basix
28.07.2007 14:00:00
| libe kirjutas: |
| Kristoferr kirjutas: |
Ma ei saa aru mis lolli juttu te siin ajate? Missuguses mängus on sinu 2tuumaline parem kui minu 4tuumaline??? Kas 4*3,2-3,4GHZ, mille 4tuumalisega saavutad pole igapäevaseks kasutamiseks piisav!!?? Palju te poisid siis selle 2tuumalisega 24/7 hoida kavatsete? Kas keegi julgeb/oskab mulle öelda mängu, millega mu 4x3,2Ghz hätta jääb?
Kui 4kilo pappi on käepärast võtta siis miks mõni mees siiski kahtelb 4tuumalise võimekuses?... Tulevik on nagunii 4+tuuma päralt! |
oli vist selline dos'i mäng nagu digger kunagi
nimelt mäng oli otseselt sõltuv protsessori kiirusest ja juba tbirdiga tegi diggeris ringe elektri voolamise kiirusel  |
Ära ennusta, tulevikus on 4 tuuma nagu praegu Pentium MMX, a'la 64tuuma, juhhei.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Aivar88
28.07.2007 14:26:39
mõni kasutaja kellel on E6400 ja P5W DH Deluxe, ehk on nii hea ja viitsib step by step ära öelda mis biosist kui palju muutma pean et proset klokkida enamvähem nii palju kui stock jahutiga välja kannatab 24/7 joosta. ise pole klokkinud ja ei julge hästi niisama proovima hakata, kui ei tea täpselt mida kus muutma peab ja kui palju?! ette tänades.
toide muidu hiper 730W ja mälud 2 x 1gb corsair ddrII 6400C4 nii et need ei tohiks mingit piiri ette panna.
täpsem conf profiilis kui vaja.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
CoW
28.07.2007 14:32:50
| DyFendeX kirjutas: |
toide muidu hiper 730W ja mälud 2 x 1gb corsair ddrII 6400C4 nii et need ei tohiks mingit piiri ette panna. |
1) Hüppa biosisse
2) Tools
3) ASUS O.C. Profile
4) Modifiy ratio support - enable
5) AI Overclocking - manual
6) Tõsta CPU Frequency 400 peale.
7) CPU Vcore voltage pane 1,450000v
Save ära ja vaata, kas tuleb ülesse . Kui ei, siis tee clear CMOS ja tiri endale AI Tool. Sellega paneb klokid paika, restart ja ongi clokitud .
Allikas
Google.com aitas välja. Ega ma ise seda emmet ei ole elusees näinud .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Kristoferr
28.07.2007 15:09:08
| basix kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Ära ennusta, tulevikus on 4 tuuma nagu praegu Pentium MMX, a'la 64tuuma, juhhei. |
Noob basix, mida sinu arvates 4+ tuuma siis tähendab? Kas sulle peab kirjutama 4-100 või lausa 4- ∞ et sa aru saaksid?
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
libe
kvaliteetne mees
28.07.2007 20:06:24
vastavalt siis:
e2160 3300MHz ja mälu 1220MHz 5-5-5-15
e6600 3300MHz ja mälu 733MHz 1:1 4-4-4-12
http://libehv.pri.ee/pildid/oc/vrdls.rar
tegu siis everesti benchmarkide IE arhiivfailidega
praegune masin päris edev
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kristoferr
28.07.2007 20:57:19
Väga Need Adata extreemed näevad päris kiftid välja ja sobivad ilusti CPU jahutusega kokku... Muidugi P35 DQ6 on kena plaat ka veel Endalgi selline kenadus kodus, aga mul mälud mustade võrkudega OCZ platinumid, mis pole ka just tagasihoidlikud
Täna lappisin kiirelt ühe masina sõbra jaoks kokku. Plateks oli P35 DS3R ja proseks E6750. Masin tuli 540FSB peal üles, ilma et oleks ühtki volti näppinud, Muidugi kordajaks oli seekord 6. Üldiselt paistab ,et gigabyte on oma P35 plated ilusti jooksma saanud. Enda DQ6-ga olen über rahul. E6750, nagu öeldud tegi 540FSB. 560FSB aga ei teinud, sealjuures ei aidanud ka voltidega buustimine... Eks ta FSB sein seal 550 juures siis on. Mitte midagi revolutsioonilist, kuid siiski hea prose. 3200mhz peale sättisin 24/7 ja voldiks jäi def. Adata 800mhz lutsud jäid def sagedusele 4-4-4-15 ja 2,1V.
