teretalv
28.07.2007 14:33:29
DVD Audio to CD Audio. Helikanalite probleem |
Ei ole võimalik convertida tavalsieks waviks läheb monoks.
Isegi goldwave ei tunnista sellist formaati.
Tahaks 8 channel wav 16 bit ja 44 khz teha tavaliseks et saaks cd peale panna
NB CDplaadist tehti rumala peaga wav mis on 8 channel mitte 2 channel
Oskab keegi normaalne inimene vastata erinevalt teistest tühikargajatest kuidas saab koondada 8 kanalit tagasi 2 kanali peale sest originaalis muusika oligi 2 channel.
Ainuke lahendus tundub mulle et ümber manuaalselt lindistada uude faili maha mängides kõik lood. CD hävitasin ära pole kusagilt võtta orikat
viimati muutis teretalv 06.08.2007 21:59:27, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
enterprice
28.07.2007 14:45:44
Cool edit prod oled ka proovinud?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
teretalv
28.07.2007 20:36:38
nii Cool edit pro kui Adobe Audition on üheugused programmid Ei tea kes kelle pealt järgi ahvis
Batch convert teeb täiesti mono
44 |
Dijital
28.07.2007 22:38:02
teretalv kirjutas: |
Batch convert teeb täiesti mono |
Abode ostis CoolEditi (õigemini Syntrilliumi) ära ja pani softi nimeks Audition
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Ho Ho
28.07.2007 23:02:32
Kiire googeldamine viis mind siia. Seal sobrades leidsin lingi sellele, ehk aitab.
86 |
Maldur
29.07.2007 00:17:40
Palun täpsusta kuidas tehti DvdAudiost see 8 kanaliga wav. Eeldusel et algmaterjal oli 2 kanaliga on ehk võimalik softi teades aru saada kuidas tuletati 8 kanalit. Vastupidine on siis ka võimalik.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
teretalv
29.07.2007 00:36:22
näiteks dbpoweramp music converter 12.2 võimaldab teha 8 channel Täiesti suvalt võid parametreid märkida nii nagu tahad ja nii ka välja tuleb. Tagasi enam ei anna teha Läheb monoks
Pealkiri pole täpne tegemist lihtsalt wav cd ripiga mis tehti cd pealt ja salvestati 8 kanaliga audioks
44 |
Maldur
29.07.2007 03:47:02
Tõepoolest pealkiri siis eksitas. Mismoodi Audition reageeris kui avasid selle wavi seal (loodetavalt multitrack modes)? Kas tundis ära 8 kanalit? Kui jah siis ekstrakti need 8 rada eraldi monoradadeks ning hakka proovima millised kanalid sobivad taas stereos kasutada. Selleks pead tegema korduvaid katseid erinevate radadega. Paremal juhul on nii et Front Left ja Right kanalid on tegelikult originaalis stereokanalid ning muud on tuletatud faaside /tugevuste vahest. Kui on võimalus uppida kuhugi ca 30 sekki sellest praegusest kompotist siis võin sportlikust huvist proovida mis mida teeb sellega.
teretalv
29.07.2007 12:03:18
8 mono rida tuli
tsitaat: |
44 |
enterprice
29.07.2007 12:39:13
kui määrad ühe kanalist vasakusse ja teise paremasse ja ülejäänud rajad vaikseks, kas siis mingit kanalite kombinatsiooni kasutades on kuulda midagi mis meenutaks stereoefekti?
98 |
teretalv
06.08.2007 21:42:55
tsitaat: |
sain 8 tracki salvestatud(kanalit) Nüüd proovisin goldwawe-ga ja sain küll parema tulemuse kui kohe convert teha failist. Nüüd oleks vaja lahendada 2 probleemi esiteks see kus ma tean mis kanal on mis kanal et nad mul vahetusse ei lähe võrreldes originaaliga. Teiseks: kas 2st kanalist piisab Heli sellegipoolest kuidagi imelik Et kuidagi stereo 2 kanali sisse vaja kuidagi veel paste-da peale mõni helikanal mitte üle panna Siis ma arvan et peaks saaba hea tulemuse. Praegu jääb puudu infost kuidas teha
44 |
lisa lemmikuks |
