G80
31.07.2007 11:56:37
| heikis kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
Seal ju siuksed plokid mida eestist ei saa...
krt mingi firma võiks hakata tellima niisuguseid toiteplokke... |
mainin igaksjuhuks, et seasonic ja be quiet on Eestis täitsa saadaval |
Ja Corsairi toited ka müügil.
210 |
Marie
31.07.2007 12:05:33
| G80 kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
Ja Corsairi toited ka müügil.  |
Seda Corsairi seal nagu ei märganud, üle üldse tundub see nimekiri kahtlane, selline makstud maiguga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
G80
210 |
matzz007
99 |
haldz
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Elof
31.07.2007 14:37:45
Üks vähestest tõsiseltvõetavatest toiteplokkide testungitulemustest teada andmise paikadest mu meelest ikka - http://www.jonnyguru.com/reviews.php?catID=1
viimati muutis Elof 24.02.2011 21:53:09, muudetud 1 kord |
175 |
angel
31.07.2007 15:32:28
olen vist paar korda juba postitanud aga see leht peaks testimise suhtes suht normaalne olevat: http://www.silentpcreview.com/
nagu öeldud siis enamus toiteplokki reviewsid on suht bullshit
157 |
G80
31.07.2007 16:30:17
Seal tõesti asjalikud ülevaated.
TT plokid on väga head vaadates sealt,1000W TT on väga pro plokk.
Kahju,et hind on suur,praegune OCZ hakkab juba piiri peale jääma,kui kellatud quad veel tuleb.
210 |
angel
31.07.2007 16:42:04
hm 700W OCZ ja piiri peale ? mis kuradi toite ma siis ostama peaks kui Q6600 OC ida tahaks? Ei usu et see süsteem üle 600W tarbima hakkaks või hakkab ?
157 |
G80
31.07.2007 19:58:56
angel, eks need kaks GTX-i võtavad ka juba oma jagu voolu+ veel igast muud jamad ja korraliku OC-ga quad siis hakkab piir tulema.
Juba praegu Intel P4 631 3,6GHz (1,4V) + 630/2000MHz GTX SLI ja OCZ puhub väga sooja õhku välja...
210 |
angel
31.07.2007 20:01:10
mnjah... endal plaan kunagi tulevikus Q6600 ja 8800GTS 320MB masinasse panna (3x sata kõvaketast mingi X ühik rammu ja vente ) eeldan nagu et kui võimsama DX10 kaardi sisse paneks siis kvaliteetne 620W toide peaks ikka asja kenasti ära toitma (prose plaanin 3GHz peale panna)
157 |
AJ
31.07.2007 20:36:01
| laurx kirjutas: |
| AJ, see 580w isend. emaplaat hakkas peale kondede vahetust tööle. n6rgalt ei viitsinud kujundaja raid10 peal oevate t88de taastamisega vaeva n2gema hakata. |
Minu oma oli 580W Type R.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Ramones
31.07.2007 21:04:26
| AJ kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| hiper ei oel hea toide. see "sigavinge 580w " asjandus suutis isegi upsi taga olles puruks minna ja kaada võtta emaplaadi toiteahela. xtro teadis rääkida, et pidi olemagi selline. on äge aga läheb katki ja võtab asjad kaasa. |
Kas Hiper Type R? Minu oma töötas 11 kuud ja siis lahkus ka koos emaplaadiga. Oli Samuti UPS-i taga. |
Mul lükkas pillid kotti peale ~ >1a tööd. Kaasa õnneks midagi ei võtnud, aga 80mm vent lakkas mingi hetk töötamast ja kui lahti kiskusin ning teise vendi asemele panin, siis lihtsalt enam ei käivitunud. Hiljem tuli välja, et see mittetöötav 80mm Hiperi vent siiski töötab. Ei tea mis sel toitel hakkas. Korra on enne ka sellist nalja teinud, et peale nädalast seismist enam sisse ei lülitunud, aga tookord hakkas peale lõputut power-on lüliti klõpsutamist ikka tööle.
Nüüd on asemel Chieftechi 500W toide, mis peaks praegusele süsteemile täiesti piisav olema (juurde tuleb 1GB DDR + uus x2 AMD prose).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
G80
210 |
koozu
31 |
Evil
Hull
01.08.2007 20:35:59
Silverstone on üks parimaid, parem kui Seasonic isegi, vähemalt xs-is on ta nii hinnatud. Hind on küll kuidagi kahtlaselt madal.
202 |
G80
01.08.2007 21:14:21
| Evil kirjutas: |
Silverstone on üks parimaid, parem kui Seasonic isegi, vähemalt xs-is on ta nii hinnatud. Hind on küll kuidagi kahtlaselt madal.  |
Huvitav jah,uuris ja panin tähele,et tegu on kõige odavama 1KW toitega.
Selge nüüd tean,et tegu hea asjaga. 8)
210 |
vambola
02.08.2007 19:57:44
| G80 kirjutas: |
Juba praegu Intel P4 631 3,6GHz (1,4V) + 630/2000MHz GTX SLI ja OCZ puhub väga sooja õhku välja...  |
Võimsam plokk vaevalt seda õhku jahutada oskab. Pigem võib isegi "lahjem" plokk jahedam olla. Ploki efektiivsus ei ole üldiselt võimsusega seotud.