Bäng foor bakk üldiselt kui lisada, et graafikaks oli 320mb 8800GTS, mis on ülivõimsalt parim, mis selle papi eest saada võib . Toiteks 600W fortron ja kogu kupatus paigutatud odavasse kuid kvaliteetsesse teraskasti. 8)
Liitu Honey'ga |
212 |
Viilutaja
29.07.2007 10:01:31
| libe kirjutas: |
vastavalt siis:
Väga korralik on küll , kust mälud said, kui küsida tohib?
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
libe
kvaliteetne mees
29.07.2007 10:09:19
kasutajalt mastersas
Aivar88
29.07.2007 15:58:00
Asus P5W DH Deluxe + E6400 kasutajatele veel küsimus, et palju teil stock jahutiga välja läheb, mul on 3.2ghz; 1.4500v peal aga 3.6 ning 1.4750v rohkem ei buudi üles ja clear cmos ka jama teha, patarei täpselt video all nii et koogi see ka välja, selleks ei viitsigi ise proovida ja cmose teha koguaeg vaid küsin palju teistel läheb siis peaks nagu mul ka minema
56 |
Kristoferr
29.07.2007 16:16:18
Asus P5W DH Deluxe + E6400 kasutajatele veel küsimus, et palju teil stock jahutiga välja läheb, mul on 3.2ghz; 1.4500v peal aga 3.6 ning 1.4750v rohkem ei buudi üles ja clear cmos ka jama teha, patarei täpselt video all nii et koogi see ka välja, selleks ei viitsigi ise proovida ja cmose teha koguaeg vaid küsin palju teistel läheb siis peaks nagu mul ka minema  |
Võimalik et su prose ei vea välja selle voldi/sageduse peal. See et isegi pilti ette ei võta, pole küll jahutuse viga.
Liitu Honey'ga |
212 |
asc
29.07.2007 16:35:53
kas ON/Off nupp ei aita settingud default peale panna? ei ole ühtegi korda OC-l sinna roninud
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Aivar88
29.07.2007 16:47:18
Võimalik et su prose ei vea välja selle voldi/sageduse peal. See et isegi pilti ette ei võta, pole küll jahutuse viga.  |
arvasin ise ka aga paljudel ju E6400 ma ei tea mis 3.6ghz peal jookseb õhuga , ning mul toide ka lahja ei tundu olevat 730W hiper ning mälud 2 x 1gb corsair 6400C4 ... mis siis veel võib olla ? ma ei tea ma selle kohapealt algaja !
56 |
Kristoferr
29.07.2007 16:54:40
arvasin ise ka aga paljudel ju E6400 ma ei tea mis 3.6ghz peal jookseb õhuga , ning mul toide ka lahja ei tundu olevat 730W hiper ning mälud 2 x 1gb corsair 6400C4 ... mis siis veel võib olla ? ma ei tea ma selle kohapealt algaja !  |
Täiesti võimalik et mingi OC pidurdav asi sul biosest peale unustatud....
Liitu Honey'ga |
212 |
libe
kvaliteetne mees
29.07.2007 16:57:43
ega ikka ei jookse küll
HV's ei tea küll kedagi, kel e6400 3,6 peal jookseks
Aivar88
29.07.2007 16:58:03
Täiesti võimalik et mingi OC pidurdav asi sul biosest peale unustatud.... |
hmm jah võimalik sest ma üldse oc-sin Asus AI Boosteriga
libe , neid ikka leidub kellel E6400 kuskil 3.5-3.7 jookseb kül aga ma ei tea mis jauhtus neil, kuid arvan et 3.5ghz õhu peal võimatu pole kui korralik vask radikas olemas on, mitte stock
viimati muutis Aivar88 29.07.2007 17:00:50, muudetud 1 kord |
56 |
Kristoferr
29.07.2007 17:01:18
hmm jah võimalik sest ma üldse oc-sin Asus AI Boosteriga  |
Oot misasi sul üles ei buutinud siis kui windoosas üldse AI buusteriga klokkisid?
