uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  ServiceNet OÜ (pankrotis, likvideerimisel) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
piq
sõnum 14.03.2007 10:25:37 vasta tsitaadiga
maaa kirjutas:
mõtlesin ka peale õppemaksu maksmist, et FS kaubamärki küll enam osta ei taha ja et HP peaks kindla peale minek olema, kuid nähes, et ka nende garantiiremonti teeb seesama "katk", loobusin sellestki mõttest... Muide ei räägi läpakatest, vaid lauaarvutitest.
siis on valida veel IBM mille garantiid ei teosta servicenet (vähemasti läpakad käivad kyl mujal ,emaplaadivahetus koos ootamisega võttis aega 2 nädalat)
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
miq599
sõnum 14.03.2007 11:40:23 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
maaa kirjutas:
HP'le teevad ju veel garantiiremonti Kungla Dialoog ja Abobase...
Fujitsu-Siemensi poolelt niipalju, et Amilo'l ja LIFEBOOK'il on täpselt niipalju ühist, kui ööl ja päeval. Ise kasutan juba väga mitmendat aastat FuSi Lifebooke ja olen nendega väga rahul. ~1,7 aastat tagasi sai ostetud mingis meeltesegaduses ka üks HP toodangust pärit arvuti, mille hind oli sarnane odavama otsa eluraamatuga, Lifebook töötab laitmatult - HP'ga on pidevad probleemid...
"Ooops. My brain just hit a bad sector."
vull
sõnum 03.07.2007 10:02:58 vasta tsitaadiga
Kogemused negatiivsed !!
täiesti pael, mis tööd seal tehakse... taevas võiks ka appi tulla, et just K-salongi garantiiprobleemid seal "lahendatakse" icon_lol.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
HannesH
HannesH
sõnum 03.07.2007 20:20:38 vasta tsitaadiga
pigem küll kivi HP kapsaaeda aga...
pavilion läpakad nimelt käivad eestis AINULT servicenet remondis.
vaja oli siis tuttava läpakale OS downgrade teha, VISTA -> XP.
No ei saa kasutada 1.6GHz integreeritud videoga masinal vista't, EI SAA!
"pavilioniga tegeleb AINULT servicenet"
"Meilt ei saa osta recovery CD'si"
Praeguse seisuga paistab olema kaks lahendust:
a) tellida HP USA'st jänkistani tuttavale cd'd ja ta saadab mulle edasi (3-4 nädalat)
b) osta poest tavaline XP slipstreamida sinna õige sata draiver, leida(sin) lõpuks XP driverid (eraldi tsirkus), ja ise ghostiga teha recovery dvd (1-2 päeva)
HP USA's ei ole mingi probleem saada recovery CD'd
Superglue
Superglue
sõnum 14.07.2007 14:20:36 vasta tsitaadiga
Saatsin sinna ühe Toshiba garantiisse. Aega läks ca 24 päeva ja tehti kenasti korda. Tagant ma neid ei torkinud. Vahepeal korra vaid küsisin, et kuidas edeneb. Omaltpoolt igatahes annan positiivse hinnangu.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
HannesH
HannesH
sõnum 14.07.2007 14:30:40 vasta tsitaadiga
Vinge! samamoodi suhtutakse ka 3 business day garantiisse. "Kõigest" mõned nädalad pole tööriista käepärast, vahepeal imed lihtsalt näppu. Jutt rohkem HP garantii pihta.
clemm
clemm
sõnum 14.07.2007 14:50:18 vasta tsitaadiga
tellisin ise sealt acer'ile ekraani taustavalguse inverteri + kaabli. tarneajaks lubati 4-10 päeva. Eks siis näis, mis selle asjaga saab. Loodan parimat icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 14.07.2007 20:02:57 vasta tsitaadiga
clemm kirjutas:
lubasid või arvasid ?
clemm
clemm
sõnum 15.07.2007 03:32:56 vasta tsitaadiga
no maeitea, nendepoolne vastus oli, et tarneajaks 4-10 päeva icon_rolleyes.gif muidugi jah, hind oli kõvasti soodsam kui ntks ordi kaudu
waux
waux
sõnum 15.07.2007 11:38:55 vasta tsitaadiga
mul on suht negatiivsed kogemused.
viisin yhe 2 aastase garantiiga amilo neile,kuna kuumenes üle.hdd ca 60-80 kraadi.
