad" kõlarid garaazis ja seal jätab veidi nõrga mulje) ja satid teevad ka väga kena häält
(Z-2300 peale üle minnes häiris mind just see et bassi on palju ja sattide heli ei kostu nii hästi)
Pult käib ka tegelikult pinda hetkekõlaritel - liiga palju juhtmejura lauapeal, eelistan x230 süsteemi, tegelt kõigeparem oleks kui ühe sati küljes oleks nii bass level kui ka volume
Igastahes, oleks taskus mul kuni 2000.- (no umbes niipalju mille eest veel z2300 ei saa) võtaksin ilma silma pilgutamata uuesti X-230
Ahjaa, kasutusel mängimises, tihedas filmivaatamises, muusikas (vanakooli rokki, Metalcore, grindcore, black-death-power-folk-melodic-symphonic metal, punki (ikka J.m.k.e, Dead kennedys, exploited jm. mitte bass-meinstriim pask), pop, viimaselajal tikkus D'n'B ka pleilisti millepärast ka z2300 soetatud sai, kuidagi ihkas kõvemat volüümi , muidu ka DnB'ga oli bass väga mõnus)
Kõlarid mis pöörasid mind usku: Ilma subwooferita enam ei saa
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
mario0014
01.08.2007 11:26:53
aga kas Z-2300 peab olema korralik helikaart ka või kõlbab see sama emaplaadi int. s*** ?
jyrisa
01.08.2007 16:36:55
Ükskõik mis kõlaritega võiks olla väline helikaart. Isegi mingi suhteliselt nässakas väline helikaart on tunduvalt parem kui int. heli.
Ühesõnaga: Võiks olla korralik helikaart sest muidu pole sul mõtet nii kalleid kõlareid osta.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
korndog412
01.08.2007 18:13:59
(z2300) Int. käib küll hetkel - Volume paneeli alt kõik muu mute peale va. wave ja masteri pole kahinat ja heli iseenesest hea (ALC850 kiip, mingi vana socketA mitte-nF2-soundstrom chipsetiga emaplaadi int. heli on küll jah p*sk.
Üks helikaart z2300'le ei meeldinud, sõbrale (ka z2300 omanik) müüsin oma vana SB live 24Bit! - mängis väga vaikselt ja bassi vaat et polnudki , andsin talle vana SB live 5.1 kaardi ja see teeb normaalset häält
(x230) vana socket754 int. heliga oli veel arengut, ostsin SB Live 24Bit! ja see areng oli käes - heli oli täpsem ja puhtam. Praeguse emaplaadiga (millel see ALC850 kiip) enam eraldi helikaardi jaoks vajadust ei tundnud)
Igastahes inimesed, KEERAKE SOUND PANEELIST KÕIK ÜLELIIGNE MUTE PEALE! 95% müra kaob, vähemalt minul on nii juhtunud, hunniku emaplaatidega ja mitme vana eraldiseisva helikaardiga proovitud
99 |
JediMihkel
05.08.2007 23:22:47
Endal üks kõlar 530-nel enal ei tööta.....Tagumine parempoolne......
Aga ma pole viitsinud seda lahkama ka hakata.
PS! Kas katkist kõlarit saab üksi garantiise viia, või tuleb terve komplekt viia ? Sest Tagumist vasakpoolse juhet olen ma juba lõikunud natuke.....
Oli pikemaks saada vaja väheke.
38 |
angel
05.08.2007 23:26:28
karta on et terve kupatuse pead viima sinna... ja kui juhtmeid lõikunud siis arvata on et eesti garantii osakonnad hakkavad kohe igisema.
157 |
JediMihkel
05.08.2007 23:34:08
mnjaa.....
tegelikuses hakkan mõtlema.....et ma pole elusees ühtegi asja garantiise pidanud viima.....
Sitta kah, saab ise hakkama Ei viitsi garantiiga möllama hakata, kartulisalongist ostetud, halbu asju kuulnud selle garantiist.....
38 |
angel
05.08.2007 23:50:02
vast mõni tark oskab selle kõlari korda teha kui midagi tõsist viga ei ole
157 |
JediMihkel
06.08.2007 10:33:11
Ehk piisab enda ja isa ajust mul......(Isa vana raadiotehnik, elektrik, graanuli expert ja mis kõik veel)
38 |
Killhoven
OC`er
06.08.2007 10:46:15
Kas need kahe ribalised sateliidid on piisavad, et kõiki keskmisi helisid ära mängida?
Mul endal on P380 (ühe ribalised) ja need ei suuda mängida kõike. Kui ma panen 190.- maksvad Philipsi HP200 kõrvaklapid pähe, siis kuulen näiteks BF2 mängides üldist tausta commanderit/lahingumöllu kaja kuskilt kaugemalt jne. P380 seda aga ei suuda.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
346 |
.Scorps.
13.08.2007 05:47:22
Killhoven kirjutas: |
Mul endal on P380 (ühe ribalised) ja need ei suuda mängida kõike. Kui ma panen 190.- maksvad Philipsi HP200 kõrvaklapid pähe, siis kuulen näiteks BF2 mängides üldist tausta commanderit/lahingumöllu kaja kuskilt kaugemalt jne. P380 seda aga ei suuda. |
Keskmised jäävad neil tõesti natuke nõrgaks, kuid suurema osa kuuleb ära, mis vaja. Paraku on see nii enamikul odavamate subwooferi ja väikeste satelliitidega komplektidel.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