Liitu Honey'ga |
212 |
libe
kvaliteetne mees
29.07.2007 18:37:59
libe , neid ikka leidub kellel E6400 kuskil 3.5-3.7 jookseb kül aga ma ei tea mis jauhtus neil, kuid arvan et 3.5ghz õhu peal võimatu pole kui korralik vask radikas olemas on, mitte stock  |
väga üksikud
Marie
29.07.2007 19:02:45
Eks see sõltu rohkem emaplaadist, enamus E6400 vast lähevad kergelt üle 3,6GHz , eilegi korra sai üht sellist E6400 oma arvutis proovitud mille kohta väideti, et 3,0GHz olevat piir ja sedagi stabiilselt ei tegevat, oma mõlemas arvutis läks see E6400 suhteliselt kergelt ilma volte näppimata 3,2GHz ja 3,6GHz polnud samuti mingiks eriliseks barjääriks, ainult, et mul polnud just erilist isu teda pikalt arvutis hoida, voolutarve muutus müstiliseks max 393W ja tolku ka erilist polnud kas jooksutasin seda E6400 @ 3,2GHz või 3,6GHz tulemused suurt ei paranenud, väidetavalt pidi Asuse emaplaadid peale FSB 400 ületamist mingi aeglasema strapi sisse lükkama ja seetõttu ka kõik näitajad halvenevad
Katsed enne selle E6400 lauasahtlisse lendamist viisin läbi sellisel arvutil:
Chieftec 420W
Asus P5N-E SLI
Jahutus: Tuniq Tower 120
AData 2 x 1GB + 2 x 512MB DDRII
Sapphire X1650XT
Hitachi 500GB E7K500 SATA
Maxtor 250GB 7V250F0 SATA
NEC DVD_RW AD-7173A
CREATIVE SoundBlaster Live! 5.1 Digital = 10W
LCD ViewSonic VG2021m-2 = 35W
C2D E4300 @ 3,1GHz 24/7 (1,42V)
Voolutarve: 195W, max 297W
C2D E6400 @ 3,2GHz (1,12V)
Voolutarve: 235W, max 357W
C2D E6400 @ 3,6GHz (1,5V)
Voolutarve: 250W, max 393W
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
jungleman
29.07.2007 19:41:27
aga mehed, öelge mulle: kumb on mõttekam ost, kas E2140 või E2160?
noh eesmärgiks ikkagi kõva ülesklokkimine ja väga tight budget. ehk kas kolmesajakroonine hinnakärbe õigustab ennast?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
nah
29.07.2007 19:42:46
Kustkohast sa seda voolutarvet vaatad ? tahaks ise ka vaadata
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Kristoferr
29.07.2007 19:52:44
| nah kirjutas: |
Kustkohast sa seda voolutarvet vaatad ? tahaks ise ka vaadata  |
Võtad stopperi kätte, lükkad arvuti käima ja jooksed voolumõõtja juurde, mõõdad ära palju ajaühiku jooksul watte kulus ja saadki tulemuse
Liitu Honey'ga |
212 |
nah
29.07.2007 20:01:38
| Mingit programmi selle jaoks pole vä, everest näitab stock kelladel voolutarvet ...
141 |
Spezz
29.07.2007 20:24:17
| nah kirjutas: |
| Mingit programmi selle jaoks pole vä, everest näitab stock kelladel voolutarvet ... |
No mõtle ise 3 sekundit ja saad õige vastuse kätte.
67 |
ceemic
24/7@kalal
29.07.2007 20:36:13
| nah kirjutas: |
pilti!
322 |
29.07.2007 21:15:53
See voolutarve on ilmselge BS - nii suur ei saa sellisel arvutil olla
Peab olema ülikehva efektiivsusega toitekas ja isegi see tekitab küsitavust
Vaevalt nüüd 1MB cache erinevust sellise boosti annab...mul 3,5GHz@1,6V E2160 ja max mis saanud olen on 240W...võimalik, et saaks natuke juurde.
| jungleman kirjutas: |
noh eesmärgiks ikkagi kõva ülesklokkimine ja väga tight budget. ehk kas kolmesajakroonine hinnakärbe õigustab ennast?  |
E2160 ikka mõttekam... või oota E2180 ära... proset pidurdab fsb sein, muidu poleks 3,6-3,7GHz kuigi raske saada.
200 |