siis kõigepealt tuli välja et minu "uuel" ehk poest ostetud amilol oli juba korra emakas vahetatud.
no mis siis ikka,mõtlesin,las vahetavad veel.ootasin,kaks nädalat ootasin,siis helistasin.
vastus oli selline,et emaplaat kohe-kohe homme saabub.lasin veel nädala-poolteist vilet,siis helistasin uuesti.
seekord öeldi,et valmis on.kohapeale ronides selgus,et emaplaadi vahegtust ei toimunudki,vaid lihtsalt puhastati tolmust.
grrr...arutasin siis tehniku ja vastuvõtjaga veidike garantiitingimusi tavalisest kõvema häälega,kuid ilma erilise effektita.
ok,võtsin oma lappari kaenlasse,lootes,et sellega asi piirduv,võibolla oligi asu tolmus.
koju jõudes ja lähemalt asja uurides selgus,et 1)kruvidel olid pead osaliselt maha/üle keeratud.2)korpuse sisse oli tekkinud mingi imelik punn.
võtsin kätte ja helistasin,kurtsin oma muret,lubati korpus välja vahetada.küsisin,et millal siis,mille peale lubati helistada.
muidugi lappar oli sama kuum edasi,kui ennegi,kuid ei viicinud neid kah koguaeg piinata.mõtlesin,et ootan korpuse saabumise ära.
see juhtus ca 2 kuu pärast,peale mida võeti arvuti sisse,tegeleti sellega 2 nädalat ja anti siis uue korpuse ja emaplaadiga tagasi.
väga palju vahedamaks ta muidugi ei jäänud,kuid kohvi ka seal peal enam soojendada ei saanud icon_wink.gif
ahjaa,kruvid kukkusid kah sel amiol koguaeg välja,aga see vist rohkem FS-i viga kui serviceneti,või mine sa tea.
kokkuvõtteks väga pointless koht.aga niipalju on neist kasu olnud,et tänu neile olen "ibmuser" thumbs_up.gif
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
sõnum 15.07.2007 13:39:09 vasta tsitaadiga
kruvid kukuvad siis välja kui nende keermed on maha keeratud
sõnum 16.07.2007 08:26:26 vasta tsitaadiga
mikk36, mitte ainult,, siin varema ka olnud, et "amiilode kruvid kukuvad" vist peaks otsingut kasutama. seda esineb. amiilo korpuse materjalid on lihtsalt nii kehvade nende füüsikaliste omadustega, mida võetakse kokku koondnimetuse alla " soojusopaisumine" mis keerab ajapikku kruvid keermeliimist lahti. samamoodi on kehvast kvaliteedist tingitud ka enne / peale garantiiaja lõppu hingede ära murdumine jms. lifebookide hinged ja korpused hakkavad otsa saama umbes teisel aastal ja selle lõpus. (minu s-7010 seeria masinad seda näitavad) 7010 omanikele veel, et kuna korpus läheb vedelaks, annab saba ka emaplaat, parimal juhul ostad uue korpuse, mis samuti odav ei ole ja vahetatakse garantiikorras plaat sellepeale ära. uut korpust ei osteta, uut plaati ei saa. ise ajan asju Fujitsu servisega. pootleist kaks kuud ooteajad olid way liiga pikad.
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
sõnum 16.07.2007 12:41:58 vasta tsitaadiga
nojah, see pesade ümbruse äralagumine esines ka minu kasutuses olnud travelmatel
sõnum 16.07.2007 12:47:24 vasta tsitaadiga
mikk36, hea näide selles, miks ei tasu osta amiilot , ässerit jms odava otsa saasta. sellega peab leppima lihtsalt. iga v6idetud krooni eest saad pärast poole x ühiku ajudekeppi
sõnum 16.07.2007 14:31:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tean-tean
aga kahjuks polnud see minu valik, et see läpp osteti (inimene ostis isiklikuks kasutamiseks)
enda valik on suhteliselt kindlalt dell (just väga hea garantii tõttu, max123 on siiamaani klassi näidanud)
greene
sõnum 01.08.2007 21:08:30 vasta tsitaadiga
IT Grupp teeb minu teada ka HP mingeid garantii teenuseid.
Dell'ile oskan mina küll lubada normi garantii teenust eestis.
