heikis
01.11.2006 21:49:39
| Marie, ma rääkisin fortron BS seeriast. minu viga, et otseselt seda ei öelnud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
xheix1712
01.11.2006 22:17:19
Et kui minna c2d-le, siis nagu see toide ei sobi? Kindlasti parem fortron, selles ei kahtlegi, aga see suht odav ja stiilne ja nagu siin juba öeldud ka suht heade toiteomadustega.
175 |
heikis
01.11.2006 22:27:02
| xheix1712, no 965 chipiga emaplaadid tahavad seda eps12v lisatoidet. 975 ei taha. ma ei saa 100% kindlusega väita, et mul ebastabiilsus toite pärast oli. eks seda ole näha kui oma seasonicu kätte saan
290 |
AJ
01.11.2006 22:58:08
| Marie kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Mul tekkis ka sama küsimus Milleks osta toide, mis ei toeta PCI-e videokaarti  |
Kuidas ta ei toeta, kõik toiteplokid toetavad PCI-e videokaarti, see, et toiteplokil mõningate erilist lisa toidet vajavate PCI-e videokaardile just sobivat otsikut pole, pole toiteploki tootja vaid videokaardi tootja probleem kes standarditest kinni ei pea ja järjest uusi üllitisi leiutavad, sellist universaalset toiteplokki pole olemas mis kõiki neid erinevaid otsikuid omaks
| heikis kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Heiki teistele soovitad, aga ise nimetad seda paskaks  |
nimelt sellepärast, et sel toitel pole EPS12V dual processori lisatoidet, mida osad core2duo toega emaplaadid nõuavad. minul põhjustas see ebastabiilsust hoolimata sellest, et toitel pingekõikumisi jne polnud. muidu on fortroni BS toited väga viisakad oma raha eest |
EPS12V >>on olemas vaata pilti |
Kuidas kellelegi aga meeldib kui toitekast tuleb juhe, mis sobib otse video külge ja ei pea mingite üleminekutega mängima.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
xheix1712
02.11.2006 23:17:15
Millegipärast teeb mu 400w-ne colors-iti toide suht rämedat häält
Kui nüüd see 500T saab muretsetud, siis loodan, et saab ikka vaiksema! Kas on siis minig proge, millega annab vente regullida või mingisugune nupp ikka!?
175 |
RKsilver
02.11.2006 23:36:45
| "nupp"
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Andykas
02.08.2007 15:26:33
Kas sellest toitest peaks piisama E6750 toitmiseks koos 8800GTSi, P35C-DS3R mobo toitmiseks?
Plaanis oleks väike clock ka teha selle prosega.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
biomehanik
02.08.2007 15:42:54
| Andykas kirjutas: |
Plaanis oleks väike clock ka teha selle prosega. |
ise plaanin uut arvutit kokku klopsida ja ka 8800gts tuleb sisse ja muu uus pahn, hetkel sama toitekas, aga usun et suht kindlalt vahetan välja selle atrixi, suht unstable ja selline nagu ta on ... rohkem tilulilu. mingi fortron bluestorm 500w asemele talle.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
Andykas
02.08.2007 18:55:04
| Jah, aga äkki kellelgi on otsene kogemus selle toiteplokiga ja c2d kellamisega? Huvitaks väga.
22 |
AJ
02.08.2007 19:35:35
| Andykas kirjutas: |
Kindlam oleks osta mõni teine toide kui klokkimine plaanis.
36 |
Andykas
02.08.2007 19:42:59
| Eks ma proovin ikka. Annan siis mingi aeg teada kuidas läks.
22 |
biomehanik
02.08.2007 20:05:52
| Andykas kirjutas: |
| Eks ma proovin ikka. Annan siis mingi aeg teada kuidas läks. |
proovida sa ju võid jne, aga pikaaja peale võib jamaks minna, miks ikka riskida, osta korralik toide ja korras.
227 |
der hammer
02.08.2007 21:56:05
Minul suri vana P4-ga see Atrix ära...
