Scart
31.07.2007 19:51:57
| Hiid kirjutas: |
Scart, sellist pingi mul ei ole kunagi old
sul on kobe ühendus, peaks mainima  |
täna hommikust saati on selline ping olnud, enne oli 400+
ma elaks kasvõi selle 10kb/s üle täiesti vabalt, kui see oleks stabiilne. aga koguaeg on katkestused sees - vajutan HV foorumi avalehel F5te, tulemuseks on sekundiga pool foorumist ees ning ringi käiv FFi ratas üleval nurgas. mõni sekund ei liigu bittigi ja siis tuleb ülejäänud.
101 |
Silwer
31.07.2007 20:01:26
| Ehk siis praegu on sul kiirus 86 kilobitti sekundis ja päeval oli 212 kilobitti sekundis?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Lemmy
31.07.2007 20:57:47
| Scart kirjutas: |
| Silwer kirjutas: |
Sa tahad öelda et sinu kiirus on 10 kilobitti? või 10 kibibitti? või 10 kilobaiti? või 10 kibibaiti? |
see oli päeval
see on praegu
leia üks erinevus. |
Mina loeks nagu välja, et mõõtühikuks KiloBaiti sekundis. See täesti pandav ühendus ju. Ping ka suht viisakas CDMA kohta.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
31.07.2007 21:01:43
Prognoosin, et homsest ei muutu veel eriti midagi kohtades, kus valestipaigaldavd v6i vigased antennisu'steemid asja segi lo'o'vad! Na'iteks Kohila taolisele kohakesele piisab u'hest katkisest v6imendist v6i nahkas Restiv6imendist!
Postitatud mobiililt
211 |
RCC
31.07.2007 21:17:20
väga hea et ütlesid panen paar resti kohe kuhugi sinna põõsaste vahele
9 :: |
147 |
Scart
31.07.2007 21:23:33
| Lemmy kirjutas: |
Mina loeks nagu välja, et mõõtühikuks KiloBaiti sekundis. See täesti pandav ühendus ju. Ping ka suht viisakas CDMA kohta. |
loomulikult on seal kilobaiti sekundis.
10kb ja pandav ühendus? ma küll modemist 2x kiiremat ühendust "pandavaks" ei nimetaks, rääkimata vägevatest lubadustest ja muust PR karjumisest. meie ajal pole sellise kiirusega asi enam mitte mingi internetiühendus.
kui tõesti on sellised kiirused jäädavad, tuleks kõu ümber nimetada "sotsiaalabi ühenduseks".
101 |
Lukksepp
31.07.2007 21:56:21
kelle jaoks on kelle jaoks pole
igalühel on omad vajadused, kellel kõrgem kellel madalam
96 |
wifi.ee
31.07.2007 22:01:24
sotsiaalabi maapiirkonnas. |
Scart kirjutas: tuleks kõu ümber nimetada "sotsiaalabi ühenduseks".
Märki tabasid. Õpetajatele, arstidele ja inimestele, kel vanust üle 60 eluaasta, saab GO-st heaoluteenus, maapiirkonnas.
mõned nimetavad seda poliitika-ks ..
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Silwer
31.07.2007 22:43:58
| Scart kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
kui tõesti on sellised kiirused jäädavad, tuleks kõu ümber nimetada "sotsiaalabi ühenduseks". |
Pagan küll. Tee endale lõpuks selgeks mida see kb tähendab mida sa siin ohtralt kasutad!
*"Kilobyte (abbreviated to kB with an upper case b) is not to be confused with the term kilobit (abbreviated to kb with a lower case b)."
Lukksepp
31.07.2007 22:47:22
eeehee nüüd pandi küll ära
96 |
Evil14
31.07.2007 23:02:46
tehti lõpuks selgeks kuidas KÕU kiirustega lugu on..