Teistega eriti kokkupuuteid õnneks/kahjuks pole olnud:))
Nalja nabani
sõnum 02.08.2007 08:33:26 vasta tsitaadiga
greene,
mismoodi sina lubad teenust? delli suppordib max & modem.
taurip
taurip
sõnum 02.08.2007 08:57:14 vasta tsitaadiga
Otsisin seda kohta natuke aega. (Tondil)
Lõpuks leidsin
Läksin sisse.
Tere ja head aega!
F-S puhul kindlasti pöörduda Akadeemia teel asuvasse F-S remonti.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
siLc
sõnum 05.08.2007 16:48:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
greene,
Küllap ta mõtles, et Dellile on ainukesena normaalne teenindus Eestis. "Max & Modem" pole selle koha nimi ammugi, muudeti see "max123"-ks icon_wink.gif
taurip, endal kokkupuuteid pole aga mis siis suisa ukse pealt tagasi pöörduma pani?
estdata
estdata
sõnum 07.08.2007 14:30:20 vasta tsitaadiga
Mul enne oli HP PAvillon ja nüüd on siis 12" uus Fuijutsu-Siemens Amilo arvuti ja olen rahulk thumbs_up.gif. Samas ei ole vahet millist tänapäeval osta syleaarvuti , ega sisu emaplaat prose ja jns... on sama ju , aint korpused tihit peale lendavad õhku. Aga FS Amilo uued on tõepoolest sarnaneb FS lifebookidega. ServiceNetiga on kah kogemusi õnneks on positiivne. laks 2nädalat ja asi kaes tagasi , vahetati kõvaketas HP Pavilionil ära. Nii et soovitan FS Amilo uued seeriat!
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
X-z
sõnum 07.08.2007 23:46:35 vasta tsitaadiga
HannesH kirjutas:
Eestis ei saa osta recovery plaate ei servicnet-ist, abobase-ist ega ka kusgilt mujalt. See on kõikide tootjate mingisugune kahtlane poliitika. Kõige rohkem mis nad teha tohivad on ise recoveri partitsioon peale panna. See reegel kehtib nii Acer-i, HP jne tootjate puhul.
Downgread-imisega hoopis omaette ooper ja sellega seoses tuleks icrosofti kapsaaeda mitte kivi visata vaid see õhata!
Mis Servicenet-i puutub, siis KOHUTAV! Viimasel ajal on nad vähemalt telefonidele vastama hakanud aga kõik mis puudutab garantii töösid on alla igasuguse arvestuse. Vigu nad ei leia ja kirjutavad aga arveid.
Kes teisele augu kaevab, viib ise labida ära!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 08.08.2007 00:05:45 vasta tsitaadiga
ka ainult väga negatiivsed kogemused seoses selle kohaga, alustades et never ei saa neid telefoni teel kätte, kaua on asjad sees, need vastuvõtu neiud on klienditeeninduse kohapealt alla igasugu arvestust, klientide huvidega apsullll ei arvestata jne jne thumbs_down.gif
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
clemm
clemm
sõnum 08.08.2007 00:11:40 vasta tsitaadiga
postiteel varuosa tellimine oli küll täiesti arvestava kiiruse ja mõistva suhtumisega korda saadetud. Seega selle kohapealt jäin nagu rahule.
ramba
sõnum 08.08.2007 22:17:20 vasta tsitaadiga
ServiceNet-i suurim probleem on selles et nad on iseseisev ettevõte mis peaks omanikule kasumit tooma.. Loomulikult on seejuures kasulik ju iga garantiisse viidav asi kuulutada töökorras olevas ning kasseerida selle eest diagnostika tasu 250.- krooni... Ise olen juhtumisi saatnud sinna vähemasti 3 seadet mis mitme inimese poolt testitud ning mittetoimivaks kuulutatud kuid vaata üllatust - peale antud firmas käiku kuulutatakse seade töökorras olevas, 250.- eeku tasu, ning mis kõige parem - asi töötabki... icon_smile.gif Seega - tehke fotod, teheke videod, käige notari juures seadmega vms enne antud firmasse minekut.. muidu olete tõesti vaeslapse rollis..
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
XYZ
XYZ
sõnum 09.08.2007 09:32:07 vasta tsitaadiga
ramba kirjutas:
Tekib küsimus - mismoodi icon_question.gif Miks ise (ega "eksperdid") samamoodi tööle ei saanud icon_question.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  ServiceNet OÜ (pankrotis, likvideerimisel) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
