Venivillem
26.07.2007 00:50:06
E , sai tehtud restart , korras nüüd, tänan .Aga mis oleks korralik windows clock program?EasyTune5 millegipärast ei lähe käima mul.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Venivillem
26.07.2007 00:58:04
Clockgen'i ma proovisin ...Tõstsin imevähe (10 mhz) aga siis ta laadis tükk aega...hiirt midagi liigutada ei saanud siis tegin restart...või kas ta teebki hästi kaua? mingi 10 min v? endaarust ootasin nagu mingi 5-10 min :lol:Ja kas selle EasyTune5 jaoks on vaja gigabyte emaplaati?et nagu siis sellepärast ei käivitunud.
viimati muutis Venivillem 26.07.2007 01:01:51, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
26.07.2007 01:01:45
Venivillem, Järelikult plokivad mälud või teab mis
Vaata oma bios üle ja tee vastavad muudatused,uuri asja,nagu materjal siin foorumis vähe oleks
Mõttetu peale igat sammu siia postitada
300 |
Le Inc
26.07.2007 22:28:56
| Prooviks kah üle hulga aja prosele vunki juurde anda. Hetkel dual orthos jookseb 11x252 (2772 Mhz) ja pinge näitab 1,456 V. Idles on ~1,488 V. Eks näis kuda käib. Core temp andmeil üle 62 C kumbki tuum ei lähe.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Azatris
27.07.2007 00:51:11
Ma pole veel korralikku vastust saanud, võibolla on oma viga, aga noh.
Küsin jälle.
Asus A8R-MVP
3000+ Venice
1GB+1GB A-data DDRAM
Club3D nVidia 7600GS PCI-E
Hitachi 160GB HDD SATA2
Seagate 320GB HDD SATA2
BlueStorm II 500W toide
Kas sellise arvutiga on võimalik niimoodi klokkida, et vahetan protsessoril jahutuse uuema ja parema vastu välja ja lihtsalt hakkan katsetama kellamist? Või on vaja enne ka mäludel midagi teha?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
riaak
27.07.2007 00:59:38
Saab ka ilma jahutuse vahetamiseta. Mul lippab stock jahutusega @ 2720mhz 1.45V ja full loadi temp kuskil 65-70C
Mäludega ei pea sa midagi tegema. Lased lihtsalt divideri lõdvemaks ja annad tuld
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Azatris
27.07.2007 16:44:28
| Kuidas ma dividerit lõdvemaks lasen?
36 |
Draco
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Steff.
27.07.2007 20:58:11
Jah afga et mina ei tea mina kunagi enda omal sellisty valikud ei näinud nagu 183mHz.
Mul oli ainult 200mHz-166mHz-133mHz
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
WäntWõll
make.believe
27.07.2007 21:00:39
Steff., Osadel mobodel polegi,seega kõik õige
300 |
Steff.
27.07.2007 21:01:47
Mhh. Mina olin siis tookord see väljavalitud... Omanik kellel seda polnud.
41 |
WäntWõll
make.believe
27.07.2007 21:04:28
Osadel tulevad biose uuendusega divaiderid juurde aga enamjaolt on need lisa divaiderid korralikemate OC mobode pärusmaa 8)
DFI-Epox-vähestel MSI-del ja kallima otsa Asustel AN32 näiteks.(mis puudutab muidugi soc.939)
300 |
riaak
28.07.2007 21:12:49
Mu asrockil oli ka 183 jne puudu, aga systools'iga sai ikka need peale vägistada
105 |
Azatris
29.07.2007 08:40:43
| Kui madalale peaks neid dividereid laskma?
36 |
erick
29.07.2007 10:14:17
Kõige kavalam on alguses mälukiirus üldse 100MHz (200 - 166 - 133 - 100) peale tõsta BIOSis Mem speedi alt. Siis on kindel, et mälud ei ole piduriks, kui proset kellad. Siis aga hakkad FSB-d tõstma (enamikul emaplaatidest tuleb sinna ise käsitsi numbreid sisestada 200 - 400 vahemikus, alusta näiteks 220MHz pealt ja kui masin üles buudib, siis tõsta jälle 20MHz jagu.). Aga enne kui sa seal midagi näppima hakkad, otsi emaplaadi manuaalist üles Clear CMOS jumper.
Mõtle sellest kui BIOSi restardist. Kui masin enam üles ei buudi, siis tuleb sellel jumperil asendit 10 sekundiks muuta, BIOSile laetakse algsätted ning masin buudib jälle. Kui sa seda "kunsti" valdad, siis pole enam OC juures midagi karta
96 |
C1rca
29.07.2007 11:56:29
| erick kirjutas: |
Mõtle sellest kui BIOSi restardist. Kui masin enam üles ei buudi, siis tuleb sellel jumperil asendit 10 sekundiks muuta, BIOSile laetakse algsätted ning masin buudib jälle. Kui sa seda "kunsti" valdad, siis pole enam OC juures midagi karta  |
ja raudselt lülita arvuti välja kui CMOS-i jumperit tõstad ja käima ära pane teises asendis.
97 |
Azatris
30.07.2007 23:20:06
Ehk siis kui oled jõudnud maksimaalse piirini tuleb ilmtingimata masina mitte üles bootimine ja tuleb teha BIOSile restardi? Not fun.
Pettunud.
36 |
Ramones
30.07.2007 23:57:17
| ArchMage kirjutas: |
Pettunud. |
Võid ju ka clockgen-ga win all katsetada. Piirid ületad, järgneb pangestumine ja pärast restarti on jälle kõik vaikesätted tagasi = võid uuesti proovida. Kui stabiilne OC leitud, võid samad asjad BIOS-st peale panna, et asi püsiv oleks.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
wa666ou
31.07.2007 00:31:25
Pole enam väga ammu klokkinud, kuid nüüd sattus uus emaplaat ja kiibistik kätte.
nforce3 käis asi lihtsalt: HT panin 3 peale, fsb 290, kordaja 9 ja kõik.
Nüüd aga Epox 9NPA Ultra puhul ajab mind segadusse paar uut asja. Eesmärk on sättida A64 3200+ 2,4 GHz peale.
1. Mida pean tegema "HT Width" seadetega?
2. Mis pean jätma "PCIE clock" kiiruse? default on 100. Kas see on nagu AGP/PCI "omal ajal"
Huvitav oli veel see, et prose volti näitab "off" peal 1,5 V. Tuli -1 panna, et oleks vähegi default
Abi eest tuhat tänu
95 |
kickija
31.07.2007 08:52:42
Pane HT multiplier 4 peale, tõsta fsb 250, proovi stabiilsust, lisa vajadusel volti. Muud nagu ei ole vaja teha.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Venivillem
31.07.2007 20:10:06
| Kas bios saab vahetada ka ? mul MSI emaplaat . Phoenix bios on aga ei pääse klokkamisele ligi....
windsurfer
31.07.2007 20:10:57
| Venivillem kirjutas: |
| Kas bios saab vahetada ka ? mul MSI emaplaat . Phoenix bios on aga ei pääse klokkamisele ligi.... |
uuendada saab. uuri kodukalt biosi uuendamist, winis on seda ka võimalik teha.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Venivillem
31.07.2007 20:22:09
| kahju et vahetada ei saa...peab uue emaplaadi hankima sel juhul.mul nii piix bios...mitte midagi ei luba klokata.
Steff.
31.07.2007 20:23:20
Venivillem, Biosi uuendamine ei aita?
Mis emaplaadiga tegu mul jäi seeosa vahele?
41 |
