UrmoZ
27.11.2006 20:50:44
Võrdleme sülearvutite cpu IDLE ja LOAD temp´e |
Tuli idee võrrelda erinevate läpaka prosede tempe ja uurida, kui hästi suudavad need väikesed coolerid neid jahutada.
oodatud kõigi läppar-ka omanike postitused, kes viicivad antud tempid välja uurida 8)
eriti huvitavad Core Duo, Core 2 Duo ja Turion X2 prosede tulemused, ühesõnaga - kahetuumalised
oodatud ka muidugi teised prosed
vajalikuks osutuda võivad proged:
Core Temp - näitab mõlema tuuma tempi eraldi (ka sageduse, cpu nime, voldi jne näidud)
SP2004 Orthos Edition - efektiivseks kahe tuuma üheaegselt "stressimiseks"
CPU-Z - keda huvitab oma masina täpsem konf
andmed, mis ära märkida:
*läppar-ka nimi
*prose nimi ja sagedus
*prose volt
*idle ja load temp (dual-core puhul märkida mõlema tuuma temp eraldi)
*mil moel max LOAD temp välja selgitati
(võib ka lisada nt mälutakti ja mida ise vajalikuks pead)
kuidas antud tempid välja selgitada?
IDLE - nt umbes 15 minutit pärast windoozasse (v teise op.sysi) bootimist
LOAD - nt umbes 1h stressimist SP2004 Orthos Edition´iga (StressCPU with Gromacs core)
*Core Temp salvestab selle jooksul tempid oma log faili
(kui stressitud on pikka aega, on log fail üsna pikk ja kõiki neid tempe läbi uurida väga tüütu - selleks importige Temp Log file Excelisse ja kasutage MAX funktsiooni)
teen siis ise algust...
Acer Aspire 5102WLMi
AMD Turion X2 ML-50 (1,6GHz; 8 x 200MHz) MAX asetusel
@ 1,075V
2x512MB DDR2 667@620MHz 5-5-5-15
IDLE:
Core#0 - 37C
Core#1 - 37C
LOAD: (SP2004 Gromacs core; 8h 42m)
Core#0 - 66C
Core#1 - 69C
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
AMD
04.04.2007 21:56:12
Mingi ordi enduro
pentium-m Dothan 1,6MHz
600MHz@0.7V idle on temp ~50C
600MHz@0.7V full load on temp 80+ :S ( korra on isegi kokku jooksnud liiga suure temperatuuri tõttu )( qt'd kompilleerides )
1600MHz@ 1.1V idle on temp 50+
1600MHz@ 1.1V full load on temp *teadmata*
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
ak.90
23.07.2007 23:13:35
Dell Inspiron 640m
Intel Core Duo T2300 @1,66 GHz & L2 2MB
Memory 1GB DDRII @ 533MHz + 512MB DDRII @ 533MHz
Idle ~ 25 C
Full ~70 C
188 |
UrmoZ
26.07.2007 20:08:24
AMD, päris kena load temp 8)
Alo.Ko, idle temp on küll cool
on prose sel hetkel ikka täistuuridel v säästureiimis?... mis oleks T2300-l vist 1Ghz
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
205 |
Mario.
26.07.2007 20:09:21
idle 32c, full load olen saanud korra 56C, vent veidi peppus Pentium m 1,7GHz
6 :: |
217 |
ak.90
26.07.2007 22:11:18
| UrmoZ kirjutas: |
on prose sel hetkel ikka täistuuridel v säästureiimis?... mis oleks T2300-l vist 1Ghz |
No kui mingit protsessi ei käi lükkab automaatselt kordajad alla ja siis on jah 1GHz.