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Marie
02.08.2007 22:58:20
| Andykas kirjutas: |
Peab vastu kenasti, mul on see toiteplokk pea kaks aastat juba töös olnud ja just sai üht kahtlust kontrollitud, et äkki pidurdab C2D protsessori klokkimist, kuid voolust küll puudu ei tulnud, ainult, et selle Atrix 500W molexid, need mis kõvakettaid toidavad venivad välja ja annavad puudulikku ühendust kõvaketastele, seega pole ime kui vahetevahel mõni vajalik kõvaketas arvuti tagant ära kaob ja ennast halliks otsid, et ei tea mis arvutil viga, et tööle ei lähe
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ufo56
02.08.2007 23:27:12
See ikka selle rahaeest parim kaup vist Mul on profiilis olev arvutil järgi see ja plus veel 12v jookseb toitest autovõimu ka (300w)
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Andykas
03.08.2007 07:55:25
| Marie kirjutas: |
| Peab vastu kenasti, mul on see toiteplokk pea kaks aastat juba töös olnud ja just sai üht kahtlust kontrollitud, et äkki pidurdab C2D protsessori klokkimist, kuid voolust küll puudu ei tulnud, ainult, et selle Atrix 500W molexid, need mis kõvakettaid toidavad venivad välja ja annavad puudulikku ühendust kõvaketastele, seega pole ime kui vahetevahel mõni vajalik kõvaketas arvuti tagant ära kaob ja ennast halliks otsid, et ei tea mis arvutil viga, et tööle ei lähe |
Jah, endal on täpselt sama jama power molexitega. Aitab kui juhet natuke sudida.
22 |
wari
08.10.2007 14:46:30
Mul käis ka ligi 2 aastat, ja nüüd andis otsad.
korra nag arvuti ei läind käima, tirisin vooluvõrgust välja - lasin seista ja siis läks tööle, aga järgmine päev enam niimoodi ei töötanud, mõõtsin multimeeriga= 12v otsad on puha tummad 5v ots midagi näitas, aga mingit väiksemat numbrit.
garantii muidugi läbi
ja tundub et see 36 kuud garantiid mis pakil ilutseb on JURA. sest kuskil seda vekslit realiseerida ei saa tuleb lihtsalt uus osta, vist riskin uuesti Colorsitaga.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
AJ
36 |
wari
08.10.2007 22:39:33
AJ, arvad et see on samal tasemel 500w Colorsitaga? mitte et mul seda 500w niiv'ga vaja oleks, 400 millele võib kindel olla on hetke konfi juures hea küll,
kuigi mulon plaanis oma x800gto2 ja opteron 144 ülekiirenda.
45 |
AJ
08.10.2007 22:44:33
See oli lihtsalt üks odav variant, mida eelistada Colorsit-ile. Kui klokkima plaanid hakata siis vaata parem mõni asjalik 500w toide. Fortron või Chieftec on päris mõistliku hinnaga.
36 |
der hammer
08.10.2007 22:53:59
Sellele kastile klokkimata või ilma oleks 400w fortron küll...
130 |
AJ
08.10.2007 23:16:35
Kui osta uus toide siis parem väikse varuga, et elaks veel paar kasti uuendust üle.
36 |
Inim
01.11.2007 13:14:23
Mul oli see toide ennem ja väga vaevalisel toitis ära (ei olnud stabiilne) minu profiilis oleva arvuti. Ostsin CHIEFTEC PSU ATX 750W nüüd kõik korras.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
matzz007
01.11.2007 13:23:47
mul oli ka see ennem athlon 2500+ ga, toitis ära, aga c2d eriti ei tahtnud, talle eriti ei meeldi voolukõikumine, mida siin esineb suht palju
_________________ Project Wooden Case |
99 |
xaker
01.11.2007 14:15:48
hea vana toide kaks aastat töötas korralikult tegin upgradi: quad 3.4 GHz 2x1gb Carsair(Matched) 3 sata ketast taga, kaks kribajat ja vesi taga.....ah jaa veel video on 2900pro @830/2180mhz ja hulk ventikaid oli taga toide töötas neli tundi ja siis tegi ilutulestiku nüüd chieftec peal
| Kommentaarid: 216 loe/lisa |
179 |
