rgz
03.08.2007 17:03:11
USB ei tööta! |
Tere
Probleem on.. nimelt USB augud ei tööta..
Arvutil endal on vahetatud emaplaadid ja Ordi ütles, et driveri saab tõmmata sealt: win XP on ..
http://www.chaintech.com.tw/eng/a41_product_downloads.php?mk=356&sk=&type=pro
sealt tõmmatud ..
kuidas saaksin kontrollida, et milline on õige driver mulle? Äkki ordi andis vale lingi?
cam ja mälupulk ei tööta ühesgi augus igatahes...
on kellelgi soovitusi?
viimati muutis rgz 03.08.2007 17:49:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ajnurm
03.08.2007 17:12:44
"Chipset Nvidia All One v3.22 WinXP.zip" peaks olema
link
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
rgz
03.08.2007 17:54:45
asi selles, et mitte küll mina. . aga sealt on seesama fail juba ära installitud ning ka PC Device manager ei näita mingeid kollaseid hüüumärke.. seega justkui kõik on tõmmatud.. aga USB ei tööta! :S Kuidas saada teada, et milles viga on ?!
edit: Selline info ka, et kui lükkan näiteks cami USB auku, siis cami tuli läheb põlema.. aga "found new hardware" või muud kirja ei tule.. samuti ei leia cami programm cami üles! :/
03.08.2007 18:31:02
Op-süsteem on Windows XP - kas sul on ikka SP2 või on lihtsalt XP? SP2-ga tuleb USB2.0 draiver.
Lisaks võib olla probleem selles, et kui varem oli mõne muu chipsetiga (eriti mõne teise tootja chipsetiga) emaplaat, siis ei pruugi ilma repair-installita Windows XP-d korralikult käima saada (isegi pärast repair-installi võib aeg-ajalt esineda ennustamatuid "anomaaliaid")
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
rgz
03.08.2007 18:35:27
SP 1 on ... mis ma tegema peaksin .. Updateima kuidagi / kuskil ?
ajnurm
36 |
04.08.2007 11:09:15
Kas emaplaadi draiverid on u'ldse installitud! Kui ei, siis tee see a'ra! USB peab to'o'tama 1.1 USB-na igal juhul. 2.0-na vajad alles SP2-e.
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
heikis
04.08.2007 11:15:31
ava device manager ning ütle kas on näha kollase küsimärgiga USB sissekandeid seal?
kui on, siis tee kõigile küsimärkidega asjadele uninstall ning restardi arvutit
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
rgz
13.08.2007 10:53:07
pole hetkel probleemse arvuti taga, seega ei ole veel SP2 alla laadinud ..
emaplaadi driverid on sealtsamast lingist peale installitud millest esimestes postitustes juttu oli .. ning Device Manager ei näita mingeid kollaseid küsimärke mitte kuskil! Kõik justkui oleks O.k?
Seega - lahendus on SP2 peale lasta ?!
______
mure endine!!!
Lasin peale SP2
Device manager ei näita mitte midagi kahtlast
USB ei tööta!
Abi oodatud!
Pole veel abi pakutud..
Aga 1 asi mida märkasin, on see et näiteks kõlarite ots, mis arvutisse läheb.. see kontakt ka tõrgub vahetevahel .. et peab pidevalt näppima... !!!
Kas äkki kui arvuti mul lahti kisti, siis on pandud kuidagi kehvasti kokku, et ka USB kontaktid jamavad vms? Mis muid põhjusi võib veel olla .. ??? Kui lahti kisuksin arvuti, kas saaksin ise midagi üle kontrollida / Kui jah, siis mida - soovitused?!?!?
Ikka hädas
v2hja
23.08.2007 04:58:36
kuidas klaver ja hiir masinaga ühendatud on
ps/2 ?
ja isegi kui väga sassi keerata juhtmetega kasti sees
siis jäävad tööle ikka need usb pordid mis on otse mobole joodetud
(need mis taga LPT ja FW ja muude asjade kandis on)
Samuti võiks sa proovida
just for the fun of it
ubuntu livecd tirida ja siis tööle lasta see ja siis mälupulk selga lükata masinale
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
madis253
23.08.2007 12:16:29
BIOS, enable legacy USB võib-olla see aitab kui just juba ei ole peal
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