120 |
DonNiger
03.08.2007 12:13:54
Jama ainult selles, et sellel mudeli ainult 2 12v raili. Kilowatti nendest läbi suruda proovides... Ei oska midagi arvata.
116 |
ewur
03.08.2007 13:32:05
| DonNiger kirjutas: |
Jama ainult selles, et sellel mudeli ainult 2 12v raili. Kilowatti nendest läbi suruda proovides... Ei oska midagi arvata. |
Ainult 2 raili... Alles mõni kuu tagasi sai loetud, et tegelikult(testides) on ühe railiga toited siiski multirailist üle... Ei viitsi pikemalt seletada miks, aga eelnevast järeldades on see pigem pluss...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
G80
03.08.2007 13:50:46
Ise panin ka tähele,et 2 raili aga jah kas ta halb või hea,seda ei tea.
Peaks isalt küsima,ta elektrik.
210 |
Jaan
03.08.2007 14:01:33
Jagatud 12V ahelaga, ehk virtuaal "railidega" 12V toitel võib juhtuda see jama, et suuremad vooluõgardid satuvad mingil põhjusel ühele railile.
Siis rakendub ülekoormuskaitse ja sisuliselt toidet kasutada ei saa.
Siin HV-s on kah vähemalt kaks juhust olnud, kus ilmselt selline asi juhtunud.
Näiteks teete upgrade-i quad-core prosele, panete oma 700+W toitega masinasse, aga kasutada ei saa- kas ei käivitu või koormusega lülitab toite välja.
Eriti puudutab see OC-d süsteeme, kus prose Vcore üles ajatud ja mingi võimsam videokaart(d) lisaks masinas.
1 raili max vool on umbes 18-20A, ehk 12V puhul natuke üle 200W.
Sellise võimsuse sööb aga aga quad-core üksi, piisab ainult natuke Vcore tõstmisest (1,45-1,5V peaks juba piisama)
Kui CPU saab toidet ühelt raililt, siis sellel juhul päris kindalsti rakendub ülekoormuskaitse.
Kui saab kahelt, siis võib juhtuda, et nendel istub juba mingi R600/G80 vms vooluõgard- tulemus jälle sama.
Ühe railiga toidetel see jama on välistatud, samas õhutusreeglitele nad ei vasta.
124 |
angel
03.08.2007 18:39:33
seda juttu ennegi juba aetud... kunagi vist PowerStream OCZ 600W toide kukkus testid sellel põhjusel läbi et üks rada vist tõmmati kooma vms... (võin ka eksida kuna täpselt ei mäleta, seda siis uuema 7900 ja X1900XT SLI/CF süsteemiga omal ajal).
Aga siis vast ei ole midagi mitmel rajal halba kui need 12v rajad on nn "jagatud". Ehk siis kui üks tahab kooma minna siis tuleb teine kohe appi vms süsteem. Ehk siis ei ole 100% eraldi vms.
157 |
vambola
03.08.2007 18:50:07
| angel kirjutas: |
Aga siis vast ei ole midagi mitmel rajal halba kui need 12v rajad on nn "jagatud". Ehk siis kui üks tahab kooma minna siis tuleb teine kohe appi vms süsteem. Ehk siis ei ole 100% eraldi vms. |
Aga siis ongi ju üks "rada", lihtsalt jookseb mööda erinevaid juhtmeid.
120 |
angel
03.08.2007 19:14:41
ise ei jaga seda radade värki hästi... igatahes olen kuulnud et on olemas mingi "mitme rajaga toide" kus rajad eraldi puhtalt ja "mitme rajaga toide" kus rajad "eraldi" aga kui üks kooma tiritakse tulevad teised appi.
157 |
ewur
04.08.2007 20:27:16
| angel kirjutas: |
| ise ei jaga seda radade värki hästi... igatahes olen kuulnud et on olemas mingi "mitme rajaga toide" kus rajad eraldi puhtalt ja "mitme rajaga toide" kus rajad "eraldi" aga kui üks kooma tiritakse tulevad teised appi. |
Ka sellest on juttu olnud siin, ka vastavatest toiteplokkidest... Kuna endal Corsair, siis see toide on üks selliseid, kus -
60 |
313 |
soprano
09.08.2007 14:14:39
| Hetkel on default Codegen 400W, aga ostan 7600GT kaardi ja ei julge enam seda kasutada. Mõtlen Fortroni toite kasuks. 400W sellisest peakski piisama kui klokkija pole?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ramones
09.08.2007 14:23:31
| soprano kirjutas: |
| Hetkel on default Codegen 400W, aga ostan 7600GT kaardi ja ei julge enam seda kasutada. Mõtlen Fortroni toite kasuks. 400W sellisest peakski piisama kui klokkija pole? |
Kindlasti piisab. Kui lähiajal rohkem midagi uuendada plaanis pole, siis võib selle ära võtta küll.