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Scart
31.07.2007 23:28:46
| Silwer kirjutas: |
*"Kilobyte (abbreviated to kB with an upper case b) is not to be confused with the term kilobit (abbreviated to kb with a lower case b)." |
kas sa pead mind idioodiks? johaiidii, KILOBAIT on see ühik, mida juhtumisi on ühes MEGABAIDIS 1024x. KÕUl on hetkel kiiruseks 10 KILOBAITI, ehkki KUNI on KAKS MEGABITTI, mis KILOBAITIDES on ~200. ma ei ostnud endale 3400.- eest seadet, et 100 KILOBITIST ~ 10 KILOBAIDIST ühendust kasutada.
tee faking matemaatika ja saa lõpuks aru, kui perses see ühendus hetkel on. nagu kuradi algklassi lapsega räägiks
viimati muutis Scart 31.07.2007 23:46:53, muudetud 1 kord |
101 |
Mirkel
31.07.2007 23:29:59
näen, et kõu on su närvid ära rikkunud. Soovitan mingit muud ühendust
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Scart
31.07.2007 23:31:34
| Mirkel kirjutas: |
näen, et kõu on su närvid ära rikkunud. Soovitan mingit muud ühendust  |
tere, "mingi muu" ühendus on 30k mast ja mingi kohaliku jobukakkude firma wimax, mis on kvaliteedilt Norbyga võrdne.
101 |
Evil14
31.07.2007 23:32:23
püsiühendust...
195 |
Ivoshiee
31.07.2007 23:45:26
Andmesides räägitakse ning mõõdetakse kiirusi siiski bittides, mitte baitides.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Silwer
31.07.2007 23:46:20
Ei pea idioodiks. Aga selle pärast et sa kb ja kB vahel vahet ei tee on küll natuke jamasti. Oleks sa asju nimetanud õigete nimedega siis ei oleks ka seda vaidlust siin olnud ja ei oleks ka Televõrk sulle ilma asjata hoovi peale sõitnud (et nentida seal 300kbps ühendust) vaid oleks saanud rahulikult tegeleda võrgu upgradega.
PS! Minu matemaatikaga on kõik vägagi korras ja selle pärast sa muretsema ei pea...
Scart
31.07.2007 23:51:38
| Silwer kirjutas: |
mina kirjutasin: 30.07.2007 21:34
Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 45 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 5.6 KB/s (kilobaiti/sekundis).
minupoolest mõõtke oma numbreid kasvõi lendavates hiinlastes, mina vaatan seda numbrit mida ma reaalselt kätte saan ( 10 kilobaiti sekundis )ja see number on ikka väga hale.
101 |
Silwer
31.07.2007 23:57:30
| Scart kirjutas: |
| kell alles 20.15 ning maksimaalne kiirus on 10kb/s. õhtu on alles noor 8) |
| Scart kirjutas: |
| hetkeks on asi jõudnud taaskord juba kogetud olukorra juurde: modemil kõik tuled põlevad (signa on as green as it gets) aga ühendus on kas 3kb/s või pole seda üldse. |
| Scart kirjutas: |
| nett liigub hetkel kiirusega 1kb/s. pole mõtet isegi tasuta asja kätte saades oma närve raisata. see, mida hetkel Kohila mastist meile pakutakse neti pähe on küll kõike muud, kui interneedus. |
jne
Scart
31.07.2007 23:59:58
no anna andeks, et ma igale poole KB ei toppinud. kas mõni intelligentne inimene arvab, et ma räägiks ühendusest, mille kiirus on 1 kilobitt?
101 |
Silwer
01.08.2007 00:03:00
Ok, lõpetame selle vaidluse. See nagunii ei vii meid kuhugi. Parem lähme ja teeme ühed
tiitsut
01.08.2007 00:06:02
Seletage ära, kuidas te aru saate, et millise masti pealt konkreetselt signaal tuleb?
"Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 443 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 55.35 KB/s (kilobaiti/sekundis)."
Kasutan siis koduseadet ja ilma lisaantennita.
(Kohila ja/ Kiisa mastist. Mõlemani ca 4 km.)
Evil14
01.08.2007 00:07:48
| Silwer kirjutas: |
Ok, lõpetame selle vaidluse. See nagunii ei vii meid kuhugi. Parem lähme ja teeme ühed  |
Võtsin korgi pealt ära, kuidas lood sinuga? Igatahes head ööd kõigile KÕUE meestele
195 |
Scart
01.08.2007 00:08:48
| Silwer kirjutas: |
| tiitsut kirjutas: |
Seletage ära, kuidas te aru saate, et millise masti pealt konkreetselt signaal tuleb? |
väga hea küsimus muuseas. tegin hiiu poolt enne antud linki kasutades uuesti kiirusetesti ja ohsa, nett on hetkel täiesti osoomselt kiire
Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 247 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 30.89 KB/s (kilobaiti/sekundis).
101 |
Evil14
01.08.2007 00:14:27
vaikselt hakkab tulema..
Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 674 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 84.24 KB/s (kilobaiti/sekundis).
195 |