188 |
2III7
26.07.2007 22:29:48
Lenovo n100
T5200 @ 1,6GHz
idle umbes 47
full load umbes 55
erilist vahet pole kas on 800mhz või 1600, temp on ikka suhteliselt ühesugune. aga noh, selle lenovo jahutus ei ole ka mingi kiitmist väärt aretis kuigi samas kui põhja alt on õhuvõtu ava kinni kaetud, siis mingit probleemi jahutusega ei teki, ainult vendi müra on suht kole siis.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
ak.90
29.07.2007 09:15:46
| Alo.Ko kirjutas: |
Dell Inspiron 640m
Idle ~ 25 C
Full ~70 C |
T2400@1.83Ghz
Idle ~35 C
Full ~70 C
Keskmiselt 40 C
188 |
AMD
23.10.2007 09:23:46
Lenovo 3000 V100
Original description: T2300E(1.66GHz), 512MB RAM, 80GB 5400rpm HD, 12.1in 1280x800 LCD, Intel 950, CDRW/DVDRW, Intel 802.11abg wireless, Bluetooth/Modem, 10/100 Ethernet, IEEE 1394, Fingerprint reader, Camera, 3c Li-Ion batt
OS: Gentoo linux
Idle ~35C
Full ~70C
145 :: |
12 |
M00t
23.10.2007 10:57:31
HP Compaq nx9020
Mobile Intel Celeron M 350, 1300 MHz
Tüüpiline võimsus: 21 W /Maksimaalne võimsus: 26.5 W / Tuuma pinge 1.256 V
Idle: 59-64 kraadi
Full: 68 ja üle selle (ei julgend rohkem lasta)
*tolmune*
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
ak.90
23.10.2007 12:07:30
| lu1de kirjutas: |
| ei julgend rohkem lasta |
See nii väike temp, et ei tee isegi pikema aja jooksul mingit kahju, vanemad AMD-d jooksidki 24/7 sellisel temperatuuril
188 |
M00t
23.10.2007 12:28:35
| Alo.Ko kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
See nii väike temp, et ei tee isegi pikema aja jooksul mingit kahju, vanemad AMD-d jooksidki 24/7 sellisel temperatuuril  |
ok
68 |
M8T0
29.10.2007 12:03:08
Ordi Enduro EL80
*Core 2 Duo T7400 2.16Ghz
*olenevalt temperatuurist. jahedas toas püsib 42-44C peal ise. soojas toas tahab tõusta ja siis hakkab ventikas tööle ning kulub uuesti alla. seega 42-48.
full load on - olenevalt millega. SuperPi ja wprime jms saavad tempi 65-70C peale. Aga vot proovige Intel TAT'i sellega jookseb iga prose üle 90
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
antikas
08.11.2007 02:18:49
Compal Hel80
Idles 52-57C, oleneb toa temp-ist.
Full ~70C peale pikaajalist mängimist. Mitme superpi-ga jätab sinna 65-e kanti.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
ak.90
03.02.2008 14:52:06
| Alo.Ko kirjutas: |
| Alo.Ko kirjutas: |
Dell Inspiron 640m
Idle ~ 25 C
Full ~70 C |
T2400@1.83Ghz
Idle ~35 C
Full ~70 C
Keskmiselt 40 C |
MacBook
Intel CD 2.0 GHz
Idle~ 30 C
Full ~ 60 C
188 |
Firefly
03.02.2008 14:54:54
| Reedel sai vaadatud mingi FS Sempron 3000+ 1,8GHz läks loadis 100,8 kraadi ja idles passis 60 kraadi peal.
141 |
Mario.
03.02.2008 21:13:11
Intel Pentium M 760
idle 50C
full 68C
6 :: |
217 |
ak.90
27.02.2008 09:33:55
| Alo.Ko kirjutas: |
| Alo.Ko kirjutas: |
| Alo.Ko kirjutas: |
Dell Inspiron 640m
Idle ~ 25 C
Full ~70 C |
T2400@1.83Ghz
Idle ~35 C
Full ~70 C
Keskmiselt 40 C |
MacBook
Intel CD 2.0 GHz
Idle~ 30 C
Full ~ 60 C |
Parandaks veitsa:
Idle ~40 C, pöörded 2000rmp
Full 91C, pöörded 6000rmp-d(jooksutasin Cinebenchi
188 |
27.02.2008 09:43:07
Ordi Enduro 520 (pisike junn)
Idles läheb 42 juurde
Full load on olnud üle 85
Niisama netis kolades, muusikat kuulates, midagi tõmmates, siis on 48 peal
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