75 |
Nu
09.08.2007 16:23:40
| soprano kirjutas: |
sellest piisab sulle siis ka kui oma masina lõhki klokid. Samuti siis kui mõõdukalt uuendad.
7600GT pärast ei pea üldse muretsema. selle + klokitud a64 3200+ sai mul 300W component pro ka probleemideta toidetud.
| Freeman kirjutas: |
| Kas keegi oskab midagi Point Of View 500W Black Diamond kohta kõneleda? |
märkasin ka seda täna mikromaailma reklaamlehes. 3,3V ja 5V suurte ampritega.
Mis nendest kasu on kui võimsus on 180W samas kui teistel suuremate 12V railidega toitekatel
on 3,3 ja 5 tavaliselt 28-30A aga võimsus ikka 180W?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
sessa
09.08.2007 16:32:18
mida rohkem ampreid seda parem
aga igat texti ka ära usu odava otsa toitekatel olev inf ei kattu alati sisuga
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
denis28
10.08.2007 14:32:30
Forton EPSILON 600 ja 700w hinnavahe on 220 krooni arvutikeskuses
Ostan endale vist 700W siis ei pea nii pead toidet uuendama ma loodan.Kuidas on siis see 700w epsilon?ma lugesin google-st et tal on mingid ripple probleemid...
väga tuleviku kindel ta vist ei ole...8pin pci-e otsikut ei ole ja 12v probleemid...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
mcaff
10.08.2007 14:42:41
| denis28 kirjutas: |
väga tuleviku kindel ta vist ei ole...8pin pci-e otsikut ei ole ja 12v probleemid... |
Väga korralik toide on FSP Epsilon 700W ja vaikne ka 8)
104 |
soprano
10.08.2007 18:39:38
Fortron BOOSTERX 3 300W Active PFC VGA Power / SLI Ready / 2 x PCI-E
Mida see 2 x PCI-E võimaldab?
ceemic
24/7@kalal
10.08.2007 18:48:04
soprano, 2 PCIe toite otsa Hetke tippkaardid juba vajavadki 2 lisatoite otsa.
322 |
heikis
10.08.2007 21:32:09
300W toide ja SLI ready :S
-edit-
nvm
viimati muutis heikis 10.08.2007 21:36:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Nu
10.08.2007 21:35:29
see on lisatoitekas aint videole ju.
ss |
157 |
heikis
10.08.2007 21:36:16
| Nu kirjutas: |
| see on lisatoitekas aint videole ju. |
sry
291 |
DonNiger
10.08.2007 21:51:06
Kus see müügis on?
116 |
Flavius
118 |
Ramones
10.08.2007 23:30:22
Mõttetu asi ju - natuke otsa ja saab täitsa korraliku toite SLI/CF-le + süsteemile.
75 |
denis28
11.08.2007 08:52:00
Päeva küsimus: Thermaltake Toughpower 700W ( http://www.thermaltake.com/product/Power/ToughPower/W0106/w0106.asp ) 1910.- VS Forton Epsilon 700W 1770.- reviewe krt ei leia
naljakas on ka see et kui thermaltake-le panna otsa veel 25 eeku saab juurde 50W powerit
viimati muutis denis28 11.08.2007 09:09:42, muudetud 1 kord |
Nu
11.08.2007 09:05:17
ühinen küsimusega, sellesmõttes, et eelpool ma vastust ei saanud.
TT on suuremate ampritega 12V railid
FSP on jälle 3,3 ja 5 suuremate ampritega.
Kumba vaja on keskmisele kastile rohkem kus on 1 video ja 1 hdd.
ss |
157 |
Ramones
11.08.2007 09:25:24
| Nu kirjutas: |
Kumba vaja on keskmisele kastile rohkem kus on 1 video ja 1 hdd. |
HDD vajab, nii 5V kui ka 12V. Siiski on tänapäeval suurem osa voolu nõudvatest asjadest 12V peal väljas (nii prosed kui videod tahavad ju 12V lisatoidet).
75 |
denis28
11.08.2007 11:55:55
Tundub siiski et Thermaltake on parem,ülevaateid lugedes pean tunnistama et ei leidnud midagi negatiivset,aga epsiloni kohta küll,sellest vist ka 200 kroonine vahe
Nüüd võib siis ORDI-st TT ära tellida
roolik
11.08.2007 15:49:51
| Kumb on mõttekam võtta, kas Chieftec PSU 620W CFT-620A-12S või Fortron Bluestorm II 500W?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
purexpure
11.08.2007 15:58:20
Ise tellisin endale sama chiefteci. BS II ei võtnud põhimõtte pärast.
Mõlemad väga head toited aga ma eelistan chiffut.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
haldz
11.08.2007 16:01:38
endal ka Chieftec PSU 620W ei saa nuriseda
138 |
heretic666
11.08.2007 17:07:57
| purexpure kirjutas: |
aga ma eelistan chiffut. |
Sama siin
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
AJ
11.08.2007 19:25:59
| roolik kirjutas: |
| Kumb on mõttekam võtta, kas Chieftec PSU 620W CFT-620A-12S või Fortron Bluestorm II 500W? |
Mina ostaks Chiftec-i.
36 |
